MAX77813:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换器
在如今的电子设备设计中,电源管理芯片的性能和效率至关重要。今天我们要介绍的是Analog Devices公司的MAX77813,一款专为单节Li⁺/Li - ion电池供电应用设计的高效降压 - 升压转换器。
文件下载:MAX77813.pdf
一、产品概述
MAX77813是一款同步升降压(buck - boost)DC - DC转换器,内置开关。它能在2.3V至5.5V的输入电压范围内工作,输出电压可通过I²C在2.60V至5.14V之间以20mV的步长进行配置,工厂默认启动电压选项有3.3V、3.4V和4.56V。该器件支持升压模式下高达2A的输出电流和降压模式下高达3A的输出电流,并且能在降压和升压模式之间无缝切换。
二、应用场景
2.1 单节Li⁺/Li - ion电池供电设备
由于其输入电压范围适合单节锂电池的输出特性,MAX77813可广泛应用于各种由单节Li⁺/Li - ion电池供电的设备,如手持扫描仪、移动支付终端和安全摄像头等。这些设备通常对电源的效率和稳定性有较高要求,MAX77813正好能满足这些需求。
2.2 AR/VR头戴设备
在AR/VR头戴设备中,需要稳定的电源来保证设备的正常运行。MAX77813的高效性能可以减少电池的功耗,延长设备的续航时间,同时其小尺寸封装也适合集成到紧凑的头戴设备中。
三、特性与优势
3.1 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.30V至5.5V,输出电压范围为2.60V至5.14V(通过I²C以20mV步长可编程),这使得它能适应多种不同的电源和负载需求。
3.2 高输出电流能力
在升压模式下((V{IN}=3.0V),(V{OUT}=3.4V),ILIM = High)可提供高达2A的输出电流,降压模式下(ILIM = High)可提供高达3A的输出电流,能满足大多数设备的功率需求。
3.3 高效率
峰值效率高达97%,并且具有SKIP模式,可在轻载时实现最佳效率,典型静态电流低至55µA。
3.4 保护特性
具备软启动、热关断、过压保护和过流保护等功能,能有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
3.5 小尺寸封装
采用2.13mm x 1.83mm的20 - bump晶圆级封装(WLP),节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
四、电气特性
4.1 降压 - 升压电气特性
在不同的输入电压、输出电压和温度条件下,MAX77813都有明确的电气参数。例如,输入电压范围为2.30V至5.5V,关机电源电流在不同温度下有不同的值,输出电压精度在不同模式下也有所差异。
4.2 I²C电气特性
支持I²C串行接口,时钟频率可在0Hz至3.4MHz之间,不同的总线速度有不同的时序要求。在标准模式、快速模式、快速模式加和高速模式下,对时钟频率、建立时间、保持时间等都有相应的规定。
五、工作原理
5.1 降压 - 升压控制方案
采用2.5MHz固定频率脉冲宽度调制(PWM)控制方案和电流模式补偿,利用H桥拓扑结构,通过一个电感和输出电容实现降压和升压功能。H桥拓扑有三个开关阶段,根据输入和输出电压的关系,在不同的阶段进行能量的存储和释放,从而实现电压的转换。
5.2 使能控制
通过EN引脚控制降压 - 升压输出的开启和关闭。EN引脚有一个800kΩ(典型值)的内部下拉电阻到AGND,可通过I²C接口清除EN_PD位来禁用内部下拉电阻。
5.3 峰值电感电流限制选择
通过ILIM引脚选择电感开关电流限制。将ILIM引脚拉高可设置电感开关电流限制为4.5A(典型值),拉低可设置为1.8A(典型值)。在软启动和突发模式下,电感电流限制会自动调整。
5.4 软启动
在启动延迟(tON_DLY)后,通过降低峰值电感电流限制(ILIM_LX)来实现软启动,控制启动时的浪涌电流,防止上游源阻抗引起的电压下降。
5.5 突发模式
用于处理短时间的重载瞬变(突发负载)。当重载瞬变需要的峰值电感电流超过ILIM_LX时,降压 - 升压会暂时将峰值电感电流限制提高到ILIM_LX_HIGH。如果重载持续时间超过800µs(典型值),突发模式将停用,峰值电感电流限制恢复到ILIM_LX。
5.6 电源正常(POK)输出
用于监测输出电压,需要一个外部上拉电阻(通常为10kΩ至100kΩ)。默认情况下POK为高电平有效,可通过POK_POL位改变其极性。当降压 - 升压输出达到目标调节电压的80%时,POK变为高电平;当输出降至目标的75%以下或降压 - 升压被禁用时,POK变为低电平。
5.7 输出电压选择和斜率控制
通过I²C写入VOUT[6:0]位域来配置目标输出电压,范围为2.60V至5.14V,步长为20mV。当输出电压目标改变时,输出电压会以RU_SR(20mV/μs或40mV/μs)的速率上升,以RD_SR(5mV/μs或10mV/μs)的速率下降。
5.8 输出过压保护(OVP)
内部有过压保护电路,当输出电压超过OVP_TH[1:0]位域设置的过压阈值时,降压 - 升压会禁用。可通过I²C将OVP_TH[1:0]编程为0b00来禁用OVP,默认过压阈值为目标VOUT的120%。
5.9 热关断
内部有热保护电路,当芯片温度超过TSHDN(典型值为+165°C)时,降压 - 升压会禁用;当芯片温度冷却约20°C后,降压 - 升压会再次启用。
六、应用信息
6.1 电感选择
对于ILIM = HIGH,应选择饱和电流为7A或更高的1μH电感;对于ILIM = LOW,应选择饱和电流为3.4A或更高的1μH电感。文档中推荐了一些具体的电感型号,如TDK的TFM201610GHM - 1ROMTAA、TOKO的DFE322512C和Coilcraft的XAL4020 - 102MEB。
6.2 输入电容选择
输入电容((C_{IN}))应选择10μF的陶瓷电容,且在工作电压下能保持至少2μF的有效电容。陶瓷电容具有小尺寸、低ESR和小温度系数的优点,推荐使用X5R或X7R介质的电容。
6.3 输出电容选择
为了保持输出电压纹波小和调节环路稳定,输出电容((C_{OUT}))的有效电容应至少为16μF。对于大多数应用,推荐使用47μF、10V的电容。同样,陶瓷电容是较好的选择,需考虑其直流偏置特性和有效电容值。
6.4 PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。需要使用高密度互连(HDI)PCB,并遵循以下指南:
- 将输入电容和输出电容分别放置在IC的IN引脚和OUT引脚旁边,以最小化输入和输出电流环路中的寄生电感。
- 将电感放置在靠近LX焊盘的位置,并使LX焊盘和电感之间的走线短而宽,以减少PCB走线阻抗。
- 优先考虑在IC、(C{OUT})、(C{IN})和电感下方设置低阻抗接地平面。
- 将AGND小心地连接到PCB低阻抗接地平面上的PGND。
- 为IC提供安静的电源输入(SYS),并使用专用电容((C_{SYS}))进行旁路。
- 将FB焊盘通过专用走线连接到调节点,远离嘈杂的网络。
- 保持电源走线和负载连接短而宽,以提高转换器效率。
- 注意陶瓷电容的直流电压降额,仔细选择电容值和封装尺寸。
七、I²C串行接口
7.1 接口概述
MAX77813具有一个兼容I²C 3.0版本的2线串行接口,由双向串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。它是一个仅作为从设备的器件,依赖外部总线主设备生成SCL。支持0Hz至3.4MHz的SCL时钟速率,I²C是开漏总线,SDA和SCL需要上拉电阻(500Ω或更大)。
7.2 通信协议
支持多种通信协议,包括单寄存器写入、顺序寄存器写入、单寄存器读取和顺序寄存器读取。在不同的协议中,主设备和从设备之间通过发送和接收特定的信号和数据来完成通信。例如,在单寄存器写入协议中,主设备先发送起始条件、7位从设备地址和写位,从设备确认后,主设备再发送8位寄存器指针和数据字节,最后发送停止条件或重复起始条件。
7.3 高速模式
要进入高速模式,需要在总线速度为1MHz或更低时开始协议,主设备发送特定的8位主代码,从设备发出非确认信号,之后主设备可以将总线速度提高到3.4MHz并进行读写操作。
八、寄存器映射
8.1 寄存器复位条件
当出现欠压锁定(VSYS < VUVLO_F)或设备禁用(EN引脚为逻辑低)时,寄存器会复位到默认值。
8.2 寄存器详情
- DEVICE_ID(0x00):只读寄存器,包含保留位,用于内部使用。
- STATUS(0x01):只读寄存器,包含热关断状态、电源正常状态、输出过压状态和过流状态等信息。
- CONFIG1(0x02):可读写寄存器,用于配置输出电压上升和下降的斜率、过压保护阈值、输出有源放电电阻启用和转换器模式等。
- CONFIG2(0x03):可读写寄存器,用于控制降压 - 升压输出的软件启用、EN引脚输入下拉电阻的启用和电源正常(POK)输出引脚的极性等。
- VOUT(0x04):可读写寄存器,用于设置输出电压目标,范围为2.60V至5.14V,以20mV为步长。
九、总结
MAX77813是一款功能强大、性能高效的降压 - 升压转换器,适用于多种单节Li⁺/Li - ion电池供电的应用场景。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得工程师在设计电源管理电路时能够根据具体需求进行优化。在实际应用中,正确选择电感、电容等外部元件,并遵循合理的PCB布局指南,将有助于充分发挥MAX77813的性能,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX77813的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8720浏览量
148357
MAX8569A/MAX8569B:高效200mA升压转换器的设计与应用
深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节器
深入剖析 SGM61020SD/SGM61020PSD:2A 高效同步降压转换器
MAX77801:高效Buck - Boost转换器的深度解析
探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器的卓越之选
汽车级65V、2A/3A迷你降压转换器MAX25262/MAX25263:设计与应用解析
探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用
深入解析AP3429/A:高效2A降压DC - DC转换器的卓越之选
固定频率2MHZ高效率5.5V/2A同步降压转换器支持1.2V GPIO
TPS631012 具有 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压 1.5A 降压-升压转换器数据手册
