深度解析PTR08060W:高性能开关稳压器模块的应用与特性
lhl545545 2026-03-05 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们来深入了解一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能开关稳压器模块——PTR08060W。
文件下载:ptr08060w.pdf
一、产品概述
PTR08060W是一款高度集成、低成本的开关稳压器模块,能提供高达6A的输出电流。它占用的PCB面积与标准TO - 220线性稳压器IC相近,但能以更高的效率输出电流,且功耗更低,无需额外的散热片。其小尺寸(0.65 x 0.41英寸)、高效率和低成本的特点,使其在各种应用中极具吸引力。
二、产品特性
1. 输出能力与电压范围
  • 输出电流:最高可达6A,能满足大多数中高功率设备的需求。
  • 输入电压范围:4.5V至14V,可适应5V或12V的输入总线,应用场景广泛。
  • 输出电压调节:可在0.6V至5.5V范围内进行宽输出电压调节,只需一个外部电阻即可实现。
2. 效率与保护功能
  • 效率:最高效率可达96%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、输出过流保护(非锁存、自动复位)等功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
3. 工作温度与封装
  • 工作温度范围:环境温度范围为 - 40°C至85°C,能适应较恶劣的工作环境。
  • 封装形式:采用节省空间的垂直SIP封装,便于在PCB上布局。
三、应用领域
PTR08060W适用于多种领域,包括仪器仪表消费电子服务器以及通用电路等。在服务器、测试和测量应用以及高端消费产品中都能发挥重要作用。
四、电气特性
1. 输出电流与电压
在不同的工作条件下,输出电流和电压表现稳定。例如,在TA = 85°C,100LFM气流的条件下,输出电流最大可达6A;输出电压调节范围为0.6V至5.5V,设定点电压公差在TA = 25°C时为±2% VO。
2. 效率与纹波
效率方面,在不同的输出电压和负载条件下,效率有所不同,最高可达96%。输出电压纹波在20MHz带宽下最大为50mV PP。
3. 保护特性
过流阈值为10A,当负载超过该阈值时,模块会进入过流保护状态,采用打嗝模式工作,直到故障解除。欠压锁定功能在输入电压上升时为4.25 - 4.4V,下降时为3.8 - 3.95V。
五、引脚分配与功能
引脚名称 引脚编号 功能描述
VI 2 模块的正输入电压电源节点,参考公共地GND。
GND 3 输入和输出电源连接的公共地,也是抑制和输出电压调节控制输入的0VDC参考。
VO 4 相对于GND节点的稳压正电源输出。
VO Adjust 5 通过连接一个1%的电阻到GND(引脚3)来设置模块的输出电压,范围为0.6V至5.5V。
Inhibit 1 抑制引脚是一个集电极开路/漏极开路的负逻辑输入,施加低电平信号可禁用模块输出。
六、典型特性曲线
文档中给出了12V输入和5V输入两种情况下的典型特性曲线,包括效率与输出电流、输出纹波与输出电流、功耗与输出电流以及温度降额与输出电流的关系。这些曲线能帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现。
七、应用信息
1. 输出电压调整
通过VO Adjust控制引脚(引脚5)和一个外部电阻RSET来设置输出电压,调整范围为0.6V至5.5V。公式为(R{SET}=frac{1.182}{V{O}-0.591}(k Omega)),文档中还给出了常见输出电压对应的标准电阻值。
2. 电容推荐
  • 输入电容:PTR08060W需要最小100μF的输入电容,推荐使用高质量的计算机级电解电容,并可添加一个22μF的X5R/X7R陶瓷电容来降低RMS纹波电流。
  • 输出电容:需要最小100μF的非陶瓷输出电容,为提高性能可添加额外的低ESR电容。在不同的工作温度下,需要根据电容的特性选择合适的电容类型。
3. 电源特性
  • 上电特性:模块在施加有效输入源电压后,内部软启动电路会限制输出电压的上升速率,减少涌入电流,通常会引入约10ms的延迟。
  • 过流保护:当负载超过过流阈值时,模块会进入过流保护状态,采用打嗝模式工作,直到故障解除。
  • 输出开关抑制:通过抑制引脚(引脚1)可实现输出电压的开关控制,当抑制引脚施加低电平信号时,模块输出被禁用;解除抑制后,模块会执行软启动上电序列。
八、总结
PTR08060W是一款性能出色的开关稳压器模块,具有高输出电流、宽输入输出电压范围、高效率和多种保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件,如电阻和电容,以确保模块的性能和稳定性。你在使用类似的开关稳压器模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    专为低功耗数字电话应用而设计的高性能电流模式开关稳压器
    MC33129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话
    发表于 07-29 09:56
    高性能电流模式开关稳压器MC34129
    MC34129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话
    发表于 07-31 09:58
    高性能开环直流稳压器设计
    文章基于开关式AC-DC变换提出了开环直流稳压器。通过系统浮动阈值电平函数结构的研究,在工程实现方面取得了突破,构成了高性能开环直流稳压器。实践证实了理论分析和工程实
    发表于 08-04 15:20 21次下载
    PTR08060W,pdf(6-A, 4.5V to 14V
    The PTR08060W is a highly integrated, low-cost switching regulator module that delivers up to 6 A
    发表于 11-16 22:10 8次下载
    采用SMD封装的RPM系列高性能开关稳压器的应用优势分析
    RECOM Power发布了SMD封装的RPM系列高性能开关稳压器。这些稳压器模块采用LGA-25阵列式焊盘,符合DOSA(分布式电源开放标准联盟)第3代高功率密度PICO规范。
    发表于 01-15 16:04 1527次阅读
    6-A,4.5V至14-V输入,非隔离,可调节宽度输出,开关调节PTR08060W数据表
    电子发烧友网站提供《6-A,4.5V至14-V输入,非隔离,可调节宽度输出,开关调节PTR08060W数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:38 0次下载
    6-A,4.5V至14-V输入,非隔离,可调节宽度输出,<b class='flag-5'>开关</b>调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>PTR08060W</b>数据表
    ADI LTC7811:高性能三输出DC/DC开关稳压器控制深度解析
    ADI LTC7811:高性能三输出DC/DC开关稳压器控制深度解析 在电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 03-04 11:25 341次阅读
    深入解析PTR08100W开关稳压器模块特性、应用与设计要点
    深入解析PTR08100W开关稳压器模块特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-05 09:15 605次阅读
    LT3992:高性能双路降压开关稳压器深度解析
    LT3992:高性能双路降压开关稳压器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直接影
    的头像 发表于 03-10 09:40 473次阅读
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器深度解析
    LT3980:一款高性能降压开关稳压器深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 03-11 14:10 455次阅读
    LTC3826 - 1:高性能双路降压开关稳压器控制深度解析
    LTC3826 - 1:高性能双路降压开关稳压器控制深度解析 在电子工程师的设计生涯中,寻找
    的头像 发表于 03-13 14:55 515次阅读
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器深度解析
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器深度解析 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-31 16:30 244次阅读
    LTC1876:高性能三输出开关稳压器的技术解析
    LTC1876:高性能三输出开关稳压器的技术解析 在电子设备的电源管理领域,高性能开关稳压器一直
    的头像 发表于 04-01 11:55 274次阅读
    L5988D:高性能同步整流降压开关稳压器深度解析
    L5988D:高性能同步整流降压开关稳压器深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。今天要介绍的L5988D同步整流降压
    的头像 发表于 04-15 16:30 220次阅读
    LT1170/LT1171/LT1172:高性能开关稳压器的宝藏之选
    LT1170/LT1171/LT1172:高性能开关稳压器的宝藏之选 在电子设计领域,开关稳压器就像是电路中的“能量魔术师”,能高效地转换和调节电压,满足各种电子设备的供电需求。今天,
    的头像 发表于 05-24 14:05 343次阅读
