SGM5352-16:一款高性能16位4通道电压输出DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要介绍的是圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM5352-16,这是一款低功耗、16位、4通道的电压输出DAC,在工业仪表、工厂自动化、过程控制等领域有着广泛的应用。
文件下载:SGM5352-16.pdf
一、产品概述
SGM5352-16工作于2.7V至5.5V的电源电压范围,设计上保证了单调性。它通过外部参考电压设置每个DAC通道的输出范围,并集成了上电复位电路,确保DAC输出在上电时为0V。该芯片采用3线串行SPI接口,方便与微控制器等设备进行通信。它提供绿色TSSOP-16和WLCSP-1.64×1.62-16B两种封装形式,工作温度范围为-40℃至+125℃。
二、产品特性
2.1 电源与精度
- 电源范围广:支持2.7V至5.5V的电源电压,能适应不同的电源环境。
- 高分辨率与精度:16位DAC,设计上保证单调性,典型相对精度为6LSB,能提供较高的转换精度。
- 低功耗:在2.7V电源下,工作电流仅0.4mA,适合对功耗要求较高的应用场景。
2.2 性能指标
- 快速响应:典型建立时间为10μs,能快速稳定输出电压。
- 低串扰:交流串扰典型值为-100dB,可有效减少通道间的干扰。
- 宽逻辑接口:支持1.8V至5.5V的逻辑接口,方便与不同逻辑电平的设备连接。
三、应用领域
SGM5352-16适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 工业仪表:为工业仪表提供精确的模拟信号输出,确保测量和控制的准确性。
- 工厂自动化:在自动化生产线中,用于控制电机、阀门等设备的运行。
- 过程控制:对工业过程中的温度、压力、流量等参数进行精确控制。
- 伺服控制:为伺服系统提供精确的控制信号,实现高精度的运动控制。
- 数据采集系统:将数字信号转换为模拟信号,用于数据采集和处理。
四、封装与订购信息
4.1 封装形式
- WLCSP-1.64×1.62-16B:超小型封装,适合对空间要求较高的应用。
- TSSOP-16:标准封装,便于焊接和调试。
4.2 订购信息
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM5352-16 | WLCSP-1.64×1.62-16B | -40℃至+125℃ | SGM5352-16XG/TR | OUA XXXX | 卷带包装,3000个 |
| SGM5352-16 | TSSOP-16 | -40℃至+125℃ | SGM5352-16XTS16G/TR | SGM535216 XTS16 XXXXX | 卷带包装,4000个 |
五、引脚配置与描述
5.1 引脚配置
SGM5352-16的引脚配置清晰,不同封装形式的引脚对应关系明确。例如,TSSOP-16封装的1脚对应WLCSP-1.64×1.62-16B封装的B3脚,均为VOUTA(DAC A的模拟输出)。
5.2 引脚功能
- 模拟输出引脚(VOUTA - VOUTD):分别对应4个DAC通道的模拟输出。
- 参考电压引脚(VREFH、VREFL):用于设置DAC的输出范围。
- 电源引脚(AVDD、IOVDD):AVDD为电源供电,IOVDD为数字I/O供电。
- 控制引脚(nSYNC、SCLK、DIN/OUT、nENABLE、LDAC):用于实现SPI通信和DAC的控制。
六、电气特性
6.1 静态性能
- 分辨率:16位,能提供较高的转换精度。
- 相对精度:典型值为6LSB,最大为14LSB。
- 微分非线性:16位单调,典型值为0.5LSB,最大为1LSB。
6.2 输出特性
- 输出电压范围:0至VREFH。
- 输出电压建立时间:在RL = 2kΩ,CL = 500pF的条件下,典型值为10μs。
- 压摆率:典型值为1V/μs。
6.3 交流性能
- 信噪比(SNR):在BW = 20kHz,AVDD = 5V,fOUT = 1kHz的条件下,典型值为54dB。
- 总谐波失真(THD):典型值为-62dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):典型值为66dB。
七、时序特性
SGM5352-16的SPI接口有严格的时序要求,例如SCLK周期时间在不同电源电压下有不同的最小值,数据建立时间和保持时间等也有明确规定。在设计时,需要严格按照时序要求进行操作,以确保数据的正确传输和DAC的正常工作。
八、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括INL(积分非线性)与数字输入代码的关系、DNL(微分非线性)与数字输入代码的关系、零刻度误差与温度的关系、满刻度误差与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
九、详细描述
9.1 DAC部分
SGM5352-16是一款16位电阻串DAC,带有输出缓冲放大器。其理想输出电压可以通过公式 (V{OUTX }=left(V{REFH }-V{REFL }right) × frac{D{N}}{65536}) 计算,其中 (D_{IN}) 是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围为0至65535。
9.2 串行接口
采用3线串行SPI接口,兼容SPI标准,支持读写操作。通过nSYNC、SCLK和DIN/OUT引脚实现数据的传输和控制。
9.3 输入移位寄存器
数据输入寄存器的格式包含芯片地址位、读写选择位、DAC通道选择位和电源控制位等。通过合理设置这些位,可以实现对不同通道的读写操作和电源管理。
9.4 特殊功能
- nSYNC中断:在正常读写序列中,nSYNC线必须在至少24个SCLK下降沿保持低电平,否则读写操作无效。
- 上电复位:芯片具有上电复位电路,确保上电时DAC输出为0V。
- 掉电模式:提供灵活的掉电模式,可以对所有通道进行广播掉电,也可以对选定通道进行掉电,同时更新其他通道的数据。
- LDAC功能:提供软件更新模式和硬件更新模式,方便用户根据实际需求进行选择。
- nENABLE引脚:正常工作时,该引脚必须置低,置高时芯片不响应任何操作。
十、总结
SGM5352-16是一款性能优异的16位4通道电压输出DAC,具有低功耗、高精度、快速响应等优点。其丰富的功能和灵活的配置使其适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择封装形式,严格按照电气特性和时序要求进行设计,以充分发挥芯片的性能。同时,要注意ESD保护等问题,确保芯片的可靠性和稳定性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2862浏览量
197879 -
工业应用
298浏览量
15944
