汽车照明必备利器:MAX20092 12开关矩阵管理器详解
h1654155282.3538 2026-01-30 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车照明系统的设计领域,我们始终在追求更高效、更灵活、更可靠的解决方案。今天,我要和大家深入探讨一款非常出色的IC——MAX20092 12开关矩阵管理器,它在汽车照明应用中有着独特的优势。
文件下载:MAX20092.pdf
一、器件概述
MAX20092专为汽车照明应用设计,集成了12个开关阵列,可用于单串或双串应用中旁路单个LED。其12个独立控制的n通道MOSFET开关额定电压为10V,导通电阻低至0.100Ω,这使得它在降低传导损耗和功耗方面表现出色。
它的灵活性是一大亮点。只需要一个电流源,就能为所有串联连接的LED供电。而且,通过控制每个LED两端的旁路开关的通断,就能实现单个LED的调光。不仅如此,它还支持多种配置方式,例如可以配置成2串,每串6个开关;或者4串,每串3个开关,并且每个开关可以连接1个或2个串联的LED。
同时,它还自带一个内部电荷泵,为每个LED旁路开关的栅极驱动提供电力,进一步增强了其性能和稳定性。
二、应用场景与特性优势
(一)应用场景
  • 汽车前照灯系统:精准控制每个LED的亮度和开关状态,实现自适应照明功能,提高夜间行车安全性。
  • 汽车尾灯系统:对尾灯的灯光效果进行多样化的控制,如刹车灯的亮度变化、转向灯的闪烁模式等。
  • 汽车矩阵照明系统:实现复杂的矩阵式灯光布局,创造出独特的照明效果,提升车辆的科技感和辨识度。
(二)特性优势
  1. 符合汽车级标准:通过了AEC - Q100认证,能够适应汽车复杂恶劣的工作环境,可靠性有保障。
  2. 灵活的配置方式:支持单串、双串和四串等多种配置,最多可在单串配置中使用12个串联开关,在不同的应用场景中都能游刃有余。每个开关最多可连接2个LED,为设计提供了极大的灵活性。
  3. 出色的PWM调光性能:具备可编程的12位PWM调光功能,能实现非常精细的亮度调节。还支持调光状态之间的渐变过渡,让灯光变化更加平滑自然。在PWM调光时,可以选择内部时钟发生器或外部时钟源,方便根据实际需求进行调整。
  4. 可靠的保护功能和封装:具备开路LED保护功能,能够有效保护电路免受LED开路故障的影响。可对开路LED和短路LED的阈值进行编程设置,增强了系统的适应性。还能通过SPI报告开路和短路LED故障,方便及时发现和处理问题。采用热增强型32引脚SWTQFN封装,有助于散热,提高了器件的可靠性。
三、电气特性与性能指标
(一)绝对最大额定值
在使用MAX20092时,我们必须关注其绝对最大额定值。例如,IN、VDDIO到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V,CPP到GND为 - 0.3V至 + 70V等。超过这些额定值,可能会对器件造成永久性损坏,所以在设计电路时一定要严格遵守。
(二)电气参数
它的各项电气参数都非常关键。像工作电源电压范围为4.5V至5.5V,输入工作偏置电流在无开关操作且SDIN、SDOUT和SCL空闲,SCSB为高电平时典型值为2.3mA。单开关导通电阻典型值为0.070Ω,这使得它在导通时的功耗极低。LED PWM调光频率精度在内部振荡器模式下为±10%,能够满足大多数应用对调光精度的要求。
四、引脚配置与功能描述
(一)引脚配置
MAX20092采用32引脚(5mm x 5mm)SWTQFN封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,IN引脚是5V电源输入,需要用一个至少0.1μF的陶瓷电容进行旁路;GND是接地引脚;SCSB是SPI的片选引脚,拉低该引脚可使能SPI通信
(二)引脚功能
  • 电源与接地引脚:为器件提供稳定的电源供应和接地参考。
  • SPI通信引脚:包括SCL(时钟输入)、SDIN(数据输入)、SDOUT(数据输出)等,用于与外部微控制器进行通信,实现对器件的控制和数据传输。
  • 开关控制与状态监测引脚:例如DRAIN和SRC系列引脚,用于控制LED旁路开关的通断,以及监测LED的状态;FAULTB引脚用于报告故障状态,当检测到故障时,该引脚会被拉低。
  • 其他功能引脚:如EN引脚用于使能器件,RGRADE引脚用于设置器件的分级信息等。
五、功能原理与工作模式
(一)功能原理
它通过SPI与外部微控制器进行通信,每个开关都可以独立编程,实现对LED的旁路控制。内部的电荷泵为开关的栅极驱动提供电力,保证了开关的可靠动作。同时,它还具备故障检测和保护功能,能够实时监测LED的开路、短路等故障,并通过SPI报告。
(二)工作模式
  1. PWM调光模式:通过设置内部的12位计数器,可以实现对每个开关的独立PWM调光。每个开关的调光占空比和相对相移都可以独立设置,满足不同的照明需求。还支持有渐变和无渐变的调光模式,让灯光效果更加多样化。
  2. 故障检测与保护模式:能够检测LED的开路、短路和开路走线故障,并在相应的寄存器中报告。当检测到故障时,FAULTB引脚会被拉低,同时可以通过编程屏蔽某些故障报告,提高系统的灵活性。
  3. 热关断模式:内置温度保护电路,当芯片温度超过热警告阈值( + 150ºC)时,会设置TH_WARN位,FAULTB引脚会被拉低;当温度超过热关断阈值( + 160ºC)时,会设置TH_SHDN位,所有开关会根据CNFG_MSK寄存器的值进行相应的动作(关闭或打开),以保护器件免受过热损坏。
六、SPI接口与通信协议
(一)SPI接口概述
MAX20092采用SPI进行串行通信,与外部微控制器兼容。它支持32位SPI帧,通过SCSB进行设备选择,在SCLK的上升沿锁存SDI输入数据,并在SCSB的上升沿执行命令。最多支持26个设备的星型连接,并且在所有输入引脚上都包含内部上拉和下拉电阻,增强了在断线或走线故障时的安全性。
(二)通信协议
  1. 写模式事务:一个完整的写模式事务由32位数据帧组成,包含读写位、设备ID、地址、输入数据和CRC等信息。在写模式下,器件会将数据输出到SDO线上,同时会更新内部事务日志,方便微控制器检查SPI的完整性。只有满足特定条件(如数据帧长度为32位、CRC检查通过等)的事务才会被执行。
  2. 读模式事务:读模式事务同样由32位数据帧组成,微控制器可以通过该事务读取器件内部寄存器的信息。器件会将当前的SPI_ERR状态、设备状态和请求的数据输出到SDO线上,并计算CRC进行校验。
  3. 通用调用和集群调用事务:通用调用事务可以对所有设备执行相同的命令,集群调用事务可以对特定集群的设备进行操作。这两种事务都只支持写模式,并且需要满足一定的条件才能被执行。
七、寄存器映射与配置
MAX20092有多个寄存器,它们的映射和配置对于实现器件的各种功能至关重要。例如,NO_OP寄存器是只读寄存器,用于读取RGRADE、版本ID和测试模式等信息;SW_GO寄存器用于启用PWM信号;CNFG_SPI寄存器用于控制SPI的配置和内部安全端接的启用等。通过对这些寄存器的合理配置,我们可以灵活地控制器件的工作模式和性能。
八、典型应用电路与设计注意事项
(一)典型应用电路
在典型应用电路中,我们需要将外部电流源连接到IN引脚,为器件提供电源。将LED按照所需的配置方式连接到DRAIN和SRC引脚,通过SPI与外部微控制器进行通信,实现对LED的控制。同时,要注意在CPP和CPN引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,以保证电荷泵的正常工作。
(二)设计注意事项
  1. 电源和接地设计:确保电源的稳定性和接地的良好性,避免电源噪声对器件的影响。使用合适的旁路电容,减少电源纹波。
  2. SPI通信设计:注意SPI的时序和信号质量,避免信号干扰和传输错误。合理设置SPI的时钟频率和数据传输速率,确保通信的可靠性。
  3. 故障检测和保护设计:根据实际需求设置开路LED、短路LED和开路走线的检测阈值,及时发现和处理故障。合理使用故障屏蔽功能,提高系统的稳定性。
  4. 散热设计:由于器件在工作时会产生一定的热量,采用热增强型封装的同时,要注意电路板的散热设计,保证器件的工作温度在合理范围内。
总之,MAX20092 12开关矩阵管理器是一款功能强大、性能卓越的汽车照明控制IC。通过深入了解它的特性、功能和设计要点,我们可以在汽车照明系统的设计中充分发挥其优势,实现更加高效、灵活和可靠的照明解决方案。大家在实际应用中如果遇到什么问题,或者有更好的设计思路,欢迎一起交流探讨。
  • 汽车照明
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    鸿利智汇以一站式汽车照明产品矩阵助力产业升级
    随着汽车智能化进程提速,车灯已从安全部件升级为人车交互的视觉窗口,驱动LED汽车照明产业向“更高像素、更强交互、更低成本”加速演进。据盖世汽车研究院预测,中国乘用车照明市场规模2030
    的头像 发表于 04-21 16:04 193次阅读
    汽车高效电源管理利器MAX20034 详解
    汽车高效电源管理利器MAX20034 详解汽车电子领域,电源
    的头像 发表于 03-06 11:35 384次阅读
    MAX16065/MAX16066:多功能系统管理器的深度剖析
    16065和MAX16066是两款具有闪存可配置功能的系统管理器,分别可管理多达12路和8路系统电压。它们能够精确监测系统电压和电流
    的头像 发表于 03-02 09:25 220次阅读
    汽车应用利器MAX20057电源管理芯片详解
    汽车应用利器MAX20057电源管理芯片详解汽车电子领域,高性能且可靠的电源
    的头像 发表于 02-06 09:35 460次阅读
    汽车照明利器MAX25621 30开关矩阵管理器解析
    汽车照明利器MAX25621 30开关矩阵管理器解析 在当今的
    的头像 发表于 02-02 09:40 437次阅读
    探索 MAX25630:4x24 汽车 LED 矩阵驱动的卓越性能
    探索 MAX25630:4x24 汽车 LED 矩阵驱动的卓越性能 在汽车照明系统不断发展的今天,对于高性能、高灵活性的 LED
    的头像 发表于 02-02 09:40 462次阅读
    汽车前灯的得力助手:MAX25608 12 开关高亮度 LED 矩阵管理器
    的头像 发表于 01-30 16:20 211次阅读
    剖析MAX25606:汽车照明6开关矩阵管理器的卓越之选
    剖析MAX25606:汽车照明6开关矩阵管理器的卓越之选 在汽车照明领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 01-30 16:20 191次阅读
    探索MAX25605:汽车照明系统的6开关顺序LED控制
    探索MAX25605:汽车照明系统的6开关顺序LED控制 作为电子工程师,在汽车照明系统设计中,我们总是在寻找高性能、高可靠性且易于配置的
    的头像 发表于 01-30 16:10 285次阅读
    TPS92665-Q1汽车级LED矩阵管理器技术解析
    Texas Instruments TPS92665 LED矩阵管理器通过提供单独的像素级LED控制实现全动态自适应照明解决方案。该器件包括四个子串的三串联集成开关,用于旁路连接独立L
    的头像 发表于 09-07 11:10 1158次阅读
    TPS92665-Q1<b class='flag-5'>汽车</b>级LED<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>技术解析
    ‌TPS92662-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单独的像素级 LED 控制,实现全动态自适应照明解决方案。 该器件包括三个串联集成开关的四个子串,用于旁路单个 LED。单个
    的头像 发表于 08-26 10:00 1249次阅读
    ‌TPS92662-Q1 高亮度LED<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>技术文档总结
    ‌TPS92663A-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92663A-Q1 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。 该器件包括三个串联集成开关的两个子串,用于旁路单个 LED
    的头像 发表于 08-22 14:43 1221次阅读
    ‌TPS92663A-Q1 高亮度LED<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>技术文档总结
    TPS92665-Q1 汽车级低噪声16通道LED矩阵管理器摘要
    TPS92665 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件包括四个串联集成开关的四个子串,用于旁路单个 LED。单个子字符串允
    的头像 发表于 08-21 18:13 1414次阅读
    TPS92665-Q1 <b class='flag-5'>汽车</b>级低噪声16通道LED<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>摘要
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25608EVSYS评估系统数据手册
    Analog Devices MAX25608EVSYS评估系统是用于MAX25608 12开关矩阵管理
    的头像 发表于 06-26 14:00 902次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>25608EVSYS评估系统数据手册
    Analog Devices Inc. MAX25608 12开关LED矩阵管理器数据手册
    Analog Devices MAX25608 12开关高亮度LED矩阵管理器设计用于汽车照明
    的头像 发表于 06-26 11:41 957次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>25608 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>开关</b>LED<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>数据手册
