AD5764R:高性能四通道16位DAC的详细解析
h1654155282.3538 2026-04-14 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业自动化测试测量等众多领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的四通道16位DAC——AD5764R。
文件下载:AD5764R.pdf
一、AD5764R概述
AD5764R是一款四通道、16位、串行输入、双极性电压输出的DAC,工作电源电压范围为±11.4 V至±16.5 V,标称满量程输出范围为±10 V。它集成了输出放大器、参考缓冲器和专有的上电/掉电控制电路,还具备数字I/O端口、模拟温度传感器以及每通道的数字增益和偏移寄存器
(一)主要特性
  1. 高精度:具有±1 LSB的最大积分非线性(INL)误差和±1 LSB的最大微分非线性(DNL)误差,确保了输出的准确性。
  2. 低噪声:噪声仅为60 nV/√Hz,能有效减少干扰,提高信号质量。
  3. 快速建立时间:最大建立时间为10 μs,可快速响应输入信号的变化。
  4. 编程输出范围:支持±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V的输出范围,满足不同应用的需求。
  5. 集成参考缓冲器:内部参考温度系数最大为10 ppm/°C,提供稳定的参考电压。
  6. 多功能设计:具备片上裸片温度传感器、上电/掉电输出控制、可编程短路保护、同步更新和异步清零等功能。
(二)应用领域
AD5764R的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括工业自动化、开环/闭环伺服控制、过程控制、数据采集系统、自动测试设备、汽车测试和测量以及高精度仪器仪表等。
二、技术规格分析
(一)直流性能
在直流性能方面,AD5764R表现出色。其分辨率为16位,B级和C级的相对精度(INL)分别为±2 LSB和±1 LSB,微分非线性(DNL)均为±1 LSB。双极性零误差、零刻度误差和增益误差等指标也在合理范围内,且具有较低的温度系数,确保了在不同温度环境下的稳定性。
(二)交流性能
交流性能同样值得关注。输出电压建立时间典型值为8 μs,最大为10 μs,转换速率为5 V/μs,数字到模拟的毛刺能量为8 nV - sec,通道间隔离度为80 dB,这些指标保证了信号的快速转换和低干扰。
(三)时序特性
AD5764R的时序特性对于正确操作至关重要。其串行接口时钟速率最高可达30 MHz,各信号的建立时间、保持时间和脉冲宽度等都有明确的规定,确保了数据的准确传输和处理。
三、工作原理剖析
(一)DAC架构
AD5764R采用16位电流模式分段R - 2R DAC架构。16位数据字的高4位被解码以驱动15个开关,连接15个匹配电阻到AGNDx或IOUT;剩余的12位驱动12位R - 2R梯形网络的开关。
(二)参考缓冲器
该DAC可以使用外部或内部参考。参考输入(REFAB和REFCD)的输入范围可达7 V,为DAC核心提供缓冲的正、负参考电压,从而确定DAC的输出范围。
(三)串行接口
AD5764R通过一个通用的3线串行接口进行控制,该接口与SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP标准兼容。输入移位寄存器为24位宽,数据以24位字的形式在串行时钟输入SCLK的控制下,MSB优先加载到设备中。
(四)更新模式
有两种更新数据寄存器和DAC输出的方式:
  1. 单个DAC更新:在单个DAC更新模式下,LDAC保持低电平,当数据被时钟输入到输入移位寄存器时,寻址的DAC输出在SYNC的上升沿更新。
  2. 所有DAC同时更新:在所有DAC同时更新模式下,LDAC保持高电平,当数据被时钟输入到输入移位寄存器后,在SYNC变为高电平后的任何时间将LDAC置低,所有DAC输出在LDAC的下降沿更新。
(五)异步清零(CLR)
CLR是一个负边沿触发的清零信号,可将输出清零为0 V(二进制补码编码)或负满量程(偏移二进制编码)。在电源开启时,如果CLR为0 V,所有DAC输出将更新为清零值。
四、寄存器功能详解
(一)功能寄存器
功能寄存器通过将三个REG位设置为000进行寻址。通过写入地址位和数据位,可以实现多种功能,如无操作(NOP)、本地接地偏移调整、D0和D1引脚的方向和值设置、SDO输出的禁用和启用、清零和加载等。
(二)数据寄存器
数据寄存器通过将三个REG位设置为010进行寻址,DAC地址位选择进行数据传输的DAC通道,数据位位于DB15至DB0。
(三)粗增益寄存器
粗增益寄存器通过将三个REG位设置为011进行寻址,DAC地址位选择DAC通道。该寄存器为2位,允许用户选择每个DAC的输出范围,包括±10 V(默认)、±10.2564 V和±10.5263 V。
(四)细增益寄存器
细增益寄存器通过将三个REG位设置为100进行寻址,DAC地址位选择DAC通道。这是一个6位寄存器,允许用户以1 LSB的步长将每个DAC通道的增益调整为−32 LSB至+31 LSB。
(五)偏移寄存器
偏移寄存器通过将三个REG位设置为101进行寻址,DAC地址位选择DAC通道。该寄存器为8位,允许用户以八分之一LSB的步长将每个通道的偏移调整为−16 LSB至+15.875 LSB。
五、设计特点及应用注意事项
(一)设计特点
  1. 模拟输出控制:在电源上电和掉电期间,VOUTx引脚通过低阻抗路径钳位到0 V,同时传输门G1打开,防止输出放大器短路。这些条件将一直保持,直到电源稳定且有效字写入数据寄存器。
  2. 数字偏移和增益控制:具有数字偏移调整功能,调整范围为±16 LSB,分辨率为0.125 LSB。增益寄存器允许用户调整满量程输出范围,还提供细增益微调。
  3. 可编程短路保护:通过在ISCC引脚和PGND引脚之间插入外部电阻,可以对输出放大器的短路电流进行编程,可编程范围为500 µA至10 mA。
  4. 数字I/O端口:包含一个2位数字I/O端口(D1和D0),可以独立配置为输入或输出,并通过串行接口进行驱动或读取。
  5. 裸片温度传感器:片上裸片温度传感器提供与摄氏温度线性成比例的电压输出,标称输出电压在+25°C时为1.47 V,温度变化率为5 mV/°C。
  6. 本地接地偏移调整:当在功能寄存器中启用该功能时,可调整DAC输出,以补偿各个DAC接地引脚和REFGND引脚之间的电压差异。
(二)应用注意事项
  1. 典型工作电路:典型工作电路只需要在电源引脚和参考输入上使用去耦电容,以及一个可选的短路电流设置电阻。为了在整个工作温度范围内实现最佳性能,建议使用外部精密电压参考。
  2. 布局指南:在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,并将其限制在电路板的特定区域。确保电源旁路电容尽可能靠近器件,使用大的电源走线以降低阻抗,屏蔽快速切换信号,避免数字和模拟信号交叉。
  3. 隔离接口:在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控制单元之间提供隔离屏障。AD5764R的串行加载结构使其非常适合隔离接口。
  4. 微处理器接口:通过标准的串行总线与微控制器和DSP处理器兼容,通信通道为3线(最少)接口,包括时钟信号、数据信号和同步信号。
六、总结
AD5764R以其高精度、低噪声、快速建立时间和多功能设计等优点,成为工业自动化和高精度仪器仪表等领域的理想选择。在使用过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部参考电压、优化PCB布局,并正确配置寄存器,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-18 15:55 475次阅读
    MAX534:一款高性能8四通道DAC的深度解析
    MAX534:一款高性能8四通道DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数
    的头像 发表于 04-16 16:35 64次阅读
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-16 15:25 93次阅读
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-16 15:20 103次阅读
    AD5744R高性能四通道14DAC的深度解析
    AD5744R高性能四通道14DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 13:55 68次阅读
    AD5764高性能四通道16DAC的深度解析
    的头像 发表于 04-14 13:50 84次阅读
    AD5306/AD5316/AD5326:高性能四通道DAC详细解析
    AD5306/AD5316/AD5326:高性能四通道DAC详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-14 09:30 387次阅读
    AD5305/AD5315/AD5325:高性能四通道DAC详细解析
    AD5305/AD5315/AD5325:高性能四通道DAC详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-13 16:15 81次阅读
    AD5304/AD5314/AD5324:高性能四通道DAC的设计与应用解析
    AD5304/AD5314/AD5324:高性能四通道DAC的设计与应用解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的
    的头像 发表于 04-13 15:35 126次阅读
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转
    的头像 发表于 04-13 14:10 89次阅读
    深入解析 LTC2654:高性能四通道 DAC 的卓越之选
    深入解析 LTC2654:高性能四通道 DAC 的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界与模拟
    的头像 发表于 04-13 11:45 216次阅读
    AD5755:高性能四通道16DAC的深度解析
    AD5755:高性能四通道16DAC的深度解析 在工业过程控制领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 09:55 333次阅读
    深入解析AD5316R:一款高性能四通道10nanoDAC
    深入解析AD5316R:一款高性能四通道10nanoDAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-10 17:35 739次阅读
    AD5676:高性能通道16DAC详细解析
    的头像 发表于 04-10 14:05 170次阅读
    AD5673R/AD5677R高性能16通道DAC的深度解析
    的头像 发表于 04-10 13:45 149次阅读
