LT1506:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用
chencui 2026-04-01 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT1506 500kHz 降压开关稳压器,它在便携式计算机、电池供电系统等众多应用中发挥着重要作用。
文件下载:DC237A.pdf
一、LT1506 特性解析
1. 高频稳定
LT1506 具有恒定的 500kHz 开关频率,这一高频特性允许使用更小的外部组件,特别是电感尺寸可减小至 1.8µH。同时,它还易于同步,能与外部逻辑电平信号配合,将内部振荡器频率从 580kHz 提升至 1MHz。
2. 宽输入电压范围
该稳压器可在低至 4V 的输入电压下工作,相比 LT1374 的 5.5V - 25V 输入范围,更适合低输入电压应用。其输入电压范围为 4V - 15V,能满足多种电源场景需求。
3. 高效设计
采用饱和开关设计,开关导通电阻低至 0.07Ω,有效降低功率损耗。通过保持 4mA 的静态电源电流,并利用电源升压电容使功率开关饱和,在宽输出电流范围内都能保持高效率。
4. 保护功能完善
具备逐周期电流限制、全周期短路保护和热关断功能,确保在异常情况下保护电路安全。同时,关机电流仅为 20µA,可有效降低功耗。
二、电气特性参数
1. 电压参数
反馈电压(可调)典型值为 2.42V,固定 3.3V 输出时的检测电压典型值为 3.3V。输入电压范围为 4V - 16V,BOOST 引脚电压比输入电压高 15V,SHDN 引脚电压最高为 7V 等。
2. 电流参数
开关电流限制在 VC 开路、VFB = 2.1V 或 VSENSE = 2.9V 且占空比 ≤ 50% 时,典型值为 4.5A,最大值为 8.5A。输入电源电流典型值为 3.8mA,关机电源电流在 VSHDN = 0V、VSW = 0V、VC 开路时,典型值为 15µA。
3. 频率参数
开关频率典型值为 500kHz,频率调节范围为 440kHz - 560kHz,频率线性调节率在 4.3V ≤ VIN ≤ 15V 时为 0.15%/V。
三、引脚功能详解
1. FB/SENSE 引脚
用于设置输出电压,通过外部分压器在该引脚产生 2.42V 电压来确定输出电压。固定 3.3V 输出的型号,该引脚作为检测引脚直接连接到 3.3V 输出。此外,当引脚电压低于 1.7V 时,开关电流限制降低;低于 1.5V 时,外部同步功能禁用;低于 1V 时,开关频率降低。
2. BOOST 引脚
为内部双极 NPN 功率开关提供高于输入电压的驱动电压,使开关饱和,将开关电压损耗从约 1.5V 降低到接近 0.07Ω FET 结构的水平,效率从传统双极设计的 75% 提高到超过 89%。
3. VIN 引脚
是片上功率 NPN 开关的集电极,为内部电路和内部稳压器供电。开关通断时,该引脚会出现高 dI/dt 边沿,因此外部旁路电容和续流二极管应靠近该引脚放置,以减少开关关断时的电压尖峰。
4. GND 引脚
作为调节输出的参考,负载调节会受到影响,因此应确保负载的“地”端与 IC 的 GND 引脚电压相同。同时,要注意 GND 引脚电流尖峰产生的 EMI 问题,应尽量缩短输入旁路电容与 GND 引脚之间的路径,并将 GND 引脚连接到大面积铜区以改善热阻。
5. VSW 引脚
是片上功率 NPN 开关的发射极,开关导通时该引脚电压升至输入引脚电压,开关关断时电感电流使该引脚电压为负,通过外部续流二极管钳位,最大负开关电压允许为 -0.8V。
6. SYNC 引脚
用于将内部振荡器与外部信号同步,可接受 10% - 90% 占空比的信号,同步范围为初始工作频率至 1MHz。在 -SYNC 选项型号中,该引脚取代 SHDN 引脚。不使用时应接地。
7. SHDN 引脚
用于关闭稳压器,将输入漏电流降低到几微安。该引脚有两个阈值,2.38V 用于禁用开关,0.4V 用于强制完全微功耗关机,2.38V 阈值可作为准确的欠压锁定(UVLO)。
8. VC 引脚
是误差放大器的输出和峰值开关电流比较器的输入,通常用于频率补偿,也可作为电流钳位或控制环覆盖。轻载时该引脚电压约为 1V,满载时约为 2V。将其接地可关闭稳压器,但驱动高电平时电流需限制在 4mA。
四、应用设计要点
1. 反馈引脚功能
反馈引脚不仅用于设置输出电压,还提供过载保护功能。在选择输出分压器电阻时,建议从 FB 到地的电阻(R2)为 5k 或更小,通过公式 (R1=frac{R2(V_{OUT}-2.42)}{2.42}) 计算 R1。当输出电压很低时,反馈引脚可降低开关频率和电流限制,以控制短路情况下 IC、外部二极管和电感的功耗。
2. 最大输出负载电流
最大负载电流受 LT1506 最大开关电流额定值限制,在占空比 ≤ 50% 时为 4.5A,占空比在 50% - 90% 时通过公式 (IP = 3.21 + 5.95(DC) - 6.75(DC)^2) 计算。实际最大负载电流还需考虑电感的纹波电流,公式为 (I{OUT(MAX)} = I{P} - frac{(V{OUT})(V{IN}-V{OUT})}{2(L)(f)(V{IN})})。
3. 电感和输出电容选择
电感选择
  • 大多数应用中,输出电感取值范围为 3µH - 20µH。较小的电感可减小物理尺寸,但可能导致不连续模式运行;较大的电感可允许更多输出电流,降低输出纹波电压和磁芯损耗。
  • 选择电感时需考虑最大负载电流、磁芯和铜损耗、允许的组件高度、输出电压纹波、EMI、电感中的故障电流、饱和以及成本等因素。
  • 具体步骤包括从最大负载电流和磁芯损耗图表中选择电感值,计算满载时的峰值电感电流以确保不饱和度,决定是否采用开放或封闭磁芯结构,根据要求选择合适的电感,并考虑输出电压纹波等二次因素。
    输出电容选择
    输出电容通常根据其等效串联电阻(ESR)选择,因为 ESR 决定输出纹波电压。典型的 LT1506 应用中,ESR 范围为 0.05Ω - 0.2Ω。推荐使用 AVX 类型 TPS 的 100µF、10V 表面贴装固体钽电容,其 ESR 小于 0.1Ω。虽然电容值不是特别关键,但不能忽视 ESR。同时,输出电容的 RMS 纹波电流通常较低,一般不是问题。
4. 输出纹波电压计算
输出纹波电压由输出电容的高频阻抗和电感中的纹波电流决定。峰值 - 峰值纹波电流通过公式 (I{P - P}=frac{(V{OUT})(V{IN}-V{OUT})}{(V{IN})(L)(f)}) 计算,输出纹波电压通过公式 (V{RIPPLE} = (I_{P - P})(ESR) + (ESL) sum frac{dl}{dt}) 计算。
5. 续流二极管选择
建议使用 1N5821 肖特基二极管或其摩托罗拉等效型号 MBR330,其额定平均正向电流为 3A,反向电压为 30V,典型正向电压在 3A 时为 0.5V。正常运行时的平均正向电流可通过公式 (D(AVG)=frac{I{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}}) 计算。
五、总结
LT1506 是一款功能强大、性能优越的降压开关稳压器,其高频特性、宽输入电压范围、高效设计和完善的保护功能使其在众多应用中具有很大优势。在设计过程中,合理选择电感、输出电容和续流二极管等外部组件,以及正确使用各引脚功能,对于实现稳定、高效的电源设计至关重要。你在使用 LT1506 进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    演示电路474快速上手指南:4A、500kHz降压开关稳压器LT1374CFE
    演示电路474快速上手指南:4A、500kHz降压开关稳压器LT1374CFE 一、电路概述 演示电路474是一款采用
    的头像 发表于 04-01 12:50 149次阅读
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 16:15 115次阅读
    LT1371:500kHz高效3A开关稳压器的设计与应用
    Technology公司的LT1371 500kHz高效3A开关稳压器,了解它的特点、性能以及应用。 文件下载: DC093A.pdf 一
    的头像 发表于 03-31 12:40 248次阅读
    LT3680:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3680:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-13 10:20 277次阅读
    LT3685:高性能降压开关稳压器的设计与应用解析
    LT3685:高性能降压开关稳压器的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压开关
    的头像 发表于 03-13 10:20 193次阅读
    LT3972:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3972:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,降压开关
    的头像 发表于 03-11 17:05 604次阅读
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-11 16:55 242次阅读
    LT1912:高性能36V、2A、500kHz降压开关稳压器的设计指南
    LT1912:高性能36V、2A、500kHz降压开关稳压器的设计指南 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-11 16:45 157次阅读
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器的深度解析
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关稳压器
    的头像 发表于 03-11 14:10 284次阅读
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响
    的头像 发表于 03-11 11:25 339次阅读
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 03-10 14:40 208次阅读
    LT3976:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3976:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 03-10 09:20 330次阅读
    LT3975:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LT3975:高性能降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开关稳压器
    的头像 发表于 03-10 09:20 360次阅读
    4.5A, 500kHz降压开关稳压器RH1959技术剖析
    4.5A, 500kHz降压开关稳压器RH1959技术剖析 在电子设备的电源管理领域,降压开关
    的头像 发表于 03-03 16:55 727次阅读
    RY8337 38V 3.3A 500KHz 同步降压稳压器英文手册
    电子发烧友网站提供《RY8337 38V 3.3A 500KHz 同步降压稳压器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 17:38 0次下载
