MIC2214:便携式电源管理IC的卓越之选
璟琰乀 2026-03-18 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们要深入探讨一款高性能的便携式电源管理IC——MIC2214,它在电池供电应用中展现出了出色的性能。
文件下载:MIC2214-PSYML-TR.pdf
一、产品概述
MIC2214是一款双µCap低压差稳压器,集成了开漏驱动器和上电复位电路。第一个稳压器能够提供150mA的电流,第二个稳压器则可提供高达300mA的电流,并且具备上电复位功能。开漏输出能够吸收150mA的电流,适用于LED背光应用。
这款IC非常适合电池供电的应用,具有1%的高精度、极低的压差电压(在100mA时为80mV)以及极低的接地电流,总电流仅为48µA。它还配备了与TTL逻辑兼容的使能引脚,当禁用时,可进入零关断模式,不消耗电流。
MIC2214采用µCap设计,使用非常小的陶瓷输出电容即可实现稳定运行,从而减少了所需的电路板空间和组件成本。它有固定输出电压和可调输出电压两种版本,分别采用10引脚3mm x 3mm (MLF TM)无引脚封装和16引脚4mm × 4mm (MLF TM)封装。
二、产品特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为2.25V至5.5V,能够适应多种电源环境。
2. 输出稳定性
与陶瓷输出电容配合使用时具有良好的稳定性,两个LDO输出分别可提供150mA和300mA的电流。
3. 开漏驱动器
具备一个开漏驱动器,可吸收150mA的电流,适用于LED背光等应用。
4. 上电复位功能
具有上电复位功能,且延迟时间可调,确保系统在上电时能够稳定启动。
5. 低压差和低静态电流
在100mA时压差电压低至80mV,静态电流仅为48µA,有助于延长电池续航时间。
6. 高精度输出
初始精度为±1.0%,在温度范围内的精度为±2.0%,保证了输出电压的稳定性。
7. 保护功能
具备热关断保护和电流限制保护,提高了系统的可靠性。
8. 小巧封装
采用3mm × 3mm MLF™ - 10封装,节省电路板空间。
三、应用领域
MIC2214广泛应用于以下领域:
1. 手机和无线调制解调器
为这些设备提供稳定的电源,确保其正常运行。
2. 个人数字助理(PDA)
满足PDA对电源管理的需求,延长电池使用时间。
四、典型应用电路
文档中给出了MIC2214在手机中的典型应用电路,通过合理配置电阻、电容等元件,能够实现对不同模块的电源供应和控制。例如,通过设置适当的输出电压,为基带处理器、内存等提供稳定的电源。
五、订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同输出电压组合的型号、制造编号、是否无铅、结温范围和封装类型等。用户可以根据自己的需求选择合适的型号。
六、引脚配置和功能
1. 引脚配置
MIC2214有10引脚3mm × 3mm MLF™和16引脚4mm × 4mm MLF™两种封装,不同引脚具有不同的功能。
2. 引脚功能
  • VIN:电源输入引脚,VIN1和VIN2内部相连。
  • EN:使能输入引脚,用于控制两个稳压器的输出,高电平有效。
  • CBYP:参考旁路引脚,连接外部0.01µF电容到地,可降低输出噪声。
  • SW:高电平信号驱动开漏N沟道MOSFET
  • SET:延迟设置输入引脚,连接外部电容到地,设置上电复位输出的内部延迟。
  • DRV:开漏输出引脚,能够吸收150mA的电流。
  • POR:上电复位输出引脚,开漏输出,低电平表示稳压器2输出欠压。
  • VOUT1和VOUT2:分别为两个稳压器的输出引脚,输出电流分别为150mA和300mA。
七、电气特性
1. 输出电压精度
输出电压精度在±1.0%至±2.0%之间,保证了输出电压的稳定性。
2. 压差电压
在不同负载电流下,压差电压不同,如在150mA时为120 - 190mV,在300mA时为240 - 340mV。
3. 接地引脚电流
接地引脚电流在不同工作状态下有所不同,如在关机状态下小于2.0µA。
4. 纹波抑制比
在不同频率下,纹波抑制比不同,如在1kHz时为60dB,在20kHz时为40dB。
5. 电流限制
两个稳压器的电流限制分别为150 - 460mA和300 - 700mA。
八、典型特性
文档中给出了MIC2214的典型特性曲线,包括输出频谱噪声密度、电源抑制比、压差特性、接地电流与电源电压和输出电流的关系、输出电压与负载电流和温度的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解IC的性能,从而进行合理的设计。
九、功能描述
1. 使能功能
使能输入允许通过一个使能引脚对两个输出电压进行逻辑控制,使能输入为高电平有效,需要1.8V才能保证正常工作。
2. 上电复位功能
上电复位输出是一个开漏N沟道器件,需要一个上拉电阻连接到输入电压或输出电压,以确保正确的电压电平。上电复位输出的延迟时间可以通过从SET引脚到地的电容进行编程,最长可达1秒。
3. 开漏驱动器
驱动(DRV)引脚是一个开漏输出,能够吸收150mA的电流,由开关(SW)引脚的逻辑电平输入控制,开关引脚为高电平有效。
十、电容选择
1. 输入电容
建议在输入到地之间进行良好的旁路,使用1µF或更大的电容,并将其靠近IC放置,以提高AC性能。
2. 旁路电容
MIC2214的内部参考电压可以通过一个电容接地来旁路,以降低输出噪声并提高电源抑制比。推荐的旁路电容标称值为0.01µF,但可以无限制地增加。
3. 输出电容
每个稳压器输出需要一个1µF的陶瓷输出电容来保证稳定性。可以增加输出电容的值以改善瞬态响应,但性能已经针对1µF的陶瓷类型输出电容进行了优化。建议使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们在温度性能方面表现更好。
十一、可调稳压器设计
MIC2214允许将输出电压1和2编程在1.25V至5.5V之间,每个输出需要两个电阻。为了避免低静态电流性能受到影响,推荐的电阻值在100kΩ至500kΩ之间。电阻值可以通过公式(R 1=R 2left(frac{V{OUT }}{1.250}-1right))计算,其中(V{OUT})是所需的输出电压,需要分别为每个输出进行计算。
十二、总结
MIC2214是一款功能强大、性能卓越的便携式电源管理IC,具有高精度、低功耗、小封装等优点,适用于多种电池供电的应用。在设计过程中,工程师可以根据其特性和参数,合理选择电容、电阻等元件,以实现最佳的电源管理效果。你在使用类似的电源管理IC时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于便携式及无线应用的便携式电源管理
    用于便携式及无线应用的便携式电源管理
    发表于 08-16 13:12
    电源IC便携式移动设备领域的应用
    `  随着便携式移动设备的日趋细巧轻便,对电源IC也提出更高的需求,比如高可靠性、高集成度、抗干扰、低噪声、低功耗等。  从便携式移动设备电源
    发表于 09-29 15:19
    电源IC便携式移动设备领域的应用
    `  电源IC便携式移动设备领域的应用  随着便携式移动设备的日趋细巧轻便,对电源IC也提出更
    发表于 10-10 10:44
    便携式应用IC
    便携式应用IC:本期主要内容触摸控制IC增进用户体验 . 1基于MEMS的运动传感器提高便携式设备性能 . . . . . . . . . . . . . . . 2新的体系结构减少D
    发表于 09-23 19:19 8次下载
    便携式医疗应用的电源管理技术
    便携式医疗应用的电源管理技术
    发表于 02-12 17:25 854次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>医疗应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>技术
    ZS6288便携式电源管理IC
    ZS6288是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,DC-DC升压限流,电池电量显示,LED手电筒状态及按键控制为一体的便携式电源管理
    发表于 07-23 09:09 159次下载
    便携式产品的电源管理
    便携式产品的电源管理
    发表于 05-13 09:04 11次下载
    <b class='flag-5'>便携式</b>产品的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>
    深入解析LTC3677-3:高度集成的便携式产品电源管理IC
    深入解析LTC3677-3:高度集成的便携式产品电源管理IC 在当今便携式电子产品飞速发展的时代,一款高效、稳定且功能丰富的
    的头像 发表于 02-05 15:25 243次阅读
    MIC2213:便携式电源管理IC卓越
    MIC2213:便携式电源管理IC卓越
    的头像 发表于 02-09 16:25 250次阅读
    MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器的卓越
    MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器的卓越便携式电子设备的电源
    的头像 发表于 02-25 11:05 257次阅读
    探索Microchip MIC5380/1:高性能双路LDO的卓越
    探索Microchip MIC5380/1:高性能双路LDO的卓越 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 02-28 16:40 652次阅读
    探索MIC2800:高性能数字电源管理IC卓越
    的头像 发表于 03-15 17:30 964次阅读
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC卓越
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC卓越 在当今
    的头像 发表于 03-17 11:05 352次阅读
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越 在电子设备的电源管理
    的头像 发表于 04-07 13:15 126次阅读
    MIC5370/1:高性能双路150mA LDO的卓越
    MIC5370/1:高性能双路150mA LDO的卓越 在当今电子设备小型化、多功能化的发展趋势下,对电源
    的头像 发表于 04-16 17:00 355次阅读
