MAX20800 MPP跟踪DC - DC转换器:光伏系统的高效解决方案
h1654155282.3538 2026-03-05 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在光伏系统中,如何提高光伏模块的能量收集效率和可靠性一直是工程师们关注的重点。MAX20800系列电池串优化器为解决这一问题提供了出色的方案。它能够实现电池串的最大功率点跟踪(MPPT),显著提升光伏模块的性能。
文件下载:MAX20800.pdf
产品概述
功能与优势
MAX20800系列电池串优化器可对20 - 24个串联的光伏电池进行MPPT操作。与标准面板和采用模块级MPPT技术的面板相比,它能提供更优越的光伏模块能量收集和可靠性。
光伏电池只有在特定的电气条件下才能输出最大功率,而这些条件会随光照强度和温度显著变化。串联的光伏电池对电池不匹配非常敏感,在实际应用中会导致功率和能量输出不理想。MAX20800电池串优化器能使一串光伏电池在各种负载条件下输出其集体最大功率,消除了光伏串和阵列中因不匹配导致的功率损失,提高了能量产量和系统设计的灵活性。
此外,该优化器还具有以下独特优势:
  • 减少光伏模块在使用寿命内的性能下降。
  • 消除与旁路二极管导通相关的高损耗。
  • 限制光伏模块的工作电压。
特性亮点
  • 快速MPPT响应:能快速响应变化的条件,确保在光照和温度变化时及时调整到最大功率点。
  • 集成电压和电流限制:集成的电压限制功能可钳制输出电压,电流限制功能可钳制输出电流,保障系统安全稳定运行。
  • 主动旁路功能:消除了二极管和热点问题,提高了系统的可靠性。
  • 支持面板闪光和电致发光(EL)测试:方便进行生产质量检测。
  • 高效转换:峰值效率达99.1%,CEC效率98.7%,Euro效率98.3%。
关键参数
绝对最大额定值
参数 数值
结温(TJ) +150°C
IC结温(2小时) +200°C
存储温度范围 -65°C至 +150°C
峰值回流温度 +260°C
工作额定值
参数 数值
输入电压(VPV+) 1.5V至18V
输出电流(IOUT) -4A至12A
结温(TJ) -40ºC至150ºC
封装信息
采用10FCQFN封装,具体参数如下: 参数 数值
封装代码 P105A3F + 1
外形编号 21 - 100119
焊盘图案编号 90 - 100039
四层板热阻(结到外壳) 1°C/W
电气特性
典型值在TA = +25°C,VPV +连接到20个串联的光伏电池时测量(除非另有说明)。部分关键电气特性参数如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
MPPT输入电压范围 VPV_+ 6.5 15.5 V
输入静态电流(开路) IPV_+ 75 mA
输入静态电流(主动旁路) IPV_+ 7 mA
MPPT模式最大源电流(MAX20800T / MAX20800TA) IOUT(MAX)_MPP 10.6 A
MPPT模式最大源电流(MAX20800TB) IOUT(MAX)_MPP 11.2 A
最大源电流(MAX20800T / MAX20800TA) IOUT(MAX) 11.3 12.0 A
最大源电流(MAX20800TB) IOUT(MAX) 11.9 12.6 A
输出短路最大源电流 IOUT(MAX)_SC OUT+ < 1V 4.0 A
10A输出时最大最大功率点电压(MAX20800T) VMP(MAX) 10.7 V
10A输出时最大最大功率点电压(MAX20800TA) VMP(MAX) 12.6 V
10A输出时最大最大功率点电压(MAX20800TB) VMP(MAX) 11.1 V
开路最大输出电压(MAX20800T) VOC(MAX) 11.7 V
开路最大输出电压(MAX20800TA) VOC(MAX) 13.6 V
开路最大输出电压(MAX20800TB) VOC(MAX) 11.3 V
旁路电压降 VBYPASS PV_+ = 1.5V,IOUT = 12A 120 mV
过温阈值(MPPT启用) TSHUTDOWN 130 °C
过温阈值(MPPT禁用) TSHUTDOWN 150 °C
占空比范围 D 0 100 %
MPPT环路响应时间 tMPPT 0.4 ms
MPPT效率 ŋMPPT IOUT = 8A 99.9 %
典型工作特性
电流 - 电压特性
通过不同光照强度和温度下的电流 - 电压曲线对比,可以看出MAX20800在不同条件下的性能表现优于标准光伏模块。在不同光照强度下,MAX20800能更好地调整输出电流和电压,以实现最大功率输出。
转换效率特性
转换效率与最大功率点电流(IMP)的关系曲线显示,MAX20800在不同的IMP下都能保持较高的转换效率,确保了能量的高效转换。
功率 - 电压特性
不同光照强度和温度下的功率 - 电压曲线表明,MAX20800能使光伏电池串在更宽的电压范围内输出最大功率,提高了系统的整体性能。
MPPT效率特性
MPPT效率与短路电流(ISC)的关系曲线显示,MAX20800在不同的ISC下都能保持接近100%的MPPT效率,体现了其出色的最大功率跟踪能力。
引脚配置与功能
引脚名称 功能
VCC 内部电源
PV -(2 - 3, 7 - 10) 光伏负电源输入和控制地
PV + 光伏正电源输入
OUT MPPT输出
VBST 内部电源
详细工作原理
最大功率点跟踪(MPPT)
在MPPT模式下,MAX20800设备替代旁路二极管,对一组串联的光伏电池进行MPPT操作。每个电池串可以独立工作在其自身的最大功率点,不受同一光伏模块或串联模块中其他电池串工作点的影响。
它采用“扰动观察”算法进行MPPT,具有极快的速度和高精度,能在光照快速变化(如快速移动的云层或遮挡阴影)时实现最大能量回收。
电子电压限制
MAX20800通过降压拓扑的同步DC - DC转换器将光伏电池与光伏模块输出端子隔离。这样,光伏模块的最大输出电压可以独立限制,而光伏电池本身仍能在其自然最大功率电压下运行。
电子电流限制
为确保MPPT正常运行,光伏电池的最大功率电流应保持在电气特性表中所示的最大值以下。MAX20800对光伏模块的输出电流进行电子限制,使其独立于光照强度和温度,保证在所有工作条件下光伏系统最大电流计算的安全性。
主动旁路
在极低光照和其他非典型条件下,MPPT无法正常工作,设备进入主动旁路模式。在该模式下,低端功率FET保持启用,外部电流可以通过低电阻连接从PV - 引脚流到OUT引脚;高端功率FET保持禁用,使电池串处于开路状态,避免反向击穿,从而降低损耗并防止光伏电池热点问题。
反向电流
当OUT引脚受到反向电流时,MAX20800进入反向电流模式。在此模式下,MPPT功能禁用,DC - DC转换器以最大占空比运行,将反向电流直接送回光伏电池。当输出电流恢复正向时,MPPT操作自动恢复。
闪光测试模式
为支持生产质量保证闪光测试,MAX20800具有特殊的闪光测试模式。在此模式下,DC - DC转换器不进行MPPT,而是以最大占空比运行,使闪光测试曲线测量结果与传统光伏模块相似。进行闪光测试时,需要满足两个条件:一是在测试开始前消除所有环境光;二是闪光测试仪必须从开路到短路方向扫描面板电压。
PV系统设计考虑
模块数量计算
每个串联的最大模块数量可以通过将逆变器的最大系统电压或最大MPPT窗口电压除以光伏模块的电子限制最大输出电压来计算。由于电子电压限制不受光照强度和温度影响,因此无需降额因子。
电流额定值
每个模块的最大源电流由电子限制,所有直流导体、保险丝和逆变器输入可以使用1.25 x IOUT_MAX的单一降额因子进行额定。IOUT_MAX的选择经过精心设计,以支持光伏模块使用15A串联保险丝。
兼容性
MAX20800启用的光伏模块与标准商用并网逆变器兼容。一些逆变器提供“全局扫描”功能,可定期使系统偏离MPP以扫描整个可接受的电压范围,确保逆变器不在局部(假)MPP点运行。可以禁用该功能,以最大化MPP运行时间,提高能量收集效率。
订购信息
型号 温度范围 引脚封装
MAX20800TPB + -40°C至 +150°C 10 FCQFN
MAX20800TPB + T -40°C至 +150°C 10 FCQFN
MAX20800TPBA + -40°C至 +150°C 10 FCQFN
MAX20800TPBA + T -40°C至 +150°C 10 FCQFN
MAX20800TPBB + -40°C至 +150°C 10 FCQFN
MAX20800TPBB + T -40°C至 +150°C 10 FCQFN
其中,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
总结
MAX20800 MPP跟踪DC - DC转换器为光伏系统提供了高效、可靠的解决方案。它通过先进的MPPT技术、电子电压和电流限制、主动旁路等功能,提高了光伏模块的能量收集效率和系统的可靠性。在光伏系统设计中,合理应用MAX20800可以优化系统性能,降低成本。各位电子工程师在设计光伏系统时,不妨考虑一下这款产品,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 光伏系统
  • MPPT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5052A评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的理想选择
    MAX5052A评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的理想选择 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-03 13:45 181次阅读
    MAX1790评估套件:高效DC - DC转换解决方案
    MAX1790评估套件:高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 11:05 139次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 04-03 10:15 276次阅读
    MAX17544 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估解决方案
    MAX17544 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:05 305次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(µMAX):高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:40 327次阅读
    探索MAX17112评估套件:高效DC - DC转换解决方案
    探索MAX17112评估套件:高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 16:05 115次阅读
    MAX15032评估套件:高效DC - DC转换解决方案
    MAX15032评估套件:高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:00 125次阅读
    探索MAX1795/MAX1796/MAX1797:高效升压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-21 11:50 724次阅读
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换器的设计与应用
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理中,升压DC
    的头像 发表于 03-19 11:55 466次阅读
    MAX1748/MAX8726:TFT - LCD的高效三输出DC - DC转换器
    MAX1748/MAX8726:TFT - LCD的高效三输出DC - DC转换器 在TFT -
    的头像 发表于 03-19 10:20 245次阅读
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换器的设计秘籍
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换器的设计秘籍 在设计电子设备时,直
    的头像 发表于 03-19 09:45 450次阅读
    MAX1606:高效DC - DC转换解决方案
    MAX1606:高效DC - DC转换解决方案 在电子设备的设计中,可靠且
    的头像 发表于 03-17 17:25 460次阅读
    MAX17501:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的超小型、高效同步降压DC - DC转换器,它在多个方面展现出卓越的性能,为工程师们提供了强大的电源解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 03-12 16:30 155次阅读
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-04 14:50 171次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的设计尤为关键,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-02 15:20 244次阅读
