LT3493:高效1.2A、750kHz降压开关稳压器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-13 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,降压开关稳压器是至关重要的组件,它能将较高的输入电压转换为稳定的较低输出电压。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的降压开关稳压器——LT3493。
文件下载:LT3493.pdf
产品概述
LT3493是一款电流模式PWM降压DC/DC转换器,内置1.75A功率开关。其宽输入电压范围为3.6V至36V(最大40V),这使得它能适应多种电源,如未稳压的壁式变压器、24V工业电源和汽车电池等。它能提供1.2A的输出电流,固定频率为750kHz,输出电压可调节至低至780mV,具备短路保护和软启动功能,采用热增强型、薄型DFN封装,非常适合汽车电池调节、工业控制电源、壁式变压器调节等应用。
关键特性
宽输入电压范围
3.6V至36V的工作电压范围,最大40V的耐压,使其能在多种电源环境下稳定工作。无论是汽车电池的电压波动,还是工业电源的不稳定,LT3493都能应对自如。
高效性能
高工作频率允许使用小型、低成本的电感器和陶瓷电容器,从而降低输出纹波。内部补偿设计简化了电路设计,同时低关机电流(<2μA)有助于节省能源,适用于电池供电系统。
短路保护
逐周期电流限制提供了对输出短路的保护,软启动功能则消除了启动时的输入电流浪涌,增强了系统的稳定性和可靠性。
热性能
热增强型DFN封装有助于散热,确保芯片在高温环境下也能正常工作。
电气特性
输入电压范围
工作范围为3.6V至36V,欠压锁定电压为3.1V至3.6V。
反馈电压
典型值为780mV,反馈引脚偏置电流较小,确保输出电压的精确调节。
静态电流
非开关状态下为1.9至2.5mA,关机状态下小于2μA,低功耗特性显著。
开关频率
固定频率为750kHz,在特定条件下也会有频率折返现象,有助于控制启动和过载时的输出电流。
开关电流限制
典型值为1.75A,最大可达2.2A,为电路提供了可靠的过流保护。
应用设计要点
反馈电阻网络
通过输出和反馈引脚之间的电阻分压器来编程输出电压,公式为 (R1 = R2(frac{V_{OUT}}{0.78V} - 1)),R2应选择20k或更小的值以避免偏置电流误差。此外,在输出和反馈引脚之间添加一个22pF的相位超前电容可以减少轻载输出纹波。
输入电压范围
最小输入电压由LT3493的最小工作电压或最大占空比决定,最大输入电压由绝对最大额定值和最小占空比决定。在连续模式下,需要根据输出电压和占空比来计算输入电压范围。
电感选择
电感值的初步选择公式为 (L = 1.6(V{OUT} + V{D})),其中 (V_{D}) 为续流二极管的电压降(约0.4V)。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,以确保在故障条件下的可靠运行。
续流二极管
根据负载电流,推荐使用1A至2A的肖特基二极管作为续流二极管,其反向电压额定值应等于或大于最大输入电压。
输入电容
使用1μF或更高值的X7R或X5R类型陶瓷电容旁路输入,以减少输入电压纹波和电磁干扰。如果输入电源阻抗较高或存在长导线电感,可能需要额外的大容量电容。
输出电容
陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能。推荐的输出电容值为 (C{OUT} = 65N{OUT})(单位:μF),也可以根据实际需求选择较小的电容值,但需要添加22pF电容来滤波和确保稳定性。
BOOST引脚
使用电容C3和二极管D2产生高于输入电压的升压电压。根据输出电压的不同,选择合适的电容值和二极管类型,以确保BOOST引脚电压比SW引脚高至少2.3V,从而实现最佳效率。
软启动
通过在SHDN引脚添加外部RC滤波器来实现软启动,降低启动时的最大输入电流。选择合适的电阻值,确保在SHDN引脚达到2.3V时能提供20μA的电流。
短路和反接保护
选择合适的电感以避免过度饱和,使LT3493能够承受输出短路。在某些情况下,需要采取额外的保护措施来防止输入短路或反接对电路造成损坏。
热插拔安全
陶瓷输入电容与电源杂散电感可能形成欠阻尼谐振电路,导致输入电压过冲。可以通过添加额外的电容和串联电阻或串联1Ω电阻和0.1μF电容来解决这个问题。
频率补偿
LT3493采用电流模式控制,简化了环路补偿。使用推荐的输出电容时,环路交叉频率应高于 (R{C}C{C}) 零点。如果输出电容不同,需要在所有工作条件下检查稳定性。
PCB布局
为了确保正常工作和最小化电磁干扰,PCB布局非常关键。应尽量减小VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路面积,将这些组件和电感、输出电容放置在电路板的同一侧,并使用局部接地平面。同时,保持FB节点小,以防止受到SW和BOOST节点的干扰。
典型应用电路
3.3V降压转换器
输入电压范围为4.2V至36V,输出电流可达1.2A(输入电压大于12V时)或0.95A(输入电压大于5V时)。
其他降压转换器
还提供了0.78V、1.8V、2.5V、5V和12V等不同输出电压的典型应用电路,满足各种不同的电源需求。
总结
LT3493是一款功能强大、性能出色的降压开关稳压器,具有宽输入电压范围、高效性能、短路保护等诸多优点。在实际应用中,通过合理选择组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在设计电源电路时,不妨考虑一下LT3493,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用降压开关稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3493:小封装大能量的降压开关稳压器
    的产品,下面就结合演示电路 897 来详细了解一下。 文件下载: DC897A.pdf LT3493 简介 演示电路 897 采用了 LT3493 单芯片降压式 DC/DC
    的头像 发表于 04-01 14:15 148次阅读
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用
    一款500kHz的单片降压模式开关稳压器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛的应用。本文将深入探讨LT1374的特性、参
    的头像 发表于 03-31 16:15 115次阅读
    LT3663EDCB-3.3/5.0:1.2A、1MHz降压开关稳压器快速上手
    LT3663EDCB-3.3/5.0:1.2A、1MHz降压开关稳压器快速上手 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-31 14:45 109次阅读
    LT3695EMSE:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3695EMSE:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 03-31 14:35 120次阅读
    ADP3050:200 kHz、1 A 高压降压开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-31 10:50 127次阅读
    LT3505:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3505:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是 Linear Techn
    的头像 发表于 03-13 10:05 163次阅读
    LT3493-3:高效降压开关稳压器深度剖析与应用指南
    LT3493-3:高效降压开关稳压器深度剖析与应用指南 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-13 09:25 265次阅读
    LT1938:高效降压开关稳压器的全面解析
    LT1938:高效降压开关稳压器的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 09:15 518次阅读
    LT3481:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3481:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 03-13 09:10 501次阅读
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器深度解析
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-11 14:10 285次阅读
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响
    的头像 发表于 03-11 11:25 339次阅读
    LT3688:双路800mA降压开关稳压器深度解析与应用指南
    LT3688:双路800mA降压开关稳压器深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一
    的头像 发表于 03-10 14:45 180次阅读
    LT8619/LT8619 - 5:高效降压稳压器的全面解析
    8619 是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关稳压器,静态电流仅 6μA,可提供 1.2A
    的头像 发表于 03-05 16:30 180次阅读
    LT8630:100V、0.6A同步微功率降压高效开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 09:45 252次阅读
    高效降压利器:MAX20807开关稳压器深度解析
    高效降压利器:MAX20807开关稳压器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-02 15:50 206次阅读
