LT3667:高性能三输出电源芯片的全方位解析
h1654155282.3538 2026-03-09 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源芯片的选择至关重要。今天,我们将深入探讨一款功能强大的电源芯片——LT3667,它是一款集成了 400mA 降压开关调节器和两个 200mA 低压差线性调节器(LDO)的单片式三输出电源,适用于多种应用场景。
文件下载:LT3667.pdf
一、产品特性
(一)三输出单电感设计
LT3667 仅需一个电感即可实现三输出电源,在 12V 输入下为 5V、3.3V 和 2.5V 输出提供 50μA 的空载电流。低纹波(<15mV P - P)的突发模式操作,能在轻负载时保持高效率,同时内部功率开关可提供 400mA 输出。其输入操作范围为 4.3V 至 40V(最大 60V),可应对较宽的电压变化。
(二)双 LDO 调节器
两个低压差线性调节器每个可提供 200mA 输出,且具有可编程电流限制功能。输入范围为 1.6V 至 45V,并且具备±45V 的故障保护能力,能有效应对各种异常情况。
(三)可调节与同步功能
开关频率可在 250kHz 至 2.2MHz 之间调节,还能在 300kHz 至 2.2MHz 范围内同步,以满足不同的应用需求。同时,它具有可编程欠压锁定和电源良好指示灯,方便工程师进行监测和控制。
(四)封装形式
提供热增强型 16 引脚 MSOP 和 24 引脚(3mm × 5mm)QFN 封装,有助于散热,提高芯片的稳定性。
二、应用领域
(一)汽车电池调节
汽车电子系统中,需要稳定的电源供应来保证各个部件的正常工作。LT3667 的高输入电压范围和多种输出功能,使其能够适应汽车电池电压的波动,为汽车电子设备提供可靠的电源。
(二)便携式仪器供电
对于便携式仪器,如手持测试仪、医疗设备等,低功耗和小尺寸是关键需求。LT3667 的低静态电流和紧凑的封装形式,能够满足这些设备对电源的要求,延长电池续航时间。
(三)工业电源
在工业环境中,电源需要具备高可靠性和稳定性。LT3667 的宽输入电压范围和故障保护功能,使其能够在恶劣的工业条件下正常工作,为工业设备提供稳定的电源。
(四)故障保护传感器电源
传感器在工业自动化智能家居等领域广泛应用,需要稳定的电源以保证测量的准确性。LT3667 的双 LDO 调节器的故障保护功能,能够为传感器提供可靠的电源,确保传感器的正常工作。
三、工作原理
(一)降压调节器
降压调节器部分采用恒定频率、电流模式降压拓扑。通过 RT 电阻设置振荡器频率,控制内部功率开关的导通和关断。放大器比较器监测电流,误差放大器通过反馈调整输出电流。当输出电流过大时,会通过频率回折来控制输出电流,同时具备过压保护和欠压锁定功能。
(二)LDO 调节器
LDO 调节器是微功耗、低噪声的 200mA 线性调节器,具有低 dropout 电压和电流限制功能。每个输出电流限制可以通过单个电阻进行编程,并且通过拉高 EN2/ILIM2 或 EN3/ILIM3 引脚可以关闭相应的 LDO。内部还具备多种保护电路,如反向电池保护、反向输出保护等。
(三)电源良好指示
LT3667 包含三个电源良好窗口比较器,用于指示输出电压是否在标称值的±10%范围内。这些比较器的输出为开漏晶体管,方便工程师进行外部连接和监测。
四、应用设计要点
(一)开关调节器设计
  1. FB1 电阻网络:通过电阻分压器来设置开关调节器的输出电压,建议使用 1%精度的电阻以保证输出电压的准确性。
  2. 开关频率设置:根据效率、组件尺寸、最小压差和最大输入电压等因素选择合适的开关频率。可以通过 RT 电阻来设置,频率范围为 250kHz 至 2.2MHz。
  3. 输入电压范围:最小输入电压受芯片的最小工作电压和最大占空比限制,最大输入电压受最小占空比限制。在选择开关频率时,需要考虑输入电压范围的影响。
  4. 电感选择:电感值和开关频率会影响纹波电流,一般可根据公式 (L = (V{OUT1} + V{D}) cdot frac{2.4}{f_{SW}}) 选择合适的电感值,同时要注意电感的 RMS 电流额定值和饱和电流。
  5. 二极管选择:选择 1A 肖特基二极管作为续流二极管,以获得最佳性能。要注意二极管的反向电压额定值,以应对输入电压的波动和瞬态情况。
  6. 电容选择:输入电容建议使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容,输出电容可根据公式 (C{OUT1} = frac{50}{V{OUT1} cdot f_{SW}}) 选择合适的电容值,以保证输出电压的稳定性和低纹波。
(二)LDO 设计
  1. FB2/FB3 电阻网络:通过电阻分压器来设置 LDO 的输出电压,要注意 FB2/FB3 引脚的电流对输出电压的影响,选择合适的电阻值以减小误差。
  2. 输入电源:LDO 的内部偏置和参考电路由 IN1 和 IN2 引脚供电,可以将开关调节器的输入 IN1 连接到 LDO 的输出 OUT2,以利用 LDO 的可编程电流限制功能,屏蔽开关调节器的高启动电流对 IN2 电源的影响。
  3. 电容选择:每个 LDO 需要一个输入电容,一般在 1μF 至 10μF 之间,以保证稳定性。输出电容需要至少 2.2μF,对于输出电压小于 2.5V 或输入输出电压差超过 20V 的情况,建议使用 10μF 的输出电容。
(三)PCB 布局
在 PCB 布局时,要注意将大电流的元件(如 IN1、SW、GND 和 DA 引脚、续流二极管和输入电容)形成的环路尽可能小,以减少 EMI。同时,要将 SW 和 BOOST 节点、FB1、FB2 和 FB3 节点布局合理,避免干扰。暴露的焊盘必须焊接到接地平面,以作为散热片。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如 5V、3.3V 和 2.5V 降压转换器、双 5V/200mA 降压转换器等。这些电路展示了 LT3667 在不同输出要求下的应用,工程师可以根据实际需求参考这些电路进行设计。
六、总结
LT3667 是一款功能强大、性能优异的电源芯片,具有三输出单电感设计、双 LDO 调节器、可调节与同步功能等特点,适用于多种应用场景。在应用设计过程中,需要根据具体需求合理选择开关频率、电感、电容等元件,并注意 PCB 布局,以确保芯片的正常工作和系统的稳定性。希望本文能为电子工程师在使用 LT3667 进行电源设计时提供一些参考和帮助。大家在实际应用中遇到过哪些关于电源芯片的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源芯片
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    72W可靠输出医疗级RPT - 75系列电源全方位解析
    72W可靠输出医疗级RPT - 75系列电源全方位解析 在医疗电子设备的设计中,电源的可靠性
    的头像 发表于 04-05 14:40 622次阅读
    AD7992:高性能12位ADC的全方位解析
    AD7992:高性能12位ADC的全方位解析 在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的12位ADC——AD799
    的头像 发表于 04-03 11:30 130次阅读
    AD7321:高性能12位ADC的全方位解析
    AD7321:高性能12位ADC的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的ADC——AD
    的头像 发表于 04-02 09:55 167次阅读
    深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察
    深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察 在电子设计领域,电源模块的性能
    的头像 发表于 03-12 11:10 235次阅读
    LT3587:高性能输出电源芯片的设计与应用
    LT3587:高性能输出电源芯片的设计与应用 在电子设备的电源设计中,如何高效、稳定地提供多组
    的头像 发表于 03-11 16:55 260次阅读
    LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析
    LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,降压调节器扮演着至关重要的角色。今天要给大家详细介绍一款
    的头像 发表于 03-09 11:05 323次阅读
    高性能电源芯片:ADI LT8390A的全方位解析
    高性能电源芯片:ADI LT8390A的全方位解析 在电子设备的
    的头像 发表于 03-06 09:15 363次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至
    的头像 发表于 03-03 14:35 206次阅读
    TPSM5D1806E:高性能电源模块的全方位解析
    TPSM5D1806E:高性能电源模块的全方位解析 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着
    的头像 发表于 03-03 14:15 264次阅读
    LT8361:高性能DC/DC转换器的全方位解析
    LT8361:高性能DC/DC转换器的全方位解析 在电子设计领域,一款性能卓越的DC/DC转换器对于众多应用来说至关重要。今天我们就来深入探
    的头像 发表于 03-03 09:30 278次阅读
    探索LMX1906 - SP:高性能时钟管理芯片全方位解析
    探索LMX1906 - SP:高性能时钟管理芯片全方位解析 在电子设计领域,时钟管理芯片起着至关重要的作用,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 02-06 15:40 243次阅读
    LT3496:高性能输出LED驱动芯片的深度解析
    LT3496:高性能输出LED驱动芯片的深度解析 在LED驱动领域,
    的头像 发表于 02-02 11:25 298次阅读
    LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片全方位解析
    LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片全方位解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED驱动
    的头像 发表于 01-30 10:30 490次阅读
    LT6106:高性能高侧电流检测放大器的全方位解析
    LT6106:高性能高侧电流检测放大器的全方位解析 在电子设计领域,电流检测是一个至关重要的环节,广泛应用于电池监测、电源管理、电机控制等众
    的头像 发表于 01-13 16:35 252次阅读
    解析LMH1251:高性能视频转换与切换芯片全方位剖析
    解析LMH1251:高性能视频转换与切换芯片全方位剖析 在电子工程领域,视频信号的处理与转换是一个至关重要的环节,特别是在如今高清显示设备普及的时代。今天我们要深入探讨的是德州仪器(
    的头像 发表于 12-29 11:15 614次阅读
