深入剖析LTM8054:36V输入降压 - 升压μModule稳压器
引言
在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。LTM8054作为一款36V输入的降压 - 升压μModule稳压器,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍LTM8054的特性、应用、操作原理以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:DC2016A.pdf
产品特性
完整的降压 - 升压开关模式电源
LTM8054集成了开关控制器、功率开关、电感器和支持组件,只需添加设置开关频率的电阻、设置输出电压的电阻分压器以及输入和输出电容器,即可完成设计。
宽输入输出电压范围
输入电压范围为5V至36V,输出电压范围为1.2V至36V,且输入电压可以大于、等于或小于输出电压。例如,可实现6V输入输出12V/1.8A、12V输入输出12V/3.4A、24V输入输出12V/5.4A。
高效率
最高效率可达94%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
可调节的输入和输出平均电流限制
通过添加外部感测电阻,可以精确设置输入和输出电流限制,保护电路免受过载损害。
输入和输出电流监控
IINMON和IOUTMON引脚分别提供与输入和输出电流成比例的电压信号,方便实时监测电流情况。
可并联以增加输出电流
多个LTM8054可以并联使用,满足更高的输出电流需求。
可选的开关频率
开关频率可在100kHz至800kHz之间选择,还支持200kHz至700kHz的同步功能。
紧凑的封装
采用11.25mm × 15mm × 3.42mm的BGA封装,适合自动化表面贴装设备进行组装,且符合RoHS标准。
应用场景
高功率电池供电设备
如便携式电子设备、电动工具等,LTM8054的宽输入电压范围和高效率特性,能有效延长电池续航时间。
工业控制
在工业自动化系统中,可提供稳定的电源,确保设备的可靠运行。
太阳能供电电压调节器和电池充电
能适应太阳能电池板输出电压的波动,实现高效的电压调节和电池充电功能。
操作原理
降压 - 升压拓扑
LTM8054采用降压 - 升压拓扑结构,能够在输入电压高于或低于输出电压时,精确调节输出电压。其最大输出电流取决于输入电压,输入电压越高,最大输出电流越大。
固定频率PWM调节
通过连接RT引脚到地的电阻来设置开关频率,实现固定频率的PWM调节。
输出电压设置
将FB引脚连接到输出和地之间的电阻分压器,即可设置输出电压,输出电压由公式 (V{OUT }=1.2 cdotleft(frac{R{TOP }}{R_{BOT}}+1right)) 确定。
平均电流控制
LTM8054配备了输入和输出平均电流控制环路,通过在IIN和VIN之间、VOUT和IOUT之间添加感测电阻,可以分别限制输入和输出电流。
设计要点
组件选择
根据所需的输入范围和输出电压,参考表1选择合适的 (C{IN})、(C{OUT})、(R{FB 1} / R{FB 2}) 和 (R_{T}) 值。同时,要注意输出电容需采用陶瓷电容和电解电容并联的方式,以确保电路的稳定性。
频率选择
LTM8054的开关频率可通过连接RT引脚到地的电阻进行编程,范围为100kHz至800kHz。建议根据输入和输出条件选择最优的 (R_{T}) 值,但在某些情况下,也需考虑系统级或其他因素。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量,而过低的频率可能会导致输出纹波过大或电路不稳定。
并联操作
多个LTM8054可以通过主从配置并联使用,以增加输出电流。在主从配置中,将主设备的IOUTMON引脚连接到从设备的CTL引脚,可使两个设备向负载提供相同的电流。
软启动
LTM8054具有内部软启动RC网络,可通过在SS引脚和地之间添加电容来增加软启动时间,减少输入电源的浪涌电流。
电流限制
通过在VOUT和IOUT之间、IIN和VIN之间添加外部感测电阻,可以分别设置输出和输入电流限制,保护电路免受过载损害。
同步功能
LTM8054的开关频率可以通过SYNC引脚与外部时钟同步,驱动SYNC引脚时,建议使用50%占空比的波形。
PCB布局
在PCB布局时,要注意将 (R{FB}) 和 (R{T}) 电阻尽可能靠近各自的引脚,将 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容尽可能靠近LTM8054的VIN、VOUT和GND连接,同时要最小化感测电阻和相关引脚之间的走线电阻和环路面积,确保良好的接地和散热。
典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如12V输出的风扇电源、24V输出的精确电流限制电路、3.3V输出的精确电流限制和输出电流监控电路等。这些应用电路展示了LTM8054在不同场景下的灵活应用和出色性能。
总结
LTM8054作为一款高性能的降压 - 升压μModule稳压器,具有宽输入输出电压范围、高效率、可调节的电流限制等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的组件和参数,注意PCB布局和散热设计,以确保电路的稳定运行。希望本文能为工程师在使用LTM8054进行电源设计时提供有益的参考。
你在使用LTM8054进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
深入解析LTM8033:超低噪声EMC的36V输入、3A DC/DC μModule稳压器
LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析
深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现
深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压器
深入剖析ADI LTM4656/LTM4656 - 1同步升压μModule稳压器
深入剖析LTM8055/LTM8055 - 1:高效Buck - Boost μModule稳压器的设计与应用
LTM8083 μModule降压-升压稳压器:36V输入、1.5A输出的高效之选
Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4712降压-升压μModule®稳压器数据手册
