MAX16922:汽车应用的高效电源管理芯片
在汽车电子领域,对于电源管理芯片的需求日益增长,尤其是在需要多电源且对空间要求较高的中等功率应用中。MAX16922 这款电源管理集成电路(PMIC)应运而生,它集成了多个电源,在小尺寸封装内实现了强大的功能。今天,我们就来详细探讨一下 MAX16922 的特点、工作原理以及设计应用中的要点。
文件下载:MAX16922ATPE V+T.pdf
一、芯片概述
MAX16922 专为中等功率水平的汽车应用而设计,集成了一个高压降压转换器(OUT1)和三个低压级联 DC - DC 转换器(OUT2、OUT3、OUT4)。其中,OUT1 和 OUT2 是降压 DC - DC 转换器,OUT3 和 OUT4 是线性稳压器。此外,芯片还配备了复位输出(RESET)和高压兼容使能输入(EN)。
(一)关键参数
- OUT1:1.2A 输出的高效 2.2MHz DC - DC 转换器,工作电源电压范围为 3.7V 至 28V,具备 45V 负载突降保护,输出电压可在 3.0V 至 5.5V 之间选择。
- OUT2:600mA 输出的高效 2.2MHz DC - DC 转换器,电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电压在 1.0V 至 3.9V 之间可选,支持 180°异相操作,有强制 PWM 和自动 PWM 两种模式。
- OUT3 和 OUT4:两个 300mA 的 LDO 线性稳压器,输出电压可在 1.0V 至 4.15V 之间选择,为提高效率采用了独立输入。
(二)封装形式
MAX16922 提供 5mm x 5mm x 0.8mm 的 20 引脚 TQFN - EP 和 4.5mm x 6.5mm 的 20 引脚 TSSOP - EP 两种封装形式,方便不同的应用需求。
二、工作原理及特性
(一)OUT1 降压 DC - DC 调节器
- 架构:OUT1 是一个高输入电压、高效的 2.2MHz PWM 电流模式降压 DC - DC 转换器,采用内部高端 n 沟道开关和低正向压降续流二极管进行整流。在正常工作条件下,为防止不必要的 AM 无线电干扰,采用固定频率工作;在轻载和高输入电压时,会跳过一些周期以维持稳压。
- 软启动:上电或通过 EN 使能时,OUT1 会在约 2.2ms 内逐渐提升输出电压,减少启动时的浪涌电流。
- 电流限制:当 n 沟道 MOSFET 提供的峰值电感电流达到限制值时,内部 n 沟道 MOSFET 会在本周期剩余时间内关断。若连续 16 个周期超过电流限制且输出电压低于 1.25V,n 沟道 MOSFET 会关断 256 个时钟周期,然后重新启动软启动序列。
- 压降:当输入电压接近输出电压时,高端开关会尽量以 100%占空比导通,但为保持适当的栅极电荷,需周期性关断,使 LX 引脚接地以给 BST 电容充电。当输入电压接近输出电压时,n 沟道 MOSFET 的有效占空比接近 94%,每 4 个周期中会有一个周期的最大占空比限制为 75%。
(二)OUT2 降压 DC - DC 调节器
- 架构:OUT2 是一个低输入电压、高效的 2.2MHz PWM 电流模式降压 DC - DC 转换器,采用内部高端 p 沟道开关和低端 n 沟道开关进行同步整流。支持自动 PWM 操作,轻载时可自动进入高效跳过模式,可通过将 PWM 输入连接到 OUTS1 禁用自动 PWM 模式。
- 软启动:在 OUT1 完成软启动序列后,OUT2 开始软启动,约 1.5ms 内逐渐提升输出电压,减少启动时的浪涌电流。
- 电流限制:当 p 沟道 MOSFET 提供的峰值电感电流达到限制值时,内部 p 沟道 MOSFET 会在本周期剩余时间内关断。若连续 16 个周期超过电流限制且输出电压低于 1.25V,p 沟道 MOSFET 会关断并进入输出放电模式 256 个时钟周期,然后重新启动软启动序列。
- 压降:当输入电压接近输出电压时,p 沟道 MOSFET 的占空比达到 100%,此时压降为输出电流在内部 p 沟道 MOSFET 的导通电阻和电感的直流电阻上的电压降。
- PWM 模式:MAX16922 可工作在自动 PWM 或强制 PWM 模式。轻载时,自动 PWM 模式按需切换以提高降压转换器的轻载效率;重载时,转换器过渡到固定的 2.2MHz 开关频率。强制 PWM 模式无论负载如何,始终以 2.2MHz 的恒定开关频率工作。
(三)LDO 线性稳压器
MAX16922 包含两个低压差线性稳压器(LDO),即 OUT3 和 OUT4。LDO 输出电压由工厂预设,每个 LDO 可提供高达 300mA 的负载。当输入电源电压过低时,欠压锁定电路会关闭 LDO 稳压器。OUT3 和 OUT4 在输入电压分别超过 1.25V 和 1.5V 时进入软启动,软启动时间约为 0.1ms。输出电流限制在 450mA 左右,当输出电流超过限制时,相应的 LDO 输出电压会失去稳压。线性稳压器在 250mA 负载下的压降最大为 320mV。
(四)LSUP 线性稳压器
LSUP 是一个 5V 线性稳压器的输出,为 MAX16922 的内部电路供电。当 EN 为高电平且 PV1 超过约 3.7V 时,LSUP 自动上电;当 EN 为低电平时,LSUP 自动断电。即使在出现热故障时,LSUP 仍保持开启状态。
(五)热过载保护
热过载保护可限制 MAX16922 的总功耗。当芯片温度超过 +175°C 时,设备会关闭以冷却;当温度下降 15°C 后,设备重新启用。在连续热过载条件下,会出现脉冲输出。为保证连续运行,不要超过绝对最大结温 +150°C。
三、设计应用要点
(一)上电和掉电序列
- 上电序列:当 EN 输入拉高且 PV1 大于 3.7V 时,5V LSUP 线性稳压器开启。当 LSUP 超过 2.5V 时,内部参考和偏置启用。内部偏置稳定后,OUT1 开始软启动。OUT1 软启动完成后,OUT2 开始软启动。当 PV3 大于等于 1.25V 时,OUT3 软启动;当 PV4 大于等于 1.5V 时,OUT4 软启动。
- 掉电和重启序列:MAX16922 可通过热关断、使能低电平(EN)、LSUP 稳压器欠压或 PV1 低于 3.0V 等方式关闭。关闭时,所有输出通过内部电阻放电。当使能为高电平、芯片温度正常、LSUP 线性稳压器大于 2.5V 且 OUT1 小于 1.25V 时,会重新启动完整的软启动上电序列。
(二)电感选择
OUT1 降压转换器使用 4.7μH 电感,OUT2 降压转换器使用 2.2μH 电感。电感的直流电流额定值应足够高,以应对峰值纹波电流和负载瞬变。为获得最佳性能,电感的直流串联电阻应在 50mΩ 至 150mΩ 范围内。对于重载应用,应尽量降低电感电阻以提高效率和减少负载调整率;对于轻载应用,较高的电阻对性能影响较小。
(三)电容选择
- 输入电容:输入电容 CIN1 用于减少从电源吸取的电流峰值和 MAX16922 中的开关噪声。建议使用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容,在 PV1 和地之间使用 4.7μF 陶瓷电容或多个等效电容并联。PV2 与地之间连接至少 4.7μF 陶瓷电容,PV3 和 PV4 与地之间连接 2.2μF 陶瓷电容。
- 降压输出电容:降压输出电容用于保持输出电压纹波小并确保调节环路稳定。建议使用表面贴装陶瓷电容,OUTS1 与地之间至少放置 15μF 陶瓷电容,OUTS2 与地之间至少放置 10μF 陶瓷电容。当 OUT2 输出电压选择低于 2.35V 时,应增加输出电容以防止不稳定。
- LDO 输出电容和稳定性:OUT3 和 OUT4 与地之间分别连接 4.7μF 陶瓷电容。当 LDO 输入电压大于 2.35V 时,输出电容可减小至 2.2μF。LDO 输出电容的等效串联电阻(ESR)影响稳定性和输出噪声,建议使用 ESR 为 0.1Ω 或更小的输出电容。
(四)热考虑
MAX16922 在 20 引脚薄 QFN 封装中的最大封装功耗为 2500mW,总功耗不应超过此额定值。总功耗为四个稳压器功耗之和,可通过相应公式估算。芯片的最大结温为 +150°C,结到外壳的热阻为 2.7°C/W。在单层 PCB 上安装时,结到环境的热阻约为 48°C/W;在多层 PCB 上安装时,热阻会有所降低。
四、总结
MAX16922 是一款功能强大、性能优越的电源管理芯片,适用于中等功率水平的汽车应用。其集成多个电源、高效的降压转换器和线性稳压器、完善的保护功能以及丰富的工作模式,为汽车电子系统的设计提供了便利和可靠性。在实际设计应用中,合理选择电感和电容、注意上电和掉电序列以及热管理等要点,能够充分发挥 MAX16922 的性能优势,为汽车电子系统的稳定运行提供保障。各位工程师在使用过程中,不妨多结合实际应用场景,深入挖掘这款芯片的潜力。你在设计汽车电源管理系统时,有没有遇到过类似芯片的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX16922
5浏览量
6754 -
电源芯片
43文章
1405浏览量
83270
MAX16922 PMIC应用笔记
MAX16922,pdf datasheet (2.2MHz
MAX16922 2.2MHz、双通道、降压型DC-DC转换
MAX16922 PMIC布线指南及示例
MAX16922汽车PMIC(电源管理IC)的布线准则
Maxim推出高压、四通道电源管理IC-MAX16922
Maxim推出高压、四通道、用于汽车的电源管理IC
MAX16922参考应用电路
MAX16922 电源管理集成电路(PMIC)
布局指南及MAX16922 PMIC布局示例
