深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制的理想之选
在笔记本电脑的DDR内存系统中,电源管理至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。ON Semiconductor推出的NCP5214 2-in-1 Notebook DDR Power Controller,就是为满足这一需求而设计的一款优秀产品。下面,我们就来详细了解一下这款控制器。
文件下载:NCP5214EVB.pdf
一、NCP5214概述
NCP5214专为笔记本DDR内存系统提供全面的电源解决方案。它将PWM控制器的高效性与线性调节器的简单性相结合,实现了对VDDQ电源和VTT终端电压的精确控制。该IC采用DFN - 22封装,集成了VDDQ、VTT调节器和缓冲VREF,具有多种保护功能,能有效保障系统的稳定运行。
二、关键特性剖析
2.1 集成与跟踪功能
NCP5214集成了VDDQ、VTT调节器和缓冲VREF,VTT和VREF能够自动跟踪VDDQ的一半,确保了电压的精确匹配,为DDR内存提供稳定的电源。
2.2 可调节输出与宽输入范围
VDDQ输出电压可通过外部电位器进行调节,以满足不同的应用需求。同时,它支持4.5V至24V的VDDQ转换轨,能适应多种电源输入,提高了系统的灵活性。
2.3 节能模式与高效性能
在轻负载情况下,NCP5214可进入节能模式,降低开关频率,减少功耗,提高效率。其集成的功率FET可提供1.5A的连续电流和2.4A的峰值电流,满足DDR内存的高电流需求。
2.4 低噪声与低功耗
缓冲的低噪声15mA VREF输出,为系统提供稳定的参考电压。在关机状态下,电流消耗小于5.0μA,有效降低了系统的静态功耗。
2.5 保护功能完善
具备软启动、欠压监测、过流保护、过压和欠压保护以及热关断等多种保护功能,能有效防止设备因异常情况而损坏,提高了系统的可靠性。
三、引脚功能详解
NCP5214共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
- VDDQEN:VDDQ调节器使能输入,高电平有效。
- VTTEN:VTT调节器使能输入,高电平有效。
- FPWM:强制PWM使能输入,低电平启用强制PWM模式并禁用节能模式。
- SS:VDDQ软启动电容连接到地,用于控制VDDQ的启动过程。
- PGOOD:电源良好信号开漏输出,用于监测VDDQ输出电压是否在目标范围内。
四、工作模式与控制逻辑
4.1 控制逻辑
NCP5214的内部控制逻辑由VCCA供电,通过VDDQEN、VTTEN、FPWM等引脚接收外部信号,控制VDDQ和VTT调节器的工作状态。当VDDQEN为高电平时,IC被启用,内部产生VREF,当VREF达到调节电压时,VREFGD信号被置位,唤醒电源欠压监测模块。
4.2 工作模式
| NCP5214有S5、S0和S3三种工作模式,不同模式下的输入和输出条件如下: | 模式 | VCCA | VOCDDQ | VDDQEN | VTTEN | FPWM | VDDQ | VTTREF | VTT | TGDDQ | BGDDQ | PGOOD |
| S5 | Low | X | X | X | X | H - Z | H - Z | H - Z | Low | Low | Low | |
| S0 | High | High | High | High | X | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | H - Z | |
| S3 | High | High | High | Low | High | Standby | Normal | H - Z | Standby (Power - saving) | Standby (Power - saving) | H - Z | |
| S3 | High | High | High | Low | Low | Normal | Normal | H - Z | Normal | Normal | H - Z |
五、VDDQ调节器
5.1 正常模式(S0)
在正常模式下,VDDQ调节器是一个开关同步整流降压控制器,直接驱动两个外部N沟道功率FET。通过外部电阻分压器设置标称输出电压,采用电压模式固定频率PWM控制架构,开关频率固定在400kHz ± 15%。VDDQ输出电压通过FBDDQ引脚反馈到内部误差放大器,与内部VREF比较后生成误差信号,再与固定频率的RAMP波形比较,生成PWM信号驱动外部FET。
5.2 待机模式(S3)
在S3模式下,当FPWM引脚拉至VCCA时,进入节能模式。此时,开关频率随VDDQ输出电流降低,检测到负电感电流后关闭低端FET,提高轻负载时的效率。开关频率可平滑降低至约15kHz,避免轻负载时产生可察觉的 audible noise。若将FPWM引脚拉至地,则禁用节能模式,转换器以固定开关频率工作,并具备吸收电流的能力。
5.3 故障保护
在S0和S3模式下,通过OCDDQ引脚与VIN之间的外部电阻RL1设置高端开关的电流限制。当SWDDQ引脚电压低于电流限制比较器同相输入电压连续4个内部时钟周期时,判定为过流情况,所有输出将被锁存关闭,以保护SWDDQ或VDDQ免受接地短路的影响。
六、VTT有源终端
6.1 正常模式(S0)
VTT有源终端是一个两象限线性调节器,具有两个内部N沟道功率FET,能够吸收和提供至少1.5A的连续电流和高达2.4A的瞬态峰值电流。当VTTEN引脚为高电平且VDDQ处于调节状态时,在S0模式下激活。其输入电源路径来自VDDQ,内部FET的栅极驱动电源来自VCCA。VTT输出设置为VDDQ的一半,仅需最小20μF的输出电容即可保持稳定。
6.2 待机模式(S3)
在S3模式下,VTT输出为高阻抗。
6.3 故障保护
为保护内部FET,VTT有源终端实现了双向电流限制,预设最小值为2.5A。
6.4 热考虑
VTT终端设计用于处理大的瞬态输出电流。若需要长时间提供大电流,需确保最大结温不超过限制。DFN - 22封装的热阻为35°C/W,为充分利用其热性能,需将底部的散热垫直接焊接到PCB金属基板上,并使用2oz铜箔的PCB,在散热垫下方设置6 - 8个0.6mm孔径的过孔,连接顶层、底层和内层金属基板。
七、VTTREF输出
VTTREF输出以2%的精度跟踪VDDQREF的一半,具有高达15mA的源电流能力。为确保稳定运行,VTTREF应通过1.0μF陶瓷电容旁路到设备的模拟地。只要VDDQEN拉高,VTTREF就会开启。在S0模式下,VTTREF与VDDQ一起软启动并跟踪VDDQREF的一半;在S3模式下,VTTREF与VDDQ保持开启;仅在S4/S5模式下,VTTREF与VDDQ输出一起关闭。
八、输出电压检测
8.1 VDDQ输出电压检测
VDDQ输出电压通过FBDDQ和AGND引脚进行检测。FBDDQ应通过反馈电阻分压器连接到VDDQ调节点,通常是负载的本地VDDQ旁路电容;AGND应通过感测走线直接连接到远程地感测点,通常是负载本地VDDQ旁路电容的地。
8.2 VTT输出电压检测
VTT输出电压通过FBVTT和VTTGND引脚进行检测。FBVTT应通过直接感测走线连接到VTT调节点,通常是VTT本地旁路电容;VTTGND应通过直接感测走线连接到负载的VTT本地旁路电容的地。
九、电源电压欠压监测与热关断
9.1 电源电压欠压监测
IC通过VCCA引脚和OCDDQ引脚分别持续监测VCCA和VIN。当VCCA高于预设阈值(由VREF带滞后得出)时,VCCAGD置为高电平。若在S0模式下VCCA故障,且VDDQEN和VTTEN保持高电平,IC将进入S5状态。
9.2 热关断
当芯片结温超过150°C时,整个IC将关闭。只有当结温降至125°C以下时,IC才会恢复正常运行。
十、电源良好信号与保护功能
10.1 电源良好信号
PGOOD是一个窗口比较器的开漏输出,持续监测VDDQ输出电压。当VDDQ上升超过标称调节点12%或下降低于标称调节点12%时,PGOOD拉低;当VDDQ在预设标称调节电压的±12%范围内时,PGOOD为高阻抗。建议在PGOOD和VCCA之间连接一个100kΩ的上拉电阻,以提供逻辑电平输出。
10.2 过压保护
当VDDQ输出高于标称调节输出电压的106%但低于130%时,控制器关闭高端MOSFET并开启低端MOSFET,以释放过多的输出电压。当VDDQ输出电压回到标称调节电压时,恢复正常开关周期。当VDDQ输出超过标称调节电压的130%(典型值)连续4个内部时钟周期时,控制器设置过压故障,关闭高端和低端MOSFET,锁存设备。可通过切换VDDQEN、VCCA或VIN来重置过压故障锁存并重启控制器。
10.3 欠压保护
在S3节能模式下,轻负载时开关频率降低,当VDDQ低于标称调节电压的94%时,开关频率提高到最大开关频率。当VDDQ电压回到标称调节电压时,恢复正常的S3节能操作。在S0和S3模式下,当VDDQ低于标称调节电压的65%(典型值)连续4个内部时钟周期时,设置欠压故障,关闭高端和低端MOSFET,锁存设备。输出由负载电流放电,负载电流和输出电容决定放电速率。可通过切换VDDQEN、VCCA或VIN来重置欠压故障锁存并重启控制器。
十一、应用信息
11.1 输入电容选择
对于VDDQ降压调节器,输入电容对于确保调节器的正常调节至关重要。它通过为开关电流提供局部回路,最小化电源的输入电压纹波和电流纹波。输入电容应靠近高端MOSFET的漏极和低端MOSFET的源极放置,使用短而宽的走线连接。输入电容的rms纹波电流额定值应足够大,以承受由于开关电流在降压调节器输入处产生的大电流脉冲。输入电容的电压额定值应至少为最大输入电压的1.25倍。对于大多数DDR应用,20μF至50μF的电容通常就足够了。陶瓷电容因其低ESR、高纹波电流和高电压额定值,是笔记本应用中输入电容的最佳选择。
11.2 输出电容选择
输出滤波电容对稳态输出纹波电压、负载瞬态要求和环路补偿稳定性起着重要作用。选择输出电容时,需考虑ESR和电容值。一般来说,输出电容的ESR应足够小,以满足输出纹波电压和负载瞬态要求;电容值应足够大,以满足负载瞬态时的过冲和下冲要求。在最大VIN条件下,应估算输出电容的ESR和电容值。此外,输出电容的电压额定值应至少为输出电压的1.25倍,rms纹波电流额定值应大于电感纹波电流。
11.3 电感选择
电感应根据电感纹波电流、电感值、最大电流额定值、负载瞬态释放和DCR进行选择。一般来说,电感纹波电流为最大负载电流的20%至40%,典型值为30%。所需的电感值可通过公式估算,同时要确保电感的直流电流额定值约为最大输出负载电流时峰值电感电流的1.2倍。此外,电感的DCR应足够低,以获得良好的转换效率。
11.4 MOSFET选择
外部N沟道MOSFET用作降压控制器的开关元件。高低端MOSFET都必须是逻辑电平MOSFET,能够在5.0V栅极驱动电压下完全导通。选择MOSFET时,应考虑导通电阻、最大漏源电压、最大漏极电流额定值和栅极电荷等关键参数。导通电阻越低,效率和功率耗散性能越好;最大漏极电流额定值应高于最大负载电流时的峰值电感电流;栅极电荷越小越好,同时要确保低端MOSFET具有较低的QGD/QGS比,以提高对高dV/dt和高VDS条件下误开启的免疫力。
11.5 过流保护
OCP电路用于设置S0和S3模式下通过高端FET和电感的电流限制。过流跳闸电平由连接在OCDDQ引脚和高端FET漏极之间的外部电阻RL1编程。当开关频率为高时,经过150ns的固定消隐时间后,将电流限制比较器同相输入电压与SWDDQ引脚电压进行比较,以避免误触发电流限制。当SWDDQ引脚电压低于电流限制比较器同相输入电压连续4个内部时钟周期时,判定为过流情况,所有输出将被锁存关闭。
11.6 环路补偿
NCP5214是一个电压模式PWM转换器,需要采用Type III补偿网络来获得所需的闭环带宽和相位提升,并确保无条件稳定性。补偿网络的组件选择应根据输出LC滤波器组件确定。通过设置合适的补偿组件值,可以实现稳定的闭环系统,具有尽可能高的带宽、在0dB增益交叉处具有 - 20dB/decade的斜率以及足够的相位裕度。
11.7 反馈电阻分压器
通过由R1和R2组成的反馈电阻分压器,可以调节降压调节器的输出电压。选择R1的值后,可通过公式计算R2的值。为确保系统稳定性,建议使用至少1%公差的电阻,并避免更改R1的值。
11.8 软启动
NCP5214具有VDDQ软启动功能,可防止上电时电源的浪涌电流和输出电压过冲。当VDDQEN、VCCA和VOCDDQ上升到各自的上限阈值电压时,外部软启动电容Css由恒流源Iss充电。当软启动电压(Vcss)超过SS_EN电压(50mV)时,BGDDQ和TGDDQ开始开关,VDDQ输出随VFBDDQ跟随软启动电压上升。当软启动电压达到SS_OK电压(Vref + 50mV)时,VDDQ的软启动完成。VTT有源终端在软启动时,使用VTT源电流限制作为恒流源对VTT输出电容充电,并在128个内部时钟周期内将源电流限制降低到约1.0A,以最小化浪涌电流。
11.9 升压电源二极管和电容
外部二极管和电容用于为降压调节器的高端栅极驱动器生成升压电压。应使用具有低正向电压的肖特基二极管,以确保能够在高端MOSFET的栅极和源极之间施加更高的浮动栅极驱动电压。对于大多数应用,可使用具有30V反向电压和0.5A直流电流额定值的肖特基二极管作为升压电源二极管,0.1μF至0.22μF的陶瓷电容作为升压电容。
11.10 VTTI输入电源
VTT和VTTR的源电流由VTTI提供。VTTI通常连接到VDDQ输出,以获得最佳性能。如果VTTI连接到VDDQ,则无需在VTTI上添加旁路电容。在进行VDDQ降压调节器的电气设计和组件选择时,VDDQ的最大负载电流应为IVDDQ(max)和IVTT(max)之和。VTTI也可以连接到外部电压源,但如果外部电压高于VDDQ,会产生额外的功率耗散,需要更多的散热措施;如果外部电压低于VDDQ,VTT线性调节器高端MOSFET的RDS(on)会限制裕量,并且VTT在调节窗口内的最大输出电流也会降低。此外,如果使用外部电压源,VTTI引脚输入必须通过至少10μF的电容旁路到VTTGND。
十二、设计示例
以DDR2 VDDQ降压转换器为例,给出了详细的设计参数和计算过程,包括输入电容、电感、输出电容、OCP电流限制设置电阻、补偿网络组件、反馈电阻分压器和软启动电容的选择和计算。通过合理选择和计算这些组件的值,可以确保转换器满足设计要求,实现稳定的输出电压和高效的性能。
十三、PCB布局指南
PCB布局设计对于确保DDR电源控制器的高性能和稳定运行至关重要。在进行PCB布局时,应注意以下几点:
- 所有高电流走线应尽可能短而宽,以减少功率损耗。可通过在其他层路由相同的高电流走线并使用多个过孔连接来提高高电流走线的功率处理和
电源管理
117文章
8503浏览量
148224
STEVAL - ISA053V1:笔记本电源系统的理想测试方案
深度解析NCP5810D:AMOLED驱动电源的理想之选
探索MAX786:笔记本电脑双输出电源控制器的卓越之选
深入解析MAX17582:IMVP - 6.5 CPU核心电源的理想之选
MAX8632:集成DDR电源解决方案,助力桌面、笔记本和显卡设计
深入解析MAX1515:低电压、内部开关、降压/DDR调节器的卓越之选
TPS65640:笔记本和平板电脑LCD偏置电源的理想之选
深入解析NCP1345:高性能准谐振反激控制器的卓越之选
