TPSM5D1806E:高性能电源模块的全方位解析
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——TPSM5D1806E。
文件下载:tpsm5d1806e.pdf
一、产品概述
TPSM5D1806E是一款高度集成且灵活的DC - DC电源模块,采用紧凑的8mm × 5.5mm × 1.8mm QFN封装。其输入电压范围为4.5V至15V,能够适应多种电源输入,包括常见的5V和12V电源轨。该模块具有两个6A的输出通道,可独立配置为两个单独的电源轨,也可组合成一个2相、12A的输出,满足不同的功率需求。
二、特性亮点
1. 输出配置灵活
- 独立双6A输出:两个输出通道可独立工作,为不同的负载提供稳定的电源。
- 并行单12A输出:将两个通道并联,可输出高达12A的电流,适用于高功率需求的应用。
2. 高精度输出电压
输出电压范围为0.5V至5.5V,在整个温度范围内,0.5V的电压参考精度可达±1.25%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
3. 频率同步与相位延迟
支持频率同步和相位延迟功能,可与外部时钟同步,减少电源模块之间的干扰,提高系统的稳定性。
4. 独立控制与监控
每个输出通道都有独立的使能控制和电源良好信号(PGOOD),方便用户对每个通道进行单独控制和监控。
5. 多种保护功能
具备过流保护、热关断保护、欠压和过压保护等功能,确保模块在异常情况下能够自动保护,提高系统的可靠性。
6. 宽温度范围
工作结温范围为 - 55°C至 + 125°C,工作环境温度范围为 - 55°C至 + 105°C,适用于各种恶劣的工作环境。
7. 低电磁干扰
满足EN55011辐射EMI限制,减少对其他电子设备的干扰。
三、引脚配置与功能
TPSM5D1806E采用51引脚的QFN封装,各引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
1. 电源引脚
- VIN:电源输入引脚,需要使用陶瓷电容进行旁路,以减少电源噪声。
- VOUT1和VOUT2:分别为通道1和通道2的输出电压引脚,需要连接外部旁路电容以稳定输出电压。
2. 控制引脚
- EN1和EN2/ISHARE:分别为通道1和通道2的使能输入引脚,可用于控制模块的开启和关闭。
- MODE1和MODE2:用于配置模块的工作模式和开关频率。
3. 反馈引脚
- FB1和FB2/VSHARE:分别为通道1和通道2的反馈输入引脚,用于设置输出电压。
4. 其他引脚
- PGOOD1和PGOOD2/CLKO:分别为通道1和通道2的电源良好信号输出引脚,可用于监控输出电压是否正常。
- SYNC:用于同步外部时钟信号。
四、电气特性
1. 输入电压范围
TPSM5D1806E的输入电压范围为4.5V至15V,但在较高输出电压时,建议的最小输入电压会有所增加。
2. 输出电压和电流
每个通道的输出电流最大可达6A,输出电压范围为0.5V至5.5V。
3. 静态电流和关断电流
在非开关状态下,静态电流约为4mA;在关断状态下,关断电流约为270μA。
4. 开关频率
可通过MODE2引脚选择500kHz、1.0MHz、1.5MHz和2.0MHz四种开关频率。
五、应用领域
1. 航空航天和国防
由于其宽温度范围和高可靠性,TPSM5D1806E适用于航空航天和国防领域的电子设备,如飞机控制单元、卫星通信设备等。
2. 医疗成像
在医疗成像设备中,需要稳定的电源供应来保证图像的质量和准确性,TPSM5D1806E的高精度输出电压和低电磁干扰特性使其成为理想的选择。
3. 坚固型通信
在恶劣的通信环境中,如野外通信基站、车载通信设备等,TPSM5D1806E的宽温度范围和高可靠性能够确保通信设备的稳定运行。
4. 航空电子设备
航空电子设备对电源的稳定性和可靠性要求极高,TPSM5D1806E能够满足这些要求,为航空电子设备提供稳定的电源。
六、设计与应用
1. 输出电压设置
通过电阻分压器连接到反馈引脚(FB1和FB2),可以设置输出电压。推荐使用10kΩ的底部反馈电阻,并根据公式 (R{FBT}=20×(V{OUT}-0.5)(kΩ)) 计算顶部反馈电阻的值。
2. 频率选择
通过MODE2引脚连接不同的电阻,可以选择四种开关频率之一。在选择开关频率时,需要考虑输入电压、输出电压和输出电流的组合,确保模块能够正常工作。
3. 输入和输出电容
- 输入电容:TPSM5D1806E需要至少88μF的陶瓷输入电容,建议使用高质量的X5R或X7R电容。对于有瞬态负载要求的应用,还可以增加额外的大容量电容。
- 输出电容:根据输出电压的不同,需要不同数量的输出电容。具体的电容值可以参考文档中的图表。
4. 布局设计
PCB布局对电源模块的性能至关重要。建议使用大面积的铜箔作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,以减少高频噪声。同时,将AGND和PGND在单点连接,将反馈电阻靠近FB引脚放置。
七、总结
TPSM5D1806E是一款功能强大、性能稳定的电源模块,具有灵活的输出配置、高精度的输出电压、宽温度范围和多种保护功能等优点。它适用于航空航天、医疗成像、坚固型通信和航空电子设备等多个领域。在设计应用中,需要根据具体的需求合理设置输出电压、选择开关频率、配置输入和输出电容,并进行优化的PCB布局。希望本文对电子工程师在使用TPSM5D1806E进行电源设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电子设备
2文章
3363浏览量
56318 -
电源模块
33文章
2414浏览量
96750
灵活的高 度集成直流/直流电源TPSM5D1806E数据表
TPSM5D1806E 4.5V 至 15V 输入、双通道 6A、单通道 12A、输出功率为 -55°C 的电源模块数据手册
