深度剖析LTC3807:高性能同步降压控制器的技术洞察与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-09 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备小型化、高效化的趋势下,电源管理芯片的性能至关重要。LTC3807作为一款高性能同步降压控制器,因其出色的特性,在各种应用场景中展现出强大的竞争力。本文将详细解析LTC3807的特点、工作原理、应用设计要点以及相关注意事项。
文件下载:LTC3807.pdf
特性亮点解析
宽输入输出电压范围
  • 输入电压:具备4V至38V(绝对最大40V)的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源供电环境,无论是电池供电系统还是分布式电源系统,都能轻松应对。
  • 输出电压:输出电压范围为0.8V至24V,可灵活配置,满足不同负载对电压的需求,适用于多种类型的数字设备。
低功耗设计
  • 低静态电流:无负载时的静态电流仅为50μA,关机时的静态电流低至14μA,大大延长了电池供电系统的运行时间,降低了功耗,提高了能源利用效率。
频率灵活性
  • 编程频率:可在50kHz至900kHz的范围内进行编程设置,还支持75kHz至750kHz的锁相环同步频率,使得设计师能够根据具体应用场景的需求,灵活选择合适的开关频率,平衡效率和元件尺寸。
多种工作模式
  • 轻载模式选择:支持Burst Mode(突发模式)、脉冲跳跃模式和强制连续导通模式,在轻载时可根据实际需求选择合适的模式以提高效率或降低输出纹波。
保护功能齐全
  • 过压保护:当输出电压超过设定值10%时,会及时关闭顶部MOSFET并打开底部MOSFET,直到过压情况消除。
  • 折返电流限制:当输出电压降至额定值的70%以下时,会激活折返电流限制功能,降低峰值电流限制,保护电路安全。
工作原理详述
主控制环路
LTC3807采用恒频、电流模式降压架构。在正常运行时,外部顶部MOSFET在时钟信号使RS锁存器置位时开启,当主电流比较器ICMP使RS锁存器复位时关闭。ICMP触发并复位锁存器的峰值电感电流由ITH引脚电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部0.8V参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB相对于参考电压略有下降,EA会增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关闭后,底部MOSFET开启,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
INTVCC/EXTVCC电源供应
  • VIN LDO供电:当EXTVCC引脚电压低于4.7V时,由VIN的低压差线性稳压器(LDO)从VIN向INTVCC提供5.1V电压。
  • EXTVCC LDO供电:当EXTVCC引脚电压高于4.7V时,VIN LDO关闭,EXTVCC LDO开启,由EXTVCC向INTVCC提供5.1V电压,可从高效的外部电源(如LTC3807开关稳压器输出)获取电源。
关机与启动控制
  • RUN引脚控制:将RUN引脚电压拉低至1.16V以下可关闭主控制环路,拉低至0.7V以下可禁用控制器和大多数内部电路,此时静态电流仅为14μA。释放RUN引脚后,内部7μA上拉电流会使引脚电压升高,启用控制器。
  • TRACK/SS引脚启动控制:当TRACK/SS引脚电压低于0.8V内部参考电压时,LTC3807将VFB引脚电压调节到TRACK/SS引脚电压,可用于编程软启动或使输出电压跟踪其他电源。
轻载电流操作模式
  • Burst Mode(突发模式):将PLLIN/MODE引脚接地可选择该模式,此时电感中的最小峰值电流设置为最大感应电压的约25%。当ITH电压低于0.425V时,进入睡眠模式,内部大部分电路关闭,静态电流仅为50μA,负载电流由输出电容提供。
  • 脉冲跳跃模式:将PLLIN/MODE引脚连接到大于1.2V且小于INTVCC - 1.3V的直流电压,LTC3807在轻载时以PWM脉冲跳跃模式运行,可保持恒定频率运行至设计最大输出电流的约1%。
  • 强制连续导通模式:将PLLIN/MODE引脚连接到INTVCC,电感电流在轻载或大瞬态条件下允许反向,输出纹波与负载电流无关,但轻载效率低于突发模式。
频率选择与锁相环
  • 频率选择:可通过FREQ引脚选择开关频率,将FREQ引脚接地选择350kHz,连接到INTVCC选择535kHz,也可通过在FREQ和地之间连接电阻在50kHz至900kHz之间编程设置。
  • 锁相环功能:LTC3807的锁相环可将内部振荡器与连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源同步,锁相环的典型捕获范围为55kHz至900kHz,保证在75kHz至750kHz之间锁定。
应用设计要点
电流感测方案选择
  • 低阻值电阻感测:使用离散电阻进行电流感测,根据所需输出电流选择合适的RSENSE电阻值。电流比较器的最大阈值VSENSE(MAX)由ILIM设置,计算公式为(R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{MAX}+frac{Delta I{L}}{2}})。
  • 电感DCR感测:对于高负载电流应用,可感测电感DCR上的电压降以提高效率。需选择合适的外部滤波元件,使(R1||R2) • C1时间常数等于L/DCR时间常数,目标感测电阻值计算公式与低阻值电阻感测相同。
电感选择
  • 电感值计算:电感值与工作频率和纹波电流密切相关,计算公式为(Delta I{L}=frac{1}{(f)(L)} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))。一般建议将纹波电流设置为(Delta I{L}=0.3(I{MAX })),最大纹波电流发生在最大输入电压时。
  • 电感磁芯选择:高性能转换器通常选用铁氧体或钼坡莫合金磁芯,以降低磁芯损耗。铁氧体磁芯在高频下具有低磁芯损耗,但需注意防止饱和。
功率MOSFET和肖特基二极管选择
  • 功率MOSFET选择:需选择两个外部N沟道MOSFET,分别作为顶部和底部开关。要关注其导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等参数。MOSFET的功率损耗计算公式可参考文档中的公式进行计算。
  • 肖特基二极管选择:可在底部MOSFET上并联一个肖特基二极管,防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。一般选择1A至3A的肖特基二极管作为折衷方案。
输入输出电容选择
  • CIN选择:根据最坏情况下的RMS输入电流选择CIN,连续模式下,顶部MOSFET的源电流是占空比为((V{OUT }) /(V{IN }))的方波。为防止大电压瞬变,需使用低ESR电容,计算公式为(C{IN } Required I{RMS } approx frac{I{MAX }}{V{IN }}left[left(V{OUT }right)left(V{IN }-V_{OUT }right)right]^{1 / 2})。
  • COUT选择:COUT的选择主要考虑有效串联电阻(ESR),输出纹波电压计算公式为(Delta V{OUT } approx Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C_{OUT }}right)),可根据该公式选择合适的电容值和ESR。
设置输出电压
通过在输出端跨接外部反馈电阻分压器来设置LTC3807的输出电压,计算公式为(V{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right))。为提高频率响应,可使用前馈电容CFF,同时要注意将VFB线路远离噪声源。
设计案例分享
以一个(V{IN }=12 ~V)(标称),(V{IN }=22 ~V)(最大),(V{OUT }=3.3 ~V),(I{MAX }=5 ~A),VSENSE(MAX) (=75 mV)和(f=350 kHz)的设计为例:
  1. 电感选择:基于30%纹波电流假设选择电感值,计算得4.7μH电感可产生29%纹波电流,峰值电感电流为5.73A。
  2. RSENSE电阻计算:使用最小电流感测阈值64mV计算,(R_{SENSE} leq frac{64 mV}{5.73 A} approx 0.01 Omega)。
  3. MOSFET功率估算:选择Fairchild FDS6982S双MOSFET,估算顶部MOSFET的功率损耗为331mW。
  4. 短路电流和功率计算:短路时的折返电流为3.18A,底部MOSFET的功率损耗为250mW。
  5. 电容选择:CIN选择RMS电流额定值至少为3A的电容,COUT选择ESR为0.02Ω的电容,以降低输出纹波。计算得输出纹波电压为29mVp-p。
PCB布局与调试建议
PCB布局
  1. 信号和功率地分离:将信号地和功率地分开,确保IC信号地引脚和CINTVCC的接地回路返回至COUT的负极端子
  2. VFB引脚连接:VFB引脚的电阻分压器应连接到COUT的正极端子,反馈电阻连接不应位于输入电容的高电流输入馈线上。
  3. SENSE引脚布线:SENSE -和SENSE +引脚的导线应尽量靠近布线,滤波电容应尽可能靠近IC。
  4. INTVCC去耦电容:INTVCC去耦电容应靠近IC连接在INTVCC和功率接地引脚之间,可额外添加1μF陶瓷电容以改善噪声性能。
  5. 避免干扰:将SW、TG和BOOST节点与敏感小信号节点保持距离,减小PCB走线面积。
  6. 接地技术:采用改良的星形接地技术,在PCB板上设置低阻抗、大面积的中央接地点。
调试建议
  1. 电流监测:使用DC - 50MHz电流探头监测电感电流,同时监测输出开关节点(SW引脚)以同步示波器,并实际探测输出电压。
  2. 性能检查:在应用预期的工作电压和电流范围内检查性能,确保工作频率在整个输入电压范围内保持稳定。
  3. 故障排查:如果出现问题,分析是在高输出电流还是高输入电压时出现,检查是否存在电容耦合或电感耦合问题,以及电流感测引线是否连接错误。
总结
LTC3807作为一款高性能同步降压控制器,凭借其宽输入输出电压范围、低功耗、频率灵活性、多种工作模式和完善的保护功能,在电源管理领域具有广泛的应用前景。设计师在使用LTC3807进行电源设计时,需充分了解其特性和工作原理,根据具体应用需求选择合适的元件和工作模式,注重PCB布局和调试,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用LTC3807或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:15 140次阅读
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器深度解析
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器深度解析 在电子工程领域,对于高电流、多相应用的电源
    的头像 发表于 04-01 10:05 414次阅读
    的头像 发表于 04-01 10:00 418次阅读
    LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 183次阅读
    LTC3835-1:高性能同步降压控制器深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-13 14:55 197次阅读
    深度剖析LTC3788:高性能2相双同步升压控制器
    深度剖析LTC3788:高性能2相双同步升压控制器 在电子设备的设计中,电源管理模块一直是核心之
    的头像 发表于 03-11 15:25 181次阅读
    LTC3869/LTC3869 - 2:高性能同步降压开关稳压控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-10 16:00 226次阅读
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-10 11:10 247次阅读
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器深度剖析
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 11:50 278次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-06 10:30 603次阅读
    深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找一款
    的头像 发表于 03-06 10:15 403次阅读
    深入剖析LTC7802:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深入剖析LTC7802:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-04 11:20 275次阅读
    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能双路同步降压控制器
    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能双路同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-04 11:20 475次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-03 11:00 281次阅读
    LTC7897:高性能同步降压控制器深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 14:10 216次阅读
