SGM8263-1/2:超低失调电压、高线性度、低噪声运算放大器
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是圣邦微电子(SGMICRO)的两款运算放大器——SGM8263 - 1和SGM8263 - 2,它们具有超低失调电压、高线性度和低噪声等特性,适用于多种应用场景。
一、产品概述
SGM8263 - 1是单通道运算放大器,SGM8263 - 2是双通道运算放大器,均为双极输入型,专为高压系统优化设计。这两款器件可在4V至36V单电源或±2V至±18V双电源下工作,每个放大器的静态电流仅为2.5mA。
二、产品特性
(一)超低失调电压和漂移
- 最大失调电压仅为8.5μV,输入失调电压漂移低至10nV/℃,能够有效减少因失调电压带来的误差,提高信号处理的精度。
(二)低噪声和低失真
- 在1kHz时,输入电压噪声密度为4.5nV/√Hz,失真度仅为0.0001%,可以很好地处理低噪声和低幅度信号,保证信号的质量。
(三)高动态性能
- 单位增益稳定,增益带宽积达到10MHz(G = +1),压摆率为10V/μs,开环增益高达145dB,轨到轨输出,能够适应各种负载,提供较大的动态范围。
(四)电源灵活性
- 支持单电源或双电源供电,供电范围为4V至36V或±2V至±18V,方便工程师根据实际需求进行电源配置。
(五)小封装设计
- SGM8263 - 1有绿色SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装,SGM8263 - 2采用绿色SOIC - 8封装,适合对空间要求较高的应用场景。
(六)宽工作温度范围
- 工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够在较为恶劣的环境下稳定工作。
三、应用领域
SGM8263 - 1/2的这些特性使其适用于多种应用场景,例如:
- 温度测量:精确的失调电压和低噪声特性,能够准确测量温度传感器输出的微弱信号。
- 压力传感器:可以对压力传感器输出的信号进行放大和处理,提高测量精度。
- 精密电流传感:在电流传感应用中,能够有效减少误差,保证测量的准确性。
- 电子秤:提供高精度的信号放大,确保电子秤的称重精度。
- 应变计放大器:对微弱的应变信号进行放大,满足应变计测量的需求。
- 医疗仪器:在医疗设备中,对信号处理的精度和稳定性要求较高,SGM8263 - 1/2能够满足这些要求。
- 热电偶放大器:可以将热电偶输出的微弱电压信号进行放大,便于后续处理。
- 手持式测试设备:小封装和低功耗的特点,适合应用于手持式测试设备中。
四、电气特性
(一)输入特性
- 输入失调电压在不同条件下有不同的表现,在(V{S}= ±15V),(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为1.5μV,最大值为8.5μV;输入失调电压漂移为10nV/℃。
- 输入偏置电流在(V{CM}= 0V),(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为±60nA,最大值为±300nA。
- 输入失调电流在(V{CM}= 0V),(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为±20nA,最大值为±190nA。
(二)输出特性
- 输出电压摆幅在不同负载下有所不同,在(R{L}= 2kΩ),(T{A}= +25^{circ}C)时,距离电源轨190mV以内。
- 输出短路电流在(T_{A}= +25^{circ}C)时,典型值为±55mA。
(三)动态性能
- 增益带宽积在(G = +1),(T_{A}= +25^{circ}C)时为10MHz。
- 相位裕度在(V{OUT}= 100mV{P - P}),(R{L}= 2kΩ),(C{L}= 10pF),(T_{A}= +25^{circ}C)时为50°。
- 压摆率在(G = -1),(V{OUT}= 2V{P - P}),(T_{A}= +25^{circ}C)时为10V/μs。
(四)噪声性能
- 输入电压噪声在0.1Hz至10Hz,(T_{A}= +25^{circ}C)时,峰 - 峰值为100nV。
- 输入电压噪声密度在1kHz,(T_{A}= +25^{circ}C)时为4.5nV/√Hz。
(五)电源特性
- 供电电压范围为±2V至±18V。
- 每个放大器的静态电流在(I{OUT}= 0A),(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为2.5mA,最大值为3.2mA。
- 电源抑制比在(V{S}= ±2V)至±18V,(T{A}= +25^{circ}C)时,典型值为0.02μV/V,最大值为0.4μV/V。
五、封装信息
(一)封装类型
- SGM8263 - 1有SOT - 23 - 5和SOIC - 8两种封装,SGM8263 - 2采用SOIC - 8封装。
(二)封装尺寸
- 文档中详细给出了SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
(三)编带和卷盘信息
- 不同封装对应不同的卷盘直径和宽度,以及其他相关参数,如SOT - 23 - 5封装采用7″卷盘,宽度为9.5mm;SOIC - 8封装采用13″卷盘,宽度为12.4mm。
(四)纸箱尺寸
- 不同卷盘类型对应不同的纸箱尺寸,如7″卷盘有不同的纸箱规格可供选择,13″卷盘也有相应的纸箱尺寸。
六、注意事项
(一)绝对最大额定值
- 器件的供电电压、输入电压范围、输入电流、输出短路电流、结温、存储温度范围、焊接温度等都有相应的绝对最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。
(二)ESD敏感性
- 该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作过程中需要采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
综上所述,SGM8263 - 1/2运算放大器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、低噪声的电路时提供了一个很好的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来考虑是否选用这两款器件。你在使用运算放大器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
热点推荐
BA4510xxx低噪声运算放大器实现0.007%总谐波失真
, VEE=-2.5V, Ta=25℃测试条件下,BA4510xxx低噪声运算放大器的输入失调电压、输入失调电流典型值分别为1mV和
发表于 04-02 22:09
低噪声运算放大器LM4559xxx的特点
LM4559xxx低噪声运算放大器各型号引脚及对应封装图LM4559xxx低噪声运算放大器在VCC=+15V, VEE=-15V时,其输入失调电压
发表于 04-18 06:20
运算放大器:详解电路中的失调电压与开环增益
的精密运算放大器经过开环增益测试,在一个较大的输出摆动范围求其平均值,以实现良好的线性运行(图2中红色线条)。它的规格表如下: 当运算放大器超负荷工作时(形成更大的
发表于 09-27 14:05
为何说运算放大器的输入失调电压很重要?
间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。表1. 影响运算放大器准确度和精密度的关键参数。关键参数符号单位重要性输
发表于 01-08 07:00
运算放大器的相关资料分享
。 (1)通用型运算放大器通用型运算放大器的参数是按工业上的普通用途设定的,各方面性能都较差或中等,价格低廉,其典型代表是工业标准产品μA741、LM358、OP07、LM324、LF412等。 (
发表于 11-12 09:12
AD708_超低失调电压双运算放大器
这该是一个非常高的精度,双单片运算放大器。每个放大器单独提供卓越的直流精度具有最佳可用的最大失调电压和失调电压漂移任何双双极型
发表于 04-25 17:40
•0次下载
THP210超低失调电压、高电压、低噪声、精密、全差分放大器数据表
电子发烧友网站提供《THP210超低失调电压、高电压、低噪声、精密、全差分放大器数据表.pdf》
发表于 06-05 10:50
•0次下载
AD708 超低失调电压双运算放大器深度解析
AD708 超低失调电压双运算放大器深度解析 作为电子工程师,在设计精密电路时,选择合适的运算放大器至关重要。今天就来详细探讨一下 Analog Devices 公司的 AD708
超低失调电压运算放大器OP07:特性、应用与设计要点
超低失调电压运算放大器OP07:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨一款性能卓越的超
SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器的卓越之选
SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解
SGM8262 - 2 高速超低噪声运算放大器:设计与应用指南
8262 - 2 高速超低噪声运算放大器,就是一款能够满足多种复杂应用需求的优秀产品。 文件下载: SGM8262-2.pdf 一、产品概述 SGM
