ADP5133:小封装大能量,高效电源管理解决方案
h1654155282.3538 2026-03-09 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电源管理电路时,常常面临着性能、空间和效率等多方面的挑战。今天,我们就来深入了解一款能够应对这些挑战的产品——ADI的ADP5133双路3MHz、800mA降压稳压器。
文件下载:ADP5133.pdf
1. 产品概述
ADP5133将两个高性能降压稳压器集成在一个小巧的16球、2mm×2mm WLCSP封装中,旨在满足对性能和电路板空间有严格要求的应用场景。其输入电压范围为2.3V至5.5V,每个稳压器的最大输出电流可达800mA,输出电压范围为0.6V至3.8V,并且具有±1.8%的调节精度。
2. 关键特性
2.1 宽输入电压范围
2.3V至5.5V的输入电压范围,使得ADP5133能够适应多种电源供电,无论是电池供电的便携式设备,还是固定电压的电源模块,都能轻松应对。
2.2 双路800mA输出
两个独立的800mA降压稳压器,可以同时为不同的负载供电,例如处理器ASICFPGARF芯片组等,满足设备中多个电源需求。
2.3 小封装设计
2mm×2mm的WLCSP封装,大大节省了电路板空间,对于空间受限的设备,如便携式仪器和医疗设备等,是一个理想的选择。
2.4 多种工作模式
支持强制PWM和自动PWM/PSM(电源节省模式)两种工作模式。在强制PWM模式下,开关频率恒定,适用于对纹波要求较高的应用;在自动PWM/PSM模式下,当负载电流低于预设阈值时,稳压器进入PSM模式,可有效提高轻载效率。
2.5 输出电压可调
输出电压可以通过工厂编程或外部电阻反馈网络进行调整,灵活性高,能够满足不同负载对电压的需求。
3. 工作原理
3.1 电源管理单元
ADP5133是一个微功率管理单元(micro PMU),通过系统控制器使两个降压稳压器协同工作。当MODE引脚为高电平时,稳压器工作在强制PWM模式;当MODE引脚为低电平时,工作在自动PWM/PSM模式。
3.2 降压稳压器
采用固定频率、高速电流模式架构,输入电压范围为2.3V至5.5V。在中高负载时,采用PWM控制架构以实现高效率;在轻负载时,切换到PSM控制方案以降低调节功率损耗。
3.3 保护机制
  • 热保护:当结温超过150°C时,热关断电路会关闭所有稳压器,当温度下降到130°C以下时,稳压器重新启动。
  • 欠压锁定(UVLO):当VIN1输入电压低于典型的2.15V UVLO阈值时,所有通道关闭;当电压上升到阈值以上时,设备重新启用。
  • 短路保护:当反馈引脚电压低于目标输出电压的一半时,开关频率降低到内部振荡器频率的一半,防止输出电流失控。
  • 软启动:内部软启动功能可在启动时以受控方式提升输出电压,限制浪涌电流。
  • 电流限制:每个稳压器都有保护电路,限制通过PFET开关的正电流和通过同步整流器的负电流。
4. 应用信息
4.1 外部组件选择
  • 反馈电阻:对于可调输出电压的型号,R1和R2的总组合电阻不超过400kΩ。
  • 电感:建议使用0.7µH至3µH的电感,以实现最佳性能。电感的直流电流额定值应大于电感峰值电流。
  • 输出电容:建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,电压额定值为6.3V或10V。输出电容值应在10µF至40µF之间,以保证稳定性和负载瞬态响应。
  • 输入电容:输入电容值应在4.7µF至40µF之间,以减少输入电压纹波和改善瞬态响应。应选择低ESR的电容,并将其尽可能靠近VINx引脚放置。
4.2 功率损耗和热考虑
在大多数情况下,ADP5133的功率损耗不是问题。但在高环境温度和最大负载条件下,结温可能会达到最大允许工作极限(125°C)。可以通过测量输入和输出功率、使用效率曲线或分析建模等方法来估算功率损耗,并根据热阻参数估算结温。
4.3 PCB布局指南
良好的PCB布局对于ADP5133的性能至关重要。应将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线;将输出电压路径远离电感和SW节点,以减少噪声和磁干扰;最大化元件侧的接地金属面积,以帮助散热;使用接地平面并通过多个过孔连接到元件侧接地,以减少敏感电路节点的噪声干扰;将VIN1和VIN2通过短走线连接在一起。
5. 典型应用电路
ADP5133的典型应用电路展示了如何通过处理器控制其工作模式。MODE引脚可以由处理器的GPIO引脚驱动,根据负载的工作状态选择合适的工作模式,从而实现电源的高效管理。
6. 总结
ADP5133以其小巧的封装、高性能的降压稳压器和丰富的保护机制,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥ADP5133的性能优势,满足各种应用场景的需求。你在使用类似的电源管理芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案 引言 在汽车电子领域,对于中等功率水平的应用,电源管理是一个关键的环节。Maxim Int
    的头像 发表于 04-16 16:30 56次阅读
    探索 ZL2106EVAL1Z 评估板:高效电源转换与管理解决方案
    探索 ZL2106EVAL1Z 评估板:高效电源转换与管理解决方案电源转换与管理领域,寻找一款高效
    的头像 发表于 04-14 14:15 85次阅读
    探索MAX5097A评估套件:高效电源管理解决方案
    、灵活的电源管理解决方案。 文件下载: MAX5097AEVKIT+.pdf 套件概述 MAX5097A评估套件旨在展示MAX5097A在标准应用电路中的高效性能。该套件采用16引脚TQFN
    的头像 发表于 04-03 14:15 156次阅读
    ADP5080:多节锂离子应用的高效集成电源解决方案
    ADP5080:多节锂离子应用的高效集成电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 03-31 11:35 113次阅读
    探索ADP5133评估板:功能、使用与性能测试
    探索ADP5133评估板:功能、使用与性能测试 在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。ADP5133作为一款备受关注的微PMU,其评估板EV
    的头像 发表于 03-31 11:30 157次阅读
    ADP5051/ADP5053评估板:高性能电源管理解决方案
    ADP5051/ADP5053评估板:高性能电源管理解决方案 在电子设计领域,电源管理是至关重要
    的头像 发表于 03-31 11:10 149次阅读
    ADP2387-EVALZ评估板:高效电源管理解决方案
    ADP2387-EVALZ评估板:高效电源管理解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,
    的头像 发表于 03-31 10:30 139次阅读
    ADP2302/ADP2303非同步降压调节器:高效电源解决方案
    ADP2302/ADP2303非同步降压调节器:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-11 11:15 257次阅读
    ADP5037:高性能电源管理解决方案
    ADP5037:高性能电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。它直接影响着设备的性能、稳定性和续航能力。今天,我们就
    的头像 发表于 03-10 14:00 151次阅读
    TPS25924x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
    TPS25924x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的TPS25
    的头像 发表于 02-28 09:55 215次阅读
    TPS2595xx eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
    TPS2595xx eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案 在电子设计领域,电路保护和电源管理是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨德州
    的头像 发表于 02-28 09:35 482次阅读
    MAX77659:低功耗应用的高效电源管理解决方案
    MAX77659:低功耗应用的高效电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,低功耗、高集成度的电源管理解决方案至关重要。Analog Dev
    的头像 发表于 02-12 16:05 1232次阅读
    LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案
    LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案 在当今的便携式电子设备领域,高效且可靠
    的头像 发表于 02-10 11:05 410次阅读
    MAX14720:紧凑高效电源管理解决方案
    MAX14720/MAX14750:紧凑高效电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,尤其是对于空间受限且对电源效率要求极高的电池供电应用,一款性能卓越的
    的头像 发表于 02-06 09:25 580次阅读
    ADP5320:适用于多电池类型的可穿戴电源管理解决方案
    ADP5320:适用于多电池类型的可穿戴电源管理解决方案 在可穿戴设备和物联网应用蓬勃发展的今天,高效、紧凑且功能丰富的电源
    的头像 发表于 02-05 09:15 301次阅读
