LT8638-2:高性能同步降压调节器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的LT8638-2同步降压调节器,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LT8638-2.pdf
一、核心特性亮点
(一)低EMI与高效能并存
LT8638-2采用了Silent Switcher®架构,这一架构的最大特点就是能够将EMI排放降至极低水平。同时,它还支持可选的扩频调制,进一步优化了电磁兼容性。在高频工作时,其效率表现十分出色,例如在1MHz、12V输入转5V输出的情况下,效率可达96%;在2MHz时,效率也能达到94%。如此高的效率,对于那些对功耗敏感的应用来说,无疑是一个巨大的优势。
(二)宽输入电压范围与大电流输出
该调节器的输入电压范围非常宽,从2.8V到42V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。它能够提供最大10A的连续输出电流,峰值瞬态输出电流可达12A,能够满足大多数应用的功率需求。
(三)快速响应与低静态电流
具备快速的瞬态响应能力,通过外部补偿可以更好地应对负载变化。在轻载时,它采用Burst Mode®操作,静态电流低至90μA,有效降低了功耗。而且,其输出纹波小于10mVp-p,能够提供稳定的输出电压。
(四)多模式与可调节性
支持PolyPhase®操作,最多可实现12相运行,提高了系统的功率处理能力。其开关频率可在200kHz至3MHz之间进行调节和同步,还具备输出软启动和电源良好指示功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
二、引脚配置与功能解析
(一)引脚布局
LT8638-2采用28引脚的5mm × 4mm LQFN封装,引脚布局合理,方便进行PCB设计。其中,暴露的焊盘(引脚29至32)为接地引脚,必须焊接到PCB上以实现最佳的热性能。
(二)关键引脚功能
- PHMODE引脚:用于确定内部时钟与CLKOUT之间的相位关系,可通过不同的连接方式实现2相、3相或4相操作。
- BIAS引脚:当该引脚连接到高于3.1V的电压时,内部稳压器将从该引脚吸取电流,而不是从VIN吸取。对于3.3V至25V的输出电压,该引脚应连接到VOUT。
- INTVCC引脚:内部3.4V稳压器的旁路引脚,为内部功率驱动器和控制电路供电。不要用外部电路加载该引脚。
- BST引脚:为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需靠近IC放置一个0.1μF的升压电容。
- SW引脚:内部功率开关的输出,应连接到电感器。在PCB上,该节点应尽量小,以获得良好的性能和低EMI。
- EN/UV引脚:用于控制调节器的启动和关闭,可通过外部电阻分压器设置VIN阈值,当VIN低于该阈值时,调节器将关闭。
- RT引脚:通过连接一个电阻到地来设置开关频率。
- CLKOUT引脚:用于多相操作的输出时钟信号,在强制连续模式、扩频和同步模式下,提供开关频率的50%占空比方波。
- SYNC/MODE引脚:可用于选择四种不同的操作模式,包括突发模式、强制连续模式、扩频模式和同步模式。
- PG引脚:内部比较器的开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。
- VC引脚:内部误差放大器的输出,通过连接一个RC网络到地来补偿控制环路。
- SS引脚:用于输出跟踪和软启动,可控制输出电压的上升速率。
- FB引脚:调节器将该引脚调节到0.6V,通过连接反馈电阻分压器来设置输出电压。
三、工作原理剖析
LT8638-2是一款单片、恒定频率、电流模式的降压DC/DC转换器。振荡器通过RT引脚上的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关。电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由内部VC节点上的电压控制。误差放大器通过将VFB引脚的电压与内部0.6V参考电压进行比较来调节VC节点。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器会提高VC电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。当顶部功率开关关闭时,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或在突发模式操作中,电感电流降至零。
四、应用信息与设计要点
(一)低EMI PCB布局
为了实现最佳性能,LT8638-2应使用多个VIN旁路电容。两个1μF的小陶瓷电容应尽可能靠近IC放置,一个更大值(4.7μF或更高)的电容应靠近前两个电容放置。输入电容、电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。在靠近表面层的应用电路下方放置一个局部、完整的接地平面。SW和BOOST节点应尽量小,FB和RT节点也应保持小尺寸,以防止受到SW和BOOST节点的干扰。
(二)模式选择与性能优化
- Burst Mode Operation:在轻载时,该模式可提高效率,但要注意VIN(EN)电阻网络的电流对效率的影响,应选择较大的电阻值。
- Forced Continuous Mode:提供快速的瞬态响应和全频率操作,适用于对负载变化响应要求较高的应用。
- Spread Spectrum Mode:可进一步降低EMI排放,通过将SYNC/MODE引脚连接到INTVCC或高于3V的电压来启用。
- Synchronization:可将振荡器同步到外部频率,通过连接一个方波到SYNC/MODE引脚来实现。
(三)元件选择与参数计算
- 电感选择:电感的选择对于输出电流和效率至关重要。可根据公式(L=left(frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f_{SW}}right) × 0.2)来初步选择电感值,同时要考虑电感的RMS电流额定值和饱和电流额定值。
- 输入电容:至少使用三个陶瓷电容对VIN进行旁路,两个1μF的小电容靠近IC,一个4.7μF或更大的电容靠近前两个电容。
- 输出电容:陶瓷电容具有低ESR,可提供良好的纹波性能。选择X5R或X7R类型的电容,以实现低输出纹波和良好的瞬态响应。
- 反馈电阻网络:用于设置输出电压,建议使用1%的电阻以保持输出电压的准确性。
- RT电阻:用于设置开关频率,可根据公式(R{T}=frac{44.8}{f{SW}}-5.9)计算所需的电阻值。
(四)保护与监控功能
- 输出短路和反接保护:LT8638-2能够耐受输出短路,在输出短路和欠压条件下,通过降低开关频率和监控底部开关电流来保护系统。
- 输出功率良好指示:PG引脚用于指示输出电压是否在规定范围内,当输出电压在调节点的±7.75%窗口内时,PG引脚变为高阻抗。
- 过热保护:内部过热保护监控结温,当结温达到约175°C时,调节器停止开关操作,直到温度下降约10°C。
五、典型应用案例
(一)400kHz 5V 10A降压转换器
该应用采用了LT8638-2,实现了400kHz的开关频率,能够将5.4V至42V的输入电压转换为5V、10A的输出电压。同时,具备软启动和电源良好指示功能,提高了系统的稳定性和可靠性。
(二)其他应用
文档中还给出了多种不同输出电压和电流的典型应用电路,如3.3V、12V、1.8V等,为工程师提供了丰富的设计参考。
六、总结与思考
LT8638-2是一款功能强大、性能卓越的同步降压调节器,具有低EMI、高效率、宽输入电压范围、大电流输出等优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意不同操作模式下的性能特点,以及各种保护和监控功能的应用,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似调节器的过程中,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
