LT3692A:高性能双路降压开关稳压器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-10 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨一款备受关注的芯片——LT3692A,这是一款具有卓越性能的双路降压开关稳压器,它在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:LT3692A.pdf
芯片概述
LT3692A是一款双路电流模式PWM降压DC/DC转换器,内部集成了两个3.8A的开关。它具有独立的输入电压、关断、反馈、软启动、欠压锁定(UVLO)、电流限制和比较器引脚,能够轻松满足复杂电源跟踪和排序的需求。其输入电压范围为3V至36V,并且具备过压锁定(OVLO)功能,可承受高达60V的瞬态电压,为电路提供了可靠的保护。
主要特性
宽输入范围与保护机制
  • 输入范围:支持3V至36V的宽输入电压,适用于多种电源环境。
  • OVLO保护:能够在高达60V的瞬态电压下保护电路,增强了系统的可靠性。
独立控制与功能
  • 独立控制:每个3.5A稳压器都有独立的电源、关断、软启动、UVLO、可编程电流限制和可编程电源良好信号,方便实现复杂的电源管理。
  • 温度监测:具备管芯温度监测功能,可实时了解芯片的工作温度。
频率特性
  • 频率调节:可在250kHz至2MHz的范围内进行可调/同步固定频率操作,并提供同步时钟输出。
  • 独立同步频率:独立的同步开关频率可优化组件尺寸,采用反相开关,输出还可并联,实现灵活的输出电压跟踪。
其他特性
  • 低压降:最大占空比可达95%,降低了功耗。
  • 封装形式:提供5mm × 5mm QFN和38引脚外露焊盘TSSOP两种封装,满足不同的应用需求。
电气特性详解
关键参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
SHDN电压阈值Ch 1/2 - 1.24 1.32 1.4 V
SHDN输入电流Ch 1/2 VSHDN = 1.35V -1 0 1 µA
VIN1欠压锁定 - 2.5 2.8 3.1 V
VIN过压锁定Ch 1/2 - 36 39 43 V
VIN1关断电流 VSHDN = 0V - 6 13 µA
VIN2关断电流 VSHDN = 0V - 0 2 µA
VIN1静态电流 VSHDN = 2V 3 4 5 mA
VIN2静态电流 VSHDN = 2V 400 630 1000 µA
反馈电压Ch 1/2 VVC1/2 = 1V 790 806 822 mV
反馈电压调节 VVIN1/2 = 3V to 35V, VVC1/2 = 0.5V to 1.4V 780 806 830 mV
反馈电压偏移Ch 1 to Ch 2 VVC1/2 = 1V -13 0 13 mV
反馈偏置电流Ch 1/2 VVC1/2 = 1V 0 85 200 nA
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保芯片能够在不同的工作条件下稳定运行。
引脚功能解析
BST1/BST2
为功率NPN提供高于VIN的基极驱动,确保低开关压降。当BST引脚与VIN引脚之间的电压低于完全开启功率NPN所需的电压时,功率开关将关闭以对BST电容进行充电。
CMPI1/CMPI2
是一个比较器的输入,阈值为720mV,具有60mV的迟滞。将CMPI引脚连接到FB引脚,当输出在其调节值的90%范围内时,可产生电源良好信号。
CMPO1/CMPO2
是集电极开路输出,当CMPI引脚电压低于阈值时,会吸收电流。在典型输入电压高于2.8V时,其输出状态保持有效,但在关断、VIN1欠压锁定或热关断时,其吸收电流的能力会降低。
DIV
该引脚的电压决定了通道1频率与RT/SYNC引脚设置的主时钟频率的比率。通过一个典型值为12µA的内部电流源驱动,可使用一个电阻从DIV引脚接地来设置DIV电压和通道1的分频比,可选比率为1、2、4和8。
GND
外露焊盘引脚是器件的唯一接地连接,应焊接到大面积铜区以降低热阻。GND引脚是两个通道的公共地,也是小信号地,所有小信号接地路径应在一点连接到GND引脚,避免高电流接地回路。
FB1/FB2
是误差放大器的负输入,输出开关将该引脚调节到相对于外露接地焊盘的806mV。偏置电流从FB引脚流出。
ILIM1/ILIM2
该引脚的电压决定了通道的峰值电感电流。通过一个典型值为12µA的内部电流源驱动,使用一个电阻从ILIM引脚接地来设置ILIM电压,最大电流限制范围为4.8A至2A。
IND1/IND2
是内部检测电阻的输入,用于测量电感中的电流。当电阻中的电流超过VC引脚规定的电流时,SW锁存器将被复位,禁用输出开关。偏置电流从IND引脚流出。
RT/SYNC
该引脚的电压决定了恒定的开关频率。通过一个典型值为12µA的内部电流源驱动,使用一个电阻从RT/SYNC引脚接地来设置RT/SYNC电压和开关频率。最小开关频率通常为110kHz(VRT/SYNC为0V时),最大开关频率通常为2.5MHz(VRT/SYNC高于950mV时)。也可使用外部时钟信号驱动该引脚,使开关同步到应用频率。
SHDN1/SHDN2
用于控制每个通道的操作。SHDN1引脚除了控制通道1外,还激活两个通道的控制电路,通道2的操作依赖于SHDN1。当SHDN1低于其阈值时,两个通道的开关将停止。将SHDN1电压进一步降低到0.6V,可将静态电流降低到典型值6µA。
SS1/SS2
从SS引脚流出的电流流入外部电容,定义了输出电压的上升时间。当SS引脚电压低于0.806V参考电压时,反馈将调节到SS电压;当SS引脚电压超过参考电压时,输出将调节FB引脚电压到0.806V,SS引脚将继续上升直到其钳位电压。
CLKOUT
生成一个0V至2.5V的方波,与内部振荡器同步。如果开关频率由外部电阻设置,时钟占空比为50%;如果RT/SYNC引脚由外部时钟源驱动,CLKOUT占空比将与外部源相同。
SW1/SW2
是内部功率NPN的发射极。开关关闭时,电感会使该引脚电压低于地,产生高dV/dt。必须使用一个外部肖特基二极管连接到地,靠近SW引脚和相应的VIN去耦电容的地,以防止该引脚出现过大的负电压。
TJ
输出与结温成比例的电压,25°C时为250mV,斜率为10mV/°C。
VC1/VC2
是误差放大器的输出和峰值开关电流比较器的输入,通常用于频率补偿,也可作为电流钳位或控制环覆盖。如果误差放大器将VC驱动到最大开关电流水平以上,电压钳位将激活。
VIN1
为两个通道的内部控制电路供电,并由过压/欠压锁定比较器监控。该引脚还连接到通道1的片上功率NPN开关的集电极,具有高dI/dt边缘,必须在靠近器件引脚处进行去耦。
VIN2
为通道2的输出级供电,并由过压/欠压锁定比较器监控。VIN1电压通常必须大于2.8V,VIN2才能正常工作。该引脚还连接到通道2的片上功率NPN开关的集电极,具有高dI/dt边缘,必须在靠近器件引脚处进行去耦。
VOUT1/VOUT2
是内部检测电阻的输出,用于测量电感中的电流。当电阻中的电流超过VC引脚规定的电流时,SW锁存器将被复位,禁用输出开关。偏置电流从VOUT引脚流出。
应用设计要点
输出电压选择
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程。选择1%的电阻,根据公式(R1 = R2 cdot (frac{V_{OUT}}{0.806} - 1))计算电阻值,R2应小于等于10kΩ以避免偏置电流误差。
开关频率选择
开关频率由图1中的电阻R3设置。RT/SYNC引脚由12µA电流源驱动,设置R3可确定RT/SYNC引脚的电压,从而决定主振荡器频率。可根据公式(R3 = 1.86E - 6 cdot F{SW}^{2} + 2.81E - 2 cdot F{SW} - 1.76)(频率在150kHz至2250kHz之间)计算R3的阻值。
输入电压范围
  • 最小输入电压:由LT3692A的最小工作电压(约2.8V)或最大占空比决定。最大占空比可通过公式(DC{MAX} = frac{1}{1 + frac{1}{B}})计算(B为3A除以电气特性表中的典型升压电流),最小输入电压可通过公式(V{IN(MIN)} = frac{V{OUT} + V{D}}{DC{MAX}} - V{D} + V_{SW})计算。
  • 最大输入电压:由VIN和BST引脚的绝对最大额定值、频率和最小占空比决定。最小占空比定义为(DC{MIN} = t{ON(MIN)} cdot Frequency),最大输入电压可通过公式(V{IN(MAX)} = frac{V{OUT} + V{D}}{DC{MIN}} - V{D} + V{SW})计算。
电感选择和最大输出电流
电感值可根据公式(L = frac{V_{OUT}}{f})(f为频率,单位MHz;L为电感值,单位µH)选择,此时最大负载电流约为3.5A,与输入电压无关。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应高于最大峰值开关电流。
输入和输出电容选择
  • 输入电容:使用4.7µF或更高的X7R或X5R型陶瓷电容对LT3692A电路的输入进行旁路。如果有额外的大容量电解或钽电容进行旁路,也可使用较低值或较便宜的Y5V型电容。
  • 输出电容:可根据公式(C{VOUT} = frac{Max Load Step}{Frequency cdot 0.01 cdot V{OUT}})计算输出电容的初始值,根据实际情况调整电容值以改善瞬态响应或减小尺寸。
肖特基二极管选择
使用肖特基二极管作为续流二极管,以限制正向电压降,提高效率。二极管的峰值反向电压应等于稳压器输入电压,并根据正常工作时的平均正向电流进行选型。
BST引脚考虑
BST引脚连接的电容和二极管用于生成高于输入电压的电压。一般使用0.47µF电容和小肖特基二极管(如CMDSH - 4E),在占空比大于80%时,使用0.5A肖特基二极管(如PMEG4005)。电容的ESR应小于1Ω,电容值可根据公式(C{BST} = frac{I{OUT(MAX)} cdot V{OUT}}{5 cdot V{IN}(V_{OUT} - 2) cdot f})近似计算。
频率补偿
LT3692A采用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿。频率补偿由连接到VC引脚的组件提供,通常一个电容和一个电阻串联到地来确定环路增益,此外还有一个较低值的电容并联用于过滤开关频率的噪声。
同步
RT/SYNC引脚可用于将稳压器同步到外部时钟源。同步信号的频率应在200kHz至2MHz之间,占空比在20%至80%之间,低电平低于0.5V,高电平高于1.6V。
降低输入纹波电压
将开关同步到同步信号的上升和下降沿,可降低输入纹波电流,减少所需的输入电容。
关断和欠压/过压锁定
欠压锁定(UVLO)用于防止在输入电源电流受限或源电阻较高的情况下,稳压器在低源电压时出现问题。过压锁定(OVLO)用于在潜在有害的输入电压瞬变期间关闭开关稳压器。
软启动
输出电压调节到SS引脚或内部0.806V参考电压中的较低值。通过一个内部12µA电流源对连接到SS引脚的电容充电,实现输出电压的线性上升。
集电极开路比较器
CMPO引脚是内部比较器的集电极开路输出,用于监测输入和输出电压以及管芯温度。
输出跟踪/排序
可使用LT3692A的SS和CMPO引脚实现通道之间复杂的输出跟踪和排序。
热管理与布局注意事项
热管理
PCB必须提供散热功能,以保持LT3692A的温度。封装底部的外露金属必须焊接到接地平面,并通过热过孔连接到其他铜层,以分散芯片产生的热量。还可在续流二极管附近添加额外的过孔,增加顶层和底层的铜面积,并通过过孔连接到内部平面,进一步降低热阻。
PCB布局
为确保正常运行和最小化电磁干扰(EMI),在PCB布局时应注意以下几点:
  • 功率开关、续流二极管和输入电容形成的环路应尽可能小,这些组件应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。
  • 在这些组件下方放置一个局部、连续的接地平面,并将该接地平面在一点连接到系统接地,理想情况下是在输出电容C2的接地端子处。
  • 所有小信号模拟返回路径应连接到封装底部的接地连接点。
  • SW和BST走线应尽可能短。
典型应用电路
文档中提供了多个典型应用电路,包括3.3V和1.8V 2级双路降压多频率转换器、12V至3.3V和2.5V转换器、3.3V/5A单输出带UVLO/OVLO和电源良好信号的电路等。这些电路展示了LT3692A在不同应用场景中的灵活性和实用性。
总结
LT3692A作为一款高性能的双路降压开关稳压器,具有宽输入范围、独立控制、灵活的频率调节等诸多优点。在设计应用时,工程师需要综合考虑输出电压、开关频率、电感和电容选择、热管理等多个方面,以确保电路的稳定性和效率。通过合理的布局和参数设置,LT3692A能够满足各种复杂电源管理的需求,为电子系统的稳定运行提供有力保障。
你在使用LT3692A进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • LT3692A
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用 引言 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 03-31 16:15 115次阅读
    LT3992A 降压开关稳压器 DC1537A 演示电路解析
    的头像 发表于 03-31 14:30 138次阅读
    LTC3826 - 1:高性能降压开关稳压器控制的深度解析
    的头像 发表于 03-13 14:55 293次阅读
    LT3680:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3680:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-13 10:20 277次阅读
    LT3508:一款实用的降压开关稳压器
    LT3508:一款实用的降压开关稳压器 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-13 10:05 179次阅读
    LT3510:2A降压开关稳压器的设计与应用
    LT3510:2A降压开关稳压器的设计与应用 在
    的头像 发表于 03-13 10:05 289次阅读
    LT3506/LT3506A1.6A降压开关稳压器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-13 10:00 166次阅读
    LT3501跟踪3A降压开关稳压器:特性、应用与设计指南
    的头像 发表于 03-13 09:45 155次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能降压开关稳压器DC/DC控制
    的头像 发表于 03-12 11:00 210次阅读
    LTC3868-1:高性能降压开关稳压器控制的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 11:00 261次阅读
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-11 16:55 239次阅读
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-11 11:25 338次阅读
    LT3688:800mA降压开关稳压器的深度解析与应用指南
    LT3688:800mA降压开关稳压器的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一
    的头像 发表于 03-10 14:45 179次阅读
    LT3992:高性能降压开关稳压器的深度解析
    LT3992:高性能降压开关稳压器的深度解析 在
    的头像 发表于 03-10 09:40 352次阅读
    LT8652S:高性能降压稳压器的卓越之选
    LT8652S:高性能降压稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-04 16:55 394次阅读
