深入解析SGM5351 - 16:16位超低毛刺电压输出DAC
lhl545545 2026-03-12 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来详细探讨SGMICRO推出的SGM5351 - 16这款16位超低毛刺电压输出DAC。
文件下载:SGM5351-16.pdf
产品概述
SGM5351 - 16是一款低功耗、单通道、16位的电压输出DAC。它的供电范围为2.7V至5.5V,并且在设计上保证了单调性。该DAC通过外部参考电压设置输出范围,内置的上电复位电路能确保DAC输出在上电时为0V,并保持该电平直至进行有效写入操作。此外,它还具备掉电模式,通过串行接口可将设备的电流消耗降低至450nA(典型值,5.5V时)。在正常模式下,2.7V供电时功耗仅为0.27mW(典型值),掉电模式下功耗小于1μW,非常适合便携式电池供电设备。它采用3线串行接口,时钟速率可达30MHz,与标准SPI接口兼容,封装为绿色MSOP - 8,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
产品特性
电气性能优越
  • 高精度:具有16位分辨率,相对精度典型值为6LSB,能实现较为精确的数模转换。
  • 低功耗:正常模式下,2.7V供电时电流仅100μA,掉电模式下功耗极低,符合现代电子设备对低功耗的要求。
  • 快速响应:输出电压建立时间典型值为10μs,能快速稳定输出,满足一些对实时性要求较高的应用。
  • 低毛刺:代码变化毛刺脉冲典型值为20nV - s,能有效减少信号干扰,提高输出信号的质量。
接口与功能丰富
  • 3线串行接口:与标准SPI接口兼容,方便与各种微控制器连接,时钟速率最高可达30MHz,数据传输速度快。
  • 多种工作模式:支持正常模式和多种掉电模式,可根据实际需求灵活选择,降低功耗。
  • 上电复位:上电时输出自动复位到0V,确保系统启动时的稳定性。
  • nSYNC中断功能:可用于控制数据传输和更新,增强了系统的可控性。
引脚配置与功能
引脚 名称 类型 功能
1 Vcc P 电源引脚,供电范围2.7V至5.5V
2 VREF I 参考电压输入引脚
3 VFB I 输出放大器反馈输入引脚,外部连接Vout用于电压输出操作
4 Vout O DAC的模拟输出电压,输出放大器具备轨到轨操作能力
5 nSYNC I 帧同步输入引脚,低电平有效,控制数据传输和更新
6 SCLK I 串行时钟输入引脚,数据传输时钟速率可达30MHz
7 DIN/OUT I/O 串行数据输入/输出引脚,用于数据的读写
8 GND G 接地引脚
应用领域
SGM5351 - 16凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 便携式仪器:低功耗特性使其非常适合用于便携式设备,如手持测量仪器等,延长电池续航时间。
  • 编程衰减器:高精度和快速响应能力可实现精确的信号衰减控制。
  • 过程控制:在工业过程控制中,可将数字信号转换为模拟信号,实现对各种参数的精确控制。
  • 闭环伺服控制:为伺服系统提供精确的模拟控制信号,保证系统的稳定性和精度。
  • 数据采集系统:用于将采集到的数字数据转换为模拟信号,以便进行后续处理和分析。
电气特性分析
静态性能
  • 分辨率:16位分辨率确保了较高的转换精度,能满足大多数应用对精度的要求。
  • 相对精度:典型值为6LSB,保证了输出电压与理想值的接近程度。
  • 微分非线性:在2.5V至5.5V参考电压和 - 40℃至 + 125℃温度范围内,典型值为0.5LSB,体现了良好的线性度。
输出特性
  • 输出电压范围:输出电压范围为0至VREF,可根据参考电压灵活调整输出。
  • 输出电压建立时间:典型值为10μs,能快速稳定输出,适应快速变化的信号。
  • 压摆率:典型值为1V/μs,反映了输出电压的变化速度。
交流性能
  • 信噪比(SNR):在20kHz带宽、5V供电、1kHz信号频率下,典型值为54dB,能有效抑制噪声干扰。
  • 总谐波失真(THD):典型值为 - 62dB,保证了输出信号的纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR):典型值为66dB,体现了良好的动态性能。
时序特性
SGM5351 - 16的时序特性对于正确的数据传输和操作至关重要。不同供电电压下,SCLK的周期时间、高低电平时间等都有明确的要求。例如,在2.7V至3.6V供电时,SCLK周期时间最小为50ns;在3.6V至5.5V供电时,SCLK周期时间最小为33ns。同时,数据的建立时间和保持时间等也有相应的规定,确保数据的准确传输。
典型性能曲线
文档中给出了大量的典型性能曲线,包括INL(积分非线性)与数字输入代码的关系、DNL(微分非线性)与数字输入代码的关系、零刻度误差与温度的关系、满刻度误差与温度的关系等。这些曲线直观地展示了SGM5351 - 16在不同条件下的性能表现,对于工程师进行设计和优化具有重要的参考价值。
功能详细说明
DAC部分
SGM5351 - 16采用电阻串DAC结构,后跟输出缓冲放大器。输入代码为直二进制,理想输出电压可根据公式 (V{OUT }=frac{D{IN }}{65536} × V{REF }) 计算,其中 (D{IN}) 为加载到DAC寄存器的十进制代码,范围从0到65535。
串行接口
3线串行接口兼容SPI标准,支持读写操作。写操作时,DB[18] = 0,DB[17:0]为要写入DAC的数据;读操作时,DB[18] = 1,DB[17:0]为从DAC读出的数据。
nSYNC中断
在正常读写序列中,nSYNC线必须在SCLK的至少24个下降沿保持低电平,DAC在第24个下降沿更新。若nSYNC在第24个下降沿之前变高,则该读写操作无效。
上电复位
上电时,DAC输出电压为0V,由上电复位电路控制,确保系统启动的稳定性。
掉电模式
支持四种不同的工作模式,通过PD1(DB[17])和PD0(DB[16])的组合进行选择,可实现不同的输出状态和功耗控制。
封装与订购信息
SGM5351 - 16采用绿色MSOP - 8封装,订购型号为SGM5351 - 16XMS8G/TR,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行设计和生产。
总结
SGM5351 - 16是一款性能出色的16位电压输出DAC,具有高精度、低功耗、低毛刺等优点,适用于多种应用场景。通过对其特性、引脚、电气性能、时序特性等方面的详细分析,我们可以更好地了解这款产品,为电子设计提供有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该DAC,以实现最佳的系统性能。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16通道、16/12电压输出DAC
    16通道、16/12电压输出DAC
    发表于 04-29 15:52 14次下载
    <b class='flag-5'>16</b>通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    DAC82002 16、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非缓冲DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC82002 16、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非缓冲
    发表于 07-15 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>82002 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、低<b class='flag-5'>毛刺</b>脉冲、双通道<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>、非缓冲<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC82001 16、低毛刺脉冲、单通道电压输出、非缓冲DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC82001 16、低毛刺脉冲、单通道电压输出、非缓冲
    发表于 07-15 10:09 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>82001 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、低<b class='flag-5'>毛刺</b>脉冲、单通道<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>、非缓冲<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC8551-Q1汽车类16超低毛刺脉冲、电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8551-Q1汽车类16超低毛刺脉冲、电压
    发表于 07-16 11:47 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8551-Q1汽车类<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>毛刺</b>脉冲、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC8560:16超低毛刺电压输出数模转换器的深度剖析
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨TI公司的DAC8560,这是一款16
    的头像 发表于 11-28 13:44 758次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8560:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>毛刺</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模转换器的深度剖析
    DAC8565IAPWR 16 、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能
    DAC8565IAPWR16、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出
    的头像 发表于 01-08 11:28 287次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8565IAPWR   <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>、四通道、<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>毛刺</b>脉冲、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b>,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准<b class='flag-5'>电压</b>和复位至中标度功能
    SGM5352-16:一款高性能164通道电压输出DAC
    SGM5352-16:一款高性能164通道电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-12 09:40 187次阅读
    SGM5349-16:8通道16SPI接口电压输出DAC的详细解析
    的头像 发表于 03-12 09:40 372次阅读
    深入解析SGM5353 - 1616串行输入电压输出DAC
    的头像 发表于 03-12 09:45 176次阅读
    SGM71612R8x系列:8通道16SPI接口电压输出DAC的深度剖析
    SGM71612R8x系列:8通道16SPI接口电压输出DAC的深度剖析 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 03-12 10:30 245次阅读
    SGM71622R8:高性能8通道16SPI电压输出DAC
    SGM71622R8:高性能8通道16SPI电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-12 10:50 246次阅读
    SGM71622R4:4通道16SPI电压输出DAC的深度解析
    的头像 发表于 03-12 14:00 287次阅读
    SGM71622R2:高性能2通道16SPI电压输出DAC解析
    的头像 发表于 03-12 14:10 203次阅读
    DAC8551IDGKR 16 超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器
    DAC8551IDGKR16超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器产品型号:
    的头像 发表于 03-16 11:55 373次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8551IDGKR   <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>毛刺</b>脉冲、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模转换器
    深入解析AD5362/AD5363:8通道16/14串行输入电压输出DAC
    的头像 发表于 04-13 15:35 133次阅读
