LT3496:高性能三输出LED驱动芯片的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-02 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED驱动领域,芯片的性能和特性对于实现优质的照明效果至关重要。LT3496作为一款由凌力尔特公司推出的三输出DC/DC转换器,专为驱动LED而设计,具备多种优秀特性。下面,我们将深入探讨这款芯片的各个方面。
文件下载:LT3496.pdf
一、芯片概述
LT3496是一款三输出的DC/DC转换器,可作为恒流源,适用于驱动LED。它能在降压、升压或降压 - 升压模式下工作,采用固定频率、电流模式架构,在宽范围的电源和输出电压下都能稳定运行。用户还可通过频率调节引脚,将开关频率编程在330kHz至2.1MHz之间,以优化效率和外部元件尺寸。
二、芯片特性
(一)高调光比
支持每个通道3000:1的调光控制,每个调节器由该通道的PWM信号独立操作,能精确调整LED光源的颜色混合或调光比例。
(二)内置栅极驱动
每个通道都有内置的栅极驱动器,可驱动外部LED断开P沟道MOSFET,实现高调光范围。
(三)多模式工作
可在降压、升压、降压 - 升压模式下工作,适应不同的应用场景。
(四)精准电流控制
CTRL引脚可用于模拟调光或过温保护,精确设置LED电流检测阈值,范围为10mV至100mV。
(五)频率可调
开关频率可在330kHz至2.1MHz之间调节,方便优化效率和元件尺寸。
(六)保护功能
具备开路LED保护功能,输入电压范围宽(3V至30V,瞬态保护至40V),采用表面贴装元件,有28引脚(4mm × 5mm)QFN和TSSOP封装。
三、应用领域
(一)RGB照明
可精确控制不同颜色LED的亮度,实现丰富的色彩混合效果。
(二)广告牌和大型显示器
满足高亮度、高对比度的显示需求。
(三)汽车和航空照明
适应复杂的电气环境和严格的可靠性要求。
(四)恒流源
为需要稳定电流输出的设备提供支持。
四、电气特性
(一)电压参数
输入电压工作范围为3V至30V,欠压锁定电压为2.1V至2.4V,参考输出电压典型值为2V。
(二)电流参数
每个通道的输出电流范围可通过外部检测电阻编程,静态电流在不同工作模式下有所不同,如关机时为0.1至10µA,空闲时为6至7.5mA,工作(非开关)时为11至14mA。
(三)频率和占空比
开关频率可通过fADJ引脚调节,最大占空比在不同频率设置下有所变化。
五、引脚功能
(一)PWM输入引脚
PWM1、PWM2、PWM3用于脉冲宽度调制输入,控制相应转换器的开关状态。
(二)参考输出引脚
VREF可提供高达200µA的电流,标称输出电压为2V。
(三)电流调节引脚
CTRL1、CTRL2、CTRL3用于设置外部检测电阻两端的电压,从而调节LED电流。
(四)频率调节引脚
fADJ用于调节开关频率。
(五)补偿引脚
VC1、VC2、VC3用于误差放大器补偿。
(六)保护引脚
OVP1、OVP2、OVP3用于开路LED保护。
(七)栅极驱动引脚
TG1、TG2、TG3用于驱动断开P沟道MOSFET。
(八)电流检测引脚
LED1、LED2、LED3和CAP1、CAP2、CAP3用于电流检测。
(九)开关引脚
SW1、SW2、SW3连接内部NPN功率开关。
(十)输入电源引脚
VIN为芯片提供电源,需就近旁路电容
(十一)关机引脚
SHDN用于关闭开关稳压器和内部偏置电路。
(十二)接地引脚
暴露焊盘为信号地和功率地,需焊接到接地平面。
六、工作原理
(一)控制模式
采用固定频率、电流模式控制方案,振荡器、斜坡发生器、参考、内部稳压器和欠压锁定电路在三个转换器之间共享,控制电路和功率开关等为每个转换器单独复制。
(二)主控制循环
以转换器1为例,每个振荡器周期开始时,SR锁存器置位,功率开关Q1导通。当SLOPE信号超过误差放大器A1的输出VC1时,锁存器复位,功率开关Q1关闭,从而调节输出电流。
(三)PWM调光控制
通过PWM1引脚和外部P沟道MOSFET M1实现LED1的调光。PWM1引脚为高时,M1导通,转换器1正常工作;PWM1引脚为低时,Q1关闭,转换器1停止工作,M1断开LED1,减少输出电容的电流消耗。
七、应用设计要点
(一)环路补偿
连接串联RC网络从VC引脚到地进行环路补偿,补偿电容一般在100pF至1nF之间,补偿电阻在5k至50k之间。
(二)开路LED保护
当LED串断开或开路时,OVP引脚电压升高,超过1V时功率开关关闭,限制输出电压。
(三)开关频率和软启动
通过fADJ引脚电压控制开关频率,连接低通滤波器可实现软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
(四)欠压锁定
输入电压低于2.4V时,欠压锁定电路关闭所有转换器,防止不稳定开关。
(五)电容选择
输入电容应选用1µF或更大、低ESR的陶瓷电容;输出电容根据负载和转换器配置选择,陶瓷电容是较好的选择。
(六)电感选择
选用铁氧体磁芯电感,能承受必要的峰值电流且不饱和,具有低DCR以减少功率损耗,最好带有磁屏蔽。
(七)二极管选择
选择VR额定值适合最大SW电压的肖特基二极管,在PWM调光时要考虑二极管的泄漏电流。
(八)LED电流编程
通过外部检测电阻和CTRL输入设置LED电流,CTRL电压小于1V和大于1V时计算公式不同。
(九)热管理
注意芯片的内部功率损耗,确保结温不超过125°C,将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔连接到内部铜接地平面散热。
(十)电路板布局
注意芯片的高速操作对布局和元件放置的要求,如减小SW节点面积、将旁路电容靠近VIN引脚等。
八、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如最小BOM降压模式LED驱动器、三升压100mA × 10 LED驱动器等,这些电路展示了LT3496在不同场景下的应用方式,为工程师的实际设计提供了参考。
九、总结
LT3496是一款功能强大、性能优越的三输出LED驱动芯片,具有高调光比、多模式工作、精准电流控制等诸多优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择元件、优化电路布局和进行热管理,以充分发挥芯片的性能。同时,参考典型应用电路可以加快设计进程,提高设计的可靠性。大家在使用LT3496进行设计时,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LT3496
  • LED驱动芯片
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3667:高性能输出电源芯片的全方位解析
    LT3667:高性能输出电源芯片的全方位解析 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-09 09:55 502次阅读
    TPS61042:高性能LED驱动芯片深度解析
    TPS61042:高性能LED驱动芯片深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-27 16:15 407次阅读
    LT3597:60V 重降压 LED 驱动器的深度解析
    LT3597:60V 重降压 LED 驱动器的深度解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 11:40 409次阅读
    LT3519:高性能LED驱动芯片深度剖析
    LT3519/LT3519 - 1/LT3519 - 2:高性能LED驱动
    的头像 发表于 02-02 11:30 402次阅读
    LT3478:高性能LED驱动芯片深度解析
    LT3478/LT3478 - 1:高性能LED驱动芯片
    的头像 发表于 02-02 10:35 377次阅读
    LT3476:高性能四通道高电流LED驱动器的深度解析
    LT3476:高性能四通道高电流LED驱动器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-02 10:35 435次阅读
    LT3492:高性能输出LED驱动器的详细解析
    的头像 发表于 02-02 10:35 530次阅读
    高性能LED驱动芯片——ADI LT8386的深度解析
    的头像 发表于 01-30 11:55 593次阅读
    LT8355-1:高性能双路LED控制器的深度解析
    LT8355-1:高性能双路LED控制器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,LED
    的头像 发表于 01-30 11:40 502次阅读
    LT3952A:高性能LED驱动芯片的全面解析
    LT3952A:高性能LED驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-30 11:05 380次阅读
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器的深度解析
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器的深度解析 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 01-30 10:55 966次阅读
    ADI LT3932:高性能同步降压 LED 驱动深度解析
    ADI LT3932/LT3932 - 1:高性能同步降压 LED 驱动深度
    的头像 发表于 01-30 10:30 514次阅读
    LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片的全方位解析
    LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片的全方位解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-30 10:30 600次阅读
    LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器的深度解析
    LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-30 10:30 505次阅读
    LT3762:高性能LED驱动控制器的深度解析
    LT3762:高性能LED驱动控制器的深度解析 引言 在当今的电子世界中,
    的头像 发表于 01-30 10:30 428次阅读
