LT3685:高性能降压开关稳压器的设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-03-13 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压开关稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LT3685这款可调频率的降压开关稳压器,看看它有哪些特性、如何进行设计以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:LT3685.pdf
一、LT3685特性概述
1. 输入与输出性能
LT3685具有广泛的输入电压范围,可从3.6V至36V正常工作,并且其过压锁定功能能够保护电路承受高达60V的瞬态电压。最大输出电流可达2A,输出电压范围为0.79V至20V,能够满足多种不同的应用需求。
2. 频率与效率相关特性
它的开关频率可在200kHz至2.4MHz之间进行调整,还能在250kHz至2MHz范围内实现同步。低关断电流((I_{0}<1 mu A))有助于降低功耗,提高系统效率。同时,其集成的升压二极管和饱和开关设计(导通电阻为0.25Ω),进一步优化了电路性能。
3. 其他特性
具备电源良好标志(Power Good Flag),可用于指示输出电压是否达到编程输出电压的89%。还拥有软启动功能,能够减少启动时的电流冲击。此外,它采用了小尺寸的10引脚热增强型MSOP和(3mm × 3mm) DFN封装,节省了电路板空间。
二、LT3685的工作原理
LT3685是一款恒定频率、电流模式的降压稳压器。振荡器的频率由RT引脚连接的电阻设定,它会使RS触发器置位,从而开启内部功率开关。放大器比较器会监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到由VC引脚电压确定的水平时,开关会关闭。误差放大器通过连接到FB引脚的外部电阻分压器测量输出电压,并对VC引脚进行调节,进而控制输出电流。同时,VC引脚的有源钳位提供电流限制功能,并且VC引脚还会被钳位到RUN/SS引脚的电压,通过在RUN/SS引脚使用外部电阻和电容产生电压斜坡来实现软启动。
三、设计要点
1. 反馈电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。可根据公式(R 1=R 2left(frac{V_{OUT }}{0.79 V}-1right))来选择1%精度的电阻。
2. 开关频率设置
LT3685采用恒定频率PWM架构,通过将电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率编程为200kHz至2.4MHz。文档中提供了一个表格,展示了所需的RT值与期望开关频率的对应关系。
3. 电感选择
电感值和开关频率会决定纹波电流。合理选择纹波电流的起始点为(Delta I{L}=0.4left(I{OUT(MAX) }right)),以确保足够的输出电流,峰值电感电流必须低于LT3685的开关电流限制。电感值可根据公式(L=left(frac{V{OUT }+V{D}}{f{SW} Delta l{L}}right)left(1-frac{V{OUT }+V{D}}{V_{IN(MAX)}}right))进行选择,同时要注意电感的RMS电流额定值、饱和电流等参数。
4. 电容选择
  • 输入电容:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT3685电路的输入进行旁路,4.7µF至10µF的电容通常足以处理纹波电流。在使用较低开关频率时,可能需要更大的输入电容。
  • 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能,推荐值为(C{OUT }=frac{100}{ V{OUT } f_{SW }})。
    5. 续流二极管
    续流二极管在开关关断期间导通电流。正常工作时的平均正向电流可通过公式(D(A V G)=I{OUT }left(V{I N}-V{OUT }right) / N{IN})计算。应使用反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管。
    6. 频率补偿
    LT3685采用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿。频率补偿由连接到VC引脚的组件提供,通常使用一个电容((C{C}))和一个电阻((R{C}))串联到地,可能还会有一个较小的并联电容((C_{F}))用于过滤开关频率的噪声。
    7. BOOST和偏置引脚考虑
    电容C3和内部升压肖特基二极管用于生成高于输入电压的升压电压。BOOST引脚必须比SW引脚高2.3V以上以获得最佳效率。对于不同的输出电压,需要采用不同的升压电路配置。
    8. 软启动
    通过在RUN/SS引脚添加外部RC滤波器,可以实现LT3685的软启动,减少启动时的最大输入电流。
    9. 同步
    将LT3685振荡器同步到外部频率,可通过将占空比为20%至80%的方波连接到SYNC引脚来实现。同步范围为250kHz至2MHz。
四、应用注意事项
1. PCB布局
为了确保LT3685的正常运行和最小化电磁干扰(EMI),在印刷电路板布局时需要特别注意。大的开关电流会在VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容中流动,这些组件形成的环路应尽可能小。同时,要保持FB和VC节点小,以防止受到SW和BOOST节点的干扰。
2. 热插拔安全
陶瓷输入电容与电源的杂散电感可能会形成欠阻尼谐振电路,导致VIN引脚电压过冲,可能超过LT3685的额定电压。可以通过在输入串联一个电阻来消除电压过冲。
3. 高温考虑
由于LT3685具有较大的输出电流能力,可能会产生较多的热量。因此,PCB需要提供良好的散热措施,如将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并使用热过孔将热量传导到其他铜层。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括3.3V、5V、2.5V、12V、1.8V和1.2V的降压转换器,这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
六、相关产品对比
文档还列出了一些相关产品,如LT1933、LT3437等,这些产品在输出电流、开关频率、输入输出电压范围等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LT3685是一款功能强大、性能优越的降压开关稳压器,在汽车电池调节、工业电源等领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择各个组件的参数,并注意PCB布局、热插拔安全等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用LT3685进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM2833:高性能降压DC - DC开关稳压器
    深入解析LM2833:高性能降压DC - DC开关稳压器 引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TI公司
    的头像 发表于 04-20 09:15 361次阅读
    LM20154评估板:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LM20154评估板:高性能降压开关稳压器的设计与应用 一、引言 在电子设计领域,降压开关稳压器
    的头像 发表于 04-19 12:10 205次阅读
    LT1506:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用
    LT1506:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 04-01 11:20 184次阅读
    LT3480/LT3685降压开关稳压器快速上手:电路特性与使用指南
    LT3480/LT3685降压开关稳压器快速上手:电路特性与使用指南 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 03-31 15:45 109次阅读
    高性能降压开关稳压器控制LTC3834:特性、应用与设计指南
    高性能降压开关稳压器控制LTC3834:特性、应用与设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 03-13 14:55 217次阅读
    LT3680:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3680:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-13 10:20 277次阅读
    LT3503:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3503:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-13 09:45 192次阅读
    LT3972:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3972:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,降压开关
    的头像 发表于 03-11 17:05 603次阅读
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器的深度解析
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 03-11 14:10 284次阅读
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-11 11:25 338次阅读
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 03-10 14:40 207次阅读
    LT3992:高性能双路降压开关稳压器的深度解析
    LT3992:高性能双路降压开关稳压器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-10 09:40 352次阅读
    LT3976:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3976:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 03-10 09:20 330次阅读
    LT3975:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3975:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开关稳压器
    的头像 发表于 03-10 09:20 359次阅读
    深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器
    深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能优异的稳压器能够为系
    的头像 发表于 03-05 10:20 313次阅读
