SGM5355-16:低功耗16位I²C接口数模转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-12 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天要给大家详细介绍的SGM5355 - 16,是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款低功耗、单通道、16位电压输出DAC,它在众多应用场景中都能展现出卓越的性能。
文件下载:SGM5355-16.pdf
一、产品概述
SGM5355 - 16工作电源电压范围为2.7V至5.5V,设计上保证了单调性。它通过外部参考电压设置输出范围,内置上电复位电路,确保DAC上电输出为0V,并保持该电平直到有有效写入操作。该芯片还具备掉电模式,通过串行接口可将5.5V时的电流消耗降至450nA(典型值)。在正常模式下,2.7V时功耗仅为0.27mW(典型值),掉电模式下功耗小于1μW,非常适合便携式电池供电设备。
它采用灵活的两线串行接口,时钟速率最高可达400kHz,与标准I²C接口兼容。提供绿色WLCSP - 0.82×1.22 - 6B和MSOP - 8两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 电源与精度
  • 宽电源范围:电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境,增强了设计的灵活性。
  • 高分辨率与精度:16位DAC,设计上保证单调性,相对精度典型值为6LSB,能提供高精度的模拟输出。
2.2 低功耗设计
  • 正常模式低功耗:2.7V时典型电流为100μA,功耗低,延长了便携式设备的电池续航时间。
  • 掉电功能:掉电模式下电流消耗极低,5.5V时典型值为450nA,进一步降低了功耗。
2.3 快速响应
  • 上电复位:上电时自动复位到零刻度,确保系统启动的稳定性。
  • 快速建立时间:典型建立时间为10μs,能快速响应输入信号的变化。
2.4 接口与输出特性
  • I²C串行接口:与标准I²C接口兼容,时钟速率最高可达400kHz,方便与微控制器等设备连接。
  • 轨到轨缓冲电压输出:输出放大器具有轨到轨操作能力,能提供更宽的输出电压范围。
  • 二进制代码输入:采用二进制代码输入,易于与数字系统集成。
2.5 封装形式
提供绿色WLCSP - 0.82×1.22 - 6B和MSOP - 8两种封装形式,可根据不同的应用场景和PCB布局需求进行选择。
三、应用场景
SGM5355 - 16的特性使其在多个领域都有广泛的应用,如过程控制、数据采集系统、闭环伺服控制、PC外设、便携式仪器和可编程衰减等。在这些应用中,它的高精度、低功耗和快速响应特性能够满足系统对模拟信号的精确控制和处理需求。
四、电气特性
4.1 线性度
线性度计算采用特定的代码范围,在VREF = 5.4V时为485和64741,VREF = 2.5V时为970和63947,输出无负载,参考电压和电源之间有100mV的裕量。相对精度典型值为6LSB,差分非线性在2.5V ≤ VREF ≤ 5.5V, - 40℃ ≤ TA ≤ + 125℃范围内为0.5LSB(典型值)。
4.2 输出特性
  • 输出电压范围:在RL = 2kΩ,CL = 50pF时,输出电压范围为0至VREF。
  • 输出电压建立时间:典型值为10μs。
  • 压摆率:典型值为1V/μs。
  • 容性负载稳定性:RL = ∞时为2nF,RL = 2kΩ时为10nF。
4.3 交流性能
在BW = 20kHz,VCC = 5V,fOUT = 1kHz,去除前19次谐波进行计算时,信噪比(SNR)为54dB,总谐波失真(THD)为 - 62dB,无杂散动态范围(SFDR)为66dB,信噪失真比(SINAD)为53dB。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM5355 - 16的MSOP - 8和WLCSP - 0.82×1.22 - 6B两种封装的引脚有不同的定义,主要引脚包括电源引脚VCC、参考电压输入引脚VREF、输出放大器反馈输入引脚VFB、模拟输出引脚VOUT、I²C地址选择引脚ADDR、I²C时钟信号引脚SCL和I²C数据信号引脚SDA。
5.2 引脚功能
  • VCC:电源引脚,可在2.7V至5.5V范围内工作。
  • VREF:参考电压输入引脚,用于设置输出范围。
  • VFB:输出放大器反馈输入引脚,外部连接到VOUT以实现电压输出操作。
  • VOUT:DAC的模拟输出电压引脚,输出放大器具有轨到轨操作能力。
  • ADDR:I²C地址选择引脚,可连接到SDA、GND、VCC和SCL,不同的连接方式对应不同的从地址。
  • SCL:I²C时钟信号引脚,数据传输速率最高可达400kHz。
  • SDA:I²C数据信号引脚,用于数据的传输。
六、编程与操作
6.1 I²C接口
SGM5355 - 16采用两线(SCL和SDA)I²C兼容接口,通过I²C接口可以对其进行编程和控制。在通信时,主设备提供时钟信号,所有操作必须遵循I²C协议,即先有起始条件,后有停止条件。
6.2 寄存器操作
SGM5355 - 16有两个可通过I²C端口访问的寄存器:
  • 配置寄存器(0x00):8位寄存器,用于控制芯片的工作模式,默认值为0x00。通过设置PD1和PD0位可以选择不同的工作模式,如正常模式、不同电阻的掉电模式和高阻模式。
  • DAC输出值控制寄存器(0x01):16位寄存器,用于设置DAC的输出值,默认值为0x0000。
6.3 读写操作示例
  • 写寄存器:以将SGM5355 - 16设置为正常模式为例,需要依次发送I²C地址、寄存器地址和数据字节。
  • 读寄存器:以读取配置寄存器(0x00)为例,需要先发送写操作的I²C地址和寄存器地址,然后发送读操作的I²C地址,最后接收芯片返回的数据。
七、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,展示了不同温度下的积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)、零刻度误差、满刻度误差、源和灌电流能力、电源电流与数字输入代码、电源电压、逻辑输入电压和温度的关系,以及不同条件下的建立时间和毛刺能量等。这些图表有助于工程师在设计过程中更好地了解芯片的性能,进行合理的参数设置和优化。
八、总结
SGM5355 - 16是一款性能卓越的16位数模转换器,具有低功耗、高精度、快速响应和灵活的接口等优点。其丰富的特性和广泛的应用场景使其成为电子工程师在设计过程中的理想选择。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、设置寄存器参数,并注意芯片的电气特性和操作条件,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5546是一款精密16,乘法,低功耗,电流输出,并行输入数模转换器
    AD5546是一款精密16,乘法,低功耗,电流输出,并行输入数模转换器。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,具有±10 V乘法参考电压,可实现四象限输出
    发表于 10-29 08:40
    DAC8560低功耗、电压输出、16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8560低功耗、电压输出、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:31 0次下载
    DAC8560<b class='flag-5'>低功耗</b>、电压输出、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(DAC)数据表
    DAC8728低功耗、8通道、16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8728低功耗、8通道、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:33 0次下载
    DAC8728<b class='flag-5'>低功耗</b>、8通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(DAC)数据表
    圣邦微电子推出SGM71622R8系列低功耗数模转换器
    SGM71622R8 系列:一款高性能 16 、8 通道、低功耗数模转换器(DAC),支持 SPI
    的头像 发表于 12-04 09:19 1634次阅读
    深度剖析DAC101C081:10功耗数模转换器卓越
    深度剖析DAC101C08xx:10功耗数模转换器卓越
    的头像 发表于 11-26 14:23 702次阅读
    DAC8551:低功耗16位数模转换器卓越
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能和功耗往往是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一款出色的16位数模转换器——DAC8551,它在
    的头像 发表于 11-30 17:43 1724次阅读
    DAC8551:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    DAC8532:低功耗16双通道数模转换器卓越
    下载: dac8532.pdf 一、DAC8532概述 DAC8532是一款双通道、16数模转换器,能实现低功耗运行,并配备灵活的串行主机接口
    的头像 发表于 12-07 10:10 1400次阅读
    DAC8532:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>双通道<b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    德州仪器DAC8531:低功耗16位数模转换器卓越
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的一款低功耗16串行输入
    的头像 发表于 12-08 10:04 779次阅读
    德州仪器DAC8531:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    DAC1221:16低功耗数模转换器的深度解析
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Burr - Brown公司的DAC1221,一款16低功耗
    的头像 发表于 12-09 10:32 710次阅读
    DAC1221:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的深度解析
    SGM58031:低功耗16模数转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:10 358次阅读
    SGM58031Q:超小型低功耗16模数转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:10 301次阅读
    SGM51610SQ:汽车级低功耗16ADC的卓越
    的头像 发表于 03-12 11:20 199次阅读
    SGM58031B:超小型低功耗16模数转换器的全面解析
    SGM58031B:超小型低功耗16模数转换器的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)
    的头像 发表于 03-12 13:50 208次阅读
    AD9142A:高性能16位数模转换器卓越
    AD9142A:高性能16位数模转换器卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能往往
    的头像 发表于 04-13 11:00 169次阅读
    AD9714/AD9715/AD9716/AD9717:低功耗数模转换器卓越
    AD9714/AD9715/AD9716/AD9717:低功耗数模转换器卓越 在电子设计领域,数模
    的头像 发表于 04-13 11:05 181次阅读
