LT8342:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的DC/DC转换器至关重要。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的LT8342,这是一款低静态电流((I_{Q}))、同步升压DC/DC转换器,具备诸多出色特性,可广泛应用于多个领域。
文件下载:LT8342.pdf
一、产品特性亮点
1. 低EMI设计
LT8342采用了Silent Switcher™架构,能够显著降低电磁干扰(EMI)排放。同时,它还支持可选的扩频频率调制(SSFM),进一步优化了EMI性能。这种低EMI的特性使得它在对电磁兼容性要求较高的应用中表现出色,比如汽车电子和工业电源等领域。
2. 宽输入输出电压范围
其输入电压范围为2.8V至40V,输出电压可编程至36V,能够适应多种不同的电源输入和输出需求。这种宽范围的设计为工程师在不同的应用场景中提供了更大的灵活性。
3. 低静态电流
在不同的工作模式下,LT8342都能保持较低的静态电流。例如,在关机模式下,(V{IN})引脚的静态电流仅为350nA;在突发模式(Burst Mode)下为9μA;在直通模式(PassThru™)下为12μA((V{IN } ≥V_{OUT }))。低静态电流有助于降低系统功耗,延长电池续航时间,对于一些对功耗敏感的应用非常重要。
4. 高功率开关集成
芯片内部集成了40V、9A的功率开关,能够提供较高的输出功率。同时,还具备输出短路保护和浪涌电流抑制功能,增强了系统的可靠性和稳定性。
5. 灵活的工作模式
支持脉冲跳跃(Pulse-Skipping)或突发模式(Burst Mode),可根据负载情况自动调整工作模式,以实现高效的功率转换。在轻负载时,突发模式可以进一步降低功耗,提高效率。
6. 可调节和同步的开关频率
开关频率可在300kHz至3MHz范围内进行调节,并且可以与外部时钟同步。这种灵活性使得工程师可以根据具体应用需求选择合适的开关频率,平衡效率和元件尺寸。
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
LT8342采用24引脚(4mm × 4mm)的LQFN封装,引脚排列紧凑。每个引脚都有其特定的功能,下面为大家介绍一些关键引脚:
  • GATE:用于驱动外部N沟道输入断开场效应晶体管(FET),实现输入断开功能,可用于输出短路保护和浪涌电流抑制。
  • BST:顶部开关驱动器电源引脚,需要连接一个100nF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器
  • SW:内部功率开关输出引脚,连接内部低侧/高侧NMOS功率开关的漏极/源极。
  • VOUT:转换器输出引脚,需要连接一个大的低ESR陶瓷电容器(≥ 4.7µF)来过滤电压纹波。
  • VSET2/FB:输出电压设置2 / 外部反馈引脚,可用于设置输出电压。
  • SYNC/MODE:该引脚允许选择五种可选模式,包括突发模式、脉冲跳跃模式、同步模式和扩频频率调制模式,以优化性能。
2. 功能描述
通过合理配置这些引脚,可以实现多种功能。例如,通过EN/UVLO引脚可以设置输入欠压锁定阈值,控制芯片的开启和关闭;通过VSET1和VSET2/FB引脚可以选择预设的输出电压级别;通过SYNC/MODE引脚可以选择不同的工作模式和开关频率同步方式。
三、工作原理
LT8342采用固定频率和峰值电流模式控制,以提供出色的线路和负载调节能力。其工作过程如下:
1. 启动阶段
当EN/UVLO引脚电压足够高且(V{IN})引脚电压至少为2.8V时,内部电路被激活。芯片会检查是使用内部反馈((FBINT))还是外部反馈(VSET2/FB引脚)作为反馈节点((FB{0}))。如果使用内部反馈,FB_SEL会自动确定正确的内部反馈比例。同时,10μA的电流从SS引脚逐渐对外部软启动电容((Css))充电,缓慢提升调节参考电压。
2. 开关控制
振荡器(A1)通过RT引脚连接到地的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时开启内部底部功率开关(M1)。电感中的电流随后增加,直到底部开关电流比较器(A2)触发并关闭底部功率开关。底部开关关闭时的峰值电感电流由VC引脚的电压控制。误差放大器(A3)通过比较反馈节点((FB_{0}))的电压与内部1V参考电压来调节VC引脚的电压,从而设置正确的峰值开关电流水平,以保持输出电压稳定。
3. 同步开关
当底部功率开关(M1)关闭时,同步功率开关(M2)开启,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
4. 直通模式
在某些应用中,当(V{IN })超过(V{OUT})且(V_{OUT})高于其编程的调节电压时,LT8342进入直通模式,此时顶部同步开关保持导通,底部开关保持关闭,以最大化效率。
5. 保护功能
芯片具备输出过压和短路保护、热关断和欠压锁定等保护功能。同时,通过调整开关频率来保持电感的伏秒平衡,防止在极低占空比条件下电感电流失控。
四、应用信息
1. 输入电压阈值编程
可以通过EN/UVLO引脚连接一个从(V{IN})到地的电阻分压器来设置系统(V{IN})的开启和关闭阈值。在轻负载的突发模式操作中,电阻网络(R{1})和(R{2})中的电流可能会大于LT8342消耗的电源电流,因此(R{1})和(R{2})应选择较大的值,以最小化它们对低负载效率的影响。
2. 输出电压编程
LT8342具有可调节的内部反馈分压器,可通过配置VSET1和VSET2/FB引脚来选择预设的输出电压级别。在需要外部反馈的应用中,可以将VSET1引脚通过100kΩ电阻连接到INTVCC,将VSET2/FB引脚作为传统的反馈引脚,通过电阻分压器来设置输出电压。
3. 轻负载操作模式
  • 突发模式(Burst Mode):在轻负载时,芯片可自动进入突发模式,保持电感峰值电流最小为1.6A(典型值),随着负载减小,开关频率降低,从而在调节输出电压的同时,最小化输入静态电流和输出电压纹波。使用较大值的电感可以提高轻负载效率,因为在每次小脉冲中可以向输出传递更多能量,使芯片在脉冲之间的睡眠模式中停留更长时间。
  • 脉冲跳跃模式(Pulse-Skipping Mode):与突发模式不同,脉冲跳跃模式下内部时钟始终保持开启,所有开关周期都与时钟对齐。在这种模式下,内部电路始终处于唤醒状态,(V_{IN})引脚的静态电流增加到1.9mA。当负载从零开始增加时,达到由RT引脚电阻编程的开关频率的输出负载比突发模式下更低,因此在更宽的负载范围内具有较低的输出纹波。
4. 开关频率编程和同步
开关频率可以通过RT引脚连接到地的单个外部电阻在300kHz至3MHz范围内进行编程。同时,芯片的工作频率可以与外部时钟源同步,只需向SYNC/MODE引脚提供数字时钟信号,芯片将以SYNC脉冲频率运行,并在轻负载时自动进入脉冲跳跃模式。
5. 扩频频率调制(SSFM)
通过将SYNC/MODE引脚通过100kΩ电阻连接到地或连接到INTVCC,可以选择在突发模式或脉冲跳跃模式下启用SSFM,以进一步降低电磁辐射。启用SSFM后,内部振荡器频率会在由(R_{T})电阻编程的值和比该值高约13%之间变化,调制频率约为开关频率的0.45%。
6. 直通模式操作
在汽车预升压应用中,当输入电压高于由反馈电阻网络编程的调节输出电压时,LT8342进入直通模式。在该模式下,同步功率开关M2保持导通,功率开关M1保持关闭。输入静态电流可低至26.5μA(使用输入断开FET)或12μA(不使用输入断开FET)。如果输入电压超过目标输出电压的110%,PG引脚将拉低以指示(V_{OUT})超出调节范围。为了进一步降低直通模式下的功耗,可以将PREBOOST引脚连接到INTVCC,使PG引脚在输出电压高于调节范围时不再拉低。
7. 输出短路保护
通过添加外部感测电阻((R{SNS}))和N沟道FET((M{EXT}))串联在转换器输入中,可以实现可选的输出短路保护。在输出短路时,当感测电阻(R{SNS})中的转换器输入电流上升到足以触发比较器A4的45mV阈值时,LT8342将GATE引脚拉低,立即限制最大短路电感电流,并最终关闭(M{EXT})。40ms后,芯片会再次对GATE引脚充电以开启(M_{EXT})。
五、元件选择与PCB布局
1. 电感选择
在连续导通模式(CCM)下,占空比可以根据输出电压((V{OUT}))和输入电压((V{IN}))计算得出。电感纹波电流(Delta I{L})直接影响电感值的选择、转换器的最大输出电流能力和突发模式下的轻负载效率。选择较小的(Delta I{L})值可以增加输出电流能力和轻负载效率,但需要较大的电感值并降低电流环路增益;接受较大的(Delta I{L})值可以提供快速的瞬态响应并允许使用低电感值,但会导致较高的输入电流纹波、更大的磁芯损耗、较低的轻负载效率和较低的输出电流能力。在高占空比操作下,较大的(Delta I{L})值可能会导致次谐波振荡。
2. 输入电容选择
升压转换器的输入纹波电流相对较低,输入电容(C{IN})的电压额定值应舒适地超过最大输入电压。输入电容的值是源阻抗的函数,一般来说,源阻抗越高,所需的输入电容越大。输入电容的RMS纹波电流可以通过公式(I{RMS,CIN}=0.3× Delta I_{L})估算。
3. 输出电容选择
输出电容有两个主要功能:一是过滤LT8342的不连续顶部开关电流以产生直流输出,因此在开关频率下具有低阻抗很重要;二是存储能量以满足瞬态负载并稳定控制环路。X5R或X7R类型的陶瓷电容器具有非常低的等效串联电阻(ESR),可以提供低输出电压纹波和良好的瞬态响应。增加输出电容可以降低输出电压纹波,但可能会影响系统稳定性,因此需要仔细评估。
4. PCB布局
为了实现最佳性能,LT8342需要使用多个输出旁路电容器。建议在引脚8的(V{OUT})和引脚7的GND之间连接一个0.1µF的电容器,在引脚11的(V{OUT})和引脚12的GND之间连接一个匹配的0.1µF电容器,以完成Silent Switcher EMI消除环路。这些电容器应尽可能靠近芯片放置,并且形成的环路应对称且尽可能小,以实现优化的EMI消除性能。同时,SW和BST节点应尽可能小,以最小化EMI。
六、典型应用案例
1. 低(I_{Q})、低EMI 24V升压转换器
该应用采用SSFM和突发模式,输入电压范围为3V至20V,输出电压为24V。通过合理选择元件和优化PCB布局,可以实现低EMI和高效的功率转换。
2. 2MHz、12V升压转换器
输入电压范围为3V至10V,输出电压为12V。在突发模式下,该转换器在不同输入电压和负载电流下都能保持较高的效率。
3. 500kHz、36V低(I_{Q})升压转换器
具有输出短路保护功能,输入电压范围为3V至24V,输出电压为36V。在突发模式下,能够在不同负载电流下提供稳定的输出。
4. 汽车2MHz预升压转换器
适用于汽车启停和冷启动应用,输入电压范围为3V至40V,输出电压为10V,具备短路保护功能。在突发模式下,能够在不同输入电压和负载电流下保持高效的功率转换。
七、总结
LT8342作为一款高性能的同步升压DC/DC转换器,凭借其低EMI、宽输入输出电压范围、低静态电流、高功率开关集成等诸多优点,为电子工程师在设计汽车电子、工业电源等应用时提供了一个优秀的选择。通过合理选择元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的功率转换。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入研究和实践,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似的DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 升压转换器
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3422:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 15:00 294次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:20 316次阅读
    LTC3525D-3.3:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:05 337次阅读
    LTC3499/LTC3499B:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:00 578次阅读
    深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 285次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 765次阅读
    LT8494:高效SEPIC/Boost DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 14:10 318次阅读
    LT8364:高效多功能DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 16:40 632次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 444次阅读
    LT8336:高效同步升压DC/DC转换器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-04 16:50 586次阅读
    LT8550:多相同步降压DC/DC转换器扩展卓越
    的头像 发表于 03-04 16:50 501次阅读
    LT8365:高性能DC/DC转换器卓越
    LT8365:高性能DC/DC转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-04 16:30 292次阅读
    LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:30 420次阅读
    LT8333:高性能DC/DC转换器卓越
    LT8333:高性能DC/DC转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:30 380次阅读
    Analog Devices Inc. LT8342同步升压转换器数据手册
    Analog Devices LT8342同步升压转换器采用Silent Switcher™架构。这些器件包括可选扩频调制,可最大限度地降低电磁干扰(EMI)辐射,同时在高开关频率下提
    的头像 发表于 06-03 11:34 1279次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT8342</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
