双向同步PWM控制器ADP1974:电池测试与化成的理想之选
在电池测试、化成和调节等应用领域,一款性能卓越的控制器至关重要。ADP1974作为一款专为双向直流 - 直流应用设计的恒定频率、电压模式、同步脉冲宽度调制(PWM)控制器,以其丰富的特性和强大的功能,成为了众多工程师的首选。
文件下载:ADP1974.pdf
特性与规格
输入电压与电源管理
ADP1974的输入电压范围为6V至60V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。其内部集成了5V线性稳压器,VREG引脚输出稳定的5V电压,为内部控制电路提供偏置,同时也可作为MODE、SYNC、DMAX和FAULT引脚的上拉电压。不过,在输入电压高于50V时,建议增加额外的输入滤波,以确保系统的稳定性。
工作模式与控制
该控制器支持降压/充电和升压/放电两种模式,通过MODE引脚进行模式选择。当MODE引脚电压高于1.20V(典型值)时,工作在降压模式,用于电池充电;当MODE引脚电压低于1.05V(典型值)时,工作在升压模式,实现电池放电能量的回收。
频率与同步控制
PWM频率可通过FREQ引脚外接电阻进行编程,范围为50kHz至300kHz。SYNC引脚可配置为输出或输入,实现内部或外部频率控制和同步。当SCFG引脚电压大于4.53V(典型值)时,SYNC引脚作为输出,可同步系统中的其他开关稳压器;当SCFG引脚电压小于0.5V(典型值)时,SYNC引脚作为输入,ADP1974作为从设备同步到外部时钟。
保护特性
ADP1974具备多种保护功能,如可编程死区时间控制、可编程最大占空比、可编程软启动、峰值打嗝电流限制保护和热关断(TSD)保护等。这些保护功能能够有效防止设备在异常情况下损坏,提高系统的可靠性。
工作原理
电源引脚与供电
ADP1974有VIN和VREG两个电源引脚。VIN引脚连接6V至60V的外部电源,需用4.7μF电容旁路到地;VREG引脚是内部线性稳压器的输出,需用1μF或更大的电容旁路到地。
使能与关断
EN引脚用于控制ADP1974的开启和关闭。当EN引脚电压低于1.22V(典型值)时,设备关断,VREG禁用,DL和DH输出低电平;当EN引脚电压高于1.25V(典型值)时,设备启用,VREG上升到5V。
欠压锁定(UVLO)
UVLO功能可防止在输入电压低于指定范围时IC开启,避免出现不期望的工作模式。当VIN上升时,只有VIN大于5.71V(典型值),ADP1974才会开启;当VIN下降到低于5.34V(典型值)时,设备禁用。
软启动
软启动功能可防止启动时输出电压过冲。当ADP1974通过EN引脚启用时,VREG电压开始上升,当达到其5V(典型值)的90%时,内部5μA(典型值)的软启动电流开始对软启动电容(CSS)充电,使SS引脚电压上升。当SS引脚电压达到0.52V(典型值)时,开关启用,PWM占空比逐渐增加,输出电压线性上升。
工作模式
ADP1974作为同步降压或升压控制器,通过MODE引脚控制工作模式。在降压模式下,DH脉冲启动导通时间;在升压模式下,DL脉冲启动导通时间。
PWM驱动信号
ADP1974的DH和DL输出信号用于驱动外部高侧和低侧开关,通过DT引脚外接电阻可编程死区时间,防止DH和DL引脚同时转换。
外部COMP控制
COMP引脚是PWM调制器比较器的输入,通过比较外部误差放大器(如AD8450/AD8451)提供的误差信号和内部4V p-p三角波,确定合适的占空比驱动信号。
峰值电流限制打嗝实现
当电感峰值电流连续超过编程电流限制500个时钟周期(对于100kHz编程频率,典型值为5.2ms)时,触发峰值打嗝电流限制条件。此时,SS引脚通过1kΩ电阻放电,DL和DH驱动信号禁用500个时钟周期,然后通过新的软启动周期重启。
负电流限制检测(降压模式)
在降压模式下,通过CL引脚的比较器检测电感中的负电流。当低侧FET电流下降到低于限制(RS上为负50mV)时,DL驱动器立即禁用。
应用信息
降压或升压选择
通过MODE引脚电压选择降压或升压模式,且只有在ADP1974通过EN引脚关断、FAULT引脚发出外部故障信号、发生TSD事件或UVLO条件时,MODE引脚状态才能改变。
选择Rs设置电流限制
使用公式 (I{PK}(mA)=100 mV / R{S}) 来设置电流限制,其中 (I{PK}) 是期望的峰值电流限制, (R{S}) 是用于设置峰值电流限制的检测电阻。
调整工作频率
根据SCFG引脚电压配置SYNC引脚为输出或输入,从而实现内部或外部频率控制。作为主设备时,使用公式 (R{FREQ (MASTER) }(k Omega)=frac{10^{4}}{f{SET }(kHz)}) 计算 (R{FREQ}) 值;作为从设备时,使用公式 (R{FREQ (SLAVE) }=1.11 × R{FREQ (MASTER) }) 计算 (R{FREQ}) 值。
编程最大占空比
通过DMAX引脚外接电阻,使用公式 (D{MAX}(%)=frac{21.5 × V{FREQ} × R{DMAX}}{R{FREQ}}-10.5) 编程最大占空比,范围为0%至97%。
调整软启动周期
使用公式 (t{REG}=frac{0.52}{I{SS}} × C{SS}) 计算开关启用前的延迟时间,其中 (I{SS}=5 mu A) (典型值), (C_{SS}) 是软启动电容值。
PCB布局指南
良好的PCB布局对于ADP1974的高效、稳定运行至关重要。在设计PCB时,应遵循以下原则:
- 保持VIN和VREG引脚的低ESR输入电源电容尽可能靠近相应引脚,以减少板级寄生电感注入的噪声。
- 将SCFG、FREQ、DMAX和SS引脚的组件靠近相应引脚,并连接到与GND引脚进行开尔文连接的模拟接地平面。
- 尽量缩短COMP引脚到相关设备的走线,避免靠近开关信号,并在可能的情况下进行屏蔽。
- 将SYNC引脚的走线和组件远离敏感模拟节点,使用外部上拉电阻时,最好从其电源到GND使用0.1μF旁路电容。
- 缩短DH和DL引脚到外部组件的走线,以减少寄生电感和电容对控制信号的影响。
- 保持高电流走线尽可能短而宽。
- 将ADP1974的接地连接直接连接到电流检测电阻(RS)的接地连接,并通过20kΩ电阻将CL引脚直接连接到RS。
总结
ADP1974以其丰富的特性、灵活的控制和强大的保护功能,为电池测试、化成和调节等应用提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和系统要求,合理配置各引脚参数,并遵循PCB布局指南,以确保ADP1974能够发挥出最佳性能。你在使用ADP1974的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池测试
168浏览量
13943 -
PWM控制器
19文章
625浏览量
38331
