ADP1972:高性能电池测试PWM控制器的深度剖析
在电子工程师的日常工作中,寻找一款适用于电池测试解决方案的高性能PWM控制器并非易事。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADP1972,看看它在电池测试领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ADP1972.pdf
一、ADP1972的关键特性
1. 宽输入电压范围
ADP1972具备6V至60V的输入电压范围,这一特性使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。无论是在低电压还是高电压的应用场景中,都能稳定工作,减少了对额外系统电源电压的需求。
2. 集成功能丰富
- 5V低 dropout 稳压器:片上集成的5V低 dropout 稳压器,为内部控制电路提供稳定的偏置电压,同时还可以作为MODE、SYNC、DMAX和FAULT引脚的上拉电压使用。
- 选择性降压或升压模式:通过MODE引脚可以轻松选择降压或升压模式,满足不同电池测试应用的需求。在电池充电模式下作为降压转换器工作,而在回收模式下则作为升压转换器将能量回收到输入总线,实现能量的有效利用。
- 出色的PWM线性度:具有高达4.0V p-p的高幅度PWM锯齿波,保证了出色的PWM线性度,使得输出电压能够更精确地跟随控制信号,提高系统的控制精度。
3. 频率与同步控制灵活
- 可调频率范围:频率可以在50kHz至300kHz之间进行调整,能够根据具体应用需求选择合适的开关频率,优化系统性能。
- 同步输出或输入:支持同步输出或输入,并带有可调相移功能。这一特性使得ADP1972可以与其他开关调节器同步工作,减少输入电源纹波,提高整个系统的稳定性。
4. 多重保护功能
- 可编程软启动:通过SS引脚的电容实现可编程软启动,有效防止启动时输出电压过冲,减少对系统的冲击。
- 峰值打嗝电流限制保护:当峰值电感电流超过编程电流限制时,触发峰值打嗝电流限制保护,限制输出功率,保护系统安全。
- 输入电压UVLO保护:内部的UVLO功能确保只有当输入电压高于阈值时,设备才会开启,避免在低电压下的不稳定运行。
- TSD保护:当结温达到150°C(典型值)时,热关断保护电路启动,关闭开关操作,当温度下降到135°C(典型值)时,系统重新启动,确保设备在安全的温度范围内工作。
二、ADP1972的工作模式
1. 降压模式
当MODE引脚驱动电压大于1.20V(典型值)时,ADP1972工作在降压模式,适用于电池充电应用。在这种模式下,DH驱动信号控制外部高侧开关的导通和关断,而DL信号则被拉低,防止低侧开关导通。
2. 升压模式
当MODE引脚驱动电压小于1.05V(典型值)时,ADP1972进入升压模式,常用于功率回收和电池放电应用。此时,DL驱动信号控制外部低侧开关,DH信号被拉低,仅允许体二极管导通。
三、ADP1972的应用设计要点
1. 电流限制设置
通过选择合适的电流限制感测电阻 (RS) 来设置峰值电流限制。在降压和升压模式下,内部电流限制参考值不同,需要根据具体模式进行计算和调整。同时,为了保证电流检测的准确性,建议使用1%或更好公差的 (R{CL}) 和 (R_S) 电阻。
2. 工作频率调整
- 内部频率控制:将SCFG引脚连接到VREG或使其浮空时,ADP1972工作在内部频率控制模式。通过在FREQ引脚和地之间连接外部电阻来设置频率,范围为50kHz至300kHz。此时,SYNC引脚作为输出,可用于同步其他开关调节器。
- 外部频率控制:当 (V{SCFG} ≤0.5V) 时,SYNC引脚作为输入,ADP1972作为从设备同步到外部时钟。选择合适的 (R{FREQ}) 电阻,使从设备的频率略低于主时钟频率,确保同步的稳定性。
3. 最大占空比编程
ADP1972的最大占空比可以通过在DMAX引脚连接外部电阻进行编程,范围从0%到98%。如果DMAX引脚浮空、连接到VREG或编程值大于98%,则默认使用98%的内部最大占空比。
4. 软启动时间调整
软启动功能通过在SS引脚连接电容来实现。使用公式 (t{REG}=frac{0.52}{I{SS}} × C{SS}) 计算开关启用前的延迟时间,其中 (I{SS}=5μA)(典型值)。合理设置软启动时间可以有效避免启动时的过冲问题。
四、PCB布局指南
良好的PCB布局对于ADP1972的性能至关重要。在布局时,需要注意以下几点:
- 电容放置:将输入电源电容 (C{IN}) 和 (C{VREG}) 尽可能靠近相应的引脚,以减少寄生电感带来的噪声干扰。
- 引脚组件安排:将SCFG、FREQ、DMAX和SS引脚的组件靠近对应的引脚,并连接到AGND平面,通过Kelvin连接到GND引脚。
- 信号走线:COMP引脚的走线应尽可能短,避免靠近开关信号,必要时进行屏蔽处理。SYNC引脚的走线应远离敏感模拟节点,使用外部上拉电阻时,添加本地0.1µF旁路电容。DH和DL引脚的走线要短,避免靠近敏感模拟电路。
- 大电流走线:高电流走线应尽量短而宽,以降低电阻和电感。
- 接地连接:采用Kelvin连接方式,确保GND、GNDSENSE引脚和系统电源地与电流感测电阻 (R_S) 的接地连接良好,避免因PCB走线引入的额外电阻导致电压差超过±0.3V。
五、总结
ADP1972以其丰富的功能、灵活的控制方式和完善的保护机制,成为电池测试解决方案中一款非常优秀的PWM控制器。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理配置各个引脚和参数,同时注意PCB布局的优化,以充分发挥ADP1972的性能优势。大家在使用ADP1972的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池测试
167浏览量
13943 -
PWM控制器
19文章
624浏览量
38327 -
ADP1972
2文章
5浏览量
7566
