PTR08100W 是一款高度集成的低成本开关稳压器模块,可提供 高达 10 A 的输出电流。占用的 PCB 面积与标准 TO-220 线性稳压器的 PCB 面积差不多 IC PTR08100W以更高的效率和更低的功率提供输出电流 耗散,因此无需散热器。其体积小 (0.65 x 0.41 英寸)、高 效率和低成本使这些模块对各种应用具有吸引力。
*附件:ptr08100w.pdf
PTR08100W 的输入电压范围为 4.5 V 至 14 V,允许在 5 V 或 12 V 输入总线。采用最先进的开关模式电源转换技术, PTR08100W 可以降压至低至 0.6 V 的电压。输出电压可调至任意 电压范围为 0.6 V 至 5.5 V,使用单个外部电阻器。作特点 包括欠压锁定 (UVLO)、开/关禁止和输出过流保护。目标 应用包括服务器、测试和测量应用以及高端消费类产品。
特性
- 高达 10A 的输出电流
- 宽输入电压范围(4.5 V 至 14 V)
- 宽输出电压调节
(0.6 V 至 5.5 V) - 效率高达 96%
- 开/关抑制
- 欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护
(非闭锁、自动复位) - 环境温度范围:–40°C 至 85°C
- 节省空间的垂直 SIP 封装
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- 最大输出电流:10A
- 效率:高达96%
- ON/OFF抑制功能:允许输出电压开关控制
- 欠压锁定(UVLO) :防止在输入电压不足时工作
- 输出过流保护:非锁存自动复位
- 小型封装:节省空间的垂直SIP封装
3. 电气规格
- 输出电压调整范围:0.6V至5.5V
- 输出电压总变化:±3%
- 过流阈值:16A
- 瞬态响应:2.5A/μs负载阶跃时,输出电压过冲/下冲小于150mV
- 软启动时间:约10ms
4. 物理特性
- 封装类型:垂直SIP封装
- 尺寸:0.65x0.41英寸
- 重量:2.74克
- 工作温度范围:-40°C至85°C
5. 功能描述
- 输出过流保护:自动复位机制,保护负载免受故障影响
- 热关断:防止内部电路过热
- 差分远程感应:改善负载调节性能
- 可调UVLO:允许定制输入电压开启阈值
6. 应用信息
7. 封装与订购信息
- 封装选项:SIP封装
- 环保状态:无铅,RoHS兼容
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65800 -
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75896 -
服务器
14文章
10456浏览量
91866 -
散热器
2文章
1145浏览量
39856 -
输出电流
827浏览量
18203
热点推荐
10A电流,4.5 V~14 V 输入电压范围,陶瓷电容版的特性及应用
10A电流,4.5 V~14 V 输入电压范围,陶瓷电容版的特性及应用 PTH08T240/24
发表于 10-28 14:37
PTR08100W,pdf(10-A, 4.5V-14V I
The PTR08100W is a highly integrated, low-cost switching regulator module that delivers up to 10
发表于 11-18 11:06
•17次下载
50-A,4.5-V至14-V输入,非隔离,宽输出调节,采用TurboTrans™技术的电源模块PTH08T250W数据表
电子发烧友网站提供《50-A,4.5-V至14-V输入,非隔离,
发表于 04-16 14:36
•1次下载
6-A,4.5V至14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可调节电源模块数据表
电子发烧友网站提供《6-A,4.5V至14-V输入,非隔离,
发表于 04-17 09:28
•0次下载
50-A,8-V至14-V输入,非隔离,宽度输出调节,垂直电源模块PTV08040W数据表
电子发烧友网站提供《50-A,8-V至14-V输入,非隔离,宽度
发表于 04-25 10:43
•0次下载
PTH04T240W 10A、2.2V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
PTH04T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的非隔离式电源模块。这些模块是广受欢
PTH08T240W 具有TurboTrans的 10A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出可调电源模块数据手册
PTH08T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的非隔离式电源模块。这些模块是广受欢
深入解析PTR08100W开关稳压器模块:特性、应用与设计要点
模块,详细了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。 文件下载: ptr08100w.pdf 一、PTR08100W简介 PTR08100W是一款高度集成、低成本的开关稳压器
PTR08100W 10A、4.5V-14V 输入、非隔离、宽输出、可调电源模块数据手册
