深入解析 LTM4624:高效 DC/DC μModule 调节器的设计与应用
在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一款性能卓越的 DC/DC μModule 调节器——LTM4624。
文件下载:DC1889A.pdf
一、LTM4624 概述
LTM4624 是一款完整的 4A 降压型开关模式 μModule 调节器,采用了小巧的 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA 封装。这个小小的封装内集成了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件,可谓是“麻雀虽小,五脏俱全”。它的输入电压范围为 4V 至 14V,若使用外部偏置电源,输入电压可低至 2.375V,输出电压范围则为 0.6V 至 5.5V,只需一个外部电阻即可设置。其高效的设计能够提供 4A 的连续输出电流和 5A 的峰值输出电流,仅需少量的输入和输出电容就能正常工作。
二、关键特性
2.1 性能特性
- 宽输入输出范围:输入电压范围广,能适应多种电源环境;输出电压可在 0.6V 至 5.5V 之间灵活调节,满足不同负载的需求。
- 高效输出:能够提供 4A 连续、5A 峰值的输出电流,并且在不同负载下都能保持较高的效率。从典型性能曲线可以看出,在不同输入电压下,随着负载电流的增加,效率依然能保持在较高水平。
- 快速瞬态响应:采用电流模式控制和内部反馈环路补偿,即使在负载和输入电压发生变化时,也能迅速做出响应,保持输出电压的稳定。例如,在负载阶跃变化时,输出电压的偏差能快速恢复到正常范围。
2.2 功能特性
- 可选不连续模式:通过将 MODE 引脚连接到 SGND,可以启用不连续电流模式(DCM),在轻负载时提高效率。
- 输出电压跟踪:TRACK/SS 引脚可用于实现电源跟踪和软启动编程,方便进行电源排序和控制。
- 故障保护:具备过压、过流和过温保护功能,有效保护设备免受损坏。当出现过压、过流或过温情况时,相应的保护机制会及时启动,确保设备的安全运行。
三、引脚功能详解
3.1 主要引脚
- COMP(A1):电流控制阈值和误差放大器补偿点,正常范围为 0.3V 至 1.8V。在并联操作时,需将 COMP 引脚连接在一起。
- TRACK/SS(A2):输出跟踪和软启动输入。当该引脚电压低于 0.6V 时,可绕过误差放大器的内部参考输入;高于 0.6V 时,跟踪功能停止,内部参考恢复控制。内部有 2.5μA 的上拉电流,连接电容可实现软启动功能。
- RUN(A3):开关模式调节器的运行控制输入。将 RUN 引脚电压拉高至 1.25V 以上可启用芯片操作,拉低至 1.1V 以下则关闭芯片。
- FREQ(A4):内部设定频率为 1MHz,可通过连接外部电阻来调整频率。连接到 SGND 可增加频率,连接到 INTVCC 可降低频率。
- FB(B1):误差放大器的负输入,内部通过 60.4k 精密电阻连接到 VOUT。通过在 FB 和 SGND 引脚之间添加电阻,可对输出电压进行编程。
- VOUT(C1、D1 - D2、E1 - E2):功率输出引脚,应在这些引脚和 GND 引脚之间连接输出负载,并在它们之间直接放置输出去耦电容。
- PGOOD(C2):开漏逻辑输出的电源良好信号。当 FB 引脚电压不在内部 0.6V 参考电压的 ±10% 范围内时,PGOOD 引脚被拉低。
- MODE(C4):操作模式选择。连接到 INTVCC 可强制在所有输出负载下进行连续同步操作;连接到 SGND 可在轻负载时启用不连续模式操作。
- SVIN(C5):信号 VIN,是片上 3.3V 调节器的滤波输入电压。在大多数应用中,应将该引脚连接到 VIN 引脚。
- VIN(D5、E5):功率输入引脚,应在这些引脚和 GND 引脚之间施加输入电压,并在它们之间直接放置输入去耦电容。
- INTVCC(E4):内部 3.3V 调节器输出,为内部功率驱动器和控制电路供电,内部通过 1μF 低 ESR 陶瓷电容去耦到 GND。
四、应用信息
4.1 外部组件选择
外部组件的选择主要取决于输入电压、输出电压和最大负载电流。对于输入去耦电容,通常需要一个 10μF 的输入陶瓷电容进行 RMS 纹波电流去耦;对于输出去耦电容,单个低 ESR 输出陶瓷电容即可满足要求,若需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,可增加额外的输出滤波。
4.2 输出电压编程
PWM 控制器有内部 0.6V 参考电压,通过在 FB 引脚和 SGND 引脚之间添加电阻 RFB 可对输出电压进行编程,公式为 (R{FB}=frac{0.6 V}{V{OUT } - 0.6 V} cdot 60.4 k)。不同输出电压对应的 RFB 电阻值可参考相关表格。
4.3 工作模式选择
- 不连续电流模式(DCM):在需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用中,可将 MODE 引脚连接到 SGND 启用 DCM 模式。在轻负载时,内部电流比较器可能会保持触发几个周期,使顶部 MOSFET 关闭几个周期,从而跳过周期,电感电流不会反向。
- 强制连续电流模式(CCM):在固定频率操作比低电流效率更重要且需要最低输出纹波的应用中,可将 MODE 引脚连接到 INTVCC 启用 CCM 模式。在这种模式下,电感电流在低输出负载时允许反向,COMP 电压始终控制电流比较器阈值,顶部 MOSFET 每个振荡器脉冲都会开启。
4.4 频率调整
LTM4624 的默认工作频率为 1MHz,大多数情况下无需额外调整。若需要其他工作频率,可通过在 FREQ 引脚和 SGND 之间添加电阻 (R{FSET}) 来增加频率,计算公式为 (f(Hz)=frac{1.6 e 11}{162 k | R{FSET }(Omega)});也可通过在 FREQ 引脚和 INTVCC 之间添加电阻来降低频率,计算公式为 (f(Hz)=1 MHz - frac{2.8 e 11}{R_{FSET}(Omega)}),可编程工作频率范围为 800kHz 至 4MHz。
4.5 软启动和输出电压跟踪
TRACK/SS 引脚可用于软启动调节器或跟踪其他电源。在该引脚连接电容可对输出电压的上升速率进行编程,内部 2.5μA 电流源会将外部软启动电容充电至 INTVCC 电压。当 TRACK/SS 电压低于 0.6V 时,会接管内部 0.6V 参考电压来控制输出电压,总软启动时间可通过公式 (t{SS}=0.6 cdot frac{C{SS}}{2.5 mu A}) 计算。此外,还可通过该引脚实现输出电压跟踪,如比例跟踪和重合跟踪。
4.6 其他特性
- 电源良好信号:PGOOD 引脚可用于监测输出电压的有效调节,当输出电压超出调节点的 ±10% 范围时,该引脚被拉低。为防止在瞬态或动态 Vout 变化时出现不必要的 PGOOD 干扰,LTM4624 的 PGOOD 下降沿有大约 52 个开关周期的消隐延迟。
- 稳定性补偿:LTM4624 的内部补偿环路针对低 ESR 陶瓷输出电容进行了设计和优化。若需要使用大容量输出电容来降低输出纹波或动态瞬态尖峰,需在 VOUT 和 FB 引脚之间添加 10pF 至 15pF 的前馈电容 (C_{FF})。
- RUN 使能:将 RUN 引脚拉低至地可使 LTM4624 进入关断状态,关闭功率 MOSFET 和大部分内部控制电路;将 RUN 引脚电压升高至 0.7V 以上可开启内部参考,但功率 MOSFET 仍保持关闭;将 RUN 引脚电压升高至 1.25V 以上可开启整个芯片。
- 预偏置输出启动:LTM4624 可以安全地在输出电容有电荷的情况下启动,通过强制不连续模式(DCM)操作,直到 TRACK/SS 引脚电压达到 0.6V 参考电压,防止在预偏置输出启动时 BG 开启导致输出电容放电。但不要使用高于 INTVCC 电压(3.3V)或 FB 电阻设定电压(取较低值)的输出电压对 LTM4624 进行预偏置。
- 过温保护:内部过温保护会监测模块的结温,当结温达到约 160°C 时,两个功率开关将关闭,直到温度下降约 15°C。
- 低输入应用:LTM4624 模块有单独的 SVIN 引脚,适用于低至 2.375V 的低输入电压应用。在大多数 VIN 大于 4V 的应用中,可将 SVIN 直接连接到 VIN;在低输入电压(2.375V 至 4V)应用中,或为减少内部偏置 LDO 的功耗,可将 SVIN 连接到高于 4V 的外部电压,并添加 0.1μF 的本地旁路电容。
五、热考虑和输出电流降额
数据手册中给出的热阻参数是根据 JESD 51 - 12 定义的,用于有限元分析(FEA)软件建模工具。在实际应用中,可参考数据手册中的降额曲线来评估 LTM4624 在不同电气和环境条件下的热性能。不同输出电压和不同气流条件下的热阻参数可参考相关表格,通过计算功率损耗和热阻,可估算出结温上升,从而确定最大负载电流。
六、布局注意事项
虽然 LTM4624 的高度集成使得 PCB 布局相对简单,但为了优化其电气和热性能,仍需注意以下几点:
- 使用大面积的 PCB 铜区作为高电流路径,包括 VIN、GND 和 VOUT,以减少 PCB 传导损耗和热应力。
- 在 VIN、PGND 和 Vout 引脚附近放置高频陶瓷输入和输出电容,以减少高频噪声。
- 在单元下方设置专用的电源接地层。
- 使用多个过孔实现顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 除非过孔被覆盖或镀覆,否则不要直接在焊盘上放置过孔。
- 为连接到信号引脚的组件使用单独的 SGND 接地铜区,并将 SGND 连接到单元下方的 GND。
- 在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
七、总结
LTM4624 是一款功能强大、性能卓越的 DC/DC μModule 调节器,具有宽输入输出范围、高效输出、快速瞬态响应等优点,同时具备多种保护功能和灵活的工作模式。在实际应用中,通过合理选择外部组件、调整工作参数和优化 PCB 布局,能够充分发挥其性能优势,满足各种电源管理需求。电子工程师在设计过程中,可根据具体应用场景,灵活运用 LTM4624 的各项特性,实现高效、稳定的电源设计。
你在使用 LTM4624 过程中遇到过哪些问题?或者对其应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8831浏览量
148418 -
LTM4624
5浏览量
6148
