MAX1606:高效DC - DC转换解决方案
在电子设备的设计中,可靠且高效的电源转换模块至关重要。今天,我们来深入探讨一款优秀的DC - DC转换器——MAX1606,它在小尺寸、低功耗的应用场景中表现出色。
文件下载:MAX1606.pdf
一、产品概述
MAX1606是一款采用8引脚µMAX封装的升压型DC - DC转换器,内部集成了一个0.5A的电源开关和一个0.5A的输出隔离开关。它的供电电压范围为2.4V至5.5V,却能将低至0.8V的电池电压提升至28V,这使得它在处理不同电池供电的设备时具有很大的灵活性。
二、核心特性
2.1 高效控制方案
MAX1606采用独特的控制方案,在宽负载条件下都能保持高效率。内部的0.5A MOSFET减少了外部元件数量,高达500kHz的开关频率允许使用微小的表面贴装元件,这对于追求小型化设计的项目来说非常关键。
2.2 可调节电流限制
电流限制可设置为500mA、250mA或125mA,用户可以根据实际应用需求,在低电流应用中减少输出纹波和元件尺寸。例如,在对空间要求极高的小型设备中,选择较低的电流限制可以使用更小的电感,从而节省电路板空间。
2.3 低静态电流与真关断模式
低静态供电电流和真关断模式是MAX1606的一大亮点。在关断模式下,它能通过断开输出与输入的连接来节省电量,这对于电池供电的设备来说,可以显著延长电池续航时间。
2.4 丰富的保护功能
具备输出短路保护功能,能够有效保护电路和元件,提高设备的可靠性。当输出发生短路时,它可以及时采取措施,避免损坏。
三、应用领域
MAX1606适用于多种设备,如LCD偏置发生器、手机、掌上电脑、个人数字助理(PDA)、电子记事本和手持终端等。在这些设备中,它能为LCD面板等提供稳定的偏置电压,确保设备正常运行。
四、电气特性
4.1 电压与电流参数
- 供电电压:Vcc的范围为2.4V至5.5V,BATT输入电压范围为0.8V至5.5V。
- 静态电流:Vcc的静态供电电流典型值为160µA,关断时仅为0.1µA;BATT输入的静态供电电流典型值为20µA,关断时同样为0.1µA。
- 电压调节:Vcc和BATT的线路调节率都表现出色,负载调节率也能控制在较低水平,确保输出电压的稳定。
4.2 电感连接特性
- LX电压范围:可达28V。
- 开关电流限制:可通过LIM引脚进行选择,分别为500mA、250mA或125mA。
- 导通电阻:LX的导通电阻在不同条件下有所不同,如Vcc = 5V,ILx = 100mA时,典型值为0.8Ω。
4.3 控制输入特性
- SHDN输入阈值:高电平阈值为0.8×Vcc,低电平阈值为0.2×Vcc。
- LIM输入电平:根据不同的连接方式,可设置不同的电流限制。
五、设计要点
5.1 输出电压设置
通过连接从输出(VOUT)到FB的分压器来调整输出电压。选择R2在10kΩ至200kΩ之间,使用公式(R 1=R 2left[left(VOUT / V{FB}right)-1right])计算R1的值,其中(V{FB}=1.25V),VOUT范围为VBATT至28V。
5.2 电流限制选择
根据应用需求,通过连接LIM引脚来选择合适的电感电流限制。连接LIM到VCC为500mA,浮空为250mA,连接到GND为125mA。
5.3 元件选择
- 电感:较小的电感值通常物理尺寸更小,但较大的电感值在低输入电压下启动更好,纹波更小,但输出功率会有所降低。电感的饱和电流额定值应大于峰值开关电流。
- 二极管:由于开关频率高达500kHz,推荐使用肖特基二极管,如Motorola MBRS0530或Nihon EP05Q03L。
- 电容:输出电容建议使用1µF陶瓷表面贴装电容,VCC和VBATT需要旁路电容,还可连接一个10pF的前馈电容来提高稳定性。
5.4 PCB布局
精心的PCB布局对于减少接地反弹和噪声至关重要。要保持MAX1606的接地引脚与输入输出电容的接地引线距离小于0.2英寸(5mm),并尽量缩短FB和LX的连接长度。
六、应用拓展:负电压输出
MAX1606还可以通过添加二极管 - 电容电荷泵电路来产生负输出电压,这在LCD偏置等应用中非常有用。不过,负输出的负载调节相对标准正输出电路会稍宽松一些,需要通过调整电阻值来优化。
总之,MAX1606以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。大家在实际设计中,不妨根据具体需求充分发挥它的优势,你在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源转换
344浏览量
24534 -
MAX1606
2浏览量
6192
