高性能电源芯片:ADI LT8390A的全方位解析
在电子设备的电源管理领域,一款优秀的DC/DC控制器能够显著提升设备的性能和稳定性。ADI公司推出的LT8390A同步4开关降压 - 升压DC/DC控制器就是这样一款备受瞩目的产品。下面将从多个方面深入解析LT8390A的性能特点、工作原理和应用设计。
文件下载:LT8390A.pdf
LT8390A的卓越特性
灵活的电压处理能力
LT8390A采用独特的4开关单电感架构,能够处理输入电压高于、低于或等于输出电压的各种情况。其输入电压范围为4V至60V,输出电压范围为0V至60V,并且在2MHz的开关频率下,效率最高可达95%。这种宽电压范围和高效能的特点,使它适用于各种复杂的电源应用场景。
精确的控制与监测
该控制器具备±1.5%的输出电压精度(输出电压范围为1V至60V)和±3%的输入或输出电流精度,并带有监测功能。它还采用了专有的峰值降压 - 峰值升压电流模式控制方案,可实现600kHz至2MHz的可调且可同步固定频率操作,或者内部25%三角形扩频频率调制,有效降低电磁干扰(EMI)。
丰富的保护与控制功能
LT8390A提供输入或输出电流监测和电源良好标志(PGOOD),能够检测输出短路等故障情况,并具备重试、锁定或继续运行等不同的故障保护模式。此外,它还集成了高端PMOS负载开关驱动器,在关机期间可将输出与输入断开,提高系统的安全性。
深入探究工作模式
四种工作状态
LT8390A的工作状态基于输入与输出电压的关系,可分为四种:
- 峰值降压模式(Buck Region):当输入电压远高于输出电压时,开关C始终关闭,开关D始终打开。在每个周期开始时,开关A打开,电感电流上升。当电感电流达到由(V_{C})电压控制的峰值降压电流阈值时,开关A关闭,开关B打开,直到周期结束。
- 降压 - 升压区域的峰值降压模式(Buck - Boost Region,(V{IN})略高于(V{OUT})):开关C在周期开始的20%时间内打开,开关D在剩余80%时间内打开。周期开始时,开关A和C同时打开,电感电流上升。20%周期后,开关C关闭,开关D打开,电感电流继续上升。当电感电流达到峰值降压电流阈值时,开关A关闭,开关B打开。
- 降压 - 升压区域的峰值升压模式(Buck - Boost Region,(V{IN})略低于(V{OUT})):开关A在周期开始的80%时间内打开,开关B在剩余20%时间内打开。周期开始时,开关A和C同时打开,电感电流上升。当电感电流达到峰值升压电流阈值时,开关C关闭,开关D打开。80%周期后,开关A关闭,开关B打开。
- 峰值升压模式(Boost Region):当输入电压远低于输出电压时,开关A始终打开,开关B始终关闭。在每个周期开始时,开关C打开,电感电流上升。当电感电流达到峰值升压电流阈值时,开关C关闭,开关D打开,直到周期结束。
轻载电流操作
在轻载情况下,LT8390A可以运行在全开关频率的不连续传导模式或脉冲跳过模式。通过设置降压和升压反向电流检测阈值(典型值为1mV),避免电感产生反向电流,提高特定应用中的效率和稳定性。
外部组件的精心选择
开关频率
LT8390A的开关频率范围为600kHz至2MHz。低频操作可以减少MOSFET的开关损耗,提高效率,但需要较大的电感和电容值;高频操作则可以减小组件尺寸,适用于对空间要求较高的低功率应用。此外,在对噪声敏感的系统中,应选择合适的开关频率,避免干扰敏感频段。
电感与电流检测电阻
电感值直接影响纹波电流,根据不同区域(降压、升压)的最大输入电压、最小输入电压、输出电压和最大输出电流等参数,可以计算出满足客户纹波要求的最小电感值。同时,为确保系统在特定占空比下的稳定性,还需考虑斜率补偿对电感值的要求。
电流检测电阻(RSENSE)的选择取决于所需的输出电流。在不同区域(降压、升压),可根据最大电感峰值电流和电感纹波电流计算出最大平均负载电流,进而确定合适的RSENSE值。
功率MOSFET
LT8390A需要四个外部N沟道功率MOSFET,为实现2MHz的开关频率,应选择低总栅极电荷(Q{g})和低导通电阻(R{DS(ON)})的高性能MOSFET。同时,为确保在不同工作模式之间的平滑过渡,应选择低(R_{DS(ON)})的MOSFET和低直流电阻(DCR)的电感。
电容
输入电容((C{IN}))和输出电容((C{OUT}))用于抑制由不连续电流引起的电压纹波。通常采用多个电容并联的方式,以获得高电容值和低等效串联电阻(ESR)。陶瓷电容应靠近调节器的输入和输出放置,以抑制高频开关尖峰。
多方面保护机制
软启动与短路保护
通过在SS引脚连接外部电容,可以实现输出电压的软启动。内部12.5µA的上拉电流对电容充电,使SS引脚电压从0.25V线性上升到1V及以上,从而使输出电压平滑上升到最终调节电压。
在输出短路故障检测方面,SS引脚还可用作故障定时器。通过在SS引脚和(V_{REF})引脚之间连接不同阻值的电阻,可以设置LT8390A的三种不同故障保护模式:打嗝模式(无电阻)、锁定模式(499kΩ)和持续运行模式(100kΩ)。
输入欠压锁定(UVLO)
通过从(V_{IN})到EN/UVLO引脚的电阻分压器,可以实现输入欠压锁定功能。EN/UVLO引脚的使能下降阈值设定为1.220V,具有13mV的滞回。当引脚电压低于1.220V时,EN/UVLO引脚会吸收2.5µA的电流,可根据电阻值实现可编程的滞回特性。
PCB布局要点
合理的PCB布局对于LT8390A的性能至关重要。在布局时,应确保有专用的接地平面层,并且该层应尽量靠近功率MOSFET所在层。将输入电容、开关A、开关B和可选肖特基二极管(D{B})放置在一个紧凑的区域,输出电容、开关C、开关D和可选肖特基二极管(D{D})放置在另一个紧凑的区域。使用过孔将组件连接到接地平面,并使用多个大尺寸过孔连接每个功率组件。此外,还应注意信号和功率接地的分离,以及避免高dV/dT节点靠近敏感小信号节点。
应用示例展示
48W 2MHz降压 - 升压电压调节器
在这个应用中,输入电压范围为6V至28V(连续)/4V至56V(瞬态),输出电压为12V,输出电流为4A。通过合理选择电感、电容、MOSFET和电流检测电阻等组件,该调节器在2MHz开关频率下实现了95%的高效转换。
25W 2MHz降压 - 升压电压调节器
此应用的输入电压范围为4.5V至20V(连续)/4V至56V(瞬态),输出电压为5V,输出电流为5A。同样,通过精心挑选外部组件,满足了系统的性能要求。
总结与展望
ADI的LT8390A同步4开关降压 - 升压DC/DC控制器凭借其灵活的电压处理能力、精确的控制与监测功能、丰富的保护机制以及高效的工作模式,成为了电源管理领域的一款优秀产品。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择外部组件,并进行优化的PCB布局,以充分发挥LT8390A的性能优势。随着电子设备对电源性能和稳定性的要求不断提高,相信LT8390A将在更多领域得到广泛应用。你在使用类似电源芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源芯片
43文章
1405浏览量
83271
AD7321:高性能12位ADC的全方位解析
深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察
深入解析 LT3758/LT3758A:高性能 DC/DC 控制器的应用与设计
LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析
LT8390:高性能4开关降压 - 升压控制器的详细解析
TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
LT8361:高性能DC/DC转换器的全方位解析
探索LMX1906 - SP:高性能时钟管理芯片的全方位解析
高性能LED驱动芯片——ADI LT8386的深度解析
LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片的全方位解析
探索TS3A24157:一款高性能模拟开关的全方位解析
LT6106:高性能高侧电流检测放大器的全方位解析
Analog Devices Inc. EVAL-LT8390A-AZ 评估板数据手册
