探索LTM4632:DDR - QDR4内存的完美电源解决方案
chencui 2026-04-01 13:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计DDR - QDR4内存电源时,我们常常面临诸多挑战,如空间限制、多电压输出要求、高效稳定的性能等。今天,我们就来深入了解一款能完美解决这些问题的电源模块——LTM4632。
文件下载:DC2367A.pdf
一、LTM4632简介
LTM4632是一款超薄的三输出降压μModule(电源模块)调节器,专为DDR - QDR4 SRAM提供完整的电源解决方案。它具备多种强大功能,能在极小的空间内实现高效稳定的电源转换。
(一)关键特性
  1. 集成度高:提供完整的DDR - QDR4 SRAM电源解决方案,包括VDDQ、VTT、VTTR(或VREF),仅需0.5 (cm^{2}) 的双面PCB空间。
  2. 宽输入电压范围:支持3.6V至15V的输入电压,且3.3V输入可与 (V{IN}) 连接到 (INTV{CC}) 兼容。
  3. 灵活的输出配置:输出电压范围为0.6V至2.5V,具有双±3A直流输出电流,具备灌电流和拉电流能力,还可配置为3A VDDQ + 3A VTT或双相单6A VTT。
  4. 高精度输出:最大总输出电压调节误差在负载、线路和温度变化时不超过±1.5%。
  5. 快速响应:采用电流模式控制,具有快速瞬态响应,支持外部频率同步。
  6. 保护功能完善:具备过压输入、过温和过流保护,还有电源良好指示功能。
  7. 小巧封装:提供超薄的6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA和6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA封装。
(二)应用场景
适用于DDR内存电源、通用负载点转换,广泛应用于电信、网络和工业设备等领域。
二、电气特性分析
(一)输入输出电压范围
输入直流电压范围为3.6V至15V,3.3V输入时,其电压范围为3.1V至3.5V。输出电压范围为0.6V至2.5V,不同输出通道在特定条件下有具体的电压规格。
(二)输出电流与功率
每个通道的输出连续电流范围为 - 3A至3A,不同通道在不同条件下的输入供应偏置电流和输入供应电流也有所不同。
(三)调节精度
线路调节精度和负载调节精度在不同通道都有严格的指标要求,确保输出电压的稳定性。
(四)其他特性
如输出纹波电压、启动过冲、动态负载峰值偏差和稳定时间等,这些特性反映了模块在不同工况下的性能表现。
三、典型性能表现
(一)效率与负载电流关系
在不同输入电压(如3.6V、5V、12V)下,效率随负载电流的变化曲线展示了模块在不同负载情况下的效率表现。
(二)输出瞬态响应
不同输出电压(1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V)在特定负载阶跃下的瞬态响应曲线,体现了模块对负载变化的快速响应能力。
(三)启动与短路情况
无负载电流和有3A负载电流时的启动情况,以及短路情况和从短路恢复的情况,都能反映模块在不同工况下的稳定性和可靠性。
四、引脚功能详解
(一)电源引脚
(V{IN}) 为电源输入引脚,(V{OUT1}) 和 (V_{OUT2}) 为电源输出引脚,GND为电源接地引脚。
(二)状态指示引脚
PGOOD1和PGOOD2为输出电源良好指示引脚,通过逻辑判断输出电压是否在正常范围内。
(三)模式控制引脚
SYNC/MODE用于模式选择和外部同步输入,可控制模块的工作模式。
(四)其他引脚
(INTV{CC}) 为内部3.3V调节器输出引脚,RUN1和RUN2为运行控制输入引脚,COMP1和COMP2为电流控制阈值和误差放大器补偿点引脚,FB1为误差放大器负输入引脚,TRACK/SS1为输出跟踪和软启动引脚,VTTR为参考输出引脚,(V{DDQIN}) 为外部参考输入引脚。
五、工作原理与应用要点
(一)工作原理
LTM4632采用双输出独立非隔离开关模式DC/DC电源设计,集成了双恒定导通时间谷值电流模式调节器、功率MOSFET电感器和其他支持组件。通过内部反馈环路补偿和电流模式控制,实现稳定的输出电压和良好的瞬态性能。
(二)应用要点
  1. 电压编程:通道1输出电压可通过外部电阻编程,通道2输出电压与VTTR电压相关,等于 (V_{DDQIN}) 的一半。
  2. 电容选择:输入和输出电容的选择对于模块的性能至关重要。输入电容用于RMS纹波电流去耦,输出电容用于降低输出电压纹波和实现良好的瞬态响应。
  3. 工作模式选择:可根据应用需求选择突发模式(Burst Mode)或强制连续电流模式(CCM)。突发模式可提高轻载效率,强制连续模式适用于对固定频率和低输出纹波要求较高的应用。
六、总结与思考
LTM4632以其高集成度、宽输入输出范围、良好的性能和完善的保护功能,为DDR - QDR4内存电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择引脚配置、电容参数和工作模式,以充分发挥模块的性能优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高系统的整体性能和可靠性。例如,在多模块并联使用时,如何更好地实现电流共享和同步?在不同的应用场景中,如何根据负载特性选择最合适的工作模式?这些问题都值得我们深入研究和探索。
希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用LTM4632,为DDR - QDR4内存电源设计带来新的思路和方法。
  • 电源解决方案
  • LTM4632
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL6539EVAL1:DDR电源解决方案评估板
    探索ISL6539EVAL1:DDR电源解决方案评估板 在DDR内存系统的
    的头像 发表于 04-13 09:10 182次阅读
    MAX1917评估套件:DDR内存电源管理解决方案
    MAX1917评估套件:DDR内存电源管理解决方案 在电子设计领域,为DDR内存提供稳定、高效的
    的头像 发表于 04-03 11:45 108次阅读
    MAX17000评估套件:DDR内存电源解决方案的利器
    MAX17000评估套件:DDR内存电源解决方案的利器 作为电子工程师,我们在设计DDR内存
    的头像 发表于 04-02 15:30 119次阅读
    探索LTC3634:DDR电源的理想解决方案
    探索LTC3634:DDR电源的理想解决方案 在电子设计领域,为DDR内存提供稳定高效的
    的头像 发表于 03-31 15:55 107次阅读
    MAX1917:DDR内存电源管理的理想选择
    MAX1917:DDR内存电源管理的理想选择 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。特别是对于DDR
    的头像 发表于 03-17 17:15 424次阅读
    探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案的卓越之选
    探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案的卓越之选 作为一名电子工程师,在为桌面电脑、笔记本电脑和图形卡等设备设计电源
    的头像 发表于 03-17 10:35 141次阅读
    探索LTM4600:高效DC/DC μModule电源解决方案
    探索LTM4600:高效DC/DC μModule电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨Line
    的头像 发表于 03-13 15:30 210次阅读
    MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越之选
    MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越之选 一、引言 在当今的电子设备中,内存
    的头像 发表于 03-12 15:35 224次阅读
    深入解析LTC3876:DDR电源的理想解决方案
    深入解析LTC3876:DDR电源的理想解决方案 引言 在当今的电子设备中,DDR内存的应用无处不在,而稳定、高效的
    的头像 发表于 03-10 16:00 391次阅读
    德州仪器PTHxx060Y模块:DDR/QDR内存总线终端的理想之选
    德州仪器PTHxx060Y模块:DDR/QDR内存总线终端的理想之选 在电子设计领域,DDRQDR内存
    的头像 发表于 03-05 10:20 318次阅读
    德州仪器PTH系列DDR/QDR内存总线端接模块解析
    德州仪器PTH系列DDR/QDR内存总线端接模块解析 在电子设计领域,内存总线端接模块对于确保DDRQ
    的头像 发表于 03-05 10:20 304次阅读
    TI PTH系列模块:DDR/QDR内存总线终端设计的理想之选
    模块为这一领域提供了高效、可靠的解决方案。今天我们就来深入了解一下这款模块。 文件下载: pth12050y.pdf 1. 产品亮点 1.1 突出特性 这些模块具有一系列出色特性,能够满足DDRQDR
    的头像 发表于 03-05 10:20 300次阅读
    探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,为DDR
    的头像 发表于 03-03 16:50 616次阅读
    探索SN74SSQEB32882:DDR3内存的高效时钟驱动解决方案
    探索SN74SSQEB32882:DDR3内存的高效时钟驱动解决方案DDR3内存设计领域,时
    的头像 发表于 02-09 11:35 373次阅读
    ‌TPS65295 DDR4内存电源解决方案技术文档总结
    TPS65295器件以最低的总成本和最小的空间为 DDR4 内存系统提供完整的电源解决方案。它符合 DDR4 上电和断电序列要求的 JEDE
    的头像 发表于 09-09 14:16 2120次阅读
    ‌TPS65295 <b class='flag-5'>DDR4</b><b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>技术文档总结
