PCM1822音频ADC:高性能与灵活性兼备的音频解决方案
lhl545545 2026-01-29 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的音频处理领域,对于高质量、高性能模拟到数字转换器ADC)的需求日益增长。TI推出的PCM1822立体声通道、32位、192kHz音频ADC,就是满足这些需求的优秀产品。本文将详细介绍PCM1822的特点、应用、功能及设计要点,希望能为电子工程师们在设计音频系统时提供有价值的参考。
文件下载:pcm1822.pdf
一、PCM1822的关键特性
1.1 高性能立体声ADC
支持2通道模拟麦克风或线路输入,具有出色的动态范围和低失真特性。当动态范围增强器(DRE)启用时,动态范围可达117dB;禁用时为111dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -95dB(1 - VRMS满量程输入)。
1.2 灵活的采样率和接口
PCM1822的ADC采样率范围为8kHz至192kHz,可根据不同应用需求灵活调整。同时,它提供了灵活的音频串行数据接口,支持主从接口选择,可使用32位、2通道时分复用(TDM)或32位、2通道I²S协议,方便与各种系统集成。
1.3 低功耗和单电源操作
该设备采用单电源3.3V供电,I/O电源可选择3.3V或1.8V,在不同采样率下功耗表现出色。例如,在16kHz采样率时,每通道功耗为19.6mW;在48kHz采样率时,每通道功耗为21.3mW,适合对功耗敏感的应用场景。
1.4 硬件控制和多功能特性
通过硬件引脚控制配置,可选择线性相位或低延迟滤波器,还能实现自动掉电功能(音频时钟丢失时),集成了高性能音频PLL,确保时钟稳定。
二、应用领域
PCM1822因其出色的性能和灵活性,适用于多种音频相关应用:
  • 智能音箱:能够实现高保真的音频录制,为语音交互和音乐播放提供优质的音频输入。
  • DVD记录器和播放器:满足多声道音频的录制和播放需求,提升音频质量。
  • AV接收器:处理来自各种音频源的信号,提供清晰、逼真的音频体验。
  • 视频会议系统:确保语音通信的清晰和准确,减少背景噪声干扰。
  • IP网络摄像机:实现音频与视频的同步录制,增强监控效果。
三、详细功能解析
3.1 硬件控制
PCM1822支持通过简单的硬件引脚控制来选择特定的操作模式和音频接口。通过MSZ、MD0、MD1和FMT0引脚,可使用上拉或下拉电阻进行配置,方便快捷。
3.2 音频串行接口
  • TDM接口:在TDM模式下,FSYNC的上升沿启动数据传输,数据按顺序依次发送。为保证音频总线正常工作,每帧的位时钟数必须大于或等于有效输出通道数乘以32位的输出通道数据字长。
  • I²S接口:遵循标准的I²S协议,支持左右声道数据传输。MSB在特定的时钟边沿发送,确保数据的准确传输。同样,每帧的位时钟数需满足相应要求。
3.3 锁相环(PLL)和时钟生成
内部集成了低抖动的PLL,用于生成ADC调制器和数字滤波器引擎所需的内部时钟。在从模式下,可根据不同的输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比率自动配置时钟分频器;在主模式下,使用MD1引脚作为系统时钟参考,支持256 × fS或512 × fS的系统时钟频率。
3.4 输入通道配置
PCM1822具有两对模拟输入引脚(INxP和INxM),可作为差分输入用于录音通道。输入信号需进行交流耦合,并且为了获得最佳失真性能,建议使用低电压系数的电容。输入阻抗典型值为2.5kΩ,耦合电容的选择要确保不影响信号内容,同时设备具备快速充电方案,加快耦合电容在电源开启时的充电速度。
3.5 参考电压
该设备通过带隙电路内部生成低噪声参考电压,VREF为2.75V,支持2 - VRMS差分满量程输入。需使用至少1μF的电容从VREF引脚连接到模拟地(AVSS)进行外部滤波。
3.6 信号链处理
  • 动态范围增强器(DRE):集成超低噪声前端DRE增益放大器,可将整体通道动态范围提升至117dB。在从模式下,通过将MD1引脚置高启用DRE,它能根据输入信号幅度自动调整内部放大器增益,实现远场、高保真音频录制。但要注意,启用DRE会增加功耗,且不支持输出采样率大于48kHz的情况。
  • 数字高通滤波器(HPF):用于去除记录数据中的直流偏移分量和衰减低频噪声, - 3dB截止频率固定为0.00025 × fS,采用一阶无限脉冲响应(IIR)滤波器,对所有ADC通道全局适用。
  • 可配置数字抽取滤波器:在从模式下,可通过MD0引脚选择线性相位滤波器或低延迟滤波器。线性相位滤波器适用于对相位线性度要求较高的应用,低延迟滤波器则适用于对延迟敏感的应用。不同采样率下,两种滤波器的性能有所不同,具体可参考文档中的详细规格。
四、设计应用要点
4.1 典型应用电路
以使用立体声模拟微机电系统(MEMS)麦克风进行同时录音操作为例,采用TDM音频数据从接口的配置。设计时,要注意使用低电压系数的输入交流耦合电容以获得最佳失真性能。
4.2 电源供应建议
IOVDD和AVDD电源的上电顺序可任意,但在电源电压稳定到支持的工作电压范围之前,不要提供时钟信号。上电时,t1和t2至少为100μs;下电时,t3和t4至少为10ms。同时,要确保电源斜坡率小于1V/μs,两次上电之间的等待时间至少为100ms。
4.3 布局指南
  • 将散热焊盘连接到地,使用过孔模式将其与接地层连接,有助于散热。
  • 电源去耦电容应靠近设备引脚放置。
  • PCB上差分路由模拟差分音频信号,避免数字和模拟信号交叉,防止串扰。
  • 设备内部电压参考需使用外部电容滤波,滤波电容应靠近VREF引脚放置。
  • 将VREF外部电容的接地端直接短接到AVSS引脚,不使用过孔。
  • 使用接地层为电源和信号电流提供最低阻抗路径,将设备下方区域作为中央接地区域,所有设备接地必须直接连接到该区域。
五、总结
PCM1822音频ADC凭借其高性能、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在音频系统设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用PCM1822,同时注意电源供应、电路布局等方面的要点,以确保其能够发挥最佳性能。在设计过程中,你是否遇到过类似高性能音频ADC的应用难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高保真音频ADC技术解析:基于PCM1822的应用与设计
    Texas Instruments PCM1822立体声通道音频模数转换器 (ADC) 是一款高性能音频
    的头像 发表于 09-16 09:55 1371次阅读
    高保真<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>ADC</b>技术解析:基于<b class='flag-5'>PCM1822</b>的应用与设计
    深入剖析PCM1822 - Q1:高性能音频ADC的卓越之选
    深入剖析PCM1822 - Q1:高性能音频ADC的卓越之选 在音频处理领域,高性能的模数转换器
    的头像 发表于 01-29 09:15 531次阅读
    探索PCM3120-Q1音频ADC高性能与灵活性的完美结合
    探索PCM3120-Q1音频ADC高性能与灵活性的完美结合 在音频技术不断发展的今天,对于高质
    的头像 发表于 01-29 09:15 654次阅读
    TLV320ADC5120音频ADC高性能与灵活性的完美结合
    TLV320ADC5120音频ADC高性能与灵活性的完美结合 在音频处理领域,一款
    的头像 发表于 01-29 10:15 521次阅读
    TLV320ADC3140音频ADC高性能与灵活性的完美结合
    引人注目的产品,它集高性能、低功耗和灵活性于一身,为各种音频应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、功能以及应用场景。 文件下载: tlv320
    的头像 发表于 01-29 11:15 537次阅读
    探索PCM186x-Q1音频ADC高性能与灵活性的完美结合
    探索PCM186x-Q1音频ADC高性能与灵活性的完美结合 在汽车音频系统的设计领域,对于
    的头像 发表于 01-29 17:40 829次阅读
    德州仪器PCM186x音频ADC高性能与灵活性的完美结合
    德州仪器PCM186x音频ADC高性能与灵活性的完美结合 在音频处理领域,一款优秀的
    的头像 发表于 01-29 17:40 1030次阅读
    德州仪器PCM186x音频ADC高性能与灵活性的完美结合 在音频前端设备的领域中,德州仪器(T
    的头像 发表于 01-29 17:40 1137次阅读
    探索PCM186x系列音频ADC高性能与灵活性的完美结合
    探索PCM186x系列音频ADC高性能与灵活性的完美结合 在音频处理领域,一款优秀的模数转换器
    的头像 发表于 01-30 09:15 826次阅读
    的头像 发表于 01-30 09:50 535次阅读
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性的完美结合
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性的完美结合 在音频电子设计领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 01-30 13:50 558次阅读
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,音频数模转换器(DAC)是
    的头像 发表于 01-30 13:55 479次阅读
    PCM512x音频DAC芯片:高性能与灵活性并存
    PCM512x音频DAC芯片:高性能与灵活性并存 在音频设备设计领域,数模转换器(DAC)的性能
    的头像 发表于 01-30 14:40 587次阅读
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性的完美结合 在音频电子领域,数字模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着
    的头像 发表于 03-04 16:00 435次阅读
    探索PCM514x音频DAC:高性能与灵活性兼具
    探索PCM514x音频DAC:高性能与灵活性兼具 在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州
    的头像 发表于 04-22 15:50 255次阅读
