LT8550:多相同步降压DC/DC转换器扩展器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高电流、高效率电源系统的需求不断增长。ADI公司的LT8550多相同步降压DC/DC转换器扩展器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了工程师们解决高电流应用难题的得力工具。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:LT8550.pdf
一、产品概述
LT8550是一款专门为同步降压DC/DC转换器设计的多相扩展器。它可以与任何降压DC/DC转换器协同工作,通过增加额外的相位来提高负载电流能力。这些额外的相位以异相时钟方式工作,能够有效降低纹波电流和滤波电容的需求。而且,它无需对敏感的反馈和控制信号进行布线,大大简化了设计过程。
二、核心特性
1. 多相扩展能力
每个芯片最多可扩展至四个相位,还能通过级联多个芯片来满足极高电流应用的需求。最多可支持18个不同的相位,且各相位可共享相位角。这种灵活的配置方式使得工程师能够根据具体应用需求,轻松实现电源系统的扩展和优化。
2. 宽电压范围
支持高达80V的输入或输出电压,适用于多种不同的电源环境。无论是工业、汽车还是电信、数据通信等领域,都能找到它的用武之地。
3. 出色的电流共享
具备优秀的直流和瞬态电流共享能力,能够准确监测和调整每个通道的电流。在不同的ILIM设置下,电流共享精度在温度范围内分别可达±6%、±6%和±10%,确保了系统的稳定性和可靠性。
4. 频率灵活性
采用锁相固定频率,范围从125kHz到1MHz,还支持双向电流流动。可以通过内部振荡器或外部时钟源来设置频率,满足不同应用对频率的要求。
5. 电流感应方式多样
支持RSENSE或DCR电流感应方式,工程师可根据成本、精度和功耗等因素进行权衡选择。DCR感应方式在高电流应用中能节省成本并提高效率,而RSENSE则能提供更精确的电流限制。
三、工作原理
1. 电流共享机制
ADI专利控制架构使得LT8550能够逐周期复制降压控制器(主控制器)的操作。通过测量主控制器的电感电流和栅极驱动器操作时序,同时精确监测和调整每个扩展通道的电流,实现了出色的电流共享。在正常运行时,主降压调节器的开关电流与扩展通道的开关电流通过EA进行比较,当主通道电流增加时,VC电压也随之增加,进而控制扩展通道的开关增加电流,直至两者电流匹配。
2. 多芯片系统配置
当需要更高的功率时,可以使用多个LT8550芯片。其中一个芯片作为主芯片,其他芯片作为从芯片。通过将RT/MS引脚连接到地来设置主芯片,连接到REG来设置从芯片。主芯片产生CLK1和CLK2时钟信号,用于同步所有芯片的操作。
3. 分阶段卸载模式
MODE引脚专门用于分阶段卸载功能。在轻负载时,主芯片的MODE引脚浮空,LT8550进入分阶段卸载模式。当(ISP - ISN)峰值电压在一段时间内低于某个值时,芯片会关闭部分通道以提高整体效率。在双向应用中,当电流反向调节时,可通过将MODE引脚驱动到低于0.5V来禁用该功能。
四、应用信息
1. 电源供应
REG LDO为栅极驱动器和输出级提供电源,其输出电压根据(REGSNS - IAMPN)电压进行调节。VCC是大多数内部电路的电源,通过外部滤波器与REG相连,以滤除开关噪声。
2. 频率选择
扩展系统采用100kHz到1MHz的恒定频率,由主LT8550确定。可以通过内部振荡器或外部时钟源来设置频率。在选择开关频率时,需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。较低的频率可以降低MOSFET的开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和/或电容来维持低输出纹波电压。
3. 元件选择
  • 电感:应选择具有低磁芯损耗和低直流电阻的电感,如铁氧体电感。同时,电感要能够承受峰值电流而不饱和,推荐使用环形、罐形或屏蔽式电感以减少辐射噪声。
  • 功率MOSFET:选择时需考虑导通电阻、米勒电容、漏源击穿电压和最大输出电流等参数。由于栅极驱动电压由REG LDO设置(典型值为5V),因此必须使用逻辑电平(5V)的MOSFET。
  • 输入和输出电容:输入电容需要具有低ESR,以防止大的电压瞬变。输出电容需要具有非常低的ESR,以减少输出电压纹波。通常需要多个电容并联来满足要求。
4. 电感电流感应
LT8550可以通过低阻值串联电流感应电阻(RSENSE)或电感直流电阻(DCR)来感应电感电流。DCR感应方式在高电流应用中更为常见,因为它可以节省成本并提高效率。
5. 效率考虑
LT8550的效率受到多种因素的影响,包括I²R损耗、过渡损耗、REG电流、CIN损耗、体二极管导通损耗和VIN电流等。在设计系统时,需要综合考虑这些因素,以提高整体效率。
五、PCB布局要点
1. 多层板与接地
使用具有专用接地平面的多层PCB板,以减少噪声耦合和改善散热。将小信号接地(SGND)和功率接地(PGND)分开,仅在一点连接,并将SGND返回到PGND平面的干净点。
2. 功率组件布局
将功率组件(如CIN、COUT、电感和MOSFET)放置在一个紧凑的区域,并使用宽而短的走线来减少铜损。
3. 高dV/dt节点处理
BSTx/SWx、TGx和BGx节点的电压变化率较高,会产生高频噪声。应尽量减小这些节点的铜面积,并将其与其他噪声敏感走线分开。同时,使用短而宽的走线来路由栅极驱动信号,以降低阻抗。
4. 电流感应走线
电流感应走线对噪声最为敏感,应采用差分布线,并将滤波电阻和电容尽可能靠近ISPx/ISNx引脚放置。
5. 接口信号布线
在布线主LT8550、主控制器和从LT8550之间的接口信号时,应将小信号线远离噪声线,并使用接地平面进行屏蔽。
六、典型应用案例
1. 五相6V/100A降压扩展器
适用于需要高电流输出的应用,如服务器、数据中心等。通过多个LT8550芯片的级联,实现了五相扩展,能够满足100A的负载需求。
2. 五相3.3V/75A降压扩展器系统
在低电压、高电流的应用场景中表现出色,如FPGAGPU数字电路的供电。
3. 五相12V/70A降压扩展器系统
可应用于工业自动化汽车电子等领域,为各类负载提供稳定的电源。
4. 十相双向扩展器系统
支持从降压到升压的方向转换,适用于双向电源应用,如电池充电和放电管理。
七、总结
LT8550以其强大的多相扩展能力、宽电压范围、出色的电流共享性能和丰富的功能特性,为高电流电源系统的设计提供了一种高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择工作模式、元件参数,并注意PCB布局要点,以充分发挥LT8550的优势,实现高性能的电源设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计技巧,欢迎在评论区分享交流!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 406次阅读
    探索DC2190A-A/DC2190A-B:LTC3892EFE-1多相同步降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-01 10:35 1046次阅读
    LT8471:双路多拓扑DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 253次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 359次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 348次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 417次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 451次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 813次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 462次阅读
    LT8551:高性能多相升压转换器扩展器的深度解析
    ADI)推出的LT8551多相升压转换器扩展器,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: LT8551.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-04 16:25 496次阅读
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:50 303次阅读
    LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:30 445次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 330次阅读
    LT8342:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 11:30 448次阅读
    解析LTC3523:同步降压DC/DC转换器卓越
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-05 14:40 702次阅读
