MAX20796:高效双相可扩展集成电压调节器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且灵活的电压调节器至关重要。Analog Devices的MAX20796双相可扩展集成电压调节器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为服务器、电信等应用的理想选择。本文将深入探讨MAX20796的特性、工作原理、设计要点及应用电路,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:MAX20796.pdf
一、产品概述
MAX20796是一款高度集成、高效的双相开关调节器,适用于4.5V至16V输入电压范围的应用。它能够提供高达60A的最大负载电流,若搭配可选的第三相外部功率级,负载能力可提升至90A。输出电压范围可在0.5V至5.5V之间配置,采用固定频率控制方案,为服务器和电信应用提供了紧凑、快速且精确的电源解决方案。
二、关键特性与优势
2.1 高效性能
在(V{IN}=12V),(V{OUT}=1V)的条件下,峰值效率可达92%,满载效率为90%,有效降低了功耗,提高了系统的能源利用率。
2.2 宽输入输出电压范围
输入电压范围为4.5V至16V,输出电压范围为0.5V至5.5V,能够满足多种不同应用的需求。
2.3 灵活的配置选项
支持耦合和离散电感,通过外部电阻可配置关键系统参数,如软启动时间、输出电压、开关频率、PMBus地址、过流保护阈值和环路控制参数等。同时,支持32个PMBus地址,方便系统集成和管理。
2.4 强大的保护功能
具备过流、过温、欠压等多种保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全性和稳定性。例如,输入欠压锁定功能可在输入电压超出规格时关闭设备,过流保护可快速响应并保护设备免受过载损坏。
2.5 智能控制与监测
集成了精确的电流和温度传感功能,支持非易失性PMBus命令存储,可实现对系统的实时监测和控制。同时,支持单调启动和关机,以及预偏置启动,提高了系统的可靠性和适应性。
三、工作原理与控制架构
3.1 控制架构
MAX20796采用多相峰值电流模式控制架构,通过多个放大器级和调制器电路,根据各相电流来切换每相。以两相系统为例,误差放大器将参考电压与差分远程感测电压的误差放大,其输出作为电压环路的比例积分(PI)块的输入。PI_V块的输出减去总感测相电流后,作为电流环路误差放大器的输入。经过另一个PI放大器处理后,其输出与斜率补偿斜坡和电流平衡信息一起用于生成各相的控制信号。
3.2 交错操作
两相以180度相移进行开关操作,若有外部功率级,则相移为120度。交错操作可降低输出电流和电压纹波,减轻输入电容的交流电流应力。耦合电感技术在交错操作中表现出色,能有效减少电流纹波,降低对输出电容的需求,适用于高功率密度设计。
3.3 启动与关机
当AVDD、(VCCx)和DVDD高于其上升欠压锁定(UVLO)阈值时,设备进行初始化和相位检测程序。读取并检查R_ADDR和PGMx引脚的配置电阻,若初始化过程中出现故障,则禁止开关操作。输出电压的开启需要VDDH电压高于其上升UVLO阈值,并根据电压调节使能的配置,可能需要EN引脚的使能信号或PMBus OPERATION命令。输出电压在PMBus可编程的TON_DELAY时间后开启,并以软启动时间TON_RISE逐渐上升至目标电压。关机过程类似,可通过EN信号或PMBus OPERATION命令关闭输出电压。
四、设计要点
4.1 输出电容选择
输出电容的选择主要考虑负载瞬变时的最大允许输出电压过冲和下冲。在降压转换器中,卸载时的电压过冲是确定所需输出电容的主要因素。可根据公式(C{OUT}=frac{(frac{Delta I}{N}+frac{I{PH P - P}}{2})^{2} × L × N}{2 × Delta V{OST } × V{OUT }})估算最小输出电容。同时,应选择足够的电容余量和陶瓷电容,以降低输出电压纹波,满足整体瞬态规格要求。
4.2 输出电感选择
对于单相离散电感,相电流峰 - 峰纹波可根据公式(I_{PHP - P}=frac{(V{D D H}-V{OUT }) × V{OUT }}{f{SW} × L × V{D D H}})计算;对于占空比(≤1 / N)的耦合电感,可根据公式(I_{PHP - P}=frac{V{OUT }}{f{SW} × L}(frac{1}{N}-frac{V{OUT }}{V_{D D H}}))估算。在设计应用电路时,通常以全负载电流的30%至40%的相电流峰 - 峰纹波作为起点。
4.3 输入电容选择
输入电容的选择和放置至关重要。高频输入电容用于控制开关噪声,大容量输入电容用于过滤调节器汲取的脉冲直流电流。建议选择1210或更小尺寸、47μF或更小电容值、16V或25V电压额定值、X5R或更好温度特性的多层陶瓷芯片(MLCC)电容作为大容量电容。同时,应将高频输入电容尽可能靠近VDDH引脚放置。可根据公式(C{IN} geq frac{I{OUT MAX } times(V{D D H}-N × V{OUT })}{f{SW} × V{D D H}^{2} × V{D D H} P - P})估算最小输入电容,并根据公式(I{RMSCIN }=frac{I{OUTMAX } sqrt{V{OUT } times(V{D D H} / N - V{OUT })}}{V_{D D H}})估算输入电容需承受的总均方根电流。
4.4 内部补偿选择
MAX20796采用峰值电流模式控制,简化了补偿设计。电压和电流环路零点应选择小于或等于功率级双极点频率,以补偿相位延迟,可根据公式(f{ZV}, f{ZC} leq frac{1}{2 pi sqrt{frac{L}{N} × C{OUT }}})估算。(R{INT})用于设置调制器内的内部信噪比,可根据公式(R{INT}=frac{2 × 10^{5} × L × f{SW} × Delta V{-} R{INT}}{V{OUT } times(1 - N × frac{V{OUT }}{V{D D H}})})计算最大(R{INT})值。PWM斜坡斜率设置所有相的斜率补偿斜坡率,其最小值等于公式(PWMRAMP =N × frac{1.25 × R{INT }}{10^{5}} times(frac{V_{OUT }}{L}))中的下降斜率等效斜率。为保证稳定性,电压环路带宽应在开关频率的1/5至1/3之间。
4.5 PCB布局指南
- 为了电气和散热考虑,PCB的顶层和底层的第二层应预留用于连续功率接地(PGND)平面。
- 使用模拟接地铜多边形或岛连接所有模拟控制信号接地,并通过靠近引脚7(AGND)的单个过孔将其连接到PGND。模拟接地应作为控制信号的屏蔽和接地参考。
- AVDD、DVDD去耦电容应连接到模拟接地,并尽可能靠近AVDD和DVDD引脚放置。
- VCC_去耦电容应连接到PGND,并尽可能靠近VCC_引脚放置。
- 引脚编程电阻(PGMA、PGMB、PGMC、PGMD、PGME和R_ADDR)应靠近IC放置,远离噪声信号。
- 使用足够的输入电容,以减轻降压转换器外部的交流电流。
- 最接近的输入去耦电容应位于VDDH_引脚的60密耳范围内,否则VDDH_引脚处感应的过大尖峰电压会显著增加设备的电压应力。
- 如果电感与MAX20796放置在PCB的同一侧,则LX_引脚焊盘图案铜浇铸上不应使用过孔。但PGND_焊盘图案的引脚“指状”之间应使用过孔,并在PGND_引脚焊盘附近使用足够的PGND过孔。
- 0.22μF升压电容应尽可能靠近LX_和BST引脚放置,与MAX20796在PCB的同一侧。
五、PMBus命令与配置
MAX20796支持丰富的PMBus命令,可实现对设备的灵活配置和控制。具体命令列表可参考文档中的Table 6。同时,设备还提供了预配置版本,如MAX20796A,适用于特定应用场景。在实际应用中,可根据需求选择合适的配置参数,并通过PMBus接口进行设置。
六、典型应用电路
文档中提供了典型应用电路的示意图,包括默认的3相电路板和2相电路板的组件配置。在设计应用电路时,可根据具体需求对组件进行调整,以满足不同的输入输出电压、开关频率、过流保护阈值等要求。
七、总结
MAX20796双相可扩展集成电压调节器以其高效、灵活、可靠的特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择输出电容、输出电感、输入电容和内部补偿参数,遵循PCB布局指南,以及正确使用PMBus命令进行配置,能够充分发挥MAX20796的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。电子工程师们在实际应用中可以根据具体需求进行灵活调整,以实现最佳的设计效果。你在使用MAX20796过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
电压调节器
3文章
195浏览量
19093
