MAX77801:高效Buck - Boost转换器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电源转换芯片至关重要。今天我们要深入探讨的就是Analog Devices推出的一款高性能芯片——MAX77801,一款5.5V输入、2A的高效Buck - Boost转换器。
文件下载:MAX77801.pdf
一、产品概述
MAX77801是一款专为单节锂离子电池供电应用设计的高效升降压(Buck - Boost)转换器。它能在2.3V至5.5V的输入电压范围内,将输出电压稳定控制在2.6V至4.18V之间。在升压模式下,它可支持高达2A的输出电流;降压模式下,支持的输出电流可达3A。该芯片采用独特的控制算法,实现了高效转换以及出色的负载和线路瞬态响应。它还具备专用的使能和电源正常(Power - OK)引脚,便于进行简单的硬件控制,同时还可通过I2C串行接口实现动态电压缩放、系统功率优化和故障回读等功能。
二、关键特性与优势
2.1 宽输入输出电压范围
- 输入电压范围:2.30V至5.5V,能适应多种电源输入情况,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 输出电压范围:2.60V至4.18V,且可通过I2C以12.5mV的步长进行编程,满足不同负载对电压的需求。
2.2 高输出电流能力
- 升压模式下,在 (V{IN}=3.0V)、(V{OUT}=3.4V) 时,可提供高达2A的输出电流。
- 降压模式下,能支持3A的输出电流,可满足高功率负载的供电需求。
2.3 高效转换
- 最高可达97%的峰值效率,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
- 具备SKIP模式,可在轻负载时实现最佳效率,进一步节省能源。
2.4 低静态电流
典型静态电流仅为55μA,有助于延长电池续航时间。
2.5 高速I2C接口
3.4MHz的高速I2C串行接口,方便与其他设备进行通信和控制。
2.6 丰富的保护功能
- 软启动:避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
- 热关断:当芯片温度过高时自动关断,防止过热损坏。
- 过压保护:防止输出电压过高,保护负载设备。
- 过流保护:限制输出电流,避免芯片和负载因过流而损坏。
2.7 多种封装形式
提供20 - bump、2.13mm x 1.83mm的晶圆级封装(WLP)和20 - pin、4mm x 4mm的TQFN封装,满足不同的应用需求和PCB布局要求。
三、应用领域
- 单节锂离子电池供电设备:如手持扫描仪、移动支付终端、安全摄像头等,为这些设备提供稳定可靠的电源。
- AR/VR头戴设备:满足其对电源高效转换和稳定输出的需求,保障设备的正常运行。
四、电气特性分析
4.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用和保护芯片至关重要。例如,LX2到PGND的电压范围为 - 0.3V至((V_{OUT}+0.3V)),LX1/LX2的连续RMS电流最大为3.3A等。在设计电路时,必须确保芯片的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致芯片永久性损坏。
4.2 电气参数
- 输入电压范围:2.3V至5.5V,在这个范围内芯片能正常工作。
- 关机电源电流:在不同温度下有不同的值,如在 (T{A}= + 25°C) 时为0.1μA,在 (T{A}= + 125°C) 时为1μA。
- 输出电压精度:在PWM模式和SKIP模式下,输出电压精度有所不同,这对于对电压精度要求较高的应用需要特别关注。
五、典型应用电路与布局
5.1 典型应用电路
文档中给出了典型的应用电路,包括输入电容、输出电容、电感等元件的连接方式。例如,输入电容 (C{IN}) 选用10μF的陶瓷电容,输出电容 (C{OUT}) 选用47μF的陶瓷电容,电感选用1μH的电感。这些元件的选择和连接方式对于电路的性能至关重要。
5.2 PCB布局指南
- 电容放置:输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 应分别靠近芯片的IN引脚和OUT引脚放置,以减少输入和输出电流回路中的寄生电感,避免产生高压尖峰损坏内部开关MOSFET。
- 电感布局:电感应靠近LX引脚放置,并且连接LX引脚和电感的走线应短而宽,以降低PCB走线阻抗,提高转换器效率。
- 接地处理:AGND必须与PGND在PCB的低阻抗接地平面上仔细连接,避免切断开关电流回路。
六、控制与通信
6.1 使能控制(EN)
通过控制EN引脚的电压,可以实现对Buck - Boost输出的开启和关闭。EN引脚具有内部800kΩ(典型值)的下拉电阻,可通过I2C接口清除EN_PD位来禁用内部下拉电阻。
6.2 动态电压缩放(DVS)
MAX77801支持动态电压缩放功能,通过DVS引脚的状态可以控制输出电压在VOUT_DVS_L和VOUT_DVS_H之间切换。同时,还支持可编程的电压上升和下降斜率控制,可通过RU_SR和RD_SR位进行设置。
6.3 I2C串行接口
芯片具有I2C兼容的2线串行接口,支持多种通信速度,包括标准模式(0Hz至100kHz)、快速模式(0Hz至400kHz)、快速模式加(0Hz至1MHz)和高速模式(0Hz至3.4MHz)。通过I2C接口,可以对芯片进行各种配置和控制,如设置输出电压、读取状态信息等。
七、总结
MAX77801是一款功能强大、性能优越的Buck - Boost转换器,具有宽输入输出电压范围、高输出电流能力、高效转换、低静态电流等诸多优点。在设计单节锂离子电池供电的设备时,它是一个不错的选择。但在使用过程中,需要注意芯片的绝对最大额定值、电气参数、PCB布局等方面的要求,以确保芯片的正常工作和系统的稳定性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8759浏览量
148395
