汽车高效电源管理利器:MAX20034 详解
h1654155282.3538 2026-03-06 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要介绍的 MAX20034 是一款专为汽车应用设计的高效 2.2MHz、36V 双降压控制器,它以其出色的性能和丰富的功能,为汽车电源系统提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAX20034.pdf
一、产品概述
MAX20034 是一款汽车级的双输出开关电源 IC,集成了两个同步降压控制器,可提供两个独立控制的电源轨。它能在 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围内工作,适用于汽车冷启动或发动机启停等工况,满足中高功率应用的需求。该芯片在 2.2MHz 的高频下运行,可使用小型外部组件,减少输出纹波,且不会干扰 AM 波段。同时,其开关频率可通过电阻调节(220kHz 至 2.2MHz),还具备同步输入可编程功能,支持三种频率模式,以实现优化性能。
二、关键特性与优势
(一)低静态电流
在跳过模式下,静态电流低至 17μA,满足汽车 OEM 模块对功耗的严格要求,有助于降低系统整体功耗。
(二)高精度输出电压
输出电压精度可达 ±1.5%,提供 5.0V/3.3V 固定输出或 1V 至 10V 可调输出,能满足不同负载的电压需求。
(三)宽输入电压范围
3.5V 至 36V 的宽输入电压范围,使其能够适应汽车电源系统在不同工况下的电压变化,确保系统的稳定性。
(四)EMI 降低特性
具备 50ns(典型值)的最小导通时间,保证在 2.2MHz 下 3.3V 输出时无跳过操作;还提供扩频选项、频率同步输入和电阻可编程频率等功能,有效减少对敏感无线电频段的干扰,同时不牺牲宽输入电压范围。
(五)集成度高与热增强封装
采用双 2.2MHz 降压控制器,180°异相运行,电流模式控制器支持强制 PWM(FPWM)和跳过模式。热增强型 28 引脚 TQFN - EP 封装,节省电路板空间和成本。
(六)完善的保护功能
具备电源正常监控、过压锁定、欠压锁定、逐周期电流限制和热关断等保护功能,提高系统的可靠性。
三、应用领域
(一)汽车电源 POL 应用
为汽车电子设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
(二)分布式 DC 电源系统
在分布式电源系统中,实现高效的电源分配和管理。
(三)导航和收音机主机
为导航和收音机等设备提供可靠的电源支持,保证其性能稳定。
四、电气特性分析
(一)电源电压范围
正常工作时,输入电压范围为 3.5V 至 36V,短时间(t < 1s)可承受 42V 电压。
(二)电源电流
不同工作模式下,电源电流有所不同。例如,在 VEN1 = VEN2 = 0V 时,电源电流为 6.5μA 至 10μA;在 VEN1 = 5V,VOUT1 = 5V,VEN2 = 0V,VEXTVcc = 5V(无开关操作)时,电源电流为 25μA 至 40μA 等。
(三)输出电压
Buck 1 固定输出电压为 5V 时,精度在 4.925V 至 5.075V 之间;Buck 2 固定输出电压为 3.3V 时,精度在 3.25V 至 3.35V 之间。输出电压可调范围为 1V 至 10V。
(四)其他特性
如反馈电压调节、反馈泄漏电流、跨导、死区时间、最大占空比、最小导通时间、PWM 开关频率范围等,这些特性共同保证了芯片的稳定运行和高性能输出。
五、设计要点
(一)固定 5V 线性稳压器(BIAS)
芯片内部需要 5V 偏置电源,由内部 5V 线性稳压器(BIAS)提供。为保证满载条件下的稳定性,需用 ≥6.8μF 的陶瓷电容对 BIAS 进行旁路。该稳压器最大可提供 100mA 电流(在 EXTVCC 切换时可达 150mA)。
(二)EXTVCC 切换
可通过将外部电源(3.25V 至 5.2V)或其中一个降压转换器输出连接到 EXTVCC 来绕过内部线性稳压器。当 VEXTVCC 低于 3.25V 时,内部稳压器重新启用。
(三)欠压锁定(UVLO)
当 5V 偏置电源(BIAS)低于 2.6V(典型值)的 UVLO 下降阈值时,禁止开关操作。当 BIAS 上升超过 UVLO 上升阈值且 EN1 和 EN2 使能降压控制器时,控制器开始开关操作,输出电压通过软启动逐渐上升。
(四)降压控制器
采用脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制方案,使用外部 MOSFET 可优化负载电流设计。固定频率操作和最佳交错可最小化输入纹波电流。
(五)软启动
当相应的 EN_ 引脚置高使能降压转换器时,软启动电路在软启动时间(tSSTART = 5ms(典型值))内逐渐升高参考电压,以减少启动时的输入浪涌电流。
(六)开关频率/外部同步
内部振荡器频率可在 220kHz 至 2.2MHz 之间调节,可通过连接电阻(RFOSC)到 AGND 来设置开关频率。芯片还可通过将外部时钟信号连接到 FSYNC 实现与外部时钟同步。
(七)轻载效率跳过模式
将 FSYNC 置低可启用跳过模式,在此模式下,芯片在 FB_ 电压低于参考电压时停止开关操作,直到电感电流达到最大电流的 30%(跳过阈值)时重新开始开关。
(八)强制 PWM 模式
将 FSYNC 置高可禁用电感电流的过零检测,使芯片进入强制 PWM 模式,保持开关频率恒定,但在轻载条件下会降低效率。
(九)最大占空比操作
芯片最大占空比为 97%(最小值),输入电压进入降压模式的条件与输入电压、输出电压、开关频率、负载电流和设计效率有关。
(十)扩频
芯片具备扩频功能,可对开关频率进行 ±6% 的抖动,以降低时钟频率及其谐波处的峰值发射噪声,满足严格的发射限制。
(十一)MOSFET 栅极驱动
DH 高端 n 沟道 MOSFET 驱动器由 BST 处的电容供电,低端驱动器(DL_)由 5V 线性稳压器(BIAS)供电。每个通道都有防直通保护电路,确保 MOSFET 安全可靠工作。
(十二)高端栅极驱动器电源(BST_)
高端 MOSFET 通过闭合 BST 和 DH 之间的内部开关并将自举电容的电荷转移到栅极来导通。自举电容的选择应根据高端 MOSFET 的总栅极电荷和允许的电压变化来确定。
(十三)电流限制和电流检测输入
电流限制电路使用差分电流检测输入(OUT 和 CS)来限制电感峰值电流。为实现最精确的电流检测,可在电感和输出电容之间使用电流检测分流电阻;为提高效率,也可直接跨电感测量电流,但可能会有一定误差。
(十四)电压监控(PGOOD_)
芯片包含多个电源监控信号,PGOOD 可用于启用相应电压轨供电的电路或开启后续电源。当相应的调节器输出电压正常时,PGOOD 变为高阻抗;当输出电压低于 92%(典型值)或高于 95%(典型值)的标称调节电压时,PGOOD_ 变为低电平。
(十五)热过载、过流和过压/欠压保护
热过载保护可限制芯片的总功耗,当结温超过 +170°C 时,内部热传感器会关闭设备,结温下降 20°C 后重新开启。过流保护在电感电流超过最大电流限制时关闭相应驱动器。过压保护在输出电压达到调节输出电压的约 109% 时关闭高端栅极驱动器。
六、设计步骤
(一)降压转换器设计
  1. 有效输入电压范围:为保证固定频率 PWM 操作和最佳效率,Buck 1 和 Buck 2 应在正常工作条件下连续导通。电压转换比需满足一定条件,否则会出现脉冲跳过现象。
  2. 设置输出电压:将 FB1 和 FB2 连接到 BIAS 可启用固定输出电压;通过连接电阻分压器可外部调节输出电压。
  3. 电感选择:需考虑电感值、电感饱和电流和直流电阻。电感值的选择应在尺寸、成本、效率和瞬态响应之间进行权衡。
  4. MOSFET 选择:选择逻辑电平 n 沟道 MOSFET,需考虑阈值电压、最大漏源电压和电流能力等参数。
  5. 电流检测测量:为实现最佳电流检测精度和过流保护,可使用 ±1% 容差的电流检测电阻;对于高功率应用,可通过连接串联 RC 电路跨电感测量电流以降低功耗。
  6. 输入电容选择:需根据输入纹波电流和输入电压纹波要求选择合适的输入电容。
  7. 输出电容选择:输出电容的选择主要考虑 ESR 和电压额定值,以满足输出纹波和负载瞬态要求。
  8. 补偿网络设计:根据输出电容和负载电阻等参数计算补偿网络的组件值,以确保系统的稳定性和高性能。
七、布局建议
(一)PCB 布局要点
  1. 保持高电流路径短,特别是接地端子,以确保稳定、无抖动的操作。
  2. 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜 PCB 可提高满载效率。
  3. 连接 CS 和 OUT 以最小化电流检测误差,使用开尔文检测直接跨电流检测电阻。
  4. 将高速开关节点(BST、LX、DH 和 DL)远离敏感模拟区域(FB、CS 和 OUT_)。
(二)布局步骤
  1. 首先放置电源组件,使接地端子相邻,尽量在顶层使用宽铜填充区域进行连接。
  2. 将控制器 IC 安装在低侧 MOSFET 附近,最好在与 DL 和 DH 相对的背面,以保持 LX、PGND、DH 和 DL_ 栅极驱动线短而宽。
  3. 将栅极驱动组件(BST_ 二极管和电容以及 LDO 旁路电容 BIAS)分组放置在控制器 IC 附近。
  4. 按照特定方式进行 DC - DC 控制器接地连接,使模拟接地平面和电源接地平面仅在 IC 正下方的单点连接。
  5. 使用多个过孔将输出电源平面直接连接到输出滤波电容的正负极,将整个 DC - DC 转换器电路尽可能靠近负载放置。
八、总结
MAX20034 作为一款高性能的汽车双降压控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为汽车电源管理提供了全面的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件参数,优化 PCB 布局,以充分发挥该芯片的优势,实现高效、稳定的电源系统设计。大家在使用过程中,是否也遇到过类似芯片在实际应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案 引言 在汽车电子领域,对于中等功率水平的应用,
    的头像 发表于 04-16 16:30 92次阅读
    MAX20730评估套件:高效电源解决方案的评估利器
    MAX20730评估套件:高效电源解决方案的评估利器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-03 11:50 182次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效电源转换评估利器
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效电源转换评估利器 在电子设计领域,电源转换模
    的头像 发表于 04-02 16:50 426次阅读
    高效电源管理利器MAX15108A同步降压开关稳压器深度解析
    高效电源管理利器MAX15108A同步降压开关稳压器深度解析 在电子设备的电源
    的头像 发表于 04-02 14:20 122次阅读
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理芯片
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理芯片 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 03-30 16:15 137次阅读
    汽车电源设计利器MAX15004/MAX15005控制器深度剖析
    汽车电源设计利器MAX15004/MAX15005控制器深度剖析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-13 16:30 193次阅读
    MAX16922:汽车应用中的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用中的高效电源管理解决方案 在汽车电子领域,对于中功率应用而言,
    的头像 发表于 03-12 15:30 231次阅读
    汽车电源管理芯片MAX16920:高效稳定的电源解决方案
    汽车电源管理芯片MAX16920:高效稳定的电源解决方案 在
    的头像 发表于 03-11 09:20 366次阅读
    汽车电路高效利器MAX20012B双输出降压控制器深度解析
    汽车电路高效利器MAX20012B双输出降压控制器深度解析 在汽车电子设计领域,对电压转换和电源
    的头像 发表于 03-06 11:35 235次阅读
    汽车级多通道电源管理芯片 MAX20026/MAX20026S 深度解析
    推出的 MAX20026/MAX20026S 汽车级多通道电源管理芯片,它为汽车点负载和后级调
    的头像 发表于 03-05 11:25 261次阅读
    MAX16923:汽车4输出显示电源解决方案的利器
    MAX16923:汽车4输出显示电源解决方案的利器汽车电子领域,显示屏的电源
    的头像 发表于 03-05 10:30 402次阅读
    汽车电源系统监控利器——MAX20480
    汽车电源系统监控利器——MAX20480 引言 在汽车电子领域,电源系统的稳定和可靠至关重要。随
    的头像 发表于 02-26 15:15 257次阅读
    汽车应用利器MAX20057电源管理芯片详解
    汽车应用利器MAX20057电源管理芯片详解汽车
    的头像 发表于 02-06 09:35 460次阅读
    汽车照明必备利器MAX20092 12开关矩阵管理详解
    汽车照明必备利器MAX20092 12开关矩阵管理详解汽车照明系统的设计领域,我们始终在
    的头像 发表于 01-30 14:50 271次阅读
    汽车利器MAX3232E - Q1 RS - 232收发器详解
    汽车利器MAX3232E-Q1 RS-232收发器详解 在电子设计领域,尤其是涉及汽车电子和工业通信时,一款性能可靠、功能强大的RS -
    的头像 发表于 12-26 10:20 886次阅读
