MAX8570 - MAX8575:高效LCD升压转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,为小尺寸LCD面板等设备寻找高效的升压解决方案是一项常见的任务。今天,我要给大家详细介绍MAXIM推出的MAX8570 - MAX8575系列LCD升压转换器,它在诸多方面展现出了出色的性能和独特的优势。
文件下载:MAX8570EUT+T.pdf
产品概述
MAX8570系列LCD升压转换器采用内部n沟道开关和内部p沟道输出隔离开关,工作电压范围为2.7V至5.5V,输出电压最高可达28V。其独特的控制方案在宽负载条件下实现了最高效率,内部MOSFET开关减少了外部元件数量,高达800kHz的高开关频率允许使用小型表面贴装元件。该系列有三种电流限制选项可供选择,以满足不同的应用需求。
产品特性亮点
多电流限制选项
不同型号的MAX8570系列产品提供了110mA、250mA和500mA三种电流限制。例如,MAX8570和MAX8572使用110mA电流限制,可降低低电流应用中的纹波和元件尺寸;MAX8574和MAX8575使用500mA电流限制,可在20V时提供高达20mA的电流,适用于高功率需求;MAX8571和MAX8573使用250mA电流限制,在纹波和功率之间取得了平衡。
输出电压灵活
MAX8570/MAX8571/MAX8574允许用户将输出电压设置在3V至28V之间,而MAX8572/MAX8573/MAX8575则具有预设的15V输出,为不同的应用场景提供了更多的选择。
节能设计
具备低静态电流和True Shutdown™模式,可有效节省电量。在关机时,该模式通过内部p沟道MOSFET开关将输出与输入断开,消除了关机期间的输入功率消耗,使电源电流降至0.05μA(典型值)。
安全保护
内置安全功能可保护内部开关和下游元件免受故障影响。例如,当出现常见的应用故障时,如输出到反馈电阻缺失或断开、输出电容缺失且反馈开路等,MAX8570系列能采取相应的保护措施,避免输出电压过高损坏元件,相比其他竞争产品具有明显优势。
电气特性详解
输入输出参数
Vcc输入电压范围为2.7V至5.5V,Vcc欠压锁定典型滞后为50mV。在不同的温度和工作条件下,各引脚的电压、电流等参数都有明确的规定。例如,FB调节电压在-40°C至+85°C的温度范围内为1.2137V至1.2383V,OUT调节电压在0°C至+85°C时为14.85V至15.15V。
开关特性
LX开关电流限制根据不同型号有所不同,实际电路中的LX电流限制会因电流限制比较器延迟而略高。例如,MAX8570/MAX8572的实际电流为110mA,MAX8571/MAX8573为250mA,MAX8574/MAX8575为500mA。开关的导通电阻、泄漏电流、最大导通时间和最小关断时间等参数也都经过了精心设计,以确保转换器的稳定运行。
设计要点与应用建议
电感选择
电感的选择对于电路性能至关重要。较小的电感值通常在给定串联电阻或饱和电流下具有较小的物理尺寸,但使用较大电感值的电路可能提供更多的输出功率。电感的饱和电流额定值应大于峰值开关电流,推荐的电感值范围为10μH至100μH。
二极管选择
由于高达800kHz的高开关频率,需要使用高速整流器。肖特基二极管因其低正向压降而被推荐使用,其平均电流额定值应大于峰值开关电流,反向击穿电压应大于输出电压。
电容选择
推荐使用具有X7R或X5R温度特性的小型陶瓷表面贴装电容器,因为它们具有尺寸小、成本低、等效串联电阻(ESR)低和等效串联电感(ESL)低的优点。对于大多数应用,输出和VCC旁路电容器使用1μF陶瓷电容器,SW或电感电源使用4.7μF或更大的陶瓷电容器。
PCB布局
仔细的印刷电路板布局对于最小化接地反弹和噪声非常重要。应将GND引脚和输入输出电容器的接地焊盘尽可能靠近,LX连接应尽可能短,反馈电阻应尽可能靠近FB引脚,并将反馈走线远离嘈杂区域,如LX。
应用场景广泛
MAX8570 - MAX8575系列适用于多种应用场景,如LCD偏置发生器、聚合物LED(OLED)、蜂窝或无绳电话、掌上电脑、个人数字助理(PDA)、组织者和手持终端等。其高效、节能和可靠的特性使其成为这些设备的理想选择。
总结
MAX8570 - MAX8575系列LCD升压转换器以其高效、灵活、安全等诸多优点,为电子工程师在设计小尺寸LCD面板及其他相关设备时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并遵循上述的设计要点和应用建议,以确保电路的稳定和高效运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2976浏览量
49922
MAX8570-MAX8575中文资料pdf
MAX8570系列LCD升压转换器
