LTM4732:高性能超静音开关电源模块的设计指南
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的LTM4732超静音开关电源模块,看看它在实际设计中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LTM4732.pdf
一、LTM4732简介
LTM4732是一款高度集成的4A降压型Silent Switcher 3电源模块,采用小巧的6.25mm × 4mm × 1.92mm球栅阵列(BGA)封装。它集成了开关控制器、功率MOSFET、电感器和支持组件,为工程师提供了一个紧凑、高效且低噪声的电源解决方案。
1.1 主要特性
- 超小尺寸:在单面PCB上占用面积小于 (1 ~cm^{2}) ,双面PCB上仅需 (0.5 ~cm^{2}) ,节省了宝贵的电路板空间。
- 低噪声架构:采用Silent Switcher 3架构,具有超低的电磁干扰(EMI)排放和超低的RMS噪声(10Hz至100kHz仅为 (4 mu V_{RMS}) ),非常适合对噪声敏感的应用。
- 宽输入输出范围:输入电压范围为3V至16V,输出电压范围为0.3V至6V,满足多种应用需求。
- 高输出电流:最大连续输出电流可达4A,能够为负载提供充足的功率。
- 可调与同步:开关频率可在400kHz至4MHz之间调节和同步,灵活适应不同的系统要求。
- 快速瞬态响应:采用电流模式控制,能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
1.2 应用领域
LTM4732的低噪声和高性能使其广泛应用于电信、网络和工业设备、射频电源(如PLL、VCO、混频器、LNA、PA)、低噪声仪器以及高速/高精度数据转换器等领域。
二、技术参数详解
2.1 电气特性
| 在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{IN }=12 ~V) 的典型应用条件下,LTM4732的主要电气参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源输入直流电压 | (V_{IN}) | –40°C ≤ (T_{J}) ≤ 125°C | 3 | 16 | V | ||
| 信号输入直流电压 | (SV_{IN}) | –40°C ≤ (T_{J}) ≤ 125°C | 3 | 16 | V | ||
| 输出电压范围 | (V_{OUT(RANGE)}) | (V{PGSET} = 0.5V),–40°C ≤ (T{J}) ≤ 125°C | 0.3 | 6 | V | ||
| 输出电压,随线路和负载的总变化 | (V_{OUT(DC)}) | 多种条件,–40°C ≤ (T_{J}) ≤ 125°C | 0.985 | 1 | 1.015 | V | |
| SET引脚电流 | (I_{SET}) | (V_{SET} = 1V) | 99.5 | 100 | 100.5 | (mu A) | |
| 快速启动SET引脚电流 | (I_{SET_START}) | (V{SET} = 1V), (V{PGSET} = 0V) | 2 | 2.5 | 3 | mA | |
| 启动时间 | (t_{START}) | 多种条件 | ms | ||||
| RUN引脚导通阈值 | (V_{RUN}) | (V_{RUN}) 上升 | 1.32 | 1.37 | V | ||
| RUN引脚迟滞 | (V_{RUN}) | 50 | mV | ||||
| 内部 (V_{CC}) 电压 | (V_{INTVCC}) | 3.2 | 3.4 | 3.6 | V | ||
| (SV_{IN}) 静态电流 | (I_{Q_SVIN}) | 多种条件 | (mu A) 或 mA | ||||
| 输出噪声频谱密度(2kHz) | (V_{OUT_SPOTNOISE}) | 多种条件 | 4 | (nV/√ Hz) | |||
| 输出RMS噪声(10Hz至100kHz) | (V_{OUT_RMSNOISE}) | 多种条件 | 4 | (mu V_{RMS}) | |||
| 输出连续电流 | (I_{OUT(DC)}) | (V_{OUT} = 1V) | 4 | A | |||
| 输出电压线路调整率 | (Delta V{OUT(LINE)}/V{OUT}) | 多种条件,–40°C ≤ (T_{J}) ≤ 125°C | 0.025 | ±0.15 | %/V | ||
| 输出电压负载调整率 | (Delta V{OUT(LOAD)}/V{OUT}) | 多种条件,–40°C ≤ (T_{J}) ≤ 125°C | ±1 | % | |||
| (V_{OSNS}) 输出电流 | (I_{VOSNS}) | 多种条件 | 80 | 160 | 240 | nA | |
| 输出纹波电压 | (V_{OUT(AC)}) | 多种条件 | 8 | mV | |||
| 输出电流限制 | (I_{OUT_PK}) | 7 | A | ||||
| 最小导通时间 | (t_{ON_MIN}) | 15 | ns | ||||
| (PGSET) 上限阈值 | (V_{PGSET}) | (PGSET) 上升 | 525 | 540 | 550 | mV | |
| (PGSET) 上限阈值迟滞 | (V_{PGSET}) | (PGSET) 上升 | 5 | mV | |||
| (PGSET) 下限阈值 | (V_{PGSET}) | (PGSET) 下降 | 455 | 465 | 475 | mV | |
| (PGSET) 下限阈值迟滞 | (V_{PGSET}) | (PGSET) 下降 | 5 | mV | |||
| (PGSET) 引脚电流 | (I_{PGSET}) | (V_{PGSET} = 0.5V) | 10 | (mu A) | |||
| PG泄漏电流 | (I_{PG}) | (V{PG} = 3.3V), (SV{IN} = 0V) | –40 | 40 | nA | ||
| PG下拉电阻 | (R_{PG}) | (V_{PG} = 0.5V) | 380 | 650 | (Omega) | ||
| 振荡器频率 | (f_{OSC}) | 不同 (R_{T}) 值 | 300 kHz( (R_{T}=392kOmega) ) | 4 MHz( (R_{T}=18kOmega) ) | |||
| SYNC直流和时钟低电平电压 | 0.7 | V | |||||
| SYNC阈值 | (SYNC_LEVEL) | ||||||
| SYNC直流和时钟高电平电压 | 1.5 | V | |||||
| PHMODE 180°相移阈值 | (V_{PHMODE}) | 0.7 | V | ||||
| PHMODE 90°相移阈值 | (V_{PHMODE}) | 2.7 | V |
2.2 绝对最大额定值
| 为了确保LTM4732的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| (V{IN}) 、 (SV{IN}) 、RUN、PG | 18V | |
| SYNC、 (V{OUT}) 、 (V{OSNS}) 、SET、 (PGSET) | 6V | |
| PHMODE、COMPa、RT | 4V | |
| 内部工作结温范围(e级、I级) | -40°C至125°C | |
| 存储温度范围 | -55°C至125°C | |
| 峰值回流焊本体温度 | 250°C |
2.3 静电放电(ESD)
| LTM4732是静电放电敏感设备,在处理时需要采取适当的ESD预防措施。其ESD额定值如下: | ESD模型 | 耐受阈值(V) | 等级 |
| HBM | ±4000 | 3A | |
| CDM | ±1250 | C3 |
三、引脚配置与功能描述
3.1 引脚配置
| LTM4732采用28引脚BGA封装,其引脚配置如下: | 引脚 | 名称 | 描述 |
| A1 | COMPb | 内部补偿网络。在大多数应用中,将其连接到COMPa引脚以使用内部补偿。 | |
| A2 | SVIN | 信号 (V{IN}) 。该引脚为LTM4732的内部电路和调节器提供电流。若连接到与 (V{IN}) 不同的电源,需在该引脚放置一个1µF的本地旁路电容。 | |
| A3、B3 | VIN | 电源输入引脚。在这些引脚和GND引脚之间施加输入电压。建议将输入去耦电容直接放置在 (V_{IN}) 引脚和GND引脚之间。 | |
| A4、C3、C4、D3、D4、E3、F3、F4 | GND | 输入和输出返回的电源接地引脚。 | |
| B1 | RUN | 运行控制输入。将RUN连接到高于1.32V(典型值)可启用设备操作;将RUN连接到低于0.4V可关闭设备。 | |
| B2 | COMPa | 内部误差放大器的输出。该引脚上的电压控制峰值开关电流。对于并行操作,将不同通道的所有COMPa引脚连接在一起。连接到COMPb以使用内部补偿;否则,连接到外部RC网络以使用自定义补偿。 | |
| B4 | PHMODE | PHMODE引脚设置CLKOUT引脚时钟信号的相移。将PHMODE引脚连接到地可实现180°相移;浮空该引脚可实现120°相移;将其连接到 (INTV) (~3.4V)或高于3V的外部电源可实现90°相移。 | |
| C2 | SET | 输出电压设置。该引脚是误差放大器的同相输入和LTM4732的调节设定点。SET引脚提供一个精确的100uA电流,该电流流经连接在SET和GND引脚之间的外部电阻。LTM4732的输出电压由 (V{SET} = I{SET} × R_{SET}) 确定,输出电压范围为0.3V至6V。从SET引脚到GND引脚添加电容可改善噪声,但会增加启动时间。为实现最佳负载调节,将SET引脚电阻的接地端直接连接到负载。 | |
| D1 | PGSET | 电源良好设置。若 (PGSET) 升高到540mV以上或降低到465mV以下,PG引脚将拉低。在 (V{OUT}) 和 (PGSET) 之间连接一个上拉电阻,可使用公式 (R{PGSET} = (2×V_{OUT} - 1) × 49.9kOmega) 设置可编程电源良好阈值。 (PGSET) 激活快速启动电路。若不需要电源良好和快速启动功能, (PGSET) 引脚必须连接到外部0.5V,请勿浮空该引脚。 | |
| D2 | RT | 该引脚通过一个外部电阻连接到AGND来设置振荡器频率。 | |
| E1 | SYNC | 该引脚可编程三种不同的操作模式:1)脉冲跳过模式(PSM)。将该引脚连接到GND可实现PSM,以提高轻载时的效率。2)强制连续模式(FCM)。FCM可提供快速瞬态响应和宽负载范围内的全频率操作。将该引脚连接到 (INTV_{CC}) (~3.4V)或高于3V的外部电源可启用FCM。若该引脚浮空,设备默认以FCM模式运行。3)同步模式。用与外部时钟同步的时钟源驱动该引脚,使设备进入FCM模式。 | |
| E2 | CLKOUT | 多相操作的输出时钟信号。CLKOUT引脚提供一个占空比为50%的开关频率方波。LTM4732内部时钟的CLKOUT相位由PHMODE引脚的状态决定。CLKOUT的峰峰值幅度为 (INTV_{CC}) 到GND。若不使用CLKOUT功能,可浮空该引脚。 | |
| E4 | SW | LTM4732的开关节点。该引脚仅用于测试目的,请勿用外部电路加载SW引脚。 | |
| F1 | (V_{OSNS}) | 输出电压检测。该引脚是误差放大器的反相输入。为实现最佳瞬态性能和负载调节,将 (V_{OSNS}) 直接连接到输出电容和负载。同时,将输出电容和SET引脚电容的所有GND连接直接连接在一起。 | |
| F2 | PG | 输出电源良好指示。PG引脚是内部比较器的开漏输出。在 (V{OSNS}) 处于最终调节电压的±7.5%范围内且无故障条件时,PG引脚保持低电平。当RUN引脚低于1V、 (INTV{CC}) 过低、 (SV{IN}) 过低或发生热关断时,PG引脚也会拉低。当 (SV{IN}) 高于3V时,PG信号有效。 | |
| G1 | AGND | 模拟地。SYNC、RT和COMP引脚的接地返回。AGND引脚在LTM4732模块内部连接到GND引脚。 | |
| G2、G3、G4 | (V_{OUT}) | 电源输出引脚。在这些引脚和GND引脚之间施加输出负载。建议将输出去耦电容直接放置在 (V_{OUT}) 引脚和GND引脚之间。 |
3.2 引脚功能总结
通过对各个引脚功能的了解,我们可以更好地利用LTM4732的特性,实现不同的应用需求。例如,通过SET引脚可以方便地设置输出电压;SYNC引脚可以灵活选择操作模式;PGSET引脚则可实现可编程电源良好和快速启动功能。
四、典型性能特性
4.1 效率与负载关系
不同输入电压下,LTM4732的效率与负载电流的关系曲线如下:
从曲线中可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,LTM4732都能保持较高的效率,且随着负载电流的增加,效率变化较为平稳。
4.2 功率损耗与负载关系
功率损耗与负载电流的关系曲线反映了LTM4732在不同负载下的功耗情况:
通过这些曲线,我们可以根据实际负载需求,合理选择LTM4732的工作参数,以降低功耗,提高系统效率。
4.3 输出噪声特性
LTM4732的输出噪声频谱密度和RMS噪声特性表现出色:
超低的噪声水平使得LTM4732非常适合对噪声敏感的应用,如射频电源和低噪声仪器等。
4.4 热性能
在不同的环境温度和负载条件下,LTM4732的输出电流需要进行相应的降额:
这些降额曲线为我们在设计时考虑热管理提供了重要参考,确保LTM4732在不同环境下都能稳定工作。
五、工作原理
5.1 整体架构
LTM4732是一个独立的非隔离式开关DC - DC电源,包含电流模式控制器、功率开关元件、功率电感器以及适量的输入和输出电容。它采用固定频率脉冲宽度调制(PWM)架构,开关频率通过将一个电阻从RT引脚连接到AGND来设置。
5.2 工作模式
- **脉冲跳过模式(
开关电源模块
25浏览量
7665 -
设计指南
277浏览量
8969
深度剖析LTM4650-1:高效电源模块的设计与应用
深入解析LTM4607:高效开关模式降压 - 升压电源模块的卓越之选
深入解析ADI LTM4675:高性能数字电源模块的卓越之选
LTM4603HV:高性能DC/DC μModule电源模块的深度解析
探索LTM4615:高性能电源模块的卓越之选
深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察
深入解析 LTM4676A:高性能数字电源模块的卓越之选
LTM4650-1:高性能电源模块的深度剖析
剖析 LTM4680:高性能数字电源模块的卓越之选
深入解析LMZ14201EXT:高性能开关电源模块的设计与应用
深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块的卓越之选
深入解析 LTM8060F:高性能电源模块的卓越之选
深入解析LTM4682:高性能数字电源模块的卓越之选
2025开关电源模块选购指南与应用方案解析
高频开关电源模块的作用
