SGM8557-2XMS8G:高性能运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-10 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8557-2XMS8G这款双路、低噪声、高精度CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8557-2XMS8G.pdf
一、产品概述
SGM8557-2XMS8G能够在2.7V至5.5V的单电源范围内实现轨到轨输出操作,可提供高达235mA的高输出电流。它具备低输入失调电压、低输入失调电压漂移和高输出电流驱动能力,还能实现15MHz的高增益带宽积和7V/μs的高转换速率。该产品专为驱动高电流负载而设计,如32Ω耳机、射频功率放大器的VBIAS等。它采用绿色MSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、主要特性
2.1 输出驱动能力
SGM8557-2XMS8G拥有235mA的输出驱动能力,这使得它能够轻松驱动高电流负载,满足各种应用场景的需求。
2.2 低输入失调电压及漂移
其最大输入失调电压仅为5μV,典型输入失调电压漂移为20nV/℃,这保证了放大器的高精度性能,在对精度要求较高的应用中表现出色。
2.3 低噪声特性
在1kHz时,输入电压噪声密度为30nV/√Hz,低噪声特性使得该放大器在音频系统等对噪声敏感的应用中具有明显优势。
2.4 高增益带宽积和转换速率
15MHz的增益带宽积和7V/μs的转换速率,让放大器能够快速响应输入信号的变化,适用于高频应用场景。
2.5 其他特性
还具备高开环增益(在(R_{L}=2 k Omega)时为135dB)、121dB的电源抑制比、过温保护、无输入过载相位反转、轨到轨输入输出等特性,并且静态电流典型值为2.4mA,工作温度范围广,采用绿色MSOP - 8封装。
三、应用领域
SGM8557-2XMS8G的应用十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
3.1 电池供电设备
由于其低功耗和宽电源电压范围,非常适合用于电池供电的设备,能够有效延长电池的使用时间。
3.2 音频系统
低噪声和高输出驱动能力使其成为音频系统的理想选择,可用于驱动耳机等音频设备。
3.3 光模块
在光模块中,需要高精度和低噪声的放大器来处理光信号,SGM8557-2XMS8G能够满足这一需求。
3.4 DAC缓冲
为DAC提供稳定的缓冲,确保输出信号的准确性和稳定性。
3.5 工业设备
在工业环境中,对放大器的可靠性和性能要求较高,SGM8557-2XMS8G能够在较宽的温度范围内稳定工作,满足工业设备的需求。
四、典型应用电路及设计要点
4.1 单电源立体声耳机驱动器
在单电源立体声耳机驱动器电路中,CIN和RIN组成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。高通滤波器的 - 3dB点可通过公式(f{-3 dB}=frac{1}{2 pi R{IN} C{IN}})计算。驱动器的增益为 - RF/RIN,COUT和负载阻抗组成的高通滤波器的 - 3dB点由公式(f{-3 dB}=frac{1}{2 pi R{L} C{OUT }})确定。
4.2 桥接放大器
桥接放大器电路可在3V电压下提供200mW的功率。由于采用差分输出结构,消除了单电源立体声耳机驱动器电路中的大耦合电容。电压增益为10V/V,可通过改变R2来调整增益。
4.3 消除输入电容
反相输入引脚的CIN(典型值为20pF)会在频率((2 pi R' C{IN})^{-1})处产生极点。当极点频率小于或接近单位增益带宽(15MHz)时,会降低相位裕度,导致阶跃响应出现振铃或持续振荡。可使用(C{F})来补偿CIN,反馈电容(C{F})可通过公式(C{F}=8 timesleft(R / R_{F}right) pF)计算。
4.4 输入电流限制保护
为了防止ESD二极管因电流过大而损坏,在某些应用中需要添加电流限制保护。可选择一个电阻来限制输入电流不超过最大额定值,但该电阻会在放大器输入处引入热噪声,因此其值应尽可能小。
4.5 轨到轨输出
SGM8557-2XMS8G支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如当(+V{S}=5 ~V),(-V{S}=GND),2k负载电阻从OUT引脚连接到VS/2时,典型输出摆幅范围为0.007V至4.993V。
4.6 驱动容性负载
SGM8557-2XMS8G在驱动高达780pF的容性负载时具有单位增益稳定性。如果需要驱动更大的容性负载,可使用特定电路,通过反馈回路补偿RISO产生的IR压降。
4.7 电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,可使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将陶瓷电容尽可能靠近 + VS和 - VS电源引脚放置。
五、产品规格与封装信息
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压、引脚电压、封装热阻、结温、存储温度范围、焊接温度、ESD敏感度等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免造成器件永久性损坏。
5.2 推荐工作条件
在推荐的工作条件下使用,可保证器件的性能和可靠性。
5.3 封装信息
采用MSOP - 8封装,文档中提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。
综上所述,SGM8557-2XMS8G是一款性能卓越、应用广泛的运算放大器。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求充分利用其特性,同时注意设计要点,以实现最佳的电路性能。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
  • 运算放大器
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM321/SGM358/SGM324:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 213次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 514次阅读
    SGM8252A:高性能运算放大器卓越
    SGM8252A:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 17:15 427次阅读
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 536次阅读
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 418次阅读
    SGM8255B-2高性能运算放大器卓越
    SGM8255B-2高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-10 09:15 444次阅读
    SGM8557H-1AQ:高性能汽车运算放大器卓越
    SGM8557H-1AQ:高性能汽车运算放大器卓越 在汽车电子和各类高精度设备的设计领域,
    的头像 发表于 03-10 11:50 188次阅读
    SGM8557 系列运放:高性能、高精度的理想
    SGM8557 系列运放:高性能、高精度的理想 在电子设计领域,运算放大器是极为关键的器件,其性能
    的头像 发表于 03-10 11:50 287次阅读
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-10 14:00 222次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 188次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 384次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8965A - 2Q:高性能汽车运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:15 288次阅读
    SGM8253 - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:15 147次阅读
    SGM8270S - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:25 146次阅读
