LTM4662:高性能双输出DC/DC μModule稳压器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-05 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源模块至关重要。今天,我们就来深入探讨ADI公司的LTM4662双输出DC/DC μModule稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LTM4662.pdf
一、LTM4662概述
LTM4662是一款功能强大的双输出开关模式DC/DC电源,它将开关控制器、功率FET、电感器以及所有支持组件集成在一个小巧的封装内。其输入电压范围为4.5V至20V(使用CPWR偏置时最低可达2.375V),每个输出的电压范围为0.6V至5.5V,可通过外部电阻进行精确设置。该模块能够提供双15A输出或单30A输出,效率高达96%,非常适合各种负载点电源应用。
二、关键特性分析
(一)输出能力与精度
LTM4662具备双15A或单30A的输出能力,能够满足不同负载的需求。其最大总直流输出误差仅为±1.5%,并支持多相电流共享,确保了输出的稳定性和准确性。此外,每个通道都配备了差分远程感应放大器,可有效补偿线路压降,进一步提高输出精度。
(二)输入输出范围
宽输入电压范围(4.5V - 20V)使得LTM4662能够适应多种电源环境。而输出电压范围(0.6V - 5.5V)则为不同的负载提供了灵活的供电选择。在某些特定应用中,如电信和网络设备,可能需要不同的电压来为不同的组件供电,LTM4662的这种宽范围特性就显得尤为重要。
(三)控制模式与响应速度
采用电流模式控制,LTM4662能够实现快速的瞬态响应。在负载发生变化时,它可以迅速调整输出电压,确保负载能够稳定工作。同时,其开关频率可在250kHz至1MHz之间进行调节,还支持频率同步功能,方便与其他设备进行同步操作,减少干扰。
(四)保护功能
该模块具备多种保护功能,如过流折返保护、输出过压保护等,能够有效保护负载和模块本身免受损坏。当出现过流或过压情况时,模块会自动采取相应的保护措施,确保系统的安全性和可靠性。
(五)封装与兼容性
LTM4662采用了热增强型的BGA封装(11.25mm × 15mm × 5.74mm),具有良好的散热性能。此外,它与LTM4646引脚兼容,方便工程师进行升级或替换设计。
三、电气特性详解
(一)输入特性
输入直流电压范围为2.375V(使用5V外部偏置时)至20V,输入控制电源电压范围为4.5V至20V。在启动时,输入浪涌电流较小,输入电源偏置电流和供应电流也在合理范围内,具体数值会根据不同的工作条件而有所变化。
(二)输出特性
输出连续电流范围为0至15A,线路调节精度和负载调节精度都非常高。输出纹波电压较小,开关频率可通过外部电阻进行精确设置。在启动和动态负载变化时,输出电压的过冲和偏差都能控制在较小范围内,且恢复时间较短。
(三)控制与同步特性
VFB1和VFB2引脚用于设置输出电压,通过连接不同的电阻可以实现不同的输出电压值。频率和时钟同步功能使得模块能够与外部时钟信号同步,确保系统的稳定性。
四、典型应用案例
(一)负载点电源
在许多电子设备中,如服务器、通信设备等,需要为不同的组件提供稳定的电源。LTM4662可以作为负载点电源,为这些组件提供精确的电压和电流。例如,在一个服务器系统中,可能需要为CPU、内存等组件提供不同的电压,LTM4662可以轻松满足这些需求。
(二)电信和网络设备
电信和网络设备对电源的稳定性和可靠性要求极高。LTM4662的高性能特性使其非常适合应用于这些领域。它可以为路由器、交换机等设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
(三)工业和医疗设备
在工业和医疗设备中,电源的安全性和稳定性至关重要。LTM4662的多种保护功能和高精度输出特性,能够满足这些设备的严格要求。例如,在医疗设备中,为了确保设备的准确性和安全性,需要一个稳定的电源来为各种传感器处理器供电,LTM4662就可以胜任这一任务。
五、应用信息与设计要点
(一)外部组件选择
外部组件的选择主要取决于最大负载电流和输出电压。对于输入电容,建议使用四个10μF的输入陶瓷电容器和一个47μF至100μF的表面贴装铝电解大容量电容器,以满足RMS纹波电流和输入大容量电容的需求。对于输出电容,每个输出的典型电容范围为200μF至470μF,可根据具体应用选择低ESR的钽电容、聚合物电容或陶瓷电容。
(二)输出电压编程
通过连接不同的电阻到VFB1和VFB2引脚,可以实现不同的输出电压。具体的计算公式和电阻值可以参考文档中的表格。在进行输出电压编程时,需要注意电阻的精度和稳定性,以确保输出电压的准确性。
(三)连续和不连续模式操作
通过设置MODE_PLLIN引脚,可以选择连续模式或不连续模式操作。在连续模式下,模块可以实现恒定频率操作,但在轻负载时效率较低;在不连续模式下,模块可以提高轻负载时的效率,但开关频率可能会有所变化。
(四)多相操作
对于需要更大输出电流的应用,可以采用多相操作。通过将多个LTM4662模块并联运行,并设置不同的相位,可以有效减少输入和输出电容中的纹波电流,提高系统的效率和稳定性。
(五)频率选择与锁相环
LTM4662的开关频率可以通过连接一个电阻到FREQ引脚进行编程,范围为250kHz至1MHz。对于对频率或干扰要求较高的应用,可以使用外部时钟源连接到MODE_PLLIN引脚,通过时钟锁相环实现内部时钟信号的同步。
(六)输出电压软启动和跟踪
通过TRACK/SS引脚可以实现输出电压的软启动和跟踪功能。在启动过程中,模块可以按照设定的斜率逐渐升高输出电压,避免过大的浪涌电流。同时,还可以实现多个模块之间的输出电压跟踪,确保系统的稳定性。
(七)功率良好指示
PGOOD引脚用于指示输出电压是否在规定范围内。当输出电压超出±7.5%的范围时,PGOOD引脚会被拉低,提醒工程师注意。
(八)稳定性补偿
模块已经进行了内部补偿,以确保在所有工作条件下的稳定性。对于大多数应用,可参考文档中的表格选择合适的输入和输出电容。对于需要更精确控制的应用,可以使用LTpowerCAD进行瞬态和稳定性分析。
(九)运行使能与电源管理
RUN引脚用于控制模块的启动和停止,其使能阈值为1.3V(典型值为1.2V,具有160mV的迟滞)。通过设置RUN引脚,可以实现输出电压的排序和软启动。此外,LTM4662还具备DRVCC、INTVCC和EXTVCC等电源管理功能,可有效降低功耗。
(十)输出远程感应
LTM4662的差分输出感应方案可以在全输出电压范围(0.6V - 5.5V)内实现无缝感应,能够有效补偿线路压降,提高输出精度。在进行布局时,需要注意将电阻分压器靠近VOUTS1和VOUTS2引脚,以减少噪声耦合
(十一)温度监测与热管理
模块内部集成了温度监测二极管TEMP1和TEMP2),可以通过测量二极管的电压来监测模块的温度。根据温度变化,可以采取相应的措施,如控制RUN引脚实现热关断,以保护模块免受过热损坏。同时,在设计时需要考虑模块的热阻和散热问题,合理选择散热方式,确保模块在正常温度范围内工作。
六、布局注意事项
虽然LTM4662的高度集成性使得PCB布局相对简单,但为了优化其电气和热性能,仍需注意以下几点:
(一)大电流路径
使用大面积的PCB铜箔来处理高电流路径,包括VIN、GND、VOUT1和VOUT2,以减少PCB传导损耗和热应力。
(二)高频电容放置
将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、PGND和Vout引脚附近,以最小化高频噪声。
(三)电源接地层
在模块下方设置一个专用的电源接地层,以提供低阻抗的接地路径。
(四)过孔使用
使用多个过孔来连接顶层和其他电源层,以减少过孔传导损耗和模块热应力。避免在焊盘上直接放置过孔,除非它们被覆盖或镀上。
(五)信号接地
为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,并将SGND连接到模块下方的GND。
(六)并联模块布局
对于并联模块,将VOUT、VFB和COMP引脚连接在一起,并使用内部层来紧密连接这些引脚。TRACK/SS引脚可以连接到一个公共电容,以实现调节器的软启动。
(七)测试点设置
在信号引脚上引出测试点,以便进行监测和调试。
七、总结与展望
LTM4662作为一款高性能的双输出DC/DC μModule稳压器,凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择外部组件,优化布局设计,充分发挥LTM4662的优势。随着电子技术的不断发展,相信类似的高性能电源模块将会在更多领域得到广泛应用,为电子设备的小型化、高效化和智能化发展提供有力支持。
各位工程师在使用LTM4662的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些创新的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流,让我们一起探索电源设计的更多可能性。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 11:05 186次阅读
    LTM4633:高性能输出降压DC/DC μModule稳压器的深度解析
    的头像 发表于 03-31 16:30 109次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    Technology公司的LTM4630,一款具有卓越性能路18A或单路36A输出DC/DC
    的头像 发表于 03-31 16:15 201次阅读
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 03-31 14:30 110次阅读
    LTM4616:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 11:35 316次阅读
    LTM4619:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    的头像 发表于 03-12 11:35 392次阅读
    LTM4614:高性能路4A DC/DC μModule稳压器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 11:35 595次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 16:40 494次阅读
    深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压器
    深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压器 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-10 16:15 236次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领
    LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的设计与应用
    LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-10 16:15 347次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 03-09 14:25 334次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能输出DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-05 09:55 339次阅读
    ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源模
    的头像 发表于 03-04 11:30 383次阅读
    LTM4652:高性能双向输出DC/DC μModule稳压器的深度解析
    的头像 发表于 03-03 11:20 294次阅读
