LT8302/LT8302 - 3:高性能隔离反激式转换器的设计与应用
璟琰乀 2026-05-18 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。ADI推出的LT8302/LT8302 - 3隔离反激式转换器,凭借其出色的性能和独特的设计,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入探讨这款转换器的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:LT8302IS8E#WPBF.pdf
一、产品概述
LT8302/LT8302 - 3是一款单片微功率隔离反激式转换器,工作输入电压范围为3V至42V,能够提供高达18W的隔离输出功率。它集成了3.6A、65V的内部DMOS功率开关,采用热增强型8引脚SO封装,具有低静态电流、高效率等特点,适用于隔离式汽车、工业、医疗电源等多种应用场景。
主要特性
  1. 宽输入电压范围:3V至42V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
  2. 低静态电流:睡眠模式下仅106µA,活动模式下为380µA,有效降低功耗。
  3. 工作模式灵活:重载时采用准谐振边界模式,轻载时采用低纹波突发模式,兼顾效率和输出电压纹波。
  4. 无需光耦或变压器第三绕组:通过直接从初级侧反激波形采样隔离输出电压,实现输出电压调节,简化了电路设计
  5. 保护功能完善:具备输出短路保护、精确的EN/UVLO阈值和迟滞、内部补偿和软启动等功能,提高了系统的可靠性。
二、引脚功能与电气特性
引脚功能
  1. EN/UVLO(引脚1):用于使能转换器和设置欠压锁定(UVLO)阈值,可通过电阻分压器从(V_{IN})连接到地来编程
  2. (INTV_{CC})(引脚2):内部3V线性稳压器输出,为内部控制电路栅极驱动器供电,需用至少1µF陶瓷电容旁路到地。
  3. (V_{IN})(引脚3):输入电源引脚,为内部电路提供电流,并作为连接到(R_{FB})引脚的反馈电路的参考电压,需用电容旁路到地。
  4. GND(引脚4和外露焊盘引脚9):接地引脚,外露焊盘提供电气接地和良好的热接触,需直接焊接到接地平面。
  5. SW(引脚5):内部DMOS功率开关的漏极,应尽量减小该引脚的走线面积以减少EMI和电压尖峰。
  6. (R_{FB})(引脚6):外部反馈电阻的输入引脚,连接一个电阻到变压器初级SW引脚,通过与(R_{REF})电阻的比值和内部电压参考来确定输出电压。
  7. (R_{REF})(引脚7):外部接地参考电阻的输入引脚,电阻值范围为9.09k至11.0k,推荐值为10k。
  8. TC(引脚8):输出电压温度补偿引脚,电压与绝对温度成正比(PTAT),可用于估计芯片结温,并通过连接电阻到(R_{REF})引脚来补偿输出二极管的温度系数。
电气特性
在不同的工作条件下,LT8302/LT8302 - 3展现出稳定的电气性能。例如,输入电压范围为3V至42V,静态电流在睡眠模式和活动模式下分别为106µA和380µA,EN/UVLO使能阈值为1.214V等。这些特性为电路设计提供了明确的参数依据。
三、工作原理
隔离输出电压采样
传统的隔离拓扑中,通常使用光耦或额外的变压器绕组来将输出电压信息从隔离的次级侧传输到初级侧进行调节。而LT8302/LT8302 - 3通过初级侧反激脉冲波形采样隔离输出电压,无需光耦或额外的变压器绕组。在边界传导模式或不连续传导模式下,当次级电流为零时,在SW引脚对输出电压进行采样,这种方法提高了负载调节能力,且无需外部负载补偿组件。
工作模式
  1. 准谐振边界模式:在重载时,芯片在次级电流为零且SW引脚电压振荡到谷底时开启初级功率开关。边界传导模式是一种可变频率、可变峰值电流的开关方案,能使次级电流每个周期都归零,避免寄生电阻压降导致的负载调节误差,且与连续传导模式相比,可使用更小的变压器,不会出现次谐波振荡。
  2. 不连续传导模式:随着负载变轻,边界传导模式会增加开关频率并按相同比例降低开关峰值电流。为避免高频开关带来的损耗,芯片内部振荡器将最大开关频率限制在380kHz以下。当开关频率达到内部频率限制时,芯片开始延迟开关导通,进入不连续传导模式。
  3. 低纹波突发模式:当负载非常轻时,芯片在保持最小开关电流限制的同时降低开关频率,在睡眠模式和活动模式之间切换,从而降低有效静态电流,提高轻载效率。典型的12kHz最小开关频率决定了输出电压的采样频率和最小负载要求。
LT8302与LT8302 - 3的区别
两者的主要区别在于边界检测方法。LT8302使用(R{REF})引脚的dv/dt斜率进行检测,而LT8302 - 3使用(R{REF})引脚的电压电平进行检测。对于低漏电感的优质变压器,两者表现相似,但LT8302 - 3在多绕组输出应用中对(R_{REF})引脚的噪声敏感度较低,因此更推荐使用。
四、应用设计
输出电压编程
通过(R{FB})和(R{REF})两个外部电阻来编程输出电压。当功率开关M1关闭时,SW引脚电压上升,反激脉冲的幅度与输出电压、输出二极管正向电压、变压器次级电流和次级电路总阻抗等因素有关。通过将反激电压转换为电流,并经过(R{REF})电阻产生接地参考电压,与内部参考电压进行比较,从而实现输出电压的调节。具体计算公式为: [V{OUT }=V{REF } cdotleft(frac{R{FB}}{R{REF }}right) cdotleft(frac{1}{N{PS}}right)-V_{F}]
输出温度补偿
由于输出二极管正向电压具有显著的负温度系数,会导致输出电压随温度变化而产生波动。为了补偿这种影响,可在TC和(R{REF})引脚之间连接一个电阻(R{TC}),产生与绝对温度成正比(PTAT)的电流。通过调整(R{TC})的值,可以使输出电压在不同温度下保持稳定。具体计算公式为: [begin{aligned} V{OUT }= & V{REF } cdotleft(frac{R{FB}}{R{REF }}right) cdotleft(frac{1}{N{PS}}right)-V{F}(TO)-left(delta V{TC} / delta Tright) cdot & (T - TO) cdotleft(frac{R{FB}}{R{TC}}right) cdotleft(frac{1}{N{PS}}right)-left(delta V{F} / delta Tright) cdot(T - TO) end{aligned}]
电阻值选择
选择(R{REF})、(R{FB})和(R_{TC})电阻值时,可采用以下两步顺序过程:
  1. 首先,根据公式计算(R{FB})的初始值: [R{F B}=frac{R{R E F} cdot N{P S} cdotleft(V{OUT }+V{F}(T O)right)}{V{R E F}}] 其中,(R{REF})推荐值为10k,(V_{F}(TO))为室温(25°C)下输出二极管的正向电压。
  2. 构建并上电测试电路,测量调节后的输出电压(V{OUT(MEAS)}),然后根据公式调整(R{FB})的值: [R{FB(NEW)}=frac{V{OUT }}{V{OUT(MEAS) }} cdot R{FB}]
  3. 测试输出二极管的温度系数,根据公式计算(R{TC})的值: [R{TC}=frac{left(delta V{TC} / delta Tright)}{-left(delta V{F} / delta Tright)} cdotleft(frac{R{FB}}{N{PS}}right)]
输出功率计算
反激式转换器的输入和输出电流关系较为复杂,其输出功率与输入电压、占空比、开关电流限制和效率等因素有关。计算公式为: [P{OUT }=eta cdot V{IN } cdot D cdot I{SW(MAX) } cdot 0.5] 其中,(eta)为效率,约为85%;(D)为占空比;(I{SW(MAX)})为最大开关电流限制,最小值为3.6A。
变压器选择
变压器的规格和设计是成功应用LT8302/LT8302 - 3的关键。选择变压器时,需要考虑以下因素:
  1. 初级电感:为确保采样时间和避免开关振荡,初级电感应满足以下两个条件: [L{P R I} geq frac{t{O F F(M I N)} cdot N{P S} cdotleft(V{O U T}+V{F}right)}{I{S W(M I N)}}] [L{P R I} geq frac{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}{I{SW(MIN)}}] 通常选择初级电感比计算的最小值大40%至60%。
  2. 匝数比:匝数比会影响输出功率和开关电压应力,应根据应用需求选择合适的匝数比,同时要确保SW引脚电压不超过65V的绝对最大额定值。计算公式为: [N{P S}{I N(M A X)} - V{L E A K A G E}}{V{O U T}+V_{F}}]
  3. 饱和电流:变压器绕组中的电流不应超过其额定饱和电流,否则能量将无法传递到次级,而是在磁芯中耗散。
  4. 绕组电阻:初级或次级绕组的电阻会降低整体功率效率,但由于LT8302/LT8302 - 3采用边界/不连续传导模式,输出电压调节不受绕组电阻影响。
  5. 漏电感和缓冲器:变压器的漏电感会导致开关关断后在初级产生电压尖峰,应尽量减小漏电感。可使用(RC + DZ)缓冲电路来钳位和抑制电压尖峰,保护SW引脚。
其他设计要点
  1. 欠压锁定(UVLO):通过从(V_{IN})到EN/UVLO引脚的电阻分压器实现欠压锁定,可设置可编程的UVLO阈值和迟滞。
  2. 最小负载要求:为确保准确采样输出电压,LT8302/LT8302 - 3在轻载时也需提供最小能量,从而产生最小负载要求。可通过公式估算最小负载: [LOAD(MIN) =frac{L{PRI} cdot I{SW(MIN)}^{2} cdot f{MIN }}{2 cdot V{OUT }}] 若预加载不可行,可使用击穿电压比输出电压高10%的齐纳二极管作为最小负载。
  3. 输出短路保护:当输出过载或短路时,SW引脚波形的振荡会触发边界模式检测器,导致芯片进入连续传导模式。若采样的(R_{REF})电压在软启动定时器后仍低于0.6V或开关电流超过7.2A,芯片将启动新的软启动周期,限制开关电流和输出二极管平均电流。
五、设计示例
以设计一个5V输出、1.5A负载电流、输入范围为8V至32V的应用为例,详细介绍设计步骤:
  1. 选择变压器匝数比:根据公式计算匝数比上限,结合输出电流要求,选择合适的匝数比。在本例中,选择(N_{PS}=3)。
  2. 确定初级电感:根据最小开关关断和导通时间要求计算初级电感最小值,选择比最小值大40%至60%的电感值。在本例中,选择(L_{PRI}=9µH)。
  3. 选择输出二极管:根据最大负载电流和最大输入电压计算二极管的正向电流额定值和反向电压额定值,选择合适的二极管。在本例中,选择PDS835L(8A,35V二极管)。
  4. 选择输出电容:根据输出电压纹波要求计算输出电容值,考虑陶瓷电容的电压特性,选择合适的电容。在本例中,选择220µF、6.3V的X5R或X7R陶瓷电容。
  5. 设计缓冲电路:选择(RC + DZ)缓冲电路,根据SW引脚的振荡周期确定RC参数,根据最大输入电压选择齐纳二极管的击穿电压。在本例中,选择470pF电容和39Ω电阻作为RC缓冲器,24V、1.5W的齐纳二极管和100V、1A的二极管。
  6. 选择(R{REF})和(R{FB})电阻:根据公式计算(R{FB})的初始值,根据实际测量的输出电压调整(R{FB})的值。在本例中,初始(R_{FB}=159k),调整后为154k。
  7. 选择(R_{TC})电阻:通过测量输出电压的温度变化计算输出二极管的温度系数,根据公式计算(R{TC})的值。在本例中,(R{TC}=115k)。
  8. 选择EN/UVLO电阻:根据所需的迟滞量计算R1电阻值,根据UVLO阈值计算R2电阻值。在本例中,(R1 = 806k),(R2 = 232k)。
  9. 确保最小负载:估算理论最小负载,在实际应用中检查最小负载要求,选择合适的最小负载电阻。在本例中,选择500Ω电阻作为最小负载。
六、典型应用
LT8302/LT8302 - 3具有多种典型应用电路,如8V至32V({IN})/12V({OUT})隔离反激式转换器、8V至32V({IN})/3.3V({OUT})隔离反激式转换器等,这些应用电路展示了其在不同输出电压和输入电压范围内的性能和效率。
七、总结
LT8302/LT8302 - 3作为一款高性能的隔离反激式转换器,具有诸多优点,如宽输入电压范围、低静态电流、灵活的工作模式、无需光耦等。在应用设计中,需要综合考虑输出电压编程、温度补偿、变压器选择、缓冲电路设计等多个方面,以确保系统的性能和可靠性。通过本文的介绍,相信工程师们对LT8302/LT8302 - 3有了更深入的了解,能够更好地将其应用到实际项目中。
你在使用LT8302/LT8302 - 3的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.8V~32V输入/5V输出(2.9A)隔离转换器电路图
    LT8302 是一款单片式、微功率、隔离转换器。通过直接从初级侧
    发表于 12-09 10:34 2862次阅读
    2.8V~32V输入/5V输出(2.9A)<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图
    LT8302LT8301能够实现双路不同大小电压输出吗?
    需要设计两款电源: 1、24VDC输入,5VDC(1A)输出; 2、24VDC 输入,6VDC(500mA)和25VDC(250mA)输出; 请问用LT8302LT8301能够实现吗? 它们能够实现双路不同大小电压输出吗? 谢谢!
    发表于 01-05 11:46
    采用低 Iq No-Opto IC 的简单、紧凑和高效隔离电源
    对于那些需要低于 50W 隔离电源的工程师来说,转换器通常是首选。此类
    发表于 08-01 15:43
    凌力尔特公司推出单片稳压 LT8302
    LT8302,该器件显著地简化了隔离 DC/DC 转换器的设计。通过直接从主端激波形对隔离
    发表于 11-14 16:23 3612次阅读
    凌力尔特公司推出单片<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>稳压<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>LT8302</b>
    无需使用光耦合的单片隔离转换器
    耦合转换器系列 (例如:LT3573、LT
    发表于 05-09 16:00 5次下载
    无需使用光耦合<b class='flag-5'>器</b>的单片<b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LT8302 具 65V/3.6A 开关的 42VIN 微功率 No-Opto 隔离转换器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT8302相关产品参数、数据手册,更有LT8302的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT8302真值表,LT8302管脚等资料,希望可
    发表于 02-22 14:08
    <b class='flag-5'>LT8302</b> 具 65V/3.6A 开关的 42VIN 微功率 No-Opto <b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    Mpression, +/-12V Output Isolated DC/DC Board, Featuring LT8302
    发表于 01-30 10:29 0次下载
    Mpression, +/-12V Output Isolated DC/DC Board, Featuring <b class='flag-5'>LT8302</b>
    LT8302:42V&lt;SUB>IN&lt;/SUB>微功率无光隔离转换器,带65V/3.6A开关产品手册
    LT8302:42VIN微功率无光隔离转换器,带65V/3.6A开关产品手册
    发表于 05-10 19:24 5次下载
    <b class='flag-5'>LT8302</b>:42V&<b class='flag-5'>lt</b>;SUB>IN&<b class='flag-5'>lt</b>;/SUB>微功率无光<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带65V/3.6A开关产品手册
    LT8302演示电路-负-正降压-升压转换器(-4至-42Vin至12Vout@1.3a)
    发表于 06-05 14:39 9次下载
    <b class='flag-5'>LT8302</b>演示电路-负-正降压-升压<b class='flag-5'>转换器</b>(-4至-42Vin至12Vout@1.3a)
    LT8302演示电路-负/负降压转换器(-18至-42Vin,-12Vout@1.8A)
    发表于 06-05 18:47 15次下载
    <b class='flag-5'>LT8302</b>演示电路-负/负降压<b class='flag-5'>转换器</b>(-18至-42Vin,-12Vout@1.8A)
    LT8302演示电路-电源无光隔离转换器(10-30V至5V@2.2A)
    发表于 06-10 08:09 94次下载
    <b class='flag-5'>LT8302</b>演示电路-电源无光<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>(10-30V至5V@2.2A)
    单芯片无光隔离转换器提供多功能解决方案
    凌力尔特的无光耦转换器系列(如 LT3573、LT3574、
    的头像 发表于 04-19 10:51 5058次阅读
    单芯片无光<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>提供多功能解决方案
    剖析ADI的LT8302/LT8302 - 3:高效隔离转换器的深度探究
    的头像 发表于 03-09 10:15 519次阅读
    LT8302/LT8302 - 3高性能隔离转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:15 486次阅读
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用 在
    的头像 发表于 04-01 11:15 683次阅读
