ADP2325:高性能双输出降压调节器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-09 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。今天,我们要深入探讨一款功能强大的电源管理芯片——ADP2325,它是一款双输出降压型 DC - DC 调节器,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:ADP2325.pdf
一、核心性能参数与特性
1. 输入输出特性
ADP2325 的输入电压范围为 4.5 V 至 20 V,输出电压可低至 0.6 V,输出精度高达 ±1%。它有灵活的输出配置,既可以实现双 5 A 输出,也能通过并联实现单 10 A 输出。这种灵活性使得它在不同功率需求的应用中都能游刃有余。
2. 集成元件与频率特性
芯片集成了典型值为 48 mΩ 的高端 MOSFET,这在一定程度上减小了芯片的体积和功耗。其开关频率可在 250 kHz 至 1.2 MHz 之间进行编程,还支持外部同步输入和可编程相移,或者作为内部时钟输出。这种特性在多轨应用中能有效减少干扰。
3. 工作模式与保护功能
ADP2325 支持可选的 PWM 或 PFM 模式操作。在轻负载时,PFM 模式可提高效率;而在对噪声敏感的应用中,强制 PWM 模式则更为合适。同时,它具备完善的保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护和热关断,能有效保障系统的可靠性。
二、工作原理剖析
1. 控制方案
ADP2325 采用固定频率、电流模式的 PWM 控制架构。在中等到满载时,通过调整集成 N 沟道 MOSFET 的占空比来调节输出电压;在轻负载且 PFM 模式启用时,会切换到节能模式,通过调整开关频率来调节输出电压,从而降低开关损耗,提高效率。
2. 关键电路模块
  • 内部稳压器(INTVCC):为内部控制电路和低端栅极驱动器提供稳定的偏置电压,建议在 INTVCC 和 GND 之间放置 1 μF 陶瓷电容
  • 自举电路:集成了自举调节器,在 BSTx 和 SWx 引脚之间产生 5 V 自举电压,推荐使用 0.1 µF 的 X7R 或 X5R 陶瓷电容。
  • 低端驱动器:DLx 引脚为低端 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,内部电路确保开关的先断后通,防止交叉导通。VDRV 引脚为低端驱动器供电,建议在该引脚附近放置 1 µF 陶瓷电容。
  • 振荡器:通过在 RT 到 GND 之间连接一个电阻来编程开关频率,计算公式为 (f{SW}[kHz]=frac{60,000}{R{OSC}[kΩ]})。
  • 同步功能:SYNC 引脚可通过设置 SCFG 引脚配置为输入或输出。配置为输出时,产生与内部开关频率相同的时钟;配置为输入时,ADP2325 会同步到外部时钟,且内部时钟需编程低于外部时钟,相移可通过 SCFG 引脚编程。
  • 软启动:通过在 SSx 引脚和 GND 之间放置电容来编程软启动时间,计算公式为 (t{SS}=frac{0.6 V × C{SS}}{I_{SS}})。在软启动期间,会采用频率折返来防止输出电流失控。
  • 峰值电流限制和短路保护:通过在 DLx 和 PGND 之间放置电阻来编程峰值电流限制值,采用打嗝模式进行过流保护。同时,具备负电流限制功能,当低端 FET 电压超过阈值时,低端 FET 会立即关闭。
  • 电压跟踪:TRKx 引脚允许输出电压跟踪外部(主)电压,可实现同步跟踪和比例跟踪,适用于需要电源排序的 FPGADSPASIC 等应用。
  • 并行操作:支持 2 相并行操作,提供单 10 A 输出。配置时需将 FB2 引脚连接到 INTVCC,将 COMP1 连接到 COMP2,EN1 连接到 EN2,使用 SS1 设置软启动时间,SS2 保持开路。
  • 电源良好指示:PGOODx 引脚为高电平有效、开漏输出,指示调节器输出电压是否在规定范围内。
  • 过压保护:当反馈电压增加到 0.7 V 时,内部高端 MOSFET 和低端驱动器关闭,直到 FBx 引脚电压降至 0.63 V 才恢复正常操作。
  • 欠压锁定:UVLO 阈值为 4.2 V,具有 0.5 V 滞后,防止设备上电时出现毛刺。
  • 热关断:当结温超过 150°C 时,热关断电路会关闭调节器,当温度降至 135°C 以下时才恢复,恢复前会先进行软启动。
三、应用设计要点
1. 输入电容选择
输入去耦电容用于衰减输入的高频噪声并作为能量存储元件,应选择 10 µF 至 47 µF 的陶瓷电容,并放置在 PVINx 引脚附近。其电压额定值必须大于最大输入电压,且 rms 电流额定值要满足 (I{C{IN}-rms}=I_{OUT} × sqrt{D ×(1 - D)})。
2. 输出电压设置
通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{OUT}=0.6 ×(1 + frac{R{TOP}}{R{BOT}}))。为了将 FBx 引脚偏置电流导致的输出电压精度下降限制在 0.5% 以内,(R{BOT}) 应小于 30 kΩ。
3. 电压转换限制
输出电压受最小导通时间和最小关断时间以及最大占空比的限制。最小输出电压可通过 (V_{OUTMIN}=V{IN} × t_{MINON} × f{SW}-(R{DSON1}-R{DSON2}) × I_{OUTMIN} × t{MINON} × f{SW}-(R{DSON2}+R{L}) × I_{OUT_MIN}) 计算,最大输出电压可根据不同情况使用相应公式计算。降低开关频率可缓解最小导通时间和最小关断时间的限制。
4. 电流限制设置
ADP2325 有两个可选的电流限制阈值,所选电流限制值应大于电感的峰值电流 (I_{PEAK})。
5. 电感选择
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。一般将电感纹波电流 (Delta I{L}) 设置为最大负载电流的三分之一,电感值计算公式为 (L=frac{(V{IN}-V{OUT}) × D}{Delta I{L} × f_{SW}})。同时,电感的饱和电流必须大于电感峰值电流,推荐使用屏蔽铁氧体磁芯材料以降低磁芯损耗和 EMI。
6. 输出电容选择
输出电容的选择会影响输出电压纹波和调节器的环路动态。根据负载瞬态和输出纹波要求,可使用不同公式计算所需电容值,选择最大的电容值以满足性能要求。输出电容的电压额定值必须大于输出电压,其最小 rms 电流额定值由 (I{C{OUT}-rms}=frac{Delta I_{L}}{sqrt{12}}) 确定。
7. 低端功率器件选择
ADP2325 集成了低端 MOSFET 驱动器,可驱动低端 N 沟道 MOSFET。所选 MOSFET 的漏源电压 (V{DS}) 必须高于 (1.2 × V{IN}),漏极电流 (I{D}) 必须大于 (1.2 × I{LIMIT_MAX}),且能在 5 V 下完全导通,总栅极电荷 (Qg) 应小于 50 nC。在某些情况下,也可选择二极管作为低端功率器件,但此时需将 MODE 引脚连接到地以启用 PFM 模式。
8. 编程 UVLO 输入
可通过精密使能输入来编程输入电压的 UVLO 阈值和滞后,使用特定公式计算 (R_{TOPEN}) 和 (R{BOT_EN})。
9. 补偿组件设计
在峰值电流模式控制中,通过选择合适的补偿组件 (R{C})、(C{C}) 和 (C{CP}) 来补偿系统。一般将交叉频率 (f{C}) 设置在 (f{sw} / 12) 和 (f{sw} / 6) 之间,然后根据相应公式计算补偿组件的值。
四、设计实例
以一个具体的设计为例,假设我们需要设计一个双降压 DC - DC 调节器,参数如下: 参数 通道 1 通道 2
输入电压 (V_{IN1}=12.0 V ± 10%) (V_{IN2}=12.0 V ± 10%)
输出电压 (V_{OUT1}=1.2 V) (V_{OUT2}=3.3 V)
输出电流 (I_{OUT1}=5 A) (I_{OUT2}=5 A)
输出电压纹波 (Delta V_{OUT1_RIPPLE}=12 mV ±5%) (Delta V_{OUT2_RIPPLE}=33 mV ±5%)
负载瞬态 1 A 至 4 A,1 A/µs 1 A 至 4 A,1 A/µs
开关频率 (f_{SW}=500 kHz)
1. 输出电压设置
根据公式 (R{BOT}=R{TOP} ×(frac{0.6}{V{OUT}-0.6})),选择 (R{TOP}=10 kΩ),计算得出通道 1 的 (R{BOT1}=10 kΩ),通道 2 的 (R{BOT2}=2.21 kΩ)。
2. 电流限制设置
对于 5 A 输出电流操作,典型峰值电流限制为 8 A,此时无需 (R_{ILIM})。
3. 频率设置
根据公式 (R{OSC}(kΩ)=frac{60,000}{f{SW}(kHz)}),计算得出 (R_{OSC}=120 kΩ)。
4. 电感选择
将电感纹波电流 (Delta I{L}) 设置为最大输出电流的 30%,根据公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT}) × D}{Delta I{L} × f_{SW}}) 计算电感值,通道 1 选择 1.5 µH 的电感,通道 2 选择 3.3 µH 的电感。
5. 输出电容选择
根据输出电压纹波和负载瞬态要求,使用相应公式计算电容值和 ESR。通道 1 推荐使用三个 100 µF、X5R、6.3 V 的陶瓷电容,通道 2 推荐使用两个 47 µF、X5R、6.3 V 的陶瓷电容。
6. 低端 MOSFET 选择
选择低 (R{DSON}) 的 N 沟道 MOSFET,如 Fairchild 的 FDS8880,其 (R{DSON}) 在 4.5 V 驱动电压下为 12 mΩ,总栅极电荷为 12 nC。
7. 补偿组件
将交叉频率 (f{C}) 设置为 (f{sw} / 10),即 50 kHz。根据相应公式计算补偿组件的值,通道 1 选择 (R{C1}=28 kΩ),(C{C1}=1500 pF);通道 2 选择 (R{C2}=27 kΩ),(C{C2}=1500 pF)。
8. 软启动时间编程
将软启动时间设置为 3 ms,根据公式 (C{ss}=frac{I{ss} × t{ss}}{0.6 V}) 计算得出 (C{SS}=17.5 nF),选择标准组件值 (C{SS1}=C{SS2}=22 nF)。
9. 输入电容选择
选择一个 10 µF、25 V 的 X5R 陶瓷电容,放置在 PVINx 引脚附近。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括使用外部 MOSFET、外部二极管、并行单输出、启用 PFM 模式、通道间同步相移、可编程输入电压阈值、通道跟踪等不同场景的电路示例,为工程师在实际设计中提供了丰富的参考。
ADP2325 凭借其丰富的功能和灵活的配置,在通信基础设施、网络和服务器、工业和仪器仪表、医疗保健等多个领域都有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地理解和应用这款芯片,在实际设计中充分发挥其优势。你在使用 ADP2325 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL8009A:高性能同步降压调节器深度解析
    ISL8009A:高性能同步降压调节器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的降压
    的头像 发表于 04-13 09:20 593次阅读
    ADP5070:高性能路DC - DC调节器的卓越之选
    ADP5070,一款高性能路DC - DC调节器。 文件下载: ADP5070CP-EVALZ.pdf 一、
    的头像 发表于 03-31 11:15 263次阅读
    深入解析MAX15022:高性能输出降压DC - DC调节器
    深入解析MAX15022:高性能输出降压DC - DC调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-12 15:05 307次阅读
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的DC - DC调节器至关重要。今天我们要
    的头像 发表于 03-11 16:00 308次阅读
    深入解析ADP2323:路3A、20V同步降压调节器的卓越性能
    深入解析ADP2323:路3A、20V同步降压调节器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-10 13:50 368次阅读
    ADP2442:高性能同步降压DC - DC调节器深度解析
    ADP2442:高性能同步降压DC - DC调节器深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是关键
    的头像 发表于 03-09 16:40 514次阅读
    高效低功耗:ADP2370/ADP2371降压调节器深度解析
    高效低功耗:ADP2370/ADP2371降压调节器深度解析 在当今电子设备追求小型化、高效化和
    的头像 发表于 03-09 16:20 422次阅读
    深入解析ADP2311:路1A、18V同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入解析ADP2311:路1A、18V同步降压调节器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-09 16:05 357次阅读
    ADP5135:高性能三通道降压调节器深度解析
    ADP5135:高性能三通道降压调节器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-09 09:35 508次阅读
    深度解析ADP5054:四通道降压调节器的卓越性能与设计指南
    深度解析ADP5054:四通道降压调节器的卓越性能与设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳
    的头像 发表于 03-09 09:25 622次阅读
    探索ADP2230:路同步降压调节器的卓越性能与应用
    探索ADP2230:路同步降压调节器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,它直接关系到整个系统的稳定性、效率和
    的头像 发表于 03-09 09:25 589次阅读
    高效与低功耗兼备:ADP5301降压调节器深度剖析
    高效与低功耗兼备:ADP5301降压调节器深度剖析 在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的降压调节器
    的头像 发表于 03-06 13:55 285次阅读
    ADP5075:高性能DC - DC反相调节器深度解析
    ADP5075:高性能DC - DC反相调节器深度解析 在电子设计领域,DC - DC反相调节器
    的头像 发表于 03-06 11:55 432次阅读
    ADP5070:高性能路DC - DC调节器深度解析
    ADP5070:高性能路DC - DC调节器深度解析 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-06 11:55 407次阅读
    ADP5072:高性能DC - DC调节器的技术剖析与应用指南
    ADP5072:高性能DC - DC调节器的技术剖析与应用指南 一、引言 在电子设备的电源管理领域,高性能的DC - DC
    的头像 发表于 02-05 09:15 334次阅读
