TPS2595xx eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
在电子设计领域,电路保护和电源管理是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的TPS2595xx系列eFuse,它是一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案,能为各种应用提供可靠的保护。
文件下载:tps2595.pdf
一、产品概述
TPS2595xx是一系列集成式eFuse,用于管理负载电压和负载电流。它提供了多种工厂编程设置和用户可管理设置,可针对不同的瞬态和稳态电源及负载故障条件进行配置,从而保护输入电源和连接到设备的下游电路。该系列设备还内置了热关断机制,以在故障事件中保护自身。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7 V至18 V,绝对最大值为20 V。其中,TPS2595x5版本的输入电压范围为3 V至18 V。这种宽输入电压范围使得该产品能够适应多种不同的电源环境。
2. 低导通电阻
典型导通电阻 (R_{ON}=34 mΩ),低导通电阻有助于降低功耗,提高电源效率。
3. 快速过压保护
提供3.8-V、5.7-V和13.7-V的过压保护钳位选项,响应时间典型值为5 µs,能够快速应对过压情况,保护电路安全。
4. 可调功能
- 可调欠压锁定(UVLO):TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5具有高电平有效使能输入和可调欠压锁定功能,可确保在电压足够时才为负载供电。
- 可调过压锁定(OVLO):TPS2595x3具有低电平有效使能输入和可调过压锁定功能,当输入电源电压超过一定水平时,切断对负载的供电。
- 可调电流限制:通过外部电阻设置输出电流限制,电流范围为0.5 A至4 A,电流限制精度为±7.5%,同时还提供负载电流监测输出(ILM)。
- 可调输出压摆率控制(dVdt):可通过外部电容调整输出压摆率,控制浪涌电流。
5. 其他保护功能
- 过温保护(OTP):当结温超过设定值时,设备会进行热关断保护。不同型号的热关断响应有所不同,如TPS2595x0检测到热过载时会锁存关闭,直到设备重新启用或电源循环;而TPS2595x1、TPS2595x3、TPS2595x5则在温度下降后自动重试开启。
- 故障指示引脚(FLT):当检测到故障时,该引脚会拉低,方便用户及时了解设备状态。
- 快速输出放电(QOD):TPS2595x5型号提供快速输出放电功能,可快速放电输出电容,防止下游设备出现不可预测的行为。
6. 认证与合规
该产品获得UL 2367认证(文件编号E169910)和IEC 62368 - 1认证,并且在单点故障测试(IEC 62368 - 1)中表现安全,具备ILM引脚开路/短路检测功能。
三、应用领域
TPS2595xx适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 热插拔应用:如服务器、数据中心等设备中的热插拔功能,确保设备在带电状态下安全插拔。
- 适配器供电系统:为各种使用适配器供电的设备提供可靠的电源保护。
- 多功能打印机、固态硬盘(SSD)和硬盘驱动器(HDD):保护这些设备免受电源故障的影响。
- 工业系统和白色家电:在工业环境和家电设备中提供稳定的电源管理和保护。
- 机顶盒和数字电视:保障这些设备的电源稳定性和安全性。
四、详细功能解析
1. 欠压保护(UVP)和欠压锁定(UVLO)
所有TPS2595xx设备会持续监测输入电源,确保只有在电压达到足够水平时才为负载供电。在启动时,设备会等待输入电源上升到固定阈值 (V{UVP}) 以上才开启FET;在开启状态下,如果输入电源低于UVP阈值,FET会关闭。TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5还提供用户可编程的UVLO机制,通过电阻分压器将输入电源分压后输入到EN/UVLO引脚,当该引脚电压低于阈值 (V{UVLO}) 时,设备关闭FET,电压上升超过阈值时重新开启。
2. 过压保护
- 过压锁定(OVLO):TPS259573提供用户可编程的OVLO机制,通过电阻分压器将输入电源分压后输入到EN/OVLO引脚,当该引脚电压超过阈值 (V_{OVLO}) 时,设备关闭FET,电压下降低于阈值时重新开启。
- 过压钳位(OVC):TPS25952x、TPS25953x、TPS25954x在输入电压超过一定阈值时,可将输出电压快速钳位到预定义水平,减少对外部保护设备的依赖。
3. 浪涌电流、过流和短路保护
- 压摆率和浪涌电流控制(dVdt):通过在dVdt引脚添加电容来调整上升压摆率,降低启动时的浪涌电流。可根据公式 (SR{ON}=frac{I{INRUSH}}{C{OUT}}) 计算所需的压摆率,根据公式 (C{dVdt}=frac{42000}{SR_{ON}}) 计算所需的电容值。
- 主动电流限制:通过外部电阻 (R{ILM}) 设置负载电流限制 (I{LIMIT}),当负载电流超过设定值时,设备将电流调节到设定限制。可根据公式 (R{ILM}=frac{2000}{I{LIMIT}-0.04}) 计算 (R_{ILM}) 的值。
- 短路保护:当检测到短路时,设备会快速将电流限制到 (I_{LIMIT}),直到负载电流下降到低于设定阈值。
4. 故障指示(FLT)
不同的故障情况会有相应的保护响应和FLT指示。例如,过温、过压(OVLO)、ILM引脚短路(当 (I{OUT}>I{CB}) 时)等故障会使FLT引脚拉低,而欠压、过流、短路等故障在一般情况下不会使FLT引脚拉低。所有故障在设备失去电源或通过EN/UVLO(或EN/OVLO)引脚重新启用时会被清除。
5. 快速输出放电(QOD)
TPS2595x5型号通过将OUT引脚连接到QOD引脚,可实现快速输出放电功能。内部FET为输出电容提供快速放电路径,使输出电压在短时间内降至0 V。可将其等效为一个简单的电阻 (R_{QOD}),根据公式 (tau = R×C) 计算放电时间。
五、应用与设计
1. 典型应用
以一个简单的机顶盒应用为例,TPS259541作为eFuse,输入电压为2.7至18 V,输出电压为3.3 V。通过合理选择支持组件的值,如 (R_{ILM})、(R_1)、(R2)、(C{dVdT}) 等,可以实现对设备的有效保护和电源管理。
2. 设计步骤
- 编程电流限制阈值:根据所需的电流限制 (I{LIMIT}),使用公式 (R{ILM}=frac{2000}{I{LIMIT}-0.04}) 计算 (R{ILM}) 的值。
- 设置欠压锁定设定点:通过外部电阻分压器 (R_1) 和 (R2) 调整欠压锁定(UVLO)的触发点,使用公式 (V{UV}=frac{R_1 + R_2}{R2}×V{UVLO(R)}) 计算所需的电阻值。
- 设置输出电压上升时间:考虑启动时有无负载的情况,计算所需的上升电容 (C_{dVdT}),以控制设备的结温,避免热关断。
- 支持组件选择:(C_{IN}) 作为旁路电容,建议值在0.001 μF至0.1 μF之间,用于控制瞬态电压、单位发射和本地电源噪声。
六、布局建议
1. 布局准则
- 在IN端子和GND端子之间建议使用0.01 µF或更大的陶瓷去耦电容,对于热插拔应用,在输入电源路径电感可忽略的情况下,可减少或消除该电容。
- 去耦电容应尽可能靠近设备的IN和GND端子,减小旁路电容连接、IN端子和IC的GND端子形成的环路面积。
- 高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并能够承载至少两倍的满载电流。
- GND端子应连接到PCB接地平面,PCB接地应为铜板或岛上的铜平面。
- 支持组件如 (R{ILM})、(C{dVdT})、EN/UVLO(或EN/OVLO)引脚的电阻应靠近其连接引脚,并以最短的走线长度连接到设备的GND引脚。
- 保护设备如TVS、缓冲器、电容或二极管应靠近其要保护的设备放置,并使用短走线以减少电感。
2. 布局示例
提供了一个TPS2595xx的PCB布局示例,展示了各组件的位置和连接方式,可作为实际设计的参考。
七、总结
TPS2595xx系列eFuse以其丰富的功能、可靠的保护机制和灵活的配置选项,为电子工程师在电路保护和电源管理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥该产品的优势,确保设备的稳定运行。你在使用TPS2595xx过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8707浏览量
148356 -
电路保护
4文章
465浏览量
57021
采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案TPS2597xx数据表
TPS2595 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 电子保险丝,具有过压保护功能,采用小型 WSON 封装数据手册
