深入剖析LTM4659:超薄低输入电压10A降压DC/DC μModule稳压器
在电子设计领域,电源管理模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的电源管理芯片——LTM4659超薄低输入电压10A降压DC/DC μModule稳压器。
文件下载:LTM4659.pdf
一、产品概述
LTM4659是一款高度集成的降压型μModule稳压器,它采用了4mm × 4mm × 1.43mm的LGA封装,这种超小尺寸的封装使得它在空间受限的应用中具有很大的优势。该芯片集成了开关控制器、功率MOSFET、电感器以及所有支持组件,能够在2.25V至5.5V的输入电压范围内工作,输出电压范围为0.5V至输入电压,最大直流输出电流可达10A。
二、产品特性
(一)封装与架构优势
- 超小尺寸封装:4mm × 4mm × 1.43mm的LGA封装,适合对空间要求苛刻的应用场景,如电信、数据通信、网络系统、光模块等。
- Silent Switcher 2架构:采用该架构并配备内部热环路旁路电容,能够在高频开关时实现低EMI和高效率,有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性。
(二)电气性能特点
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压范围为0.5V至输入电压,可通过外部电阻进行灵活设置,满足不同应用的需求。
- 高输出电流能力:能够提供10A的连续输出电流,满足高功率负载的要求。
- 快速瞬态响应:采用电流模式控制,能够对线路和负载变化做出快速响应,确保输出电压的稳定。
- 多相并联电流共享:支持多个LTM4659进行多相并联操作,实现电流共享,进一步提高输出电流能力。
(三)功能特性
- 输出软启动与电压跟踪:通过SSTT引脚可以实现输出电压的软启动,避免启动时的电流冲击;同时支持电压跟踪功能,方便进行电源轨的排序。
- 外部频率同步:可以将内部振荡器同步到外部时钟,同步频率范围为1MHz至2.6MHz,提高系统的时钟同步性。
- 可选脉冲跳跃模式:在轻负载时,可选择脉冲跳跃模式(PSM)以提高效率;在需要低噪声的情况下,可选择强制连续模式(FCM)。
- 电源良好指示:PGOOD引脚可以监测输出电压是否在规定范围内,方便系统进行故障检测。
- 芯片温度监测输出:SSTT引脚在软启动完成后可以反映芯片的结温,便于进行温度监控。
- 过压、过流和过温保护:内置过压、过流和过温保护功能,确保芯片在异常情况下的安全运行。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用LTM4659时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压范围为 -0.3V至6V,输出电压范围为 -0.3V至输入电压等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
(二)电气参数
- 输入输出电压:输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压范围为0.5V至输入电压,输出电压精度高,如在典型应用中,输出电压为0.5V时,精度可达±1.5%。
- 静态电流:在不同模式下,输入电源偏置电流不同,如在脉冲跳跃模式下为1.6mA,在强制连续模式下为70mA,在关机模式下为1μA。
- 输出电流:最大输出连续电流为10A,输出电流限制为18A,确保芯片在过载时的安全。
四、典型性能特性
(一)效率与负载电流关系
从效率与负载电流的曲线可以看出,LTM4659在不同输入电压和输出电压下,效率都能保持在较高水平。例如,在输入电压为3.3V,输出电压为1V时,随着负载电流的增加,效率逐渐升高,在一定负载电流下达到最大值,然后略有下降。
(二)输出瞬态响应
在输入电压为3.3V或5V,输出电压为1.0V或1.5V时,当负载电流在2.5A至7.5A之间变化时,LTM4659能够快速响应,输出电压的波动较小,恢复时间较短,表现出良好的瞬态响应性能。
(三)启动与短路特性
在无负载启动、带10A负载启动以及预偏置输出启动时,LTM4659都能平稳启动,输出电压能够按照设定的方式上升。在短路情况下,芯片能够有效保护自身,避免损坏,并且在短路故障解除后能够通过软启动恢复正常工作。
(四)传导EMI性能
LTM4659的传导EMI性能符合CISPR32辐射发射测试的Class B标准,在10m测试距离下,其辐射幅值较低,能够满足大多数应用的电磁兼容性要求。
五、引脚功能
LTM4659共有25个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是一些主要引脚的功能介绍:
- GND:电源接地引脚,为输入和输出回路提供接地参考。
- VIN:输入电压引脚,为内部电路和顶部功率开关提供电流,所有VIN引脚必须用短而宽的走线连接在一起,并通过低ESR电容旁路到PGND。
- COMP:补偿节点,用于输出电压调节控制环路的补偿,补偿组件连接到该引脚并参考AGND。
- RUN:控制输入引脚,将其连接到高于0.4V的电压时,芯片开始工作;连接到GND时,芯片进入关机状态。
- SW:开关节点,是MOSFET到电感器的内部高电流路径,可以用实心铜区域连接或悬空。
- FB:误差放大器的负输入,LTM4659将FB和AGND之间的电压调节到500mV,通过连接到VOUT的电阻分压器设置输出电压。
- VOUT:功率输出引脚,将输出负载连接在这些引脚和GND引脚之间,建议在这些引脚和GND引脚之间直接放置输出去耦电容。
- AGND:内部模拟电路的接地参考,包括带隙电压参考,应将其与负载处输出电容的负端进行Kelvin连接,以补偿高电流功率接地返回路径中的压降。
- MODE/SYNC:用于多相操作和外部时钟同步,还可以设置工作模式,如脉冲跳跃模式或强制连续模式。
- SSTT:软启动、跟踪和温度监测引脚,内部10μA电流对外部电容充电,编程输出电压的上升速率;当SSTT低于0.5V时,输出电压跟踪SSTT引脚电压;当SSTT高于0.5V时,跟踪功能禁用,该引脚反映芯片的结温。
- PGOOD:输出电源良好指示引脚,当FB引脚电压不在内部0.5V参考电压的 -3%/10%范围内时,PGOOD引脚被拉低。
- FREQ:设置振荡器频率或多相操作的相位,通过连接到AGND的外部电阻设置频率,也可以用于多相操作的相位编程。
六、应用信息
(一)输入输出电压比
LTM4659的最小降压比受到调节器最小导通时间的限制,可通过公式 (D{MIN }=T{ON(MIN) } cdot f{SW }) 计算最小占空比。在极少数情况下,如果最小占空比超过限制,输出电压会过压,需要降低开关频率来适应高输入输出电压比。该芯片的最大占空比可达100%,输入输出电压降受顶部开关的 (R{DS(ON)}) 、电感器DCR和负载电流的限制。
(二)输出电压编程与传感
PWM控制器具有内部0.5V参考电压,通过从VOUT到FB引脚和从FB引脚到AGND引脚的电阻分压器来编程输出电压,公式为 (V{OUT }=0.5 V cdot frac{R{A}+R{B}}{R{B}}) 。在高电流操作中,为了克服本地接地和负载接地之间的电位差,AGND应与负载接地进行Kelvin连接,电阻分压器的最低电位节点应连接到AGND,以确保输出电压的准确性。
(三)输入输出去耦电容
- 输入去耦电容:LTM4659应连接到低交流阻抗的直流电源,所有VIN引脚必须用短而宽的走线连接在一起,并通过低ESR电容旁路到PGND。建议使用一个22μF的输入陶瓷电容进行RMS纹波电流去耦,当输入源阻抗受长电感引线、走线或源电容不足影响时,可添加一个大容量输入电容,如电解铝电容或聚合物电容。输入电容的RMS电流可通过公式 (C{IN(RMS) }=frac{I{OUT(MAX) }}{eta %} cdot sqrt{D cdot(1-D)}) 估算。
- 输出去耦电容:采用优化的高频、高带宽设计,LTM4659只需两个47μF的低ESR输出陶瓷电容即可实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。如果需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,系统设计人员可能需要添加额外的输出滤波。多相操作可以根据相数减少有效输出纹波,可使用Analog Devices LTpowerCAD设计工具进行输出纹波、稳定性和瞬态响应分析。
(四)工作模式
| MODE/SYNC引脚可以同步外部开关频率或作为时钟输出,设置PWM模式,包括脉冲跳跃模式(PSM)和强制连续模式(FCM)。LTM4659在轻负载时可选择PSM模式以提高效率,在需要低噪声时可选择FCM模式。不同的FREQ引脚和MODE/SYNC引脚连接方式对应不同的工作模式和开关频率,具体如下表所示: | FREQ PIN CONNECTION | MODE/SYNC PIN CONNECTION | MODE OF OPERATION | SWITCHING FREQUENCY |
| V IN | Clock Input | FCM | External Clock | |
| V IN | AGND | FCM | 2MHz Default | |
| V IN | V IN | PSM | 2MHz Default | |
| Resistor to AGND | Clock Output | FCM | R FREQ Programmed |
(五)设置工作频率
当FREQ引脚连接到VIN时,工作频率默认设置为2MHz。如果需要高于默认频率的频率,可以通过将一个电阻从FREQ引脚连接到AGND来编程,公式为 (R{FREQ }=568 cdot f{(S W)}^{(-1.08)}) ,其中 (R{FREQ }) 的单位为kΩ, (f{SW }) 的单位为MHz,频率可在1MHz至3MHz之间编程。
(六)同步振荡器到外部时钟
LTM4659的开关频率可以通过将内部PLL电路同步到连接到MODE/SYNC引脚的外部时钟来调整,同步频率范围为1MHz至2.6MHz。在同步时,顶部功率开关的导通锁定到外部频率源的上升沿,斜率补偿会自动适应外部时钟频率。在启动时,LTM4659会先以默认的2MHz频率开关,直到识别到外部时钟后,再逐渐过渡到外部时钟频率。如果外部时钟移除,LTM4659会慢慢过渡回默认频率。同步时钟的幅度应大于1.2V且小于0.4V,脉冲宽度应大于40ns。
(七)多相操作
对于需要超过10A输出电流的负载,可以将多个LTM4659并联运行,实现多相操作,以提供更多输出电流,同时不增加输入和输出电压纹波。在多相操作中,需要将其中一个LTM4659设置为主模块,其余设置为从属模块。主模块的FREQ引脚可以连接到VIN以接受外部时钟,或连接一个电阻到AGND来编程频率并作为时钟输出驱动从属模块的MODE/SYNC引脚。从属模块的FB引脚连接到VIN,禁用电压控制环路,但电流控制环路仍然有效。通过合理设置FREQ引脚的电阻分压器,可以编程从属模块相对于主模块的相位。多相操作可以实现输入RMS纹波电流的抵消,提高系统的效率和稳定性。
(八)软启动、跟踪和温度监测
LTM4659允许用户通过SSTT引脚编程输出电压的上升速率。内部10μA电流对SSTT引脚的外部电容充电,实现软启动,防止输入电源的电流冲击和输出电压过冲。在软启动过程中,输出电压会按比例跟踪SSTT引脚电压;软启动完成后,该引脚电压与芯片结温成正比。软启动时间可通过公式 (T{S S}=C{S S} cdot frac{500 mV}{10 mu A}) 计算。在输出跟踪应用中,SSTT引脚可以由外部电压源驱动,当SSTT电压在0V至0.5V之间时,会覆盖误差放大器的内部0.5V参考输入,调节FB引脚电压;当SSTT高于0.5V时,跟踪功能禁用,反馈电压调节内部参考电压。在故障情况下,SSTT引脚的外部软启动电容会通过有源下拉电路放电,故障清除后软启动会重新开始。当软启动周期完成且输出电源良好标志置位后,SSTT引脚可以报告芯片结温,结温可通过公式 (T{J}left(^{circ} Cright)=frac{V{SSTT}}{4 mV}-273) 计算。
(九)电源良好指示
PGOOD引脚是开漏引脚,用于监测输出电压是否在规定范围内。该引脚监测调节点周围 -3%/10%的窗口,可通过一个电阻上拉到特定电源电压进行监测。为了防止在瞬态或动态VOUT变化时出现不必要的PGOOD干扰,PGOOD下降沿有大约100μs的消隐延迟。在故障条件下,如RUN引脚为低、VIN电压过低或热关断时,PGOOD引脚会被主动拉低。
(十)瞬态响应和环路补偿
在确定补偿组件 (C{FF}) 、 (R{C}) 和 (C{C}) 时,需要考虑控制环路的稳定性和瞬态响应。LTM4659设计为在高带宽下工作,以实现快速瞬态响应能力。通过应用负载瞬态并监测系统响应,或使用网络分析仪测量实际环路响应,可以验证和优化LTM4659的性能。Analog Devices LTpowerCAD是优化补偿组件的有用工具。在使用负载瞬态响应方法稳定控制环路时,施加一个上升时间为1μs、从20%到100%满载电流的输出电流脉冲,观察输出电压和COMP引脚波形的瞬态变化。开关调节器需要多个周期来响应负载电流的阶跃变化,在恢复过程中,需要监测VOUT是否有过冲或振铃,以判断系统的稳定性。增加 (R{C}) 可以增加环路增益,减小 (C{C}) 可以增加环路带宽,保持 (R{C}) 和 (C{C}) 的比例不变可以保持零频率和相位不变。添加前馈电容 (C{FF}) 可以改善高频响应,通过与 (R_{A}) 形成高频零点来提高相位裕度。
(十一)RUN阈值编程
LTM4659的RUN引脚具有精确的阈值,用于启用或禁用开关操作。将RUN引脚拉到地会使芯片进入关机状态,关闭功率MOSFET和大部分内部控制电路;将RUN引脚电压提高到0.4V以上会开启整个芯片。RUN比较器的上升阈值为400mV,具有60mV的滞后。如果不使用关机功能,可以将RUN引脚连接到VIN。通过从VIN到RUN引脚添加电阻分压器,可以编程LTM4659仅在VIN高于期望电压时调节输出,公式为 (V{I N(R U N)}=left(frac{R{1}}{R_{2}}+1right) cdot 400 mV) 。该阈值可以防止调节器在输入电源电压过低时出现问题,还可以通过另一个调节器的输出到LTM4659的RUN引脚添加电阻分压器,实现基于事件的上电排序。
(十二)输出过压保护
当输出发生过压事件,即FB引脚电压大于标称值的110%时,LTM4659的顶部功率开关会关闭。如果输出持续超出调节范围超过100μs,PGOOD引脚会被拉低。在正常工作条件下,不应发生输出过压事件。
(十三)输出短路保护和恢复
电流比较器通过COMP引脚电压控制顶部功率开关关闭时的峰值电感电流。当输出电流增加时,误差放大器会提高COMP引脚电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。在正常操作中,LTM4659会在最大COMP引脚电压处钳位。当输出短路到地时,电感电流在开关关断期间衰减缓慢,为了控制电流,还会对谷底电感电流施加二次限制。如果通过底部功率开关测量的电感电流超过 (I_{VALLEY(MAX)}) ,顶部功率开关会
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
高效10A降压μModule稳压器LTM4649EY的应用与评测
LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析
Analog Devices Inc. LTM4659 10A降压直流-直流μModule®稳压器数据手册
