SGM8252A:高性能运算放大器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一款性能出色的运算放大器——SGM8252A。
文件下载:SGM8252A.pdf
一、产品概述
SGM8252A 是一款双路、低噪声、高精度的运算放大器,专为 4.5V 至 36V 的单电源高压操作而优化,具备轨到轨输出操作能力。其低失调电压(最大 18μV)和低偏置电流的特性,使其成为温度测量、压力和位置传感器、应变计放大器、医疗仪器等需要高精度和长期稳定性的 4.5V 至 36V 应用的理想选择。该器件提供绿色 SOIC - 8 和 MSOP - 8 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
二、产品特性亮点
(一)高精度特性
- 低失调电压:最大仅 18μV,能够有效减少因失调电压带来的误差,提高测量和放大的精度。
- 高开环电压增益:典型值达 150dB,可提供强大的放大能力,确保信号的准确放大。
- 高共模抑制比(CMRR):典型值为 135dB,能有效抑制共模信号的干扰,增强放大器对差模信号的放大能力。
- 高电源抑制比(PSRR):典型值 150dB,可降低电源波动对输出信号的影响,保证输出的稳定性。
(二)低噪声特性
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:仅 0.4μVP - P,在低频段具有出色的噪声性能,适用于对噪声敏感的应用。
- 输入电压噪声密度:在 1kHz 时为 20nV/√Hz,进一步体现了其低噪声的优势。
(三)良好的动态性能
- 增益带宽积:达到 2.8MHz,能够满足较高频率信号的放大需求。
- 过载恢复时间:仅 3μs,在遇到过载情况后能快速恢复正常工作,提高系统的可靠性。
(四)其他特性
- 轨到轨输出摆幅:能够充分利用电源电压范围,输出信号可以接近电源电压,提高信号的动态范围。
- 宽电源电压范围:4.5V 至 36V 的电源电压范围,增加了其在不同电源系统中的适用性。
- 低电源电流:每个放大器典型值为 450μA,有助于降低系统功耗。
三、应用领域广泛
SGM8252A 的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 压力传感器:高精度和低噪声特性可确保压力测量的准确性。
- 温度测量:能够精确测量温度变化,为温度控制系统提供可靠的数据。
- 精密电流传感:低失调电压和高增益保证了电流测量的精度。
- 电子秤:满足电子秤对高精度测量的要求。
- 应变计放大器:有效放大应变计输出的微弱信号。
- 手持式测试设备:低功耗和高性能适合手持式设备的应用需求。
- 热电偶放大器:能够处理热电偶输出的小信号,提高测量精度。
- 医疗仪器:满足医疗设备对高精度和可靠性的严格要求。
四、电气特性详解
在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{S}= pm 2.5V) 至 (V{S}= pm 18V),(V{CM}= 0V) 且 (R_{L}= 10kΩ) 连接到 0V 的条件下,SGM8252A 展现出了一系列优秀的电气特性:
(一)输入特性
- 输入失调电压((V_{OS})):在 + 25℃ 时典型值为 5μV,最大值为 18μV;全温度范围下典型值为 20μV。
- 输入失调电压漂移((Delta V_{OS}/Delta T)):全温度范围下为 20nV/℃。
- 输入偏置电流((I_{B})):在 + 25℃ 时典型值为 ± 100pA,最大值为 ± 400pA。
- 输入失调电流((I_{OS})):在 + 25℃ 时典型值为 ± 200pA,最大值为 ± 600pA。
- 输入共模电压范围((V_{CM})):全温度范围为 (- (V{S})) - 0.05V 至 (+ (V{S})) - 1.5V。
(二)输出特性
- 输出电压摆幅:在不同电源电压下,输出电压能够接近电源轨,如 (V{S}= pm 2.5V) 时,典型值为 12mV 至 25mV;(V{S}= pm 18V) 时,典型值为 95mV 至 140mV。
- 输出短路电流((I_{SC})):不同电源电压下有不同的短路电流值,如 (V{S}= pm 2.5V) 时,典型值为 ± 32mA;(V{S}= pm 18V) 时,典型值为 ± 50mA。
(三)电源特性
- 工作电压范围:4.5V 至 36V,适应多种电源系统。
- 静态电流:每个放大器典型值为 450μA,最大值为 660μA。
- 电源抑制比(PSRR):在 (V_{S}= 4.5V) 至 36V 时,典型值为 150dB。
(四)动态性能
- 增益带宽积(GBP):典型值为 2.8MHz。
- 压摆率(SR):典型值为 1.3V/μs。
- 建立时间((t_{S})):在 (V{IN}= 1V) 阶跃,(A{V}= + 1) 时,典型值为 0.8μs。
- 总谐波失真 + 噪声(THD + N):在 (V{IN}= 2V{P - P}),(A_{V}= + 1),(f = 1kHz) 时,典型值为 0.0002%。
五、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 SGM8252A 的性能表现。例如,静态电流与电源电压的关系曲线、输出短路电流与电源电压的关系曲线等,这些曲线展示了器件在不同条件下的性能变化情况,有助于工程师在设计时进行合理的参数选择和优化。
六、应用信息与设计要点
(一)轨到轨输出
SGM8252A 支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,当 (+V{S}= 36V),(-V{S}= GND),10k 负载电阻从 OUT 引脚连接到地时,典型输出摆幅范围为 0.095V 至 35.905V,能够充分利用电源电压范围。
(二)驱动容性负载
该器件在重容性负载下具有单位增益稳定性。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路进行补偿,通过反馈回路补偿 RISO 产生的 IR 压降。
(三)电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,使用 10μF 陶瓷电容与 0.1μF 或 0.01μF 陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近 (+V{S}) 和 (-V{S}) 电源引脚放置,可有效降低电源噪声。
(四)接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少 EMI 噪声拾取。
(五)减少输入 - 输出耦合
为减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
(六)典型应用电路
- 差分放大器:通过合理选择电阻值,可以实现对输入信号的差分放大,输出电压与输入信号的差值成正比。
- 高输入阻抗差分放大器:在输入级增加放大器,提高输入阻抗,消除了传统差分放大器输入阻抗低的缺点。
- 有源低通滤波器:可实现对信号的低通滤波,其直流增益和 - 3dB 截止频率由电阻和电容值决定。
七、封装信息
SGM8252A 提供 SOIC - 8 和 MSOP - 8 两种封装,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及编带和卷盘信息、纸箱尺寸等,方便工程师进行 PCB 设计和器件采购。
总之,SGM8252A 以其高精度、低噪声、良好的动态性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,充分发挥其特性,实现高性能的电路设计。大家在使用 SGM8252A 进行设计时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
高精度
1文章
864浏览量
27113
