LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析
h1654155282.3538 2026-03-11 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们就来深入了解一款由凌力尔特Linear Technology)推出的高性能降压开关稳压器——LT3663。
文件下载:LT3663.pdf
一、产品概述
LT3663是一款具有可编程输出电流限制的电流模式降压开关稳压器。其最大输出电流可达1.2A,能精准控制电源路径组件的尺寸和系统功耗。该芯片拥有7.5V至36V(60V瞬态)的宽输入电压范围,适用于多种输入源,如未稳压的12V墙式适配器、24V工业电源和汽车电源等。
二、产品特性
(一)输入特性
  1. 宽输入电压范围:能在7.5V至36V的电压下稳定工作,且具备60V瞬态过压锁定保护功能,可有效抵御电压波动,保障电路安全。
  2. 过压锁定保护:当输入电压超过36V(典型值)时,过压锁定功能启动,防止芯片因过高电压而损坏。
(二)输出特性
  1. 可编程输出电流限制:输出电流限制范围为0.4A至1.2A,可通过连接到ILIM引脚的电阻进行编程,精准控制输出电流,降低系统功耗,保护电感和二极管
  2. 固定输出电压选项:提供3.3V和5V两种固定输出电压版本,满足不同应用需求。
(三)其他特性
  1. 集成升压二极管:内部集成升压二极管,减少外部元件数量,简化电路设计
  2. 固定频率和峰值电流模式控制:固定开关频率为1.5MHz(LT3663)或1MHz(LT3663 - X),采用峰值电流模式控制,确保稳定的输出电压和快速的瞬态响应。
  3. 低开关饱和电压:开关饱和电压低至275mV(1A时),降低开关损耗,提高效率。
  4. 内部补偿:内部补偿功能减少了外部补偿元件的使用,简化了设计过程。
  5. 热保护:具备热保护功能,当芯片温度过高时自动降低输出功率,防止芯片损坏。
  6. 封装优势:采用8引脚2mm×3mm DFN和MSOP封装,具有良好的散热性能,适用于对空间要求较高的应用。
三、应用领域
(一)分布式电源调节
在分布式电源系统中,LT3663可将输入电压转换为稳定的输出电压,为各个负载提供可靠的电源。
(二)汽车电池调节
汽车电源系统电压波动较大,LT3663的宽输入电压范围和过压保护功能使其非常适合汽车电池调节应用。
(三)工业电源
工业环境对电源的稳定性和可靠性要求较高,LT3663能在复杂的工业环境中稳定工作,为工业设备提供稳定的电源。
(四)墙式变压器调节
可用于墙式变压器的输出电压调节,提高电源的效率和稳定性。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如5V、2.5V、1.2V降压转换器以及带隔离3.3V输出的5V降压稳压器等。以5V降压转换器为例,其电路连接如下:
  • 输入电容:使用2.2µF和0.1µF电容对输入电压进行滤波。
  • 电感:采用6.8µH电感,用于存储和释放能量。
  • 反馈电阻:通过28.7k、59k和11k电阻组成的反馈网络,将输出电压反馈到FB引脚,实现输出电压的稳定。
  • 输出电容:使用22µF电容,降低输出电压纹波。
五、参数与性能
(一)绝对最大额定值
  • 输入电压:最大60V(非重复1秒瞬态)。
  • BOOST引脚电压:最大50V。
  • 工作结温范围:不同型号有所不同,如LT3663H为 - 40°C至150°C,LT3663I和LT3663E为 - 40°C至125°C。
(二)电气特性
  • 输入欠压锁定:上升阈值为7V至7.5V,滞回为500mV。
  • 输入过压锁定:上升阈值为36V至41V,滞回为1V。
  • 开关频率:LT3663为1.35MHz至1.65MHz,LT3663 - X为0.9MHz至1.1MHz。
  • 输出电流限制:范围为0.4A至1.2A,典型值为1A。
(三)典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,如输入欠压锁定、输入过压锁定、输出电流限制、开关频率等随温度或电压的变化曲线,为工程师在不同工作条件下的设计提供了参考。
六、设计要点
(一)FB电阻网络
输出电压通过电阻分压器进行编程,计算公式为(R1 = R2(V_{OUT} / 0.8 - 1))。对于固定输出电压版本,电阻分压器为内部集成。
(二)最小占空比
当输入电压升高时,占空比会减小。当达到芯片的最小占空比时,会开始脉冲跳跃,输出电压纹波增大。输入电压计算公式为(V{IN}=frac{(V{OUT}+V{F})}{DC{MIN}} - V{F}+V{SW}),其中(V{F})为续流二极管的正向压降,(V{SW})为内部开关的压降,LT3663的最小占空比典型值为0.12。
(三)电感选择
电感值的选择可参考公式(L = V{OUT}+V{D})((V_{D})为续流二极管的压降,单位为µH)。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流额定值应比最大负载电流高约30%。为提高效率,电感的串联电阻(DCR)应小于0.1Ω。
(四)续流二极管
续流二极管仅在开关关断期间导通,平均正向电流计算公式为(D(AVG)=I{OUT}frac{V{IN}-V{OUT}}{V{IN}}),峰值反向电压等于稳压器输入电压。建议使用反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管。
(五)输入电容
使用1µF或更高值的X7R或X5R型陶瓷电容对输入进行旁路。若输入电源阻抗高或存在较大电感,可增加低性能电解电容作为额外的大容量电容。
(六)输出电容
建议使用10µF或更大的陶瓷电容,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。也可使用高性能电解电容,但ESR应小于0.1Ω。
(七)ILIM电阻
通过连接在ILIM引脚和GND之间的电阻来编程输出电流限制,文档中给出了不同输出电流限制对应的电阻值。
(八)BOOST和BIAS引脚考虑
使用电容C3和内部升压二极管生成高于输入电压的升压电压。对于不同的输出电压,需要选择合适的电容和电路配置,以确保BOOST引脚电压比SW引脚高2.3V以上,提高效率。
(九)PCB布局
为确保正常工作和最小化EMI,需要精心设计PCB布局。应使VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路尽可能小,并在一处连接到系统地。将电感和输出电容与其他组件放置在电路板同一侧,并在其下方设置局部连续接地平面,通过过孔将LT3663的散热焊盘与接地平面连接,以帮助散热。
七、总结
LT3663是一款功能强大、性能稳定的降压开关稳压器,具有宽输入电压范围、可编程输出电流限制、集成升压二极管等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容、二极管等元件,并注意PCB布局和散热设计,以确保系统的稳定性和效率。你在使用LT3663进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1506:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用
    LT1506:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 04-01 11:20 184次阅读
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用 引言 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 03-31 16:15 114次阅读
    LT3663EDCB-3.3/5.0:1.2A、1MHz降压开关稳压器快速上手
    LT3663EDCB-3.3/5.0:1.2A、1MHz降压开关稳压器快速上手 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-31 14:45 108次阅读
    LT3680:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3680:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-13 10:20 276次阅读
    LT3685:高性能降压开关稳压器的设计与应用解析
    LT3685:高性能降压开关稳压器的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-13 10:20 191次阅读
    LT3505:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3505:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的
    的头像 发表于 03-13 10:05 162次阅读
    LT3493:高效1.2A、750kHz降压开关稳压器的深度解析
    LT3493:高效1.2A、750kHz降压开关稳压器的深度解析 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-13 09:25 213次阅读
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-11 16:55 238次阅读
    LT1912:高性能36V、2A、500kHz降压开关稳压器的设计指南
    LT1912:高性能36V、2A、500kHz降压开关稳压器的设计指南 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-11 16:45 156次阅读
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器的深度解析
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 03-11 14:10 284次阅读
    LT3686:高性能37V/1.2A降压调节的深度解析
    LT3686:高性能37V/1.2A降压调节的深度解析 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-11 11:45 323次阅读
    LT3692A高性能双路降压开关稳压器的设计与应用
    LT3692A高性能双路降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响
    的头像 发表于 03-10 14:45 186次阅读
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 03-10 14:40 206次阅读
    LT3992:高性能双路降压开关稳压器的深度解析
    LT3992:高性能双路降压开关稳压器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-10 09:40 352次阅读
    LT8619/LT8619 - 5:高效降压稳压器的全面解析
    这样一款值得关注的芯片。今天,我们就来深入剖析这款 60V、1.2A 同步单片降压稳压器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。 文件下载: LT8619.pdf 一、产品概述 芯片特点
    的头像 发表于 03-05 16:30 180次阅读
