汽车电源管理芯片MAX16920:高效稳定的电源解决方案
h1654155282.3538 2026-03-11 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为汽车应用设计的电源管理IC——MAX16920,它集成了多个功能模块,为汽车电子设备提供了高效、稳定的电源供应。
文件下载:MAX16920.pdf
一、产品概述
MAX16920是一款汽车电源管理IC,集成了三个高压降压DC-DC转换器、一个高压线性稳压器和一个过压保护模块。其输入电压范围为5.5V至28V,能够承受高达45V的电压瞬变,非常适合汽车应用。该芯片有MAX16920A和MAX16920B两种型号,分别具有400kHz和2MHz的开关频率,并且可以选择扩频频率调制功能,以降低电磁干扰(EMI)。
二、关键特性
2.1 宽输入电压范围与瞬态耐受能力
MAX16920能在5.5V至28V的宽输入电压范围内工作,并能承受高达45V的电压瞬变,这使得它在汽车复杂的电气环境中具有很强的适应性。
2.2 高效降压转换器
三个降压转换器分别能够提供高达150mA、600mA和1.5A的输出电流,满足不同汽车电子设备的功率需求。其中,DC-DC1始终处于工作状态,具有超低静态电流(25μA),可有效降低功耗。
2.3 线性稳压器
提供一个5V的线性稳压器,最大输出电流为150mA,可用于为对电源稳定性要求较高的电路供电。
2.4 开关频率与同步功能
MAX16920A的开关频率为400kHz,MAX16920B为2MHz。DC-DC转换器可以通过SYNC输入与外部频率参考同步,进一步降低EMI。
2.5 电源良好输出与复位功能
芯片提供了DC-DC2、DC-DC3和LDOA的电源良好输出(PG_),以及DC-DC1的上电复位(POR)功能,方便系统监控和管理电源状态。
2.6 保护功能
具备过流保护、过温保护和欠压保护等多种保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性和可靠性。
三、详细功能分析
3.1 DC-DC1转换器
DC-DC1是一个始终开启的高效降压转换器,输出电流最大可达150mA。它可以提供固定的3.3V输出,也可以通过连接电阻分压器将输出电压调整在1.22V至5.5V之间。在软启动方面,MAX16920A的输出电压软启动斜坡时间为10ms(典型值),MAX16920B为7.5ms至8ms(典型值)。当遇到短路情况时,芯片会在软启动定时器到期后禁用40ms(MAX16920A)或28ms(MAX16920B),然后重新尝试软启动。
3.2 DC-DC2和DC-DC3转换器
DC-DC2和DC-DC3分别能够提供高达600mA和1.5A的输出电流。它们同样可以提供固定输出电压(DC-DC2为5V,DC-DC3为3.3V)或可调输出电压(1.22V至5.5V和1.22V至8V)。在软启动和过流保护方面,与DC-DC1类似。
3.3 线性稳压器(OUTA)
线性稳压器OUTA提供固定的5V输出,最大输出电流为150mA。它具有电源良好输出(PGA),当输出电压高于标称值的91.5%时,PGA输出高电平。同时,OUTA还具备过流保护和压降功能,最大压降为500mV(在100mA负载下)。
3.4 开关频率与同步
MAX16920A和MAX16920B分别具有固定的开关频率,也可以通过SYNC输入与外部频率同步。在外部同步时,MAX16920A将SYNC频率除以2后提供给DC-DC转换器,而MAX16920B则直接将SYNC频率提供给转换器。
3.5 保护功能
  • 欠压输出(UVO):当UVI引脚的电压低于1.205V时,UVO输出低电平,用于监控输入电压。
  • 过压输出(ODRV):当VINA超过19.2V(典型值)时,ODRV输出高电平,可用于控制外部pMOS晶体管,实现过压保护。
  • 过温保护(OT):当芯片温度超过热关断温度(TS)时,OT输出低电平,禁用除DC-DC1以外的所有调节器。
四、应用信息
4.1 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)。一般来说,选择ΔIP-P等于满载电流的30%是一个不错的折衷方案。可以使用公式(L = V{OUT}(V{IN} - V{OUT}) / (V{IN} × f{SW} × ΔI_{P-P}))来计算电感值。
4.2 输入电容选择
降压转换器的不连续输入电流会导致较大的输入纹波电流,因此需要根据开关频率、峰值电感电流和允许的输入电压纹波来选择输入电容。可以使用公式(ESR = ΔV{ESR} / (I{OUT} + ΔI{P-P} / 2))和(C{IN} = I{OUT} × D(1 - D) / (ΔV{Q} × f_{SW}))来计算ESR和电容值。
4.3 输出电容选择
输出电容的选择取决于允许的输出电压纹波和阶跃负载电流时输出电压的最大偏差。可以使用公式(ESR = ΔV{ESR} / ΔI{P-P})和(C{OUT} = ΔI{P-P} / (8 × ΔV{Q} × f{SW}))来计算ESR和电容值。
4.4 输出电压设置
对于DC-DC1、DC-DC2和DC-DC3转换器,可以通过选择电阻R1来设置输出电压,公式为(R1 = R2 × ((V_{OUT} / 1.22) - 1)),其中R2为接地电阻,一般取值30kΩ。
4.5 欠压输出(UVO)电平设置
UVO电平可以通过两个电阻连接在输入(如果使用了反极性保护二极管,则在其之前)与UVI和UVS之间来设置。可以使用公式(R1 = (V{BT} - 1.205) / (1.205 / (R2 + R{UVS})))来计算上拉电阻R1的值,其中R2一般取值100kΩ,R_{UVS}为1540Ω。
五、PCB布局指南
5.1 接地
为所有模拟接地(GND)连接建立一个“安静”的接地。开关电流源和其他噪声信号源应连接到各自的电源接地(PGNDA和PGNDB)。GND、PGNDA和PGNDB应在MAX16920的GND引脚处连接在一起。
5.2 一般准则
  • 尽量减小高电流环路的面积,将每个DC-DC转换器的电感和输出电容靠近其输入电容和LX_及PGND_引脚放置。
  • 保持电源走线和负载连接尽可能短而宽,特别是在接地端子处。
  • 如有可能,使用厚铜PCB(2oz. vs. 1oz.)以提高效率。
  • 保持LX_连接短而宽,并将电感尽可能靠近相关的LX引脚放置。
  • 将高速开关节点(BST和LX)远离敏感模拟区域(SYNC和FB_),并尽量减小其面积。
  • 将VINA、VINB和VL旁路电容尽可能靠近器件放置。如果使用多个旁路电容,将最低值的电容放置在离引脚最近的位置。
  • 保持反馈走线尽可能短而小,以防止噪声拾取。将反馈连接直接连接到输出电容的正极端子,以确保良好的调节性能。
六、热考虑
MAX16920的功耗由DC-DC转换器、线性稳压器和内部功耗三部分组成。可以通过公式计算DC-DC转换器和线性稳压器的功耗,内部功耗在正常运行时约为(V_{IN} × 35mA)。总功耗会导致芯片温度升高,芯片的最大允许结温为+150°C,超过该温度会导致过热关断。
七、总结
MAX16920是一款功能强大、性能稳定的汽车电源管理IC,具有宽输入电压范围、高效降压转换器、线性稳压器、多种保护功能和灵活的开关频率选择等优点。在设计汽车电子设备时,合理选择和使用MAX16920可以提高系统的可靠性和稳定性。你在使用MAX16920的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源解决方案
  • MAX16920
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案 引言 在汽车电子领域,对于中等功率水平的应用,
    的头像 发表于 04-16 16:30 56次阅读
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理芯片
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理芯片汽车
    的头像 发表于 03-30 16:15 116次阅读
    探索MAX8610 - MAX8613/MAX8611V:数字相机电源高效解决方案
    探索MAX8610 - MAX8613/MAX8611V:数字相机电源高效解决方案 在电子设备
    的头像 发表于 03-16 11:55 419次阅读
    TPS65917-Q1:汽车应用中的高效电源管理解决方案
    TPS65917-Q1:汽车应用中的高效电源管理解决方案汽车电子领域,电源
    的头像 发表于 03-12 16:30 177次阅读
    MAX16922:汽车应用中的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用中的高效电源管理解决方案汽车电子领域,对于中功率应用而言,
    的头像 发表于 03-12 15:30 220次阅读
    汽车高效电源管理利器:MAX20034 详解
    汽车高效电源管理利器:MAX20034 详解 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-06 11:35 282次阅读
    MAX77511/MAX77711:高效电源管理芯片的卓越之选
    MAX77511/MAX77711:高效电源管理芯片的卓越之选 在电子设备
    的头像 发表于 03-05 14:55 786次阅读
    汽车级多通道电源管理芯片 MAX20026/MAX20026S 深度解析
    推出的 MAX20026/MAX20026S 汽车级多通道电源管理芯片,它为
    的头像 发表于 03-05 11:25 248次阅读
    探索MAX77655:低功耗应用的高效电源管理解决方案
    探索MAX77655:低功耗应用的高效电源管理解决方案 在低功耗、超紧凑应用的电源管理领域,An
    的头像 发表于 03-04 16:05 931次阅读
    MAX77642/MAX77643:低功耗应用的高效电源管理解决方案
    MAX77642/MAX77643:低功耗应用的高效电源管理解决方案 在当今电子设备追求小型化、低功耗和长续航的趋势下,
    的头像 发表于 03-04 15:50 280次阅读
    汽车显示电源解决方案MAX25540深度剖析
    汽车显示电源解决方案MAX25540深度剖析 在汽车电子领域,显示系统的电源
    的头像 发表于 03-03 16:25 189次阅读
    L9952GXP:汽车ECU的高效电源管理解决方案
    L9952GXP:汽车ECU的高效电源管理解决方案 引言 在汽车电子领域,对于电源
    的头像 发表于 02-27 15:50 267次阅读
    MAX77659:低功耗应用的高效电源管理解决方案
    MAX77659:低功耗应用的高效电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,低功耗、高集成度的电源管理解
    的头像 发表于 02-12 16:05 1232次阅读
    MAX20353:小体积锂系统的高效电源管理解决方案
    MAX20353:小体积锂系统的高效电源管理解决方案 在当今的电子设备领域,尤其是可穿戴设备和物联网设备,对电源
    的头像 发表于 02-09 16:35 402次阅读
    MAX14720:紧凑高效电源管理解决方案
    MAX14720/MAX14750:紧凑高效电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,尤其是对于空间受限且对
    的头像 发表于 02-06 09:25 580次阅读
