SGM321/SGM358/SGM324:高性能CMOS运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-09 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM321(单通道)、SGM358(双通道)和SGM324(四通道)这三款低功耗、高性能的CMOS运算放大器。
文件下载:SGM321_SGM358_SGM324.pdf
一、产品概述
SGM321、SGM358和SGM324属于低成本、电压反馈型放大器。它们能够在2.1V至5.5V的单电源下稳定工作,每个放大器的静态电流仅为60μA,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。同时,这些器件具备轨到轨输入和输出特性,输入共模电压范围宽,输出电压摆幅大,这使得它们在缓冲ASIC等应用中表现出色。
二、产品特性
1. 低成本
对于成本敏感的项目来说,SGM321/358/324提供了高性价比的解决方案,能够在不牺牲性能的前提下有效控制成本。
2. 低输入失调电压和超低输入偏置电流
输入失调电压最大为5mV,输入偏置电流典型值仅为10pA,这使得放大器在处理微弱信号时能够保持较高的精度。
3. 单位增益稳定
具备单位增益稳定性,确保在各种增益配置下都能稳定工作,减少了设计的复杂性。
4. 高增益带宽积
增益带宽积达到1MHz,能够满足大多数应用对带宽的要求。
5. 轨到轨输入输出
轨到轨的输入输出特性使得放大器能够充分利用电源电压范围,提高了信号处理的动态范围。
6. 宽电源电压范围
电源电压范围为2.1V至5.5V,适用于多种电源系统。
7. 低静态电流
每个放大器的静态电流典型值为60μA,有助于降低系统功耗。
8. 小封装形式
SGM321有Green SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装;SGM358有Green SOIC - 8、MSOP - 8和DIP - 8封装;SGM324有Green TSSOP - 14和SOIC - 14封装,方便不同应用场景的布局。
9. 宽温度范围
能够在 - 40℃至 + 85℃的工业温度范围内正常工作,保证了在恶劣环境下的可靠性。
三、应用领域
1. ASIC输入或输出放大器
其轨到轨输入输出特性和低失调电压,使其非常适合作为ASIC的输入或输出缓冲放大器。
2. 压电传感器放大器
超低的输入偏置电流和高增益带宽积,能够有效放大压电传感器输出的微弱信号。
3. 电池供电设备
低静态电流和宽电源电压范围,使得SGM321/358/324成为电池供电设备的理想选择,如便携式仪器、安全监测设备等。
4. 传感器接口电路
在各种传感器接口电路中,能够提供稳定的信号放大和处理功能。
5. 医疗仪器
高精度和低噪声的特性,使其在医疗仪器领域也有广泛的应用,如心电图仪、血糖仪等。
6. 移动通信
手机、笔记本电脑等移动通信设备中,可用于音频输出、信号放大等功能。
7. 烟雾探测器
能够对烟雾传感器输出的微弱信号进行有效放大和处理。
四、电气特性
1. 输入特性
输入失调电压最大为5.6mV,输入偏置电流典型值为10pA,输入失调电流典型值也为10pA,输入共模电压范围在VS = 5.5V时为 - 0.1V至5.6V,共模抑制比在不同条件下表现良好。
2. 输出特性
输出电压摆幅接近电源轨,在不同负载电阻下都能提供稳定的输出电压。输出电流能力较强,能够满足大多数负载的需求。
3. 电源特性
工作电压范围为2.1V至5.5V,电源抑制比在不同电源电压和共模电压下表现出色,静态电流每个放大器最大为86μA。
4. 动态性能
增益带宽积为1MHz,压摆率典型值为0.52V/μs,建立时间典型值为5.3μs,过载恢复时间典型值为2.6μs。
5. 噪声性能
输入电压噪声密度在1kHz时典型值为27nV/√Hz,在10kHz时典型值为20nV/√Hz,能够满足对噪声要求较高的应用。
五、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM321/358/324在不同温度、电源电压、负载等条件下的性能表现。例如,在不同温度下,电源电流、开环增益、共模抑制比、电源抑制比等参数的变化情况;在不同负载电流下,输出电压摆幅的变化情况等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
六、应用信息
1. 轨到轨输入
当SGM321/358/324在2.1V至5.5V的电源下工作时,输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V。输入等效电路中的ESD二极管能够防止输入电压超过电源轨。
2. 轨到轨输出
支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如 + VS = 5V, - VS = GND,100kΩ负载电阻连接在OUT引脚和VS/2之间时,典型输出摆幅范围为0.005V至4.997V。
3. 驱动容性负载
能够稳定驱动250pF的容性负载。如果需要驱动更大的容性负载,可以采用特定的电路进行补偿,通过反馈回路补偿RISO产生的IR压降。
4. 电源去耦和布局
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源非常重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常采用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联的方式,并将陶瓷电容尽可能靠近 + VS和 - VS电源引脚放置。
七、典型应用电路
1. 差分放大器
经典的差分放大器设计,当R4 / R3 = R2 / R1时,输出电压VOUT = (VP - VN) × R2 / R1 + VREF。
2. 高输入阻抗差分放大器
通过在输入级添加放大器,增加了输入阻抗,消除了普通差分放大器输入阻抗低的缺点。
3. 有源低通滤波器
直流增益等于 - R2 / R1, - 3dB截止频率等于1 / (2πR2C)。在设计时,滤波器带宽必须小于放大器的带宽,并且应选择尽可能低的电阻值,以减少PCB布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
八、封装信息
SGM321/358/324提供多种封装形式,每种封装都有详细的尺寸规格和推荐的焊盘图案。同时,还提供了磁带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行物料采购和生产布局。
在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥SGM321/358/324的优势,实现高性能、低成本的电路设计。你在使用类似运算放大器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM721/722/723/724:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 303次阅读
    SGM80581/2/4:高速CMOS运算放大器卓越
    SGM80581/2/4:高速CMOS运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-09 15:05 181次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 511次阅读
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-09 17:15 535次阅读
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 417次阅读
    SGM8531/8532/8534:低成本高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:10 222次阅读
    SGM8544C:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:35 182次阅读
    SGM8541/2/4:低成本高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:40 210次阅读
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:00 220次阅读
    SGM8632C:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 130次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 185次阅读
    高性能CMOS运算放大器SGM8951/SGM8952:小身材大能量
    高性能CMOS运算放大器SGM8951/SGM8952:小身材大能量 在电子设计的世界里,运算放大器
    的头像 发表于 03-11 09:40 351次阅读
    SGM8926:低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 578次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 383次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 371次阅读
