高效能之选:MAX77839 5.5V 输入降压 - 升压转换器深度解析
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压 - 升压转换器往往能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨 Analog Devices 推出的 MAX77839 5.5V 输入、4.4A/3.6A 开关电流、6μA IQ 降压 - 升压转换器,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:MAX77839.pdf
一、产品概述
MAX77839 是一款高效的降压 - 升压调节器,专为单节锂离子电池以及放电电压低至 1.8V 的任何电池化学物质而设计。它的输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,输出电压范围为 2.3V 至 5.3V,能满足多种不同的应用需求。该 IC 提供两种不同的开关电流限制(“A”和“B” = 4.4A(典型值),“C”和“D” = 3.6A(典型值))以及两种不同的 GPIO 引脚配置(“A”和“C” = FPWM 引脚,“B”和“D” = POK 引脚),为设计人员提供了极大的灵活性,同时还能最小化电路板空间。
二、关键特性与优势
(一)灵活的系统集成
- 宽输入输出电压范围:1.8V 至 5.5V 的输入电压范围和 2.3V 至 5.3V 的单电阻可调输出,使其能够适应各种电池类型和负载要求。
- 多种电流限制选项:提供 4.4A 和 3.6A 两种开关电流限制,可根据负载电流需求优化外部组件尺寸。
- 可选 GPIO 引脚:可选择 FPWM 模式控制输入或 POK 开漏输出,满足不同系统需求。
(二)低功耗延长电池寿命
- 超低静态电流:仅 6μA 的超低 IQ,有效降低了系统功耗,延长了电池使用寿命。
- 跳模式功能:在轻负载时可降低电源电流,进一步提高效率。
(三)高频率与高效性能
- 高开关频率:典型 2.2MHz 的开关频率,有助于减小外部组件尺寸。
- 高效转换:在 (V{IN}=3.6V)、(V{OUT}=3.3V) 时,峰值效率可达 96%。
(四)全面的保护机制
- 欠压锁定(UVLO):防止在异常输入电压条件下工作。
- 过压保护(OVP):保护设备免受输出过压的损害。
- 逐周期电感峰值电流限制:确保在过载和快速瞬态条件下保护设备和电感。
- 热关断(TSHDN):当芯片温度过高时自动关闭,保护芯片安全。
(五)小尺寸封装
提供 2.07mm x 1.51mm 的 15 凸点晶圆级封装(WLP)和 2.5mm x 2.0mm 的 11 引脚 FC2QFN 封装,节省电路板空间。
三、应用领域
MAX77839 的广泛特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 资产跟踪/车队管理:低功耗和宽输入电压范围适合长期运行的设备。
- 5G/2G/GSM 蜂窝电源:高效转换和高开关频率满足通信设备的需求。
- RF 放大器:稳定的输出电压和低噪声性能为 RF 电路提供可靠电源。
- 智能手机 ToF/面部和手势识别:小尺寸封装和灵活的配置适合手机内部空间和功能需求。
- 系统电源预调节:为其他电路提供稳定的电源输入。
- 单节锂离子电池供电设备:与单节锂离子电池完美匹配,延长设备续航时间。
四、电气特性详解
(一)输入电压与电源电流
- 工作输入电压:范围为 1.8V 至 5.5V,适应多种电池类型。
- 欠压锁定电压:上升阈值为 1.70V 至 1.80V,具有 70mV 的滞后。
- 关断电源电流:仅 2μA,降低待机功耗。
- 静态电流:在不同工作模式下,IQ 为 6μA 至 14μA,IQ_FPWM 为 3mA。
(二)降压 - 升压转换器
- 输出电压范围:通过 RSEL 表可设置为 2.3V 至 5.3V。
- 输出电压精度:在不同条件下,精度为 -1.0% 至 +3.5%。
- 开关频率:典型值为 2.2MHz,范围为 1.936MHz 至 2.464MHz。
- 开关电流限制:高侧开关电流限制分为 4.4A(典型值)和 3.6A(典型值)两种。
(三)数字逻辑
- 输入逻辑电平:低电平为 0.4V,高电平为 1.3V。
- 内部下拉电阻:EN 和 GPIO(A、C 选项)为 800kΩ。
- 输出逻辑低电平:GPIO 引脚(B、D 选项)在特定条件下为 0.4V。
五、工作原理与控制方案
(一)启动与关断过程
- 启动:当 EN 引脚置高时,内部偏置电路开启,约 100μs 后稳定。随后,控制器读取 SEL 引脚电阻设置参考电压,RSEL 读取时间约为 450μs。之后开始软启动过程,为限制浪涌电流,软启动期间开关电流限制降低至正常水平的约一半。当输出电压达到目标调节点时,软启动结束,开关电流限制恢复正常。
- 关断:当 EN 控制禁用或因保护机制锁存时,转换器停止开关。此时,内部 100Ω 电阻开启,将输出电容中的能量快速放电至 PGND。
(二)保护机制
- 热关断:当芯片温度超过 150°C(典型值)时,降压 - 升压功能禁用,温度下降约 15°C 后可重新启用。
- 欠压锁定:当输入电压低于 VUVLO_Falling 阈值时,设备停止工作;当输入电压上升超过 VUVLO_Rising 阈值且 EN 引脚拉高时,设备启用。
- 过流保护:采用强大的开关电流限制方案,当开关电流达到电流限制约 2ms 时,IC 关闭输出;若过流事件在 2ms 内消除,转换器可恢复正常调节。
(三)控制方案
MAX77839 采用四开关 H 桥架构实现降压和升压操作模式的无缝切换。其专有算法控制四个 FET 开关在四个不同阶段工作:
- 阶段 1(Φ1):HS1 和 LS2 导通,电感电流以由输入电压和电感决定的速率上升,存储能量。
- 阶段 2(Φ2):HS1 和 HS2 导通,根据输入和输出电压的差异对电感进行充电或放电。
- 阶段 3(Φ3):LS1 和 HS2 导通,电感电流以由输出电压和电感决定的速率下降,释放能量。
- 阶段 4(Φ4):LS1 和 LS2 导通,将电感与输入和输出电压断开。
六、应用设计要点
(一)元件选择
- 输入电容:选择 10V、X7R、10μF 的标称输入电容((C_{IN})),较大的值可改善降压 - 升压调节器的去耦效果,过滤系统中的开关噪声。
- 输出电容:输出电容的最小有效电容为 4.7μF,推荐使用 10V、22μF 的陶瓷电容,以确保小输出纹波和稳定的操作。
- 电感:推荐使用 1μH 的电感,饱和电流应大于或等于峰值电流限制设置,RMS 电流额定值应基于给定最大负载电流下的预期连续峰值电感电流。
(二)PCB 布局指南
- 电容放置:输入电容 (C_{IN}) 和输出电容 (COUT) 应分别紧邻 IC 的 IN 引脚和 OUT 引脚放置,电容接地引脚到 IC PGND 引脚的走线应通过组件安装层,且走线应尽可能短而宽。
- 电感放置:电感应紧邻 LX 凸点/引脚放置,电感走线应通过过孔,且 LX 凸点/引脚与电感之间的走线应短而宽,以最小化 PCB 走线阻抗。
- 接地平面:优先考虑在 IC、(COUT)、(C_{IN}) 和电感下方设置低阻抗接地平面,避免切断该接地平面。
- AGND 连接:AGND 必须在 PCB 的低阻抗接地平面上小心连接到 PGND,远离任何关键回路。
七、总结
MAX77839 降压 - 升压转换器凭借其宽输入电压范围、灵活的配置选项、高效的转换性能和全面的保护机制,成为了众多电子设备电源管理的理想选择。无论是在延长电池寿命、减小电路板空间还是提高系统稳定性方面,它都表现出色。作为电子工程师,在设计电源管理电路时,不妨考虑一下 MAX77839,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似的降压 - 升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
