LT3663EDCB-3.3/5.0:1.2A、1MHz降压开关稳压器快速上手
在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关稳压器对于设计的成功至关重要。今天我们就来深入了解一下LINEAR TECHNOLOGY的LT3663EDCB - 3.3/5.0降压开关稳压器。
文件下载:DC1570A-A.pdf
产品概述
Demonstration Circuit 1570(演示电路1570)采用了LT3663 - 3.3/5.0芯片,它是一款1.0MHz电流模式降压开关稳压器,具备可编程输出电流限制。这种电流限制功能能够精确控制电源系统的功耗,同时减小功率路径组件的尺寸。其输入电压范围为7.5V至36V(最大60V),这使得它可以适配多种输入源,像未稳压的12V墙式适配器、24V工业电源以及汽车电源等。此外,该芯片还具有低电流关断模式、输入过压锁定和热关断功能。LT3663EDCB - 3.3/5.0采用8引脚(2mm × 3mm)DFN表面贴装封装,并带有外露焊盘。
性能参数
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该稳压器的主要性能参数如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 输入电压范围 | - | 7.5 | 36.0 | V | |
| (V_{OUTA}) | 输出电压范围 | (I{out}) 从0mA到 (I{LIM}) | 3.24 | 3.36 | V | |
| (V_{OUTB}) | 输出电压范围 | (I{out}) 从0mA到 (I{LIM}) | 4.9 | 5.1 | V | |
| (I_{LIM}) | 电流限制 | 可选 ±20% | 0.6 | 1.2 | A |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行选择和调整。那么,你在设计中更关注哪个参数呢?
工作原理
要深入理解LT3663 - 3.3/5.0的工作原理,可以参考其数据手册中的框图。它是一款固定频率、电流模式的降压稳压器。当1MHz振荡器使能RS触发器时,一个开关周期开始,内部功率开关Q1导通。放大器和比较器会监测 (V{IN}) 和SW引脚之间的电流,当电流达到由节点 (V{C}) 电压确定的水平时,开关关闭。误差放大器通过连接到 (V{OUT}) 引脚的内部电阻分压器测量输出电压,并对 (V{C}) 节点进行调节。如果误差放大器的输出增加,输出端将获得更多电流;反之则减少。 (V_{C}) 节点上的有源钳位(未显示)提供电流限制。此外,LT3663 - 3.3/5.0在gm放大器的输出端采用了极点 - 零点组合进行内部补偿。
外部电容和内部二极管用于在BOOST引脚产生一个高于输入电源的电压,这使得驱动器能够使内部双极NPN功率开关完全饱和,从而实现高效运行。开关驱动器可以从 (V{IN}) 或BOOST获取电源,以确保启动。内部稳压器为控制电路供电,该稳压器具有输入欠压和过压保护功能,当 (V{IN}) 超出范围时,会禁用开关动作。当开关禁用时,LT3663 - 3.3/5.0可以安全承受高达60V的输入电压,但需要注意的是,此时输出将开始放电。
输出电流限制通过放大器的伺服作用实现。它将电感电流检测电阻 (R{SENSE2}) 两端的电压与ILIM引脚上外部电阻R1编程的电压进行比较。电容对电感纹波电流进行平均。如果平均电感电流超过编程值, (V{C}) 电压将被拉低,从而降低稳压器中的电流。这种输出电流限制电路允许使用额定电流较低的电感和二极管,并能更好地控制电源系统的功耗。
快速启动步骤
在进行电路测试时,使用短双绞线进行电源连接,并确保所有负载和电源关闭。具体步骤如下:
- 初始设置:设置跳线和开关, (JP1 = Run), (PS1 = OFF), (LOAD1 = OFF), (JP2 = 1), (JP3 = 1)。
- 启动电源:打开PS1并缓慢将电压增加到5.5V,同时监测输入电流。如果电流保持低于50mA,则继续增加PS1电压,直到输出开启。验证输入电压欠压锁定(UVLO)在6.5V至7.5V之间。
- 测试输出电压:将PS1增加到12V,并将LOAD1设置为120mA,验证输出电压是否符合表1中的参数。
- 增加负载电流:将LOAD1设置为1.0A,验证输出电压和纹波电压(纹波电压应 <50mV)。
- 测试电流限制:逐步增加LOAD1电流,直到输出电压降至表1中的最小电压以下。验证LOAD1电流应在0.96A至1.44A之间,然后将LOAD1电流降低到120mA。
- 不同跳线设置测试:分别设置不同的跳线组合( (JP2) 和 (JP3) ),重复步骤5,验证不同电流限制下的LOAD1电流范围。
- 高电压测试:将PS1增加到36V和40V,分别验证输出电压。然后将PS1降低到30V,再次验证输出电压。
- 关闭电源:最后关闭PS1和LOAD1。
通过这些步骤,工程师可以快速验证LT3663 - 3.3/5.0的性能。你在实际操作中有没有遇到过什么问题呢?
电路组件清单
| 该演示电路所需的主要组件如下: | 数量 | 参考 | 描述 | 制造商 / 型号 |
| 1 | C2 | 电容,贴片,X7R,4.7μF,±10%,50V,1206 | MURATA, GRM31CR71H475KA12L | |
| 2 | C3 | - | MURATA, GRM155R71C104KA88 | |
| 3 | - | 电容,贴片,X5R,47μF,±20%,10V,1206 | - | |
| 4 | 1 | D1 | 肖特基二极管,2A,40V,SMB | DIODES INC, DELS240L |
| - | - | L1 | - | COILTRONICS, SD6030 - 7R8 - R |
| 7 | 1 | - | 集成电路,贴片,1.2A,1MHz降压开关稳压器,带输出电流限制 | LINEAR TECH., LT3663EDCB - 3.3 |
| - | U1 (DC1570A - B) | - | - | |
| 2 | R1 | 电容,贴片,X5R,4.7μF,±10%,50V,1206;电阻,贴片,1.0Ω,200ppm,1/16W,5%,0402 | MURATA, GRM31CR71H475KA12L;VISHAY, CRCW04021R00JNED | |
| 1 | R2 | - | VISHAY, CRCW040210K0FKED | |
| 4 | R4 | - | VISHAY, CRCW0402147KFKED | |
| 5 | R3 | - | - | |
| 6 | 1 | - | 电阻,贴片,20Ω,200ppm,1/16W,5%,0402 | VISHAY, CRCW040220R0JNED |
此外,演示板还需要一些硬件组件,如0.09" 炮塔、3引脚跳线、2mm分流器和0.375" 尼龙支撑等。
以上就是关于LT3663EDCB - 3.3/5.0降压开关稳压器的详细介绍,希望对大家的设计工作有所帮助。你是否有使用过类似的稳压器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
快速启动
15浏览量
6733
